Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 436861 раз)
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #1200 : 17 Октября 2018, 23:11:48 »
Поделитесь пожалуйста у кого есть, моделькой усилителя, желательно для Multisim 11.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.660  #680
Желаю успеха. Может и получится...
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1201 : 19 Октября 2018, 11:34:06 »
Я так понял глючит не наша(версия сергея) а версия с Веги? Так как я сразу почуял что тда7293 как то интереснее играет. :D
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1202 : 19 Октября 2018, 14:22:31 »
Выложите спектр под нагрузкой вашей версии, она точно также же глючит.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #1203 : 19 Октября 2018, 14:27:09 »
Не только эта, а все версии этого усилителя, почти одинаково создают гармоники верхних частот! :yah:
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1204 : 19 Октября 2018, 18:37:57 »
-1
 Вывод очевиден, лучше тда. Не зря я его продал.
Хотя у Сергея das вроде в рма нету этих гармоник же или плохо смотрел. В начале ветки где-то .
Или такой спектр присущ ламповым брендовым хорошим усилкам?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 09:33:02 от dak20 »
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1205 : 21 Октября 2018, 23:41:25 »
Может у кого завалялась местная плата этого усилителя, приобрел бы. :yes:
Вопрос снят ,платы найдены.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2018, 18:31:49 от Alex07 »
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1206 : 04 Ноября 2018, 23:25:18 »
Заканчиваю сборку на местных платах, кто сколько ставил емкости для выпрямителя УН, у меня по два 3300x63v в плече и сопротивление 13.5ом между ними,по схеме блока питания усилителя ASR.
  • +41/-0
« Ответ #1207 : 05 Ноября 2018, 08:08:22 »
http://www.lcaudio.com/pdfs/xpcookbook.pdf
Смотрим в первоисточник.....10 000 *2......у меня 22000.....
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 08:24:03 от das »
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1208 : 05 Ноября 2018, 08:39:05 »
Разрабы делали по 22 0000 в плече и даже больше, видать чем то это все таки обусловлено. Что у вас со спектром такой же, измерили?
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #1209 : 05 Ноября 2018, 10:03:28 »
Вполне, даже с запасом. :br:
Интересно, что будет со спектром под нагрузкой?  :o
Измеряй на 4ома и 8ом. Должна быть большая разница....
Похоже этот усилок рассчитан только на 8 ом! >:(
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1210 : 05 Ноября 2018, 14:05:13 »
Пока плата в процессе сборки, емкости добавлю, но как то интересно зачем такие большие емкости ,там ведь токи малые совсем, спектры естественно будут сниматься под разными нагрузками,  для этого собственно говоря и собирается, что бы разобраться на конец с этим усилителем.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #1211 : 05 Ноября 2018, 14:11:49 »
Не нужны там для УНа такие ёмкости, это они перепутали с ВК.
Максимум 10000мкф в плечо.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 14:20:21 от Andrey »
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1212 : 05 Ноября 2018, 14:19:22 »
Все таки хочется разобраться с ним уже, вариант который с Веги сейчас на прослушке у товарища , говорит что нравится как звучит,своеобразно конечно, но на некоторых треках очень даже не плохо с его слов, если на этом варианте спектр будет такой же как на веговском хочу попробовать другие драйвера и на выход поставить латералы BUZ901,BUZ906, есть пара огригинальных, осталась от сборки другого усилителя.
Оффлайн MadMax
  • +2/-0
  • Максим
« Ответ #1213 : 06 Ноября 2018, 21:06:09 »
Привет всем! Приобрёл в чипе-дипе 4 пары санкенов, вроде оригиналы - вес каждого 18 грамм с копейками. Вопрос: как лучше выбрать пары для стерео варианта и насколько сильно влияет разброс по коэффиценту передачи? (2SA1216 имеют коэффиценты передачи 95, 104, 107, 113; 2sc2922 соответственно 77, 86, 92, 92).
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1214 : 06 Ноября 2018, 22:02:46 »
Ставил всяко и подобранные пары  и разные, на спектр не влияет. :)
Оффлайн sky_krasnodar
  • +0/-0
« Ответ #1215 : 07 Ноября 2018, 16:50:06 »
Сергей, когда отправите мои платы Миллv4 ?
Уже 1,5 года прошло, как я попросил их вернуть. Ремонтировать их уже не надо, с тех пор я уже 2 усилителя собрал. Мне с них только электролиты и радиаторы нужны. А Вы только обещаете и пропадаете... Не серьезно это все. Мои данные в почте у вас есть же.
  • +17/-0
« Ответ #1216 : 07 Ноября 2018, 16:58:15 »
sky_krasnodar, такие вопросы все-таки лучше обсуждать в личке или в других соостветствующих темах.
Во-первых, это техническая ветка.
Во-вторых, вопрос не про наш КИТ Милла.
