Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 863914 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #510 : 04 Мая 2012, 11:55:30 »
pele1968, По какой схеме делали стабы?
Красиво получилось!  :v:
Итальянский корпус, какой размер?
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
« Ответ #511 : 04 Мая 2012, 15:13:46 »
корпус PRE-800S из Тайваня ссылка была в ветке по обвесу:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=post;quote=60422;topic=1630.60;last_msg=86775
а про стабы DAS в этой ветке писал, статья из журнала.
« Ответ #512 : 04 Мая 2012, 17:46:39 »
Константиныч...
 http://narod.ru/disk/33858583001.772afcaf3ac7c5fb9d88a74f88c49bb4/radioxobbi_2006_06.pdf.html
 + [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Andrey
« Ответ #513 : 04 Мая 2012, 19:07:07 »
Схему покажите...
Оффлайн pele1968
« Ответ #514 : 04 Мая 2012, 19:54:47 »
на странице 42
Оффлайн Andrey
« Ответ #515 : 05 Мая 2012, 09:09:35 »
Если "ушам" коллег глянется СМД вариант, может в жизнь пойдёт и этот вариант
Серёга привет!
Будет КИТ для СМД варианта?
« Ответ #516 : 05 Мая 2012, 09:34:11 »
Андрей, на праздниках (не загадывая :wall:/работа)  сниму параметры, а там посмотрим.....
Оффлайн Andrey
« Ответ #517 : 05 Мая 2012, 10:07:41 »
Андрей, на праздниках (не загадывая /работа)  сниму параметры, а там посмотрим.....
Я, заранее вписываюсь в этот проект, есть одна очень интересная мысль...  :-[
« Ответ #518 : 05 Мая 2012, 10:22:58 »
.....да возьмёшь, потом послушаешь....тем паче, в твоей аудиокомнате есть с чем сравнивать :D
....наверное с о своей акустикой хочешь замутить многополосность.....угадал  :v:....или по типу С.Д. Бать :v:
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 10:33:33 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #519 : 05 Мая 2012, 14:08:00 »
Не, не угадал, пока многополосность не буду трогать.  ;)
Хочу чевёрку ВК, заменить на двойку полевых, но для этого нужен второй МИЛЛ, чтобы сравнить.... :-\
Очень душевно поют мосфеты в ASR EMITTER
Оффлайн andrey1979
« Ответ #520 : 05 Мая 2012, 17:40:15 »
Андрей ! Если соберетесь осуществить задуманное ,то не плохо бы еще с Мотоллами  (MJL21193+MJL21194) послушать   ..
« Ответ #521 : 06 Мая 2012, 08:33:47 »
Я слушал смд вариант с MJL21193+MJL21194 в ВК.  Особой разницы не услышал .. немного сильней греются на максимуме чем Санкены.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #522 : 06 Мая 2012, 12:18:01 »
   Так и думал ,что с Моторолками будет не плохо..   фотка почему то не грузится  :d_know:
Оффлайн Andrey
« Ответ #523 : 06 Мая 2012, 12:39:15 »
А,я хочу попробовать на Lateral Mosfet EXICON 10N20/10P20, редкие транзисторы, специально для ВК... :v:
« Ответ #524 : 08 Мая 2012, 17:04:45 »
Константиныч, ноль на смд гуляет так же как и на трухольном....+5мВ..-10мВ......а вот выходные транзисторы не открываются (Б-Э=0,14 Вольта, вместо 0,58 и плавает) ...где то косячнулс......да и на коллекторах Т10/Т12 напруга гуляет
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 19:48:38 от kotofey »
« Ответ #525 : 09 Мая 2012, 06:37:25 »
.....косячнулс,  :facepalm:.....рука с щупом скользнула, при регулировке и минус С8 замкнул на D1....искры, предохранитель в плече ёк....думаю и транзисторы некоторые тоже в ту степь :facepalm:
......хорошо, что весь Милл в голове уже. :laugh:......сижу на работе, думаю надо проверить ВС517, распиновку, глянул на фото......и точно, попутал ласты :yah:
поэтому и не открываются выходные транзисторы!
Твержу все коллегам о тщательной проверке....а сам  :wall:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 08:07:26 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #526 : 09 Мая 2012, 08:43:38 »
....а сам  :wall:
а сам на рабочем месте занимается посторонними делами...    :P
« Ответ #527 : 13 Мая 2012, 09:57:18 »
Начинаются запуски у ребят.....начинаются вопросы...
