Автор Тема: Чистовая сборка  (Прочитано 30450 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Re: Чистовая сборка
« Ответ #30 : 01 Мая 2017, 20:30:27 »
Может я что то не понял. Резьбовые штанги М8 - латунь изолированы даже от пористой резины термоусадочными трубками (то есть термоусадочная трубка упирается в задний борт и перегородку). Задний борт и перегородка между которыми находятся силовые тороидальные трансформаторы из листа Д16АТ (немагнитные). Не надеясь на пористую резину трансформаторы изолировал от корпуса синтокартоном (на фото видно круг белого цвета).
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 20:37:17 от evgrafovvv »
Re: Чистовая сборка
« Ответ #31 : 01 Мая 2017, 20:34:07 »
Шпилька имеет электрический контакт между стенкой корпуса и перегородкой? То, что стенки и шпильки немагнитные, это  пофиг. У Вас провод в трансе вообще медный.
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #32 : 01 Мая 2017, 20:42:43 »
Шпилька разумеется не изолированна от корпуса. На дворе вроде не 1 апреля ???
Re: Чистовая сборка
« Ответ #33 : 01 Мая 2017, 20:54:20 »
Вот она и образует между двумя металлическими стенками короткозамкнутый виток вокруг трансформатора. На торах шпилька только с одной стороны должна иметь электрический контакт с металлическим корпусом.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #34 : 01 Мая 2017, 21:15:09 »
Когда включите всё это дело, поймёте, что 1 апреля бывает не зависимо от числа на календаре. :)
Лучше вообще снять эту перегородку внутри корпуса. Экранирующие свойства её всё-равно равны нулю в плане предотвращения наводок от силовиков на вых. трансы. Силовики если и экранировать , то ЖЭлЭзным экраном. Или оставьте перегородку, а вместо шпилек залейте в центр тора болт на эпоксидку, чтоб крепёж был только к задней стенке.
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #35 : 01 Мая 2017, 21:54:45 »
В перегородке увеличиваю диаметр отверстий для шпилек. Изготавливаю из текстолита шайбу с двумя наружными диаметрами (в количестве 2 штуки). Меньший диаметр вставляю в отверстие перегородки, а на больший диаметр латунная шайба и гайка. Контур разорван.
Скажите чем грозит недуг короткозамкнутого контура?
Re: Чистовая сборка
« Ответ #36 : 01 Мая 2017, 22:02:45 »
Коротким замыканием. Трансформатор начинает сильно гудеть, нагреваться и через пару минут из него выходит вонючий синий дым. Расплавить толстую латунную шпильку у этого трансформатора мочи не хватит, поэтому он сам от натуги сгорит.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #37 : 02 Мая 2017, 07:18:40 »
Можно сантехболт пластмассовый с гайкой. Общее наблюдение: внутрь тора ничего металлического не совать.
Оффлайн Сергей Ал.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #38 : 02 Мая 2017, 08:40:32 »
У меня другое наблюдение – как-то обратил внимание, что греется прижимная стальная тарелка (хотя сам тор и немагнитная шпилька были чуть тёплые). Возможно, тор специфический :-\, но пришлось поставить прижимную шайбу из текстолита, высверлив в ней несколько отверстий для вентиляции.
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #39 : 02 Мая 2017, 17:18:02 »
Перегородка закреплена к шасси кронштейнами, к боковым бортам уголками. Кронштейны и уголки Сталь-3, окрашены (в два или три слоя, точно не помню) алкидной краской серого цвета. Между перегородкой, шасси, бортами и крышкой зазор меньше миллиметра. Качественное покрытие краской не дало контакта от перегородки на шасси и борта.
Пословица - Везёт дуракам как раз мой случай. В выходные буду устранять ошибку.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 17:22:37 от evgrafovvv »
Re: Чистовая сборка
« Ответ #40 : 02 Мая 2017, 17:35:43 »
У меня другое наблюдение – как-то обратил внимание, что греется прижимная стальная тарелка (хотя сам тор и немагнитная шпилька были чуть тёплые). Возможно, тор специфический , но пришлось поставить прижимную шайбу из текстолита, высверлив в ней несколько отверстий для вентиляции.
Я такое тоже однажды наблюдал. А с другими торами потом эффекта не было. Но с тех пор всегда стараюсь чашек не применять. Только болт, доходящий внутри тора примерно до середины колодца заливаю эпоксидкой в центре бублика.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #41 : 02 Мая 2017, 17:36:57 »
Слава, везет тем, кто делает  :yes:
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #42 : 19 Августа 2018, 12:05:29 »
В Орбита сервис сделали новые силовые трансформаторы 1,3 Тл.
Альбом https://drive.google.com/drive/folders/0B92fazVQ6pmGdjVlX1lhYTRsc1E?usp=sharing
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #43 : 19 Августа 2018, 21:00:56 »
и как теперь с новыми трансами ????
