Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 829744 раз)
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1020 : 18 Февраля 2017, 14:14:15 »
Сергей, Денис, спасибо за советы. :v: :)
Стабилитроны уже едут десяток 2%-ные из них подберу.
У меня на работе такой прибор имеется http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
Маломощные транзисторы по бетте мерить самое то.
Денис транзисторы новодел или из старых запасов?
« Ответ #1021 : 18 Февраля 2017, 14:21:47 »
Ну вродь тошибовские оригинальные.. Разных партий.
Часть с маузера, часть с bg-electronics
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 14:26:03 от MetalHeart »
Оффлайн smouse
  • Сергей. Новосибирск.
« Ответ #1022 : 25 Апреля 2017, 11:53:58 »
На Веге идет повторный набор на платы.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78333
« Ответ #1023 : 25 Апреля 2017, 14:10:10 »
Я бы рекомендовал Валерины!
P.S.
Поясню что они сделали........Пятое колесо к телеге (при всём громаднейшем уважении к Константинычу и Володе)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 15:07:30 от das »
« Ответ #1024 : 26 Апреля 2017, 08:23:26 »
А это его платы будут? Наш набор транзюков к ней подходит?
« Ответ #1025 : 26 Апреля 2017, 08:55:01 »
Набор транзюков, именно "что доктор"прописал....они.
По платам, думаю....надо что бы один желающий форумчанин взялся за это дело....заказ в Китае.
Сейчас занимаюсь поиском неисправностей в Милле, на Веговских платах.....потом выложу информацию
По моему опыту, Валерины платы лучше
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 09:55:09 от das »
Оффлайн smouse
« Ответ #1026 : 26 Апреля 2017, 10:51:09 »
А где эти (Валерины) платы посмотреть ?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 10:56:42 от smouse »
« Ответ #1027 : 26 Апреля 2017, 10:58:12 »
В начале этой темы, например..
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=560.0;attach=36948
Оффлайн smouse
« Ответ #1028 : 26 Апреля 2017, 11:03:27 »
Плавные изгибы  нравятся. Добиться бы еще полной симметрии ( в плане длинны) проводников питания в каскадах. Правда это отдельная пестня  :)
« Ответ #1029 : 26 Апреля 2017, 11:10:13 »
Плата уже сделана и переделывать ее никто не будет да и смысла нет. Каждый усилитель имеет свой потолок качества звучания и платой его уже не улучшить (испортить можно, да). Да и миллимитровая разница в длине проводников несравнима с разбросом номиналов деталей (как ни подбирай).
Так что берите плату, набирайте желающих и закажем оптом.
Оффлайн smouse
« Ответ #1030 : 26 Апреля 2017, 11:29:00 »
Так....это...Я за  :)
« Ответ #1031 : 26 Апреля 2017, 11:35:44 »
Готов записаться первым  ;D
« Ответ #1032 : 26 Апреля 2017, 14:32:36 »
Нус, как говорится "поехали!"  ;D
Запустил тему-опрос: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5706.msg347090#msg347090
Пока изучаем количество желающих.
Оффлайн smouse
« Ответ #1033 : 26 Апреля 2017, 19:30:18 »
Это вы про питание на плате ?
Того и гляди и тема с КИТами разморозится... :)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 19:36:22 от smouse »
« Ответ #1034 : 26 Апреля 2017, 20:59:25 »
Разморозится-разморозится, погодите только немного, передохнуть, да и народу вновь созреть.  :)
Думаю, что Сергей в общем сказал. Так же как и я повторил другими словами. "Пятое колесо" - вроде и не мешает, но и не нужно особо. То есть- не слышно.
Питание на плате - пожалуй самый большой плюс, да и тот не заметишь. Предел (а он у Милла высок) задан конструктивом.