Вот с утра встал, не умылся....подключил усилок....запустился с полк пинка....
Это первое включение! Коллеги все усилители/детали достаются с одного «котелка»...
И что у меня, что у Петрова, что у Сидорова, всё одинаково!!!!!!
В этом запуске ноль гуляет от -15 до 20мВ/ да я пока особо и не подстраивал....
Вновь накидал путь настройки...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.180
#184 b #186 …..только мультиметр в цепь не ставим, не надо
Если ветку не читали.....то начнём с нуля.....
Спаяли...проверьте перед подключением на короткое замыкание, т.е.
тестером поочерёдно проверяем.....точка подключения питания на плате с точкой земля...
между точками подключения питания....
-проверьте блок питания на холостом ходу....плечи должны быть равны.....
- вместо предохранителя, в первичную обмотку/сетевую/ включаем лампу накаливания
100Вт
- в плечи блоков питания  ставим предохранители
Первоначальный пуск делается и настройка делается без подключенных динамиков,
цобеля....вход распаян по небалансной схеме.....R46=15ком
Включаем первоначально предварительный каскад....выходной каскад не подключен /даже на радиатор не вешаем/
- включили питание. Руку держим на выключателе....лампочка должна загореться и
медленно погаснуть.....если горит или «тлеет»....немедленно выключаем....ищем косяк!
- лампочка «мигнула и погасла», хороший знак....
- делаем замер напряжения питания, т.е +/- должны быть равны /бывает разница 0,1в/
- если имеем большую разницу...выключаем ищем косяк.....
- все в норме.....тестер на предел 2вольта/пjстоянка/, затем 200мв....смотрим напругу на выходе...
Пробуем резистором R2 вывести /установить «0».......если установился хорошо...../гулять
может +\- 30 мв./
- не устанавливается, тестер на предел 20 вольт.....смотрим поочерёдно напряжение
на коллекторах Т10 и Т12.....поочерёдно R2 подводим к 2,4 вольта (может 1,8-3вольта)...
не сводится, увеличиваем R46….30ком….46ком/не более/
- свели, тестер на 200мв, смотрим как гуляет ноль на выходе.....если всё нормально,
выключаем усилок.....подключаем питание к выходному каскаду /пред питание подключено/......включаем усилок /естественно транзисторы на радиаторе/.....рука на выключателе.....повторяем действия как на преде с проверкой питания.....норма...
тестер на 200мв.....ставим на пятачки/у резисторов-bias, эмиторы Т1 и Т2/.....резистором
R1  устанавливаем напряжение согласно перевода инструции датчан/под акустику которая у Вас/ главная страница, сайта...дальше всё по инструкции датчан
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.330
пост 347
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
пост 530 посмотрите
Подключили выходной каскад....опять всё на "эстакаде".. :facepalm:
вот так "гуляет ноль"......по мере прогрева эти гуляния меняются.....подстраиваем по методике изложенной в переводе инструкции (см. главную стр. сайта)
Милл.AVI
И ВСЁ...можно подключать акустику, делать первое прослушивание....
пошёл умываться... :D
Замеры....всё нормально, "верблюдов" нет....
 1 кГц син
1 кГц меандр
10 кГц синус
10 кГц меандр растянут
10 кГц ограничения /симметричное/
P.S.
...последний замер через делитель *10
Милл_запуск.AVI
......не могу снять параметры RMAA...... :wall: :wall: :wall:
под занавес дня....."с горем пополам"....надо потом разобраться...
 TND
 IMD
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 19:48:03 от kotofey »
« Ответ #528 : 19 Мая 2012, 18:50:42 »
Запустил СМД вариант....
MillSMD.AVI
 Что можно сказать.... ??? Совсем другой усилитель, с другим звуком....более "жёсткий", мониторный звук....куда-то улетела
душевность свойственная трухольному варианту...зато басы выпячиваются  ???
Оффлайн Andrey
« Ответ #529 : 19 Мая 2012, 18:54:32 »
А измерения какие делал?
