Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 869031 раз)
« Ответ #330 : 01 Сентября 2011, 20:04:32 »
Сережа, просто надо отдыхать, ноша тяжелая
« Ответ #331 : 01 Сентября 2011, 21:43:07 »
.......Вова, ты прав на 100%!!!!!!!!
 соседей глушить нельзя....пошёл спать!
MVI 2531
и добавил...     (02 Сентября 2011, 18:09:31)
.....круговорот Миллов в природе  :D
 ребята не переживайте....посмотрим....отстроим...запустим на орбиту качественного звука  ;)
 Олег (Макаров) и Володя (Хиппо)....Ваши, в конце недели поспеют
  :drink:
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 18:09:34 от das »
« Ответ #332 : 02 Сентября 2011, 19:04:07 »
НА фото ..верхние два модуля на орбиту не выйдут! Они с перепутанными выходниками ..  :%):
« Ответ #333 : 02 Сентября 2011, 19:57:22 »
Валер да и второй пока тоже .....не на орбите......
ребята прислали разобраться ???
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #334 : 02 Сентября 2011, 20:01:16 »
они размножаются паянием!!! Скоро захватят мир и всем наступит транзец!
« Ответ #335 : 02 Сентября 2011, 20:02:31 »
......вернее Милец! :laugh:.......
« Ответ #336 : 02 Сентября 2011, 20:11:33 »
переживем, есть старинный способ
Оффлайн dak20
« Ответ #337 : 02 Сентября 2011, 20:49:01 »
Уряяяяя  :laugh: получил номер слежение от Сергей... радости нету придела пошел водку пить. Боюсь как бы при первом подключении не спалить а то у меня ума хватит, потом Сергейю заново ваять придется. Рад как слон честно слово столько ждать, эмоциям нет пределу. Как прослушаю отпишусь. Послушал отрывок на ютубе не впечатлило.  :cr:
« Ответ #338 : 02 Сентября 2011, 21:03:43 »
не впечатлило!.....да куды ему.(динамику)....диаметр всего морельки 144 = 12см!!!....да и стоял он в конце комнаты....да и записывался
на микрофон фотика (не направленно)....да и мощность всего ватт 5 была... :P
Оффлайн dak20
« Ответ #339 : 02 Сентября 2011, 21:06:10 »
Сергей и все участник не принимайте мою шутку сильно близко к сердцу кончено оценить звучание по данному ролику невозможно. Как получу все в первый же день подключу и буду слушать как минимум сутки. Потом тщательный обзор. И не где нибудь а на самом ixbt.com с сылкой на адрес Сергея. Думаю ему теперь точно придется уволиться так как желающих будет много.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 21:08:13 от dak20 »
« Ответ #340 : 02 Сентября 2011, 21:14:39 »
Уж я вапще не представляю, как оценить звучание уся по записи... :d_know:
1. Записано микрофоном со своими специфичными характеритиками;
2. Воспроизведено на каком-то усе.. с какими-то АС.. пусть даже очень хорошими, но это уже будет ИХ звучание,  не того уся, что записывался....
и добавил...     (02 Сентября 2011, 21:14:55)
Впрочем  :off:
« Ответ #341 : 02 Сентября 2011, 21:16:40 »
Сердцем, нахрен, сердцем
« Ответ #342 : 02 Сентября 2011, 21:33:14 »
.......ёлы палы, знал бы, ещё месяц "гонял бы"........завтра пойду на почту заберу  :D
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #343 : 03 Сентября 2011, 00:46:29 »
Валер, это я специально, чтоб Серега не перепутал мои платы с другими :D
« Ответ #344 : 05 Сентября 2011, 13:32:14 »
....давно интересовал вопрос....левак или не левак наши выходные транзисторы  :zoom:...
 не поднималась рука с молотком по дефициту  :DIY4:.....
