Автор Тема: Аудио индуктивности для фильтров акустических систем FCoil  (Прочитано 51965 раз)
Оффлайн victorgorin
  • С уважением, Виктор
Господа.
Подскажите ни кто не использовал в своих проектах индуктивности FCoil. Хочу применить в проекте Optima SE.
Цена на FCOil соблазнительная, особенно если учесть что индуктивности каркасные пропитанные.
http://www.mg-russia.com/index.php/induktivnosti-fcoilflcoil
Вообще подскажите недорогие индуктивности, а то цены в некоторых магазинах далеко не гуманные.
Нужны 0,27 мГн проводом 0,6-0,8, 2,2 проводом 1,2-1,5 мм.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
https://vk.com/avaaudio здесь продают катушки. Там есть экселевский  файл с ценами и параметрами.
Я не могу. "FCoil / FLCoil- это высококачественные корпусные индуктивности с воздушным сердечником, которые спроектированы специально для работы в составе фильтров Hi-Fi акустических систем. Индуктивности спроектированы и производятся компанией Mavin-group.""
Всё, что предлагается, делается на коленке. Кому эти катушки предлагаются? Литцендрат... Нашли достижение. А активное сопротивление? С таким активным, и неизвестно каким сопротивлением на частоте измерения, даже даром не возьму.
Оффлайн victorgorin
Я не могу. "FCoil / FLCoil- это высококачественные корпусные индуктивности с воздушным сердечником, которые спроектированы специально для работы в составе фильтров Hi-Fi акустических систем. Индуктивности спроектированы и производятся компанией Mavin-group."" Всё, что предлагается, делается на коленке.
Непонятно откуда такие далеко идущие выводы сделали? У Вас был опыт применения данных индуктивностей?
Не понял про какую частоту вы пишите, насколько я понял, сопротивление указано по постоянному току, по крайней мере все производители указывают именно этот параметр. Но я уточню у производителя.
А Вы какие индуктивности используете?
Позвонил в Мавин-групп:
Индуктивность измеряют на частоте 1 кГц, сопротивление - по постоянному току. Обещали указать в шапке более точно параметры.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 15:00:24 от victorgorin »
Маленько не так выразился. Нужно было написать: "Можно сделать на коленке". Я в общем-то так и делаю.
Если индуктивность измеряется на какой-то частоте, то и сопротивление можно измерить на той же частоте. Оно может отличаться от активного в сторону увеличения.
Активное сопротивление катушек с большой индуктивностью впечатлило в отрицательную сторону. Я уже говорил, что такую не возьму даже даром. Литцендрат, всего лишь маркетинговый ход. Не вижу выигрыша ни в чём, кроме прибыли производителю.
Те, которые попадут под руку. Могу и доработать, могу и сам намотать. Удифилией не страдаю, потому легко применяю как феррит, так и трансформаторное железо.  Товарищи, вот с такими вот ушами
Не могут сказать где какая катушка. А мне тем более сугубо... Индуктивность расчётная, сопротивление на частоте измерения (кстати 1000 Герц) и активное  сопротивление мало отличается. Так что ещё для счастья нужно?!
Оффлайн victorgorin
Меня не интересует лицендрат.
На сколько я помню курс школьной физики, активное сопротивление (сопротивление по постоянному току) определяется поперечным сечением провода, которое определяется диаметром провода, а так же от геометрии намотки катушки (по факту, длина провода). Реактивное сопротивление зависит от частоты и индуктивности (2*Пи*F*L). Так что они должны и могут отличаться, иногда могут и совпадать.
При проектировании АС интересует как раз активное сопротивление, так как оно показывает какое затухание в принципе вносит индуктивность во всем диапазоне частот. В НЧ фильтре активное сопротивление важно, так как за частую НЧ драйвер ограничивает чувствительность АС в целом. В СЧ и ВЧ фильтрах в обратной цепи (одним выводом на землю) определяют крутизну (наклон) частотной характеристики фильтра.
Что касается феррита, то данный материал не работает в звуковом диапазоне частот, да гистерезис ни кто не отменял. В аудио индуктивностях используют либо железо, либо специальные низкочастотные материалы, которые стоят не гуманных денег, как правило.
Просто каркасные индуктивности, тот же Mundorf стоит космических денег от 500 рублей (0,1 мГн 0,71 мм) и это без лакировки.  А тут 70 рублей. Вот и терзают смутные сомнения! На коленке Fcoil-0,1/0,71 за  70 рублей не сделаешь, только эмаль провода на 27 рублей (6 метров по 4,5 рубля за метр) а ещё каркас лак. Про работу вообще молчу, провод 0,71 мм можно намотать, а вот 1,25 мм не уверен (нужно  хоть какая-то приспособление  или станочек)
Просто не охота Jantzen   бескаркасные брать,  рассыпаются прям в руках жужжат...барахло ИМХО
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 16:49:07 от victorgorin »
1000 Герц - звуковой диапазон? Звуковой. При установке обрезка ферритового стержня от магнитной антенны приёмника к примеру высотой с каркас катушки. Индуктивность катушки, которая на воздухе, при феррите изменяется почти в два раза в сторону увеличения. Без изменения активного. А вот на железе сопротивление увеличивается. И работают такие катушки за милую душу.
