Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 468678 раз)
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #210 : 18 Июня 2011, 17:18:23 »
Там на плате 0,22мкФ, и все. Я подцепил прямо на выводы транзисторные еще по 1 мкФ
Тут главное не ёмкость, а место подключения...
  • +14/-0
« Ответ #211 : 18 Июня 2011, 18:04:16 »
Кстати, загенерил он на 400 (почти) килогерцах, думаю, это и про полосу говорит.
Я когда обмеры делал ..до 350 кГц синуса давал .. работал устойчиво.. меандр до 30 кГц ..дальше генераторы не позволяли .
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #212 : 18 Июня 2011, 18:34:17 »
В понедельник ради интереса на работе обмеряю наш КИТ, скока он мне выдаст.
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #213 : 20 Июня 2011, 12:48:40 »
Посмотрел наш кит. Вот фотки. Снимал 500 кГц, 400 кГц, 300 кГц, 200 кГц, 100 кГц и меанд 100 кГц.
Сигнал подавал на инверсный вход. На выходе никакой нагрузки не было. Питание порядка два по 40 Вольт. Амплитуда сигнала заметно уменьшается при частоте сигнала от 80 кГц. Слегка начинает уменьшаться от 30-40 кГц. За одно можно наблюдать фазовый сдвиг в зависимости от частоты.
Да, желтый цвет - вход, синий - выход.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #214 : 21 Июня 2011, 14:13:06 »
Бесполезное занятие, обязательно нужна нагрузка...
А это зачем? Ну меандр ещё нужен...
ТНД и ИМД надо снимать, при разной мощности и нагрузке...
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #215 : 21 Июня 2011, 15:12:06 »
А каким образом это снимать? Да и расшифруйте аббревиатуры, пожалуйста.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #216 : 21 Июня 2011, 15:42:57 »
Измеряем искажения, гармонические и интермодуляционные. При помощи проги SpectraPlus5 и звуковой карты...
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #217 : 21 Июня 2011, 16:48:24 »
Ясно. Спасибо за информацию.
  • +14/-0
« Ответ #218 : 21 Июня 2011, 16:52:46 »
совершенно верно!!!!
  • +17/-0
« Ответ #219 : 21 Июня 2011, 17:04:36 »
И лучше нагрузка динамическая...  ;-[
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #220 : 21 Июня 2011, 19:15:13 »
Вот сама прога, а ключик, не помню откуда скачал, если нужно могу прислать...
http://www.spectraplus.com/
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #221 : 25 Июня 2011, 23:47:40 »
Я, наверно, вас уже достал со своими вопросами, так что вот вам очередной :) Скажите, чувствительность нашего КИТа и варианта на платах Крылова одинаковая? А то на работе у меня наш КИТ, и его вполне раскачивает сигнал амплитудой миливольт этак 500, а дома вариант Крылова, и обслушивая его мне кажется, что чувствилка у него гораздо ниже. (ну это только на слух, ибо померять нечем, но подключал комп и синт с наушникового выхода, громкость на всю, но 100 ваттами даже и не пахнет, но и искажений не слышно, поэтому я сделал вывод о низкой чувствительности). И как повысить чувствительность?
  • +14/-0
« Ответ #222 : 26 Июня 2011, 01:05:29 »
Григорий не совсем понял ..
У Крыловского варианта меньше чуйка , но и искажений меньше
 ???а у нашего всё наоборот?
  • +17/-0
« Ответ #223 : 26 Июня 2011, 01:09:51 »
Гриша, а дины-то по чуйке (на работе и дома) динаковые?
P.S: Конкнертно про усилитель.. Для усилителей должно быть равно, схема-то в принципе одна.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 01:33:56 от MetalHeart »
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #224 : 26 Июня 2011, 08:59:10 »
Нет, нет. Перефразирую немного. Какая чуйка у Милленниума. А то может я зря волнуюсь. А так, мне показалось (опять же повторю, что дома замерять нечем), что наш КИТ более чувствительный. А про искажения - это я имел в виду, что играл усь не на максимуме своих возможностей, запас по мощности еще был.
Оффлайн Валдис
  • +0/-0
« Ответ #225 : 26 Июня 2011, 13:53:53 »
Весь вопрос в входном сопративлении усей, а именно в RZ+ и RZ-. В Крыловском входное сопративление 33К, а в нашем 2К.
  • +17/-0
« Ответ #226 : 26 Июня 2011, 14:06:28 »
Да, эти резисторы можно подобрать по желанию (под сопротивление источника например). Но чем меньше, тем лучше..
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #227 : 28 Июня 2011, 08:51:47 »
Ку = 2* R20 * R4 / (R19 * (R10 + R11)) = 30
Весь вопрос в входном сопротивлении усей, а именно в RZ+ и RZ-.
У меня 10 ком, чтобы согласовать с РГ Никитина, а на Кус. это не влияет.