 сегодня поднялась ( было мучительно больно :facepalm:....но истина дороже  )
 не левак :v:
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 13:38:43 от das »
« Ответ #345 : 05 Сентября 2011, 14:01:59 »
Мужественно:)
Сергей, это те что из "немецкой" партии?
« Ответ #346 : 05 Сентября 2011, 19:12:07 »
Где то мы это уже обсуждали.. на той ветке я писАл как проверить Санкены не разбивая.. хотя хозяин - барин.
« Ответ #347 : 15 Сентября 2011, 18:37:25 »
  Добрый вечер!
 Повторюсь по настройке уже собранной платы. (Возникла необходимость)
Собранные платы поступают к Вам уже полностью настроенные и отлаженные.(Rн=7,5 ом)
«Побочных» явлений типа фона и т.п. нет!
Далее смотрим инструкцию-перевод на главной странице сайта.
Делаем регулировку под свои Rн:
1. От плат отключаем акустику
2. Вход не подключен (просто голые разьёмы)
3. Тестер на диап=200мВ (см рис)
4. Включаем усилитель (.....думаю с мерами предосторожности, как минимум предохранители в плечах стоят)
5. Даём «разогреться» мин. 15
 6.Далее смотрим на плату (рис)
7. Устанавливаем щупы на пятачки – точки 1 и 2
8. резистором – 3 (на фото), устанавливаем
   - 10мВ на акустику 8 ом
   Или
   - 20мВ на акстику 4 ом
(см рис)
9. После этого, щупы устанавливаем на выходные
 клеммы  4 и 5 по рис. и резистором 6 « ловим»-0.....он конечно гуляет....
мелкими ступенчатыми движениями «загоняем» в минимально возможный диапазон
(см. инструкцию) и рис.
!0. Выключаем усилитель (не забывайте, что банки «фильтров) держат напругу!!!)
11. Подключаем колоночки (про Цобель не забывайте), супер-пупер кондёр на вход
      ......одним словом входную часть (на разьёме на плате.... по середине «земля»...
слева – вход....если смотрим на плату сверху)
Всё.....хорошего прослушивания!
  :fr: :drink:
и добавил...     (15 Сентября 2011, 18:44:00)
P.S.
Постарайтесь чтобы все транзюки (включая и транзистор-датчик) были хорошо прикручены к радиатору!
и добавил...     (15 Сентября 2011, 18:47:16)
через несколько дней прослушивания вновь повторяем процедуру подстройки-детали притераются....обкатка  :D
и добавил...     (15 Сентября 2011, 18:54:17)
по поводу фона......его просто нет!!! Даже у меня при наладке.....куча проводов..... в колонке тишина....Конечно когда начинаешь смотреть с пристрастием по приборам, то влияние поводков ох как видать ;D
и добавил...     (15 Сентября 2011, 19:57:09)
напомню подключение цобеля
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 19:57:10 от das »
« Ответ #348 : 17 Сентября 2011, 08:15:39 »
Хозяйка внезапно решила поставить пластиковые окна....работа встала... :facepalm:
всё свёрнуто
Миллы зачехлены....нелётная погода
Может за выходные порядок наведёт :wall:
« Ответ #349 : 18 Сентября 2011, 10:56:00 »
Серёга (cvserge)....взялся сейчас за ваши с Юркой платы....проблема в том что вы попутали местами установку микроскем..... :facepalm:
сейчас переустановлю, перепаяю местами выходные транзисторы (надеюсь они в норме) и вход переделаю...и бум запускаться... ;)
и добавил...     (18 Сентября 2011, 14:47:25)
.....ну вот обратно всё перетащил в комнату с ремонтом... :facepalm:
Так Юра твой ....один канал запустил....кроме перестановки микрух, не пропаян был разьёмчик с ДС серво, заменил резистор регулировки
"0"-обломан вывод.....R14-добавил 200ом=1,2 ком....R46 установил 29ком......усё работает на ура !!!!! :v: 0 на выходе от -11мв до +5мв.....
напряжение на контрольных точках регулируется от 2,3мв и выше.....сейчас стоит 10мв.
