Автор Тема: Странный саб.  (Прочитано 2992 раз)
Странный саб.
« : 15 Марта 2017, 06:54:36 »
Если начать издаля, то конструкцию акустики опираясь на этот эскиз
я хотел сделать давно. Не знал с какого бока подступится. И тут на Датагоре возникла тема: https://forum..ru/topic/1628-sab-ot-flab/page__hl__flab Привлекла размерность оформления. И как-то цепляя одно за другое вырулил конструкцию для 25ГДН-3-4.
Попробовал в ЗЯ. Заиграло, но особо не впечатлило. В заднюю стенку врезал коробчатый ФИ от акустики "Кометы-225С".
 Труба ФИ Кометовской колонки имеет размеры отверстия примерно 60х20 мм, что эквивалентно круглой трубе около 40 мм. Среднюю длину этот прямоугольник имеет 170 мм вместе с загибом. В упомянутой колонке эта "труба" создаёт частоту резонанса равную~45 герцам. В сабике же с обратным рупором такая "труба" резонирует на частоте ~ 55 герц. И заиграло!
 Некоторое время этот сабик тарабанил у меня на работе. Потом я врезал в заднюю стенку усилитель на 12 вольтовой мостовой TDA-шке. Упёр домой.
Погонял чутка в машине и его у меня выменяли на акустику. Но заноза сидела.
Примерный конструктив будущего сабика в голове сложился. Решено было делать его на четырёх 10ГД-34 в соответствии с чем и был "вычерчен" общий объём в четыре раза больший с небольшой добавкой по объёму в чистоте.
Получился ящик с внешними размерами: 405х405х245
Внутренними: 373х373х200= 27,8 литров
Нашлась и подходящая труба из картона толщиной в 5,0 мм с внутренним диаметром в 75,0 мм, и длиной 150 мм.  Труба была приклеена торцом с внутренней стороны корпуса. соответственно к её длине было добавлено 16,0 мм. По расчётам вышло F=44 Hz.
Были найдены 4х10ГД-34. Динамики были разобраны, всё в них проверено и подогнано под динамик с меньшим активным сопротивлением катушки. Индуктивности катушек различались тоже незначительно. Замятые пылезащитные колпачки были выправлены и все четыре были пропитаны раствором БФ-2 в спирте. Мордочки динамиков выкрашены краской для нубука и замши.
Самый сложный момент был с изготовлением экспоненциальных отверстий для всех четырёх динамиков
Все фото сделаны этим летом. В ту пору, когда изготавливался саб, был только обычный фотоаппарат. С плёнкой заморачиваться не хотелось.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 08:12:21 от Meshin »
Re: Странный саб.
« Ответ #1 : 16 Марта 2017, 08:51:08 »
Внутренне убранство саба не представляет из себя ничего примечательного. Задняя крышка, через множество саморезов
Крепится к боковым рейкам по периметру корпуса
Метка правильной укладки крышки
Немного звукопоглотителя
Сами динамики
разделены на две группы в каждой из которых динамики в параллель. Т.е. группа имеет сопротивление в 2,0 ома.
Усилитель собран на TDA 8560Q, который позволяет себе работать на нагрузку в 2,0 ома отдавая при этом 40 ватт на канал. Так по крайней мере написано в даташите. Усилок собран по стандартной схеме. На входе сумматор,регулятор громкости и пассивный фильтр из двух, последовательных цепочек со срезом на 100 Герц. Если мне не изменяет память.
Есть индикация работы нормальной и аварийной.
Дежурный режим и запуск от магнитолы. Подключается напрямую к динамикам, например тыла.
Сабик был разграблен по причине нужности НЧ динамиков для проекта "Марлезонского балета" : http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5410.0
На данный момент образовалось нужное количество динамиков 25ГДН-3-4 для упомянутого проекта. Выберу время, приведу в порядок и одинаковый внешний вид динамики, тогда 10ГД-34 освободятся и может быть вернутся в сабик. Играл кстати сабик вполне себе успешно. Главное он занимал мало места и был фактически травмобезопасен для динамиков.
Вот такую вот хренотень я когда-то замутил. Может кому и сгодится "подход к снаряду"!
4303 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2014, 10:11:03
от WolfTheGrey
25 Ответов
2348 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
