Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 841861 раз)
« Ответ #1080 : 25 Ноября 2017, 17:20:31 »
Мм... У меня там после них стабы на весь усь - потому и пошел ;-[
Не ...только не Одисеевский.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1081 : 25 Ноября 2017, 17:22:49 »
 :v: Вот и чудненько))). А схему стаба в студию можно? ;-[
« Ответ #1082 : 25 Ноября 2017, 17:27:43 »
поищу ..где то и печатка была.  Пять лет прошло.....
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #1083 : 07 Декабря 2017, 20:49:43 »
Сергей (das), а ты мерял - щупал собранную смд плату, которую я давал? (сборки Виталия).
« Ответ #1084 : 08 Декабря 2017, 13:40:08 »
Да Олег, щупал...мерил (где то в ветках инфа..посмотрю в архивах может сохранилась), ноль более стабилен....он там какие то доп микрухи ставил
Оффлайн sudjok
« Ответ #1085 : 08 Декабря 2017, 16:12:15 »
Т.е. плата вполне работоспособна и готова к запуску? Я просто хочу на таких же собрать и послушать.
« Ответ #1086 : 08 Декабря 2017, 16:56:11 »
....а транзисторы такие есть?
Оффлайн sudjok
« Ответ #1087 : 08 Декабря 2017, 19:24:06 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У меня собранные платы есть :cr:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 19:41:32 от sudjok »
« Ответ #1088 : 09 Декабря 2017, 04:55:09 »
« Ответ #1089 : 09 Декабря 2017, 08:34:44 »
Эмиль Кио. Только в шляпе не кролики а платы.
Оффлайн sudjok
« Ответ #1090 : 09 Декабря 2017, 09:05:16 »
Это два канала на одной плате собраны :)
Там какие -то микрухи на выходе. Вот, думаю, переводить в небаланс по той же схеме или нет...
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #1091 : 15 Декабря 2017, 13:48:52 »
Што тто потерялся я.
Ткните носом где сделать заказ комплекташки на сей девайс
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1092 : 04 Января 2018, 11:34:22 »
Начал собирать вчера платы по ВОМ, а в нем то ошибки, причем много((( в итоге по схеме пришлось все собирать и дозаказывать кучу деталей, которые не отражены в ВОМ. Соберу и составлю новый, полный ВОМ лист.
R7 две на в ВОМ…- та что возле R35 какой номинал?
r3, r8 нет в ВОМ - по схеме 2к
r29 две в ВОМ
r36 в ВОМ, на плате R36+, R36-   - ставить оба 10к?
r34 нет в ВОМ   - на схеме 1к8
Вот неточности. Можете подсказать по выделенному желтым?
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 18:26:48 от sky_krasnodar »
Оффлайн fff_br
  • Виталий, Калининград
« Ответ #1093 : 06 Января 2018, 15:15:39 »
Я перерисовывал схему в Альтиуме, у меня от туда такой BOM. Сверял с выкладываемыми на форуме, вроде сходится https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fl48erWvmePDVrbu3i5OKPdk406kgL6xjU6SCTXhOkw/edit?usp=sharing (там-же ссылка на схему)
« Ответ #1094 : 06 Января 2018, 15:51:27 »
Плюс замеиил, что на схеме нет Т13, а на плате есть. По схеме это должен быть bc517
Подскажите, куда подключаются земли питания ВК и УН?
Точнее земли ун и вк в одну точку?
Запустился, все таки расхождения между платой, схемой и ВОМ имеются.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 08:32:50 от sky_krasnodar »
« Ответ #1095 : 07 Января 2018, 23:31:04 »
Начинаются запуски у ребят.....начинаются вопросы...
Вот с утра встал, не умылся....подключил усилок....запустился с полк пинка....
Это первое включение! Коллеги все усилители/детали достаются с одного «котелка»...
И что у меня, что у Петрова, что у Сидорова, всё одинаково!!!!!!
В этом запуске ноль гуляет от -15 до 20мВ/ да я пока особо и не подстраивал....
Вновь накидал путь настройки...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.180
#184 b #186 …..только мультиметр в цепь не ставим, не надо
Если ветку не читали.....то начнём с нуля.....
Спаяли...проверьте перед подключением на короткое замыкание, т.е.
