Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 432686 раз)
  • +14/-0
« Ответ #1080 : 25 Ноября 2017, 18:20:31 »
Мм... У меня там после них стабы на весь усь - потому и пошел ;-[
Не ...только не Одисеевский.
Оффлайн KiFFiR
  • +1/-0
  • Украина, Горловка
« Ответ #1081 : 25 Ноября 2017, 18:22:49 »
 :v: Вот и чудненько))). А схему стаба в студию можно? ;-[
  • +14/-0
« Ответ #1082 : 25 Ноября 2017, 18:27:43 »
поищу ..где то и печатка была.  Пять лет прошло.....
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #1083 : 07 Декабря 2017, 21:49:43 »
Сергей (das), а ты мерял - щупал собранную смд плату, которую я давал? (сборки Виталия).
  • +41/-0
« Ответ #1084 : 08 Декабря 2017, 14:40:08 »
Да Олег, щупал...мерил (где то в ветках инфа..посмотрю в архивах может сохранилась), ноль более стабилен....он там какие то доп микрухи ставил
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #1085 : 08 Декабря 2017, 17:12:15 »
Т.е. плата вполне работоспособна и готова к запуску? Я просто хочу на таких же собрать и послушать.
  • +41/-0
« Ответ #1086 : 08 Декабря 2017, 17:56:11 »
....а транзисторы такие есть?
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #1087 : 08 Декабря 2017, 20:24:06 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У меня собранные платы есть :cr:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 20:41:32 от sudjok »
  • +41/-0
« Ответ #1088 : 09 Декабря 2017, 05:55:09 »
  • +75/-8
« Ответ #1089 : 09 Декабря 2017, 09:34:44 »
Эмиль Кио. Только в шляпе не кролики а платы.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #1090 : 09 Декабря 2017, 10:05:16 »
Это два канала на одной плате собраны :)
Там какие -то микрухи на выходе. Вот, думаю, переводить в небаланс по той же схеме или нет...
Оффлайн АлексейЗаб
  • +0/-0
« Ответ #1091 : 15 Декабря 2017, 14:48:52 »
Што тто потерялся я.
Ткните носом где сделать заказ комплекташки на сей девайс
Оффлайн sky_krasnodar
  • +0/-0
« Ответ #1092 : 04 Января 2018, 12:34:22 »
Начал собирать вчера платы по ВОМ, а в нем то ошибки, причем много((( в итоге по схеме пришлось все собирать и дозаказывать кучу деталей, которые не отражены в ВОМ. Соберу и составлю новый, полный ВОМ лист.
R7 две на в ВОМ…- та что возле R35 какой номинал?
r3, r8 нет в ВОМ - по схеме 2к
r29 две в ВОМ
r36 в ВОМ, на плате R36+, R36-   - ставить оба 10к?
r34 нет в ВОМ   - на схеме 1к8
Вот неточности. Можете подсказать по выделенному желтым?
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 19:26:48 от sky_krasnodar »
Оффлайн fff_br
  • +0/-0
  • Виталий, Калининград
« Ответ #1093 : 06 Января 2018, 16:15:39 »
Я перерисовывал схему в Альтиуме, у меня от туда такой BOM. Сверял с выкладываемыми на форуме, вроде сходится https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fl48erWvmePDVrbu3i5OKPdk406kgL6xjU6SCTXhOkw/edit?usp=sharing (там-же ссылка на схему)
  • +0/-0
« Ответ #1094 : 06 Января 2018, 16:51:27 »
Плюс замеиил, что на схеме нет Т13, а на плате есть. По схеме это должен быть bc517
Подскажите, куда подключаются земли питания ВК и УН?
Точнее земли ун и вк в одну точку?
Запустился, все таки расхождения между платой, схемой и ВОМ имеются.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 09:32:50 от sky_krasnodar »
  • +0/-0
« Ответ #1095 : 08 Января 2018, 00:31:04 »
Начинаются запуски у ребят.....начинаются вопросы...
Вот с утра встал, не умылся....подключил усилок....запустился с полк пинка....
Это первое включение! Коллеги все усилители/детали достаются с одного «котелка»...
И что у меня, что у Петрова, что у Сидорова, всё одинаково!!!!!!
В этом запуске ноль гуляет от -15 до 20мВ/ да я пока особо и не подстраивал....
Вновь накидал путь настройки...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.180
#184 b #186 …..только мультиметр в цепь не ставим, не надо
Если ветку не читали.....то начнём с нуля.....