Самодельные:
1.Имею каркас определённых геометрических размеров.
2. Считаю длину среднего витка.
3. Имею провод определённого сечения с известным сопротивлением ом/м.
4. Высчитываю его длину для 5% отношения активных сопротивлений катушки динамика/ катушки индуктивности. 4.0/0.2; 8.0/0.4 в омах.
5. Относительно среднего витка и учитывая нужную длину провода высчитываю количество витков.
6. Наматываю. Надо заметить, почти всегда тика в тику получается соответствие расчётам.
7. После намотки измеряю индуктивность катушки. Не отключая катушку от прибора...
8. Далее укладываю в отверстие каркаса с катушкой нарезанное полосками в размер и отшлёпанное (выравненное по плоскости) трансформаторное железо до получения нужной индуктивности. Либо ферритовое изделие какого-либо вида.
9. Фиксация этого железа/феррита в каркасе. И в путь.
Оффлайн victorgorin
Самодельные:
И помещаешься в бюджет 70 рублей? Я не использую катушки с сердечником, только если на НЧ с низкой частотой раздела, имеется горький опыт....
За комментарии спасибо... очень интересен Ваш опыт...
Как-то не приходило в голову посчитать.
Оффлайн victorgorin
Если материалы достались не даром, себестоимость Ваших индуктивностей будет гораздо выше. При том что Вы ещё потратили свое драгоценное время, которого ни на что не хватает.
Попробую купить FCoil и за одно KZK White line.
http://www.mg-russia.com/index.php/kondensatory-white-line
Поддержу отечественного производителя.
При том что Вы ещё потратили свое драгоценное время....
Ну не знаю. На работе мы тоже тратим время на зарабатывание денег, которые потом тратим на "FCoil". На которые (FCoil) тоже затратили время и заложили в стоимость продукта, стоимость этого самого времени.
Не. Я неадекватного дядю кормить не собираюсь. Пусть я прослыву маргиналом, но ёпт...ть! Платить от 4000 до 9000 рублей за катушку, которую я могу изобразить сам....
Я лучше хороших колбаски и сыра обожрусь! Мотая в своё удовольствие ка-ту-шен-цию!
 :off: Как же меня умиляет писанина о многолетних разработках того или этого... Аж до изжоги.
Сидели и много лет разрабатывали, разрабатывали, разрабатывали.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 08:42:48 от Meshin »
Оффлайн victorgorin
НЕ понятно... в чем не адекватность дяди! Я тоже лет 10 назад думал что сделать все самому дешевле.
Но вот мне нужна индуктивность 2,2 мГн, намотанную проводом 1,25 мм, что бы получить сопротивление 0,59 Ом. Со сердечником индуктивности не интересуют, так как нелинейные искажения просто зашкаливают.
Для намотки данной индуктивности на каркасе диаметром 40 мм, длиной 30 мм, потребуется 42 метра провода, Цена провода 14 рублей метр (если не покупать 20 кг).
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/emal_provod_petv-2_pet-155_ot_1_metra_920616471
Итого 42*14=588 рублей за одну индуктивность. Это без учета каркаса, который обойдется в рублей 60-100 с aliexpress.com. Про лак вообще молчу, маленькая банка стоит 300-500 рублей.
Цена Fcoil-2.2/1.25   480 рублей!!!
Если нет дормовых материалов, делать самому дороже.
Индуктивности с сердечником стоят дешевле, но я их применяю только в НЧ секции при очень низком разделе.
Вот например у того же производителя есть ZCoil, параметры просто шик, нужно при случае попробовать
http://www.mg-russia.com/index.php/products/komplektuyushchie/zcoil
Колбасу и сыр тоже можно делать самому, только получится дороже и ни так вкусно, если вы не занимаетесь этим профессионально.
Meshin,
конденсаторы К78-34 не пробовали?
http://www.mg-russia.com/index.php/kondensatory-k78-34
НЕ понятно...
Действительно.
Разный подход, желания и возможности. Жизненный опыт конечно же.
Можно конечно. Только пироги пусть печёт пирожник, а сапоги сошьёт сапожник.
...конденсаторы К78-34 не пробовали?
Нет. Не пробовал. Они тоже плод "многолетних разработок" и в звуке мёд источают. Потому в топку.
У меня в ходу МБГО, МБГП, МБГЧ. К73-16 (11), (17). Не брезгую и неполярными/полярными электролитами.
Как-то вся эта бодяга на рекламу смахивает  ;D
Оффлайн victorgorin
не по моему больше на бодягу...
Взглянул на цены комплектующих и грустно стало... Думал что основные траты это динамики, но ни тут то было... конденсаторы и индуктивности от европейских производителей в сумме как цена динамиков. Вон CFC 16 2.2 mH 2500 рублей штука!