 запуск предварительного каскада "бегом"
MVI 2703
 .......-проверяем напругу в "плечах" т.е на клемах предварительного каскада
       -сводим равенство U  на коллекторах Т10 и Т12 .....=2,3-2,4В
        перед включением выходного каскада...резистор установки по часовой до упора (т.е. минимальное значение на контрольных точках)
и добавил...     (18 Сентября 2011, 17:22:05)
MVI 2705
и добавил...     (18 Сентября 2011, 18:40:11)
И под занавес дня......внимание!  нервных аудиофилам рекомендуется покинуть покинуть зал!
 Константиныч рекомендовал снимать менандр (фронт) на 10кГц на реальной нагрузке...как наиболее информативный....
 Смотрим....(всё на реальной нагрузке!)
 сначала синус 10кГц, ограничение на максимальной мощности (одновременное ограничение!)
 далее меандр 10кГц и сам фронт....
и добавил...     (18 Сентября 2011, 18:45:35)
 Какой усилитель ещё может показать на реальной нагрузке такой фронт?
Скорость нарастания выходного сигнала....на5 с +
 Юра, поздравляю!!! Ты спаял отличный усилок :v: :v: :v:
  :drink:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 18:45:36 от das »
Оффлайн tchyur
  • Юрий, Обнинск
« Ответ #350 : 18 Сентября 2011, 23:24:31 »
Серега!!! Брат!!! Спасиба-а-а-а!!!  :yah: :br: :v:  :drink: Праздник души! Дай Бог тебе здоровья!! Значит все не зря!
Оффлайн dak20
« Ответ #351 : 19 Сентября 2011, 21:49:07 »
Не удержался решил немного запостить!  ;-[  Получил от Сергея собранные и отлаженные уси, за что ему большая благодарность действительно кропотливый труд молодец....... не мог не удержаться и сразу же взял отгул на работе. На радиаторы крепил сутки, пока леркой и метчиком все сделал извелся.... это черновой вариант корпуса ожидаются а так же БП. Можете посмотреть как все вгялдит скажу сразу что так будет все валяться долгое время пока не наступлю... упаси бог.
БП и фильтры временные так что детально звучании судить пока рано. Но могу сказать что усилитель звучит легко и не принужденно я поражен всем диапазоном, буквально как будто сменил колонки. теперь точно узким звеном стала звуковая(Desktop konnekt 6) и колонки.
Собственно колонки. Разработка Георгия, сборка моя. Динамики Seas H1216, Vifa xt25tg3004. На странице разработчика все есть думаю вы знайте где она. Колонки начального уровня, не больше. К зиме будут по мощнее на Excel серии нужно корпуса сделать все никак руки не дойдут.
Что порадовало наконец то почуял хорошую разницу между той же LM3886 и транзисторным, до этого также собирал схемы в классе АБ схемы 70-80 годов симметричные.  Высокий детализация колоссальная.... даже на хорошей громкости выше 1\4 не делаю, очень громко для 10 квадратов. Высокий утонченные, когда надо и жирные ух ляпота. Середина да и в целом звучание мягкое на средней громкости не утомляет. Усилитель раскрывается(разница отчетливо слышна) на сложных композициях, ничего не смешивается в кашу. К примеру послушайте эти композиции на разных усях все станет ясно: 03 The Battle-Gladiator, 13 Barbarian Horde - Gladiator, скачайте диск Dreamfall - The Longest Journey OST не знаю как вам а мне все это нравиться. Так же можно послушать Deep Purple c лондонским симф. оркестром там три забойные песни есть. Динамика огооо, сцена собранная, масштабная.... локализация хм.... пока непонятная но скорее всего БП и расстановка колонок сильно не баловался еще. На счет низов их не много и не мало самый раз но я бы поменьше хотел буду ставить проходной кондер по 30-40Гц порежу. Кому там мало кажется.... не знаю. Вообщем я действительно и наконец то удивлен что все же есть смысл что то делать самим в плане усей. До этого все не то было не было такого скачка в звуке. Все кто еще думает делайте не пожалеете. Пока так коротко как придут БП чуть поподробнее опишу.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 22:44:02 от kotofey »
« Ответ #352 : 19 Сентября 2011, 23:56:14 »
dak20,  :v:, как бальзам на душу! Сергею, наверное, в двадцатой степени   <|-)
И это-то на временном БП!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 00:00:00 от MetalHeart »
« Ответ #353 : 20 Сентября 2011, 09:40:26 »
Сергей (dak20) спасибо за миниотчёт....а то в этой паузе действительно начал расстраиваться и считать, что мы потратили время зря...