Спаяли...проверьте перед подключением на короткое замыкание, т.е.
тестером поочерёдно проверяем.....точка подключения питания на плате с точкой земля...
между точками подключения питания....
-проверьте блок питания на холостом ходу....плечи должны быть равны.....
- вместо предохранителя, в первичную обмотку/сетевую/ включаем лампу накаливания
100Вт
- в плечи блоков питания  ставим предохранители
Первоначальный пуск делается и настройка делается без подключенных динамиков,
цобеля....вход распаян по небалансной схеме.....R46=15ком
Включаем первоначально предварительный каскад....выходной каскад не подключен /даже на радиатор не вешаем/
- включили питание. Руку держим на выключателе....лампочка должна загореться и
медленно погаснуть.....если горит или «тлеет»....немедленно выключаем....ищем косяк!
- лампочка «мигнула и погасла», хороший знак....
- делаем замер напряжения питания, т.е +/- должны быть равны /бывает разница 0,1в/
- если имеем большую разницу...выключаем ищем косяк.....
- все в норме.....тестер на предел 2вольта/пjстоянка/, затем 200мв....смотрим напругу на выходе...
Пробуем резистором R2 вывести /установить «0».......если установился хорошо...../гулять
может +\- 30 мв./
- не устанавливается, тестер на предел 20 вольт.....смотрим поочерёдно напряжение
на коллекторах Т10 и Т12.....поочерёдно R2 подводим к 2,4 вольта (может 1,8-3вольта)...
не сводится, увеличиваем R46….30ком….46ком/не более/
- свели, тестер на 200мв, смотрим как гуляет ноль на выходе.....если всё нормально,
выключаем усилок.....подключаем питание к выходному каскаду /пред питание подключено/......включаем усилок /естественно транзисторы на радиаторе/.....рука на выключателе.....повторяем действия как на преде с проверкой питания.....норма...
тестер на 200мв.....ставим на пятачки/у резисторов-bias, эмиторы Т1 и Т2/.....резистором
R1  устанавливаем напряжение согласно перевода инструции датчан/под акустику которая у Вас/ главная страница, сайта...дальше всё по инструкции датчан
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
пост 347
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
пост 530 посмотрите
Подключили выходной каскад....опять всё на "эстакаде".. :facepalm:
вот так "гуляет ноль"......по мере прогрева эти гуляния меняются.....подстраиваем по методике изложенной в переводе инструкции (см. главную стр. сайта)
Милл.AVI
И ВСЁ...можно подключать акустику, делать первое прослушивание....
пошёл умываться... :D
Замеры....всё нормально, "верблюдов" нет....
 1 кГц син
1 кГц меандр
10 кГц синус
10 кГц меандр растянут
10 кГц ограничения /симметричное/
P.S.
...последний замер через делитель *10
Милл_запуск.AVI
......не могу снять параметры RMAA...... :wall: :wall: :wall:
под занавес дня....."с горем пополам"....надо потом разобраться...
 TND
 IMD
Сергей, дайте совет. Разница напряжений УН 0,3 В, где копать причину?
  • +17/-0
« Ответ #1096 : 12 Января 2018, 09:37:02 »
BOM делали не мы, так что ничего не могу сказать.
Номиналы некоторых резисторов отличаются от схемы. В теме это обсуждалось уже много раз.
В частности:
R14 - 1,2кОм
R46 - подбирается по месту. Сначала ставим 15кОм, потом крутим подстроечники, выравниваем ноль. Если диапазона не хватает соответственно меняем R46.
Он может быть в районе 10-40кОм
1 возможная причина - R46
2 - проверять тщательно сборку, не перепутаны ли местами транзисторы (комлиментарные пары).
3 - "сопли" на плате.
T13 на плате обозначен как T9 - маленькая помарочка в маске...
Да, верно - оба BC517
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 09:48:32 от MetalHeart »
  • +0/-0
« Ответ #1097 : 12 Января 2018, 11:43:42 »
В частности:
R14 - 1,2кОм
Несмотря на расхождение напряжений в УН, "0" выставился нормально, канал играет.
  • +0/-0
« Ответ #1098 : 13 Января 2018, 23:42:42 »
Собирая вторую плату накосячил и перепутал полярности напряжения для УН (перепутал местами + и -)  :wall:
Какую часть усилителя проверять? Если я правильно понимаю скорее всего выгорели транзисторы УН (какие именно первые на пути?)