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #44 : 20 Августа 2018, 18:18:50 »
Напряжение в сети повышенное, поэтому первичные обмотки новых трансформаторов теперь с выводами 220V, 225V, 230V. Установил держатели предохранителей с тремя позициями. Вторичные обмотки - на одном трансформаторе анодное и отрицательное питание, на втором обмотки питания накала. Такой вариант мне больше понравился. Если в предыдущем варианте при повышении напряжения я ничего не мог сделать, то сейчас поменяв позицию держателей предохранителей все напряжения в усилителе в норме. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #45 : 20 Августа 2018, 18:26:46 »
теперь понятно ......... ???
я для этого дела использую сетевой стабилизатор с "моторчиком"  3000 ватт - недорого стоит и ни когда не волнуешься  за напряжение в сети . всегда 230 вольт  :v:
Оффлайн evgrafovvv
Re: Чистовая сборка
« Ответ #46 : 20 Августа 2018, 18:51:18 »
У нас на работе применяют новосибирский стабилизатор Электроника-6000
http://a-electronica.ru/ELECTRONICS-6000-inverter-stabilizer-specifications.html
При нагрузках в пределах паспорта ровный синус и погрешность ±2 вольта.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #47 : 20 Августа 2018, 19:07:38 »
давно хотел у "них" купить ИБП для котла в дом. но как то не срослось..........
пользуюсь до сих пор ИБП от "APC" пока все устраивает .
да и любой "китайский" стабилизатор ни чем не хуже..........
это по сути обычный "латор" (только с сервоприводом) да и стоит в разы дешевле. :yes:
за три года ни одного нарекания :-X :v:
да и вентиляторы "задолбают" своим шумом  :%):
музыку уже не послушаешь.............
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 19:13:04 от W.GARIK »
Re: Чистовая сборка
« Ответ #48 : 20 Августа 2018, 22:33:21 »
а каким именно? можно название... ссылочку...  ;-[
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #49 : 20 Августа 2018, 22:45:55 »
Женя приветствую !
я с рук - на АВИТО брал. на вид они все одинаковые. "китайцы" :D одним словом !!!
вот так примерно должен выглядеть(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
еще ! на моем есть выход 110 вольт (для вертушки) то же стабилизированный
брал за 2500 р
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 22:50:09 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #51 : 20 Августа 2018, 23:27:11 »
так я же и говорю - они все на одно лицо !!!  :laugh: :ROFL:
только нужно брать с "моторчиком" (сервоприводом ) что бы был а не релейный  :yes:
Re: Чистовая сборка
« Ответ #52 : 20 Августа 2018, 23:33:29 »
угу-с я проверил по интернету буду завтра звонить...
Re: Чистовая сборка
« Ответ #53 : 21 Августа 2018, 00:02:36 »
В них двигатель - гауно. За полгода в трёх уже менял. Что поделать? кЕтай.. :d_know:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #54 : 21 Августа 2018, 00:04:41 »
наверное как повезет  :d_know: три года - полет нормальный !
Re: Чистовая сборка
« Ответ #55 : 21 Августа 2018, 00:32:48 »
Завистит от условий проживания
(точнее от состоояния эл.сети)
- насколько часто оно крутить надоть)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #56 : 21 Августа 2018, 01:54:22 »
АГА ! :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Чистовая сборка
« Ответ #57 : 21 Августа 2018, 02:11:57 »
Я как-то ремонтировал схему привода двигателя. Она оказалась без порога, т.е. напряжение, пропорциональное напряжению сети (с делителя) сравнивалось с образцом. Разница усиливалась и подавалась на двигатель. В этом случае нередка ситуация, когда напряжение ошибки и, соответственно, подающееся на двигатель, мало настолько, что двигатель не в силах сдвинуть ползунок. Поэтому ситуация не меняется, и ток, хоть и маленький, но продолжает идти через мотор. Как долго ждать подгорания коллектора, щеток или другого зависит от легкости движения ползунка. Возможно, есть схемы, лишенные этого недостатка, и у Игоря такой.
Релейные стабилизаторы вне конкуренции, когда потребляется большая мощность.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #58 : 21 Августа 2018, 02:18:36 »
Купил себе такой на дачу...
При переключении релюшек кратковременно исчезает выход (нехорошая_женьщина) - хватает, чтоб компы, роутер и автоматика перезагрузилась по питанию... UPS... бывают отключения питания на долго... уже три АКБ отнёс в зелёный ящик - вот...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Чистовая сборка
« Ответ #59 : 21 Августа 2018, 02:18:47 »
НО ! у них быстродействие хромает !!!  (то же есть такой фирмы АРС)
есть UPS - онлайн всегда включен !
118 Ответов
75969 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2013, 11:58:57
от Sergey49
49 Ответов
40905 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