нет не зря!!!!!!!! Я рад не меньше чем ты!!!!
Оффлайн Валдис
« Ответ #354 : 21 Сентября 2011, 17:54:24 »
На такой акустике,кстате я об этом писал,милл будет супер отыгрывать.А что-то по серьезней,хотя бы от 30Гц-слабоват.Ну нет у него фундаментального баса.Чтоб в полной мере ощутить динамику,атаку большого барабана.Как говориться почувствовать в груди.Тот же Пинк Флойд-по другому в сравнении с Зуевским .Я согласен что в сравнении с лампами ,Милл может их обыграть.Но при этом Зуевский уступает в середине(может не прогретый был еще).И еще самое главное дорогие мои форумчане-я не зря подымаю этот вопрос,может есть способ этот баг подправить- и мы получим супер усилитель.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #355 : 21 Сентября 2011, 18:08:59 »
В плане баса: качество работы усилитилей очень зависит от питания. Не может ли быть причиной не столь красивого баса источник питания?
« Ответ #356 : 21 Сентября 2011, 18:17:06 »
......ну, что не уступает ламповому, это уже "+".....для эксперимента в обсуждаемом направлении, "подопру" колонки низкочастотным пассивным звеном.... послушаю......
  :drink:
и добавил...     (21 Сентября 2011, 18:22:20)
по инструкции-описанию Датчан спад на нч - 3дб
Frequency Response +0-3dB DC-500.000 Hz
я снимал АЧХ.....в нашем Милле поменьше, но есть
и добавил...     (21 Сентября 2011, 19:13:57)
Так мужики всё баста.....всё в норме.....позвонил Константинычу......у него 8 усилителей (включая и Зуевский.....просто он с ним в нормальных отношениях поэтому корректно молчит). Вообщем поговорили....баса достаточно, всё в норме....Константиныч сказал, что из своей коллекции слушает только его.....и звук Милла (по его высказыванию) очень приближен к ламповому и на малой громкости звучанием доволен ( в отличии от меня). Может Валдис....блок питания слабоват?
Коллекция Константиныча (....это не мои 144ки)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 19:13:59 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #357 : 21 Сентября 2011, 19:15:47 »
Не думаю -трансы заказывались в Роднике,с пропитками, ВК-485 Вт,пред-100 Вт(хотя это много).Кондюки ВК-44000 мкф на 63 в-Мундорфы.На канал.Диоды как у Рыси-17.Поверте по мощности трансов Милл на 100 вт превосходит зуевский.Тут дело в другом .Как писал один из форумчан -бас есть,но он другой.Может у каждого свой взгляд на испонение ударных.
« Ответ #358 : 21 Сентября 2011, 19:16:22 »
Особенно Андрей Константинович, доволен этим творением....дины от Иштвана...открытые...
Валдис....посмотрим, вернее послушаем дальше......ради спортивного интереса...от другого СДка подключись...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 19:19:39 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #359 : 21 Сентября 2011, 19:19:55 »
С такой акустикой думаю-супер.Все таки надо мне менять свою.
1126 Ответов
740803 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
157930 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
245843 Просмотров
от xfox
66 Ответов
85165 Просмотров
от motiv
60 Ответов
65029 Просмотров
от U.L.F.