Оффлайн MadMax
  • Максим
Виктор покупайте и пробуйте  :) , тоже куча индуктивностей нужна. Есть проволока в районе 1,2 мм - на 8 катушек в СЧ и ВЧ пойдёт, но нужно мотать как-то (не придумал ещё как и где..), а ещё нужны пары 2,2 мГн и 1,1 мГн для НЧ звена, где суммарное активное сопротивление должно быть не больше хотя бы 0,4 Ом.
Оффлайн victorgorin
Виктор покупайте и пробуйте   , тоже куча индуктивностей нужна. Есть проволока в районе 1,2 мм - на 8 катушек в СЧ и ВЧ пойдёт, но нужно мотать как-то (не придумал ещё как и где..),
Заказал две пары индуктивностей (FCoil-2.2/1.25 и FCoil-0.27/0.71)и две пары конденсаторов KZK White line (6,8 и 8,2) для проекта Optima SE
http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Ого  :o
я о таком и не мечтаю. Тут, стоит прислушаться к словам Олега, и смотреть в сторону индуктивностей на распыленном или трансформаторном железе.
Оффлайн victorgorin
Виктор покупайте и пробуйте   , тоже куча индуктивностей нужна. Есть проволока в районе 1,2 мм - на 8 катушек в СЧ и ВЧ пойдёт, но нужно мотать как-то (не придумал ещё как и где..), а ещё нужны пары 2,2 мГн и 1,1 мГн для НЧ звена, где суммарное активное сопротивление должно быть не больше хотя бы 0,4 Ом.
Вот приобрел детальки
Оффлайн MadMax
  • Максим
Поздравляю! А с другого ракурса катушки можно показать?
Оффлайн victorgorin
Со стороны обмотки? Вечером сделаю ещё фото, выложу.
А пробовали измерять детальки на сооответствие?
Оффлайн victorgorin
Да конечно померил, но тут без чудес заявлено заявлена точность +/-2%. по факту:
Индуктивность FCoil-2.2/1.25
заявлено 2,2 мГн
измерено 2,197 мГн
(2,2/2,197-1)*100% = 0,13%
Стоит учесть, что индуктивность пропитана лаком!
Обошлась мне в 480 рублей штука.
"Европейцы" курят в сторонке... (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 15:14:34 от victorgorin »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Нормальные цены :v: Закажу намедни катуху 1мГн проводом 2 мм. У терпил (европейцев) раза в 3 дороже выходит.
Оффлайн quoter
 victorgorin  - и добавил...Meshin,
У меня в АС  на СЧ стоЯт - очень даже..., а вот на ВЧ больше К73-16 понравился.
Оффлайн sudjok
Жаль, что фольговых в ассортименте нет...Ну при такой цене можно взять основную емкость 78-34 и зашунтировать фольгой (малой емкостью). Фольговые на ВЧ заметно лучше полипропилена обычного (если конечно сами ВЧ динамики адекватные). На дорогих ВЧ (Мундорф, Трансдуцеры и даже дешевых Морель 30-33)приходится тратиться на фольгу - слишком заметна разница.
Оффлайн victorgorin
Только взял, и то KZK white line 6.8 и 8,2 мкФ
Оффлайн sudjok
Виктор, а при заказе индуктивностей длину выводов оговаривают? И еще : свой номинал намотают, не из ассортимента?
Оффлайн victorgorin
Про длину выводов спрашивал, по умолчанию идет 15 см, если не стандартная длина, то тогда 100% производство, а это 4-6 рабочих дней.
мне 15 см за глаза...
Не табличные значения мотают, но опять же 4-6 рабочих дней, у меня как раз номинал 0,27 мГн на ВЧ (Fcoil-0.27/0.71), а табличные  0,22 и 0,33.
Со слов понял так: мотают что угодно, диаметр провода  до 3 мм, вес до 12 кг... видимо это максимальные возможности оборудования...
Единственное но, когда заказывал провода 1,5 мм не было в наличии, это ещё +10 дней к сроку изготовления... та что заказал Fcoil-2.2/1,25 как налог по сопротивлению CFC16
Оффлайн sudjok
Понял - спасибо за развернутый ответ :drink:
Да в Ауд...нии можно месяц прождать...так, что они просто вжики :v:, так сказать
Виктор еще маленькая просьба -эксперимент (у тебя РЛЦ-метр хороший и точный). Вставь, плиз, в дырку каркаса катушки саморез или винт и замерь, сильно ли поменяется индуктивность (а то мой г..нотестер каждый раз разное показывает на импортных катухах) :drink:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 12:35:54 от sudjok »
В веговских колонках  в катушках были такие втулки стальные , а в них уже шпилька на м4,
 Meshin подтверди, наверно экономию по меди серьезную давала.
  Лучше без шурупа , если омическое позволяет. :)
103 Ответов
155069 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2019, 10:52:59
от das
18 Ответов
20094 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
31 Ответов
88659 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2023, 13:05:21
от dimonos
28 Ответов
35369 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2018, 13:15:40
от Aleph
104 Ответов
70240 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2016, 16:32:57
от 323f