Вобщем очень нуждаюсь в совете  :facepalm:
  • +14/-0
« Ответ #1099 : 14 Января 2018, 01:54:33 »
Их все теперь проверять надо - всех кто сидел на тех "рельсах" в тот момент
  • +0/-0
« Ответ #1100 : 14 Января 2018, 11:10:02 »
Сейчас при включении Лампа, которая в разрыв питания загорается, тухнет и через пару секунд медленно начинает опять загораться (тускло).
И в этот момент начинает падать питание в плечах.
Первые вроде идут Т10,11 и Т12,14 не выпаивая можно проверить? По отношению к базе звонятся правильно, единственное не могу понять, есть показания между эммитером и колеектором (впаяные), так должно быть?
Не выпаивал, каждый транзистор проверил, все целые.
Стабилитроны тоже.
Отключил ВК, оставил только УН - вроде нормально.
что тогда не так, не пойму...
Заменил все транзисторы, кроме четверки входных (2240/970), запустил с лампой, лампа загорелась и погасла. Ок
Отключил лампу, попробовал отстроить "0", через 1 минуту начали греться выходные транзисторы и выгорел эммитерный резистор (0,1 Ом) в отрицательном плече ((( Забрав за собой 4793/1837 + все bc517. Выгорел резистор 10 Ом.
Через какой-то транзистор весь ток пошел?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 08:57:26 от sky_krasnodar »
  • +14/-0
« Ответ #1101 : 15 Января 2018, 10:22:50 »
Видимо печалька проскочила в буфер и в следствии .. вместе с ним выгорел ВК.  :(
  • +0/-0
« Ответ #1102 : 15 Января 2018, 10:57:32 »
Заменю неисправные детальки, вот только где искать дальше?...  :d_know: ???
Есть мысли куда копать?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 11:41:30 от sky_krasnodar »
  • +14/-0
« Ответ #1103 : 15 Января 2018, 12:03:12 »
Замените неисправные детали  - и всё.
Вам только надо их найти..
С паяльником и прибором это максимум час работы.
  • +0/-0
« Ответ #1104 : 15 Января 2018, 22:29:21 »
Заменил выгоревшие части, с лампой запустился. 0 выставился, завтра попробую без лампы стартонуть.
А причиной как я понимаю был эммитерный резистор caddock 0,1 ом...  :o
  • +0/-0
« Ответ #1105 : 16 Января 2018, 22:45:39 »
Подключил на нагрузку, греются транзисторы VT14 и немного VT11. Звука нет(
что влияет на VT14?
Все транзисторы целые. Стабилитроны тоже
  • +0/-0
« Ответ #1106 : 22 Января 2018, 22:57:01 »
Наконец собрал, все запустилось :drink:
Подскажите, кто какую ёмкость ставить в бп ун?
Оффлайн fff_br
  • +0/-0
« Ответ #1107 : 23 Января 2018, 00:42:53 »
Поздравляю !!! Завидую самой белой завистью. !!!  :drink:
P.S. А я купил в фильтр БП выходного каскада шоттки MBR10100G, и наткнулся на тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 ...  :facepalm: ...  :%): еххххххх короче, по хорошему бы, для начинающих, собрать бы все допы по миллу (софт старт, фильтр, защита от постоянки) и организовать в варианте KIT-а, а то эти танцы с бубном по выбору компонентов...
  • +0/-0
« Ответ #1108 : 23 Января 2018, 00:59:51 »
Это хорошие шотки, я такие же ставил.
Вроде ответ очевиден, но вме же.
Куда подключается земля УН?
Можно консультацию?
1. Отстроил Нуль, проходит секунд 20, он уходит на -50 мв к примеру, потом +50мв. Снова отстроил, опять 20 сек проходит и уплывает... Что ха фигня такая (((
2. Транзистор Т14 прилично греется, только он один...
P.S. звук есть, играет, но напрягает нуль и греющийся транзистор.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 23:03:19 от sky_krasnodar »
  • +0/-0
« Ответ #1109 : 25 Января 2018, 11:11:26 »
Заменил греющийся транзистор. Нуль на выходе 4в(((
Хочется уже его об стену...
1126 Ответов
425272 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
84876 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
302 Ответов
91850 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2019, 22:17:11
от Haronych
66 Ответов
48966 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
25976 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