тестером поочерёдно проверяем.....точка подключения питания на плате с точкой земля...
между точками подключения питания....
-проверьте блок питания на холостом ходу....плечи должны быть равны.....
- вместо предохранителя, в первичную обмотку/сетевую/ включаем лампу накаливания
100Вт
- в плечи блоков питания  ставим предохранители
Первоначальный пуск делается и настройка делается без подключенных динамиков,
цобеля....вход распаян по небалансной схеме.....R46=15ком
Включаем первоначально предварительный каскад....выходной каскад не подключен /даже на радиатор не вешаем/
- включили питание. Руку держим на выключателе....лампочка должна загореться и
медленно погаснуть.....если горит или «тлеет»....немедленно выключаем....ищем косяк!
- лампочка «мигнула и погасла», хороший знак....
- делаем замер напряжения питания, т.е +/- должны быть равны /бывает разница 0,1в/
- если имеем большую разницу...выключаем ищем косяк.....
- все в норме.....тестер на предел 2вольта/пjстоянка/, затем 200мв....смотрим напругу на выходе...
Пробуем резистором R2 вывести /установить «0».......если установился хорошо...../гулять
может +\- 30 мв./
- не устанавливается, тестер на предел 20 вольт.....смотрим поочерёдно напряжение
на коллекторах Т10 и Т12.....поочерёдно R2 подводим к 2,4 вольта (может 1,8-3вольта)...
не сводится, увеличиваем R46….30ком….46ком/не более/
- свели, тестер на 200мв, смотрим как гуляет ноль на выходе.....если всё нормально,
выключаем усилок.....подключаем питание к выходному каскаду /пред питание подключено/......включаем усилок /естественно транзисторы на радиаторе/.....рука на выключателе.....повторяем действия как на преде с проверкой питания.....норма...
тестер на 200мв.....ставим на пятачки/у резисторов-bias, эмиторы Т1 и Т2/.....резистором
R1  устанавливаем напряжение согласно перевода инструции датчан/под акустику которая у Вас/ главная страница, сайта...дальше всё по инструкции датчан
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
пост 347
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
пост 530 посмотрите
Подключили выходной каскад....опять всё на "эстакаде".. :facepalm:
вот так "гуляет ноль"......по мере прогрева эти гуляния меняются.....подстраиваем по методике изложенной в переводе инструкции (см. главную стр. сайта)
Милл.AVI
И ВСЁ...можно подключать акустику, делать первое прослушивание....
пошёл умываться... :D
Замеры....всё нормально, "верблюдов" нет....
 1 кГц син
1 кГц меандр
10 кГц синус
10 кГц меандр растянут
10 кГц ограничения /симметричное/
P.S.
...последний замер через делитель *10
Милл_запуск.AVI
......не могу снять параметры RMAA...... :wall: :wall: :wall:
под занавес дня....."с горем пополам"....надо потом разобраться...
 TND
 IMD
Сергей, дайте совет. Разница напряжений УН 0,3 В, где копать причину?
« Ответ #1096 : 12 Января 2018, 08:37:02 »
BOM делали не мы, так что ничего не могу сказать.
Номиналы некоторых резисторов отличаются от схемы. В теме это обсуждалось уже много раз.
В частности:
R14 - 1,2кОм
R46 - подбирается по месту. Сначала ставим 15кОм, потом крутим подстроечники, выравниваем ноль. Если диапазона не хватает соответственно меняем R46.
Он может быть в районе 10-40кОм
1 возможная причина - R46
2 - проверять тщательно сборку, не перепутаны ли местами транзисторы (комлиментарные пары).
3 - "сопли" на плате.
T13 на плате обозначен как T9 - маленькая помарочка в маске...
Да, верно - оба BC517
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 08:48:32 от MetalHeart »
« Ответ #1097 : 12 Января 2018, 10:43:42 »
В частности:
R14 - 1,2кОм
Несмотря на расхождение напряжений в УН, "0" выставился нормально, канал играет.
« Ответ #1098 : 13 Января 2018, 22:42:42 »
Собирая вторую плату накосячил и перепутал полярности напряжения для УН (перепутал местами + и -)  :wall:
Какую часть усилителя проверять? Если я правильно понимаю скорее всего выгорели транзисторы УН (какие именно первые на пути?)