На Веге сотни страниц при создании платы бились за более стабильный "нуль", но как я понял разницы "с неперепиленной" версией практически нет.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 21:05:54 от MetalHeart »
« Ответ #1035 : 28 Апреля 2017, 23:10:27 »
А в нашей плате как раз полная симметрия по всем вопросам - и по питанию и по сигналам. Сервисы по бокам а сам усилитель от входного разъёма до ВК двумя рядами - связи максимально короткие. Плата так и задумывалась - симметричной.  Про "веговский"  клон перекормленный по питанию  - полностью согласен с Сергеем. И не потому что бы  наш клон выгородить .. а потому что всему есть  разумный предел. К этому выводу я пришел когда макетировал эту плату лет 5 назад. В фильтр питания УН - ставил и 1000 и 2000 и как на мой слух звук умирал..становился ватным. Возвращал номинал к оригиналу  и всё возвращалось на место .. на мой взгляд как раз тот случай когда "кашу маслом испортили". Наш клон полностью соответствует оригинальной схеме. Единственное - некоторые  транзисторы заменены аналогами, но это не пошло в ущерб звуку.
Денис. Дату (2010) на плате исправлять будете?  ???
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 23:20:19 от Valera »
« Ответ #1036 : 29 Апреля 2017, 17:10:04 »
Нет, а зачем? Год на плате соответствует году окончательной разработки платы, как и все остальное без изменений с 2010 года..
Да уж, и не верится, уже 7 лет прошло.. А с самого начала  и того больше.
Оффлайн smouse
« Ответ #1037 : 29 Апреля 2017, 18:30:20 »
Супер  :)
Оффлайн smouse
« Ответ #1038 : 04 Мая 2017, 11:46:49 »
Может уже реквизиты для оплаты "вывесить" ? Да понемногу деньги собирать .
« Ответ #1039 : 16 Октября 2017, 16:09:55 »
прозвонил платы сделанные Олегом, в принципе всё звонится согласно схеме. С18 по схеме, на плате С14 (22пф/220В).
Т9 (BCV27) по схеме, на плате BC517, Т13. Интегратор звонил по памяти, дома надо перепроверить
Хоть и отговаривал в своё время Андрея Константиновича от экспериментов....молодой тогда был, вот теперь тоже решил на собираемом варианте "прикрутить" выходной каскад на  2SJ162+2SK1058...послушаемс...
хотелось бы BUZ900/BUZ905...но где их взять, дорогущие
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 14:16:46 от das »
« Ответ #1040 : 18 Октября 2017, 15:52:24 »
Платы в пайке отличны!!!!! Супер!
« Ответ #1041 : 18 Октября 2017, 16:04:12 »
сделанные Олегом
Все-таки сделал их Валера, я только подправил чуток  ;-[
« Ответ #1042 : 18 Октября 2017, 16:08:44 »
 ;-[ я имел ввиду изготовление в заказе. А так, когда прозванивал, добрым словом вспоминал Валеру....платы продуманны во всех деталях!
« Ответ #1043 : 18 Октября 2017, 19:07:10 »
есть такое дело, действительно получилось очень удачно.
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1044 : 19 Октября 2017, 08:50:06 »
Есть расхождение схемы и платы?
Buz900/901 есть на пасификсеми
« Ответ #1045 : 19 Октября 2017, 09:00:47 »
Расхождений нет. В маркировке деталей, я выше отметил......Потихоньку паяю
« Ответ #1046 : 19 Октября 2017, 09:01:15 »
Нигде не нашел информацию про диоды(модели) и электролиты
Где посмотреть полный BOMлист?
« Ответ #1047 : 19 Октября 2017, 09:03:18 »
Прошу извинения не понял....если можно ссылку скинуть!
Милл
« Ответ #1048 : 19 Октября 2017, 09:12:00 »
http://pacificsemi.com
но тут уже я сам видимо тупанул ((( не глянул на кол-во... 0  :(
« Ответ #1049 : 19 Октября 2017, 09:16:04 »
На избе в Европе....цены  :wall: Китай, за копейки....не надо
1126 Ответов
698203 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
146679 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
231146 Просмотров
от xfox
66 Ответов
78083 Просмотров
от motiv
60 Ответов
56726 Просмотров
от U.L.F.