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #228 : 28 Июня 2011, 08:59:36 »
Мужики, спасибо за советы. Усь благополучно собран, настроен, и радует Ух своего нового хозяина. Теперь буду железяки для себя искать, ибо наш Кит остался у меня :)
  • +17/-0
« Ответ #229 : 28 Июня 2011, 12:50:46 »
По той же причине остановился на 10кОм. Да и это вроде бы идеально-универсальное значение для большинства современных источников.
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #230 : 15 Июля 2011, 19:54:51 »
Ребята кто его обмерял выложите в студию замеры КНИ и все прочее по РММА. Я то заказл собранный и теперь волнуюсь как бы все было в порядке. Что бы сдругими сравнить и посмотреть может какие то компоненты влияют на спектр и прочее...
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #231 : 19 Июля 2011, 14:29:54 »
Раньше было проще...
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #232 : 23 Июля 2011, 08:49:33 »
Андрей на какой мощности мерили и какой уровень входного сигнала был?
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #233 : 23 Июля 2011, 09:02:59 »
Посмотрел в примечании рисунка сразу не заметил 10 ватт 5 ом. Хорошо бы на разных уровнях. А так тест номер 1 есть, ребята давайте свои замеры ориентируемся на 10 ватт. Авось увидим что может что то и влияет на звучание.
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #234 : 29 Июля 2011, 00:19:57 »
Приветствую всех. Сейчас занят размещением плат в корпусе...катастрофический дефицит внутреннего пространства...и все из за Торов "Родничковских"...как влепил на места эти лошадиные копыта, изворачиваюсь как могу, чтоб разместить все..так вот вопрос возник, можно ли электролиты размещать верх тормашками (ногами кверху) или лежа, не повлияет на их работу? не обращал внимания, чтоб так располагали...Емкости не маленькие по 22000 на 16В. А то у меня из за них крышка не закрывается на усе ;D. Не сочтите, что я прикалываюсь,это на самом деле так. Как запихну все платы,тоже выставлю на суд. Еще не занимался БП.... Я тоже хотел бы УН стабилизировать...но хотелось бы не пальцем в небо, а уже опробованную и надежную и незамороченную схему... Поделились бы, , кто победил этот этап... Заранее благодарен откликнувшимся... А еще мне стыдно, но я не знаю что такое Цобель и как он выглядит..а на форуме о нем говорят часто..и вообще нужен ли он мне, если я выходные фильтра от Уся Зуева размещаю?
  • +17/-0
« Ответ #235 : 29 Июля 2011, 00:26:21 »
Электролиты довольно часто встречал вверх тормашками с шутами непосредственно на выводах
и добавил...     (29 Июля 2011, 00:28:48)
Цепь Цобеля (по-другому - RC-цепь) для Милла рекоммендована:
http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
Прямо на входные клеммы АС
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 00:32:00 от MetalHeart »
  • +44/-0
« Ответ #236 : 29 Июля 2011, 07:47:38 »
 .....переделываю плату под смд.....смотрю в инструкцию
 и вижу стабилитроны 15 вольт, а на схеме то 12  ??? Завтра попробую поменять, может плавать 0 будет меньше
или лежа
 оф топ
Серёга.... и лёжа можно и сидя ;D
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 08:01:25 от das »
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #237 : 29 Июля 2011, 10:42:51 »
Спасибо, други! :) осталось стаб.БП для Уна дождаться с печаткой :htz:
Серега, с приездом :drink: Надеюсь, отдохнулось нормально, вернулся здоровым, довольным и добрым?
 Я на smd вариант тоже заглядываюсь.. много с ним еще работы, чтоб выпустить в массы?
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #238 : 29 Июля 2011, 17:24:29 »
Я думаю, что ему сейчас лучше такие вопросы не задавать!  :-X
ЛЮДИ! ДРУГИ!
запощу тута, пока Денис не потёр.
Я тут хочу заказывать нахваленные (в т.ч. самим изобретателем Милленниума) конденсаторы ICEL, которые на вход сигнала. Искал я их долго и упорно: сначала сам, потом искал человека по имени Адамайтис. Нашёл.
Если кому надо, 4,7 мФ стоят по 180 рублей (доставку мне отдельно сказали). Те, кто поближе к Нерезиновой и кому нужны конденсаторы, но он не может раскошелиться на RTX за 5 тысяч/пара, можно скооперироваться. Если кто ещё хочет, но далеко, пересыл + 150 руб. почтой Расеи.
Кто что думает?
Оффлайн Anomia
  • +0/-0
« Ответ #239 : 29 Июля 2011, 22:08:34 »
OFF:
Виталий_Мск, плохая слава у Адамайтиса на Веге, не всегда покупатели получают товар. Icel здесь дешевле: http://www.audiocap.co.uk/icel-47uf-10-400vdc-248-p.asp
Да и у нас в толкучке эти конденсаторы зачастую в наличии...: http://hi-fi.itc.ua/thread-31875.html?highlight=ICEL
1126 Ответов
450431 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
90831 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
341 Ответов
104584 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2019, 22:37:12
от xfox
66 Ответов
51487 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
28363 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