Вобщем очень нуждаюсь в совете  :facepalm:
« Ответ #1099 : 14 Января 2018, 00:54:33 »
Их все теперь проверять надо - всех кто сидел на тех "рельсах" в тот момент
« Ответ #1100 : 14 Января 2018, 10:10:02 »
Сейчас при включении Лампа, которая в разрыв питания загорается, тухнет и через пару секунд медленно начинает опять загораться (тускло).
И в этот момент начинает падать питание в плечах.
Первые вроде идут Т10,11 и Т12,14 не выпаивая можно проверить? По отношению к базе звонятся правильно, единственное не могу понять, есть показания между эммитером и колеектором (впаяные), так должно быть?
Не выпаивал, каждый транзистор проверил, все целые.
Стабилитроны тоже.
Отключил ВК, оставил только УН - вроде нормально.
что тогда не так, не пойму...
Заменил все транзисторы, кроме четверки входных (2240/970), запустил с лампой, лампа загорелась и погасла. Ок
Отключил лампу, попробовал отстроить "0", через 1 минуту начали греться выходные транзисторы и выгорел эммитерный резистор (0,1 Ом) в отрицательном плече ((( Забрав за собой 4793/1837 + все bc517. Выгорел резистор 10 Ом.
Через какой-то транзистор весь ток пошел?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 07:57:26 от sky_krasnodar »
« Ответ #1101 : 15 Января 2018, 09:22:50 »
Видимо печалька проскочила в буфер и в следствии .. вместе с ним выгорел ВК.  :(
« Ответ #1102 : 15 Января 2018, 09:57:32 »
Заменю неисправные детальки, вот только где искать дальше?...  :d_know: ???
Есть мысли куда копать?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 10:41:30 от sky_krasnodar »
« Ответ #1103 : 15 Января 2018, 11:03:12 »
Замените неисправные детали  - и всё.
Вам только надо их найти..
С паяльником и прибором это максимум час работы.
« Ответ #1104 : 15 Января 2018, 21:29:21 »
Заменил выгоревшие части, с лампой запустился. 0 выставился, завтра попробую без лампы стартонуть.
А причиной как я понимаю был эммитерный резистор caddock 0,1 ом...  :o
« Ответ #1105 : 16 Января 2018, 21:45:39 »
Подключил на нагрузку, греются транзисторы VT14 и немного VT11. Звука нет(
что влияет на VT14?
Все транзисторы целые. Стабилитроны тоже
« Ответ #1106 : 22 Января 2018, 21:57:01 »
Наконец собрал, все запустилось :drink:
Подскажите, кто какую ёмкость ставить в бп ун?
Оффлайн fff_br
« Ответ #1107 : 22 Января 2018, 23:42:53 »
Поздравляю !!! Завидую самой белой завистью. !!!  :drink:
P.S. А я купил в фильтр БП выходного каскада шоттки MBR10100G, и наткнулся на тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 ...  :facepalm: ...  :%): еххххххх короче, по хорошему бы, для начинающих, собрать бы все допы по миллу (софт старт, фильтр, защита от постоянки) и организовать в варианте KIT-а, а то эти танцы с бубном по выбору компонентов...
« Ответ #1108 : 22 Января 2018, 23:59:51 »
Это хорошие шотки, я такие же ставил.
Вроде ответ очевиден, но вме же.
Куда подключается земля УН?
Можно консультацию?
1. Отстроил Нуль, проходит секунд 20, он уходит на -50 мв к примеру, потом +50мв. Снова отстроил, опять 20 сек проходит и уплывает... Что ха фигня такая (((
2. Транзистор Т14 прилично греется, только он один...
P.S. звук есть, играет, но напрягает нуль и греющийся транзистор.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 22:03:19 от sky_krasnodar »
« Ответ #1109 : 25 Января 2018, 10:11:26 »
Заменил греющийся транзистор. Нуль на выходе 4в(((
Хочется уже его об стену...
1126 Ответов
713921 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
150939 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
234887 Просмотров
от xfox
66 Ответов
80544 Просмотров
от motiv
60 Ответов
60389 Просмотров
от U.L.F.