  • +41/-0
« Ответ #1217 : 07 Ноября 2018, 18:40:07 »
Всем добрый день! Да инфу подтверждаю ( на веге ответить не могу, т.к. пишу с телефона...пароль на компе) причины обьективные были...но хотелось довести до ума ... "прославился"  :wall:
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1218 : 26 Ноября 2018, 11:52:31 »
Как у вас успехи? Помогла ли смена печатной платы и замены транзисторов или так же? Тогда вопрос к аудитории что такого в этом усе, что послужило его масштабной копировании? Я лично покупал его с посыла Крылова. Но когда разобрался в колонкостроении немного. Понял какой он делитант любитель. Делает на дорогих динамиках с аудиомании и продвигает отчасти маркетинг компании и не более. Первые его конструкции весьма посредственные. Банально выбраны не те разделы стыковок головок, ставятся дорогие конденсаторы которые толком не влияют ни на что. Спектры не меряются и пр... Последнии его конструкции возможно и удачны не хочу его обижать так как сам начинал с него.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #1219 : 26 Ноября 2018, 23:18:54 »
  • +17/-0
« Ответ #1220 : 27 Ноября 2018, 07:19:48 »
А поподробнее можно?
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #1221 : 27 Ноября 2018, 15:47:19 »
Но когда разобрался в колонкостроении немного. Понял какой он делитант любитель........не хочу его обижать так как сам начинал с него....
Видно не совсем разобрался...😂😂
Отличный звук.
Если он не нравится, то тут скорее дело не в усе....
Возможные причины: 1) косяк при сборке - наладке
                                 2) обзавестись нормальной акустикой и источником
                                 3) проверится у оториноларинголога
                                 4) сменить поставщика травки :-X
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 15:57:54 от sudjok »
  • +41/-0
« Ответ #1222 : 27 Ноября 2018, 16:04:30 »
  • +76/-8
« Ответ #1223 : 27 Ноября 2018, 17:05:17 »
Плохим танцорам рекмендуется танцевать танец с саблями, есть шанс избавиться от помех.
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1224 : 27 Ноября 2018, 19:39:00 »
Категорически не согласен с высказыванием,  У Крылова замечательные проекты, он мастер с большой буквы, сам использую один из его проектов и очень доволен,по усилителю по ходу все безосники имеют такой же спектр ну или схожий,пока слушаю как есть, ну рок не его конек, а  вот блюз и джаз очень даже душевно играет, к стати с латералами на выходе та же картина с гармониками.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #1225 : 27 Ноября 2018, 19:43:08 »
Это не мое высказывание :d_know: Сам слушаю двухполосники Георгия и считаю их лучшими (на Эксель и Морель 33)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 20:32:45 от sudjok »
Оффлайн Alex07
  • +0/-0
  • г.Нальчик
« Ответ #1226 : 27 Ноября 2018, 20:38:27 »
sudjok,хотел процетировать Dak20, ошибся кнопкой :srr:
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1227 : 19 Декабря 2018, 10:47:08 »
Сводить головы по 200 у.е за штуку много ума не надо, даже в самом плохом случае они играют хорошо. Вот вы говорите Ексель и моель. Я их слушал да красиво играют. А вот первая конструкция на вифе и 1216 сделана по делитант ски. Фазик утоплен к стенке на мощности выше средней он теряет свои функции. Вифа играет от 3500кгц хотя можно её пустить от 1800 завалить 1216 раньше тем самым выкинуть режектор так как горб будет задавлен. В интернете именно такие конструкции и популярные Ruark III выполнены именно так. Если свести так а не иначе то отличие от ексел44 и морель 33 будут уже не так разительны а переплата в 500 у.е будет просто нерентабельна.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 10:57:44 от dak20 »
  • +16/-0
« Ответ #1228 : 19 Декабря 2018, 11:16:52 »
dak20, почитай про эффект Даннинга-Крюгера, поможет!
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #1229 : 19 Декабря 2018, 13:26:40 »
Я не говорю что я профи, я однозначно хуже в этой области чем Крылов. Но статистика интернета говорит именно про эту голову в мою пользу и его недочетах. Крылов в целом молоток, но и есть промахи, у кого их нет... Я к тому, что не стоит, вот так однозначно кого то ставить на пьедестал и повторять все подделки. Профи в этой сфере когда из Г делаем конфетку а не головы по 200евро евро...и кондюки  с лентами... по 40 евро:cr:  Понятно что у него есть склад в аудиомании и ему там что то откуда то тащить не интересно. К примеру HiVi хорошии динамики за копейку тот же пример Елюминати. Ладно тут уже и так наофотопил... ;D
1126 Ответов
428624 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2019, 18:26:30
от Raendin
209 Ответов
85496 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 10:19:36
от vovchik
302 Ответов
93341 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2019, 22:17:11
от Haronych
66 Ответов
49227 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 17:27:29
от motiv
60 Ответов
26234 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2015, 01:36:59
от U.L.F.