Может быть ВЧ генерация или большие искажения...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 19:49:26 от Andrey »
« Ответ #530 : 19 Мая 2012, 20:08:40 »
на "скорую руку" прогнал генератором....синус без искажений, вплоть до сотен кГц.....меандр на 10 кгц...."скруглённая"/сильно полка.....ноль на выходе "летает" как бешеный....регулировка/подстройка на выходе на пятёрку....решил тормознуться, устал....а то опять щуп сорвётся, потом вновь косяки исправлять....
"Верблюдов" нет.....ну с нулём понятно, я интегратор иначе подключил, ни как в КИТе.....а вот со срезом на меандре, надо разбираться.... ограничения синуса нормальное, одновременное...
 1 kgz
1 kgz meandr
10 kgz
10 kgz meandr
Это означает затухание на высоких частотах ( -.....дБ на 10 кГц)
Отсюда и звучание не свойственное Миллу…..надо устранять!
Ogran sin
ограничение через делитель *10
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 15:15:06 от kotofey »
Оффлайн Andrey
« Ответ #531 : 21 Мая 2012, 08:48:25 »
Сергей проверь корректирующие ёмкости С17, С18 = 22пф, похоже поставил большой номинал. :-\
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 08:54:22 от Andrey »
« Ответ #532 : 21 Мая 2012, 09:07:17 »
Константиныч, добрый день!......не тут всё в норме. Боюсь .... может с заменой секретных транзисторов промахнулся
:facepalm:
......у трухольного "секретные" замена f=200мГц....у смд f=70мГц...в этом варианте стоят с  f=70мГц :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 09:23:32 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #533 : 21 Мая 2012, 11:44:20 »
Тестером померий...
Боюсь .... может с заменой секретных транзисторов промахнулся ......у трухольного "секретные" замена f=200мГц....у смд f=70мГц...в этом варианте стоят с  f=70мГц
Не должно, частота меньше только в три раза, а у тебя получился завал от 10 кгц. вместо 100кгц
Это какая-то паразитная ёмкость режет частотку....
« Ответ #534 : 21 Мая 2012, 17:50:29 »
Андрей, спасибо за инфу! Пока отложу в сторону....КИТы надо добить!
Надо проверить транзисторы дифкаскада.....
Вот краткая оценка "Сергея367"
Запустил,все заработало с первого раза,0 плавает от -10до+10 mv. Осталось купить входные конденсаторы,пока стоят K73-16,с ними звук как то не очень,ламповый двухтакт Манакова на EL34,чуток получше.Усилитель собран на макете. Нужно дождаться входнух кондеров и прогреть,а там уже судить о звуке. Хочу попробовать поставить на выход фильтр как в усилителе Зуева,где то писалось что с ними звук лучше.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 06:48:28 от das »
« Ответ #535 : 23 Мая 2012, 06:47:03 »
По просьбе коллег, схема усилителя в хорошем качестве изобр.
Оффлайн sergey367
« Ответ #536 : 28 Мая 2012, 20:36:10 »
Посоветуйте пожалуйста  конденсаторы на вход:
Конденсатор MKP Jantzen Superior Z-Cap
Конденсатор MKP Mundorf MCap ZN
Конденсатор MKP Intertechnik Audyn Cap MKP Plus
Какой номинал  2,2uF или 3.3 uF [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Не пойму ,что то вложения  троятся
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 02:04:11 от MetalHeart »
« Ответ #537 : 28 Мая 2012, 21:52:04 »
....не знаю, что порекомендовать....ёмкость от 1,8 до 3х мкф ....
первоначально ставил
 http://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme.html
 но icel лучшее
даже на видео разница слышна.....(сейчас Владимир пинать начнёт)
MVI 2705
Милл_запуск.AVI
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 22:02:35 от das »
Оффлайн Phoenix
« Ответ #538 : 29 Мая 2012, 01:29:08 »
sergey367
Из перечисленных - скорее Audin Cap MKP+
И то, потому что в качестве разделительных отлично себя зарекомендовала верхняя модель этой серии - Audin Cap Tri-Reference. Но ценник на них очень и очень суровый.
Оффлайн Andrey
« Ответ #539 : 29 Мая 2012, 08:36:58 »
Не мучайся, ставь любой, какой нравится!!!!
Эти переборы, всё от лукавого....
1126 Ответов
735115 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
156899 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
244350 Просмотров
от xfox
66 Ответов
84748 Просмотров
от motiv
60 Ответов
64658 Просмотров
от U.L.F.
