Автор Тема: УМ Омега: 100 Вт, без ООС, в классе А  (Прочитано 27189 раз)
Оффлайн prvlad
  • Владислав
Re: УМ Омега: 100 Вт, без ООС, в классе А
« Ответ #30 : 29 Марта 2017, 18:40:18 »
ОК_ОБ  обладает усилением
да, если они соединены непосредственно.
А тут - через резистор 4,7 кОм. а выход 2,7 кОм (и это всё в одной токовой цепи, так Автор сделал).
Следовательно, на большем сопротивлении, при одинаковом токе, выделится больше амплитуда напряжения.
Чтобы каскад ОБ усиливал, должно быть малое сопротивление источника сигнала. А у нас - 4,7 кОм. Ток ОБ не усиливает.
Усиливал бы ОБ напряжение, если бы сопротивление нагрузки было бы ЗНАЧИТЕЛЬНО выше входного. Но у нас - наоборот.
В нашем случае совершенно безразлично, каков коэффициент усиления транзисторов. Они не могут усиливать, т.к. у них нет "точки опоры". Ток не может быть выше на выходе, чем на входе, в одной цепи. А у нас именно такой случай.
Оффлайн 35101
« Ответ #31 : 29 Марта 2017, 18:45:27 »
Усилитель без ООС!!! 4,7к для уменьшения крутизны ДК и увеличения линейности.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #32 : 29 Марта 2017, 18:50:06 »
Знаем! :)
Чтобы ещё больше увеличить "линейность" можно вообще выкинуть 6 транзисторов, а сигнал вкачивать в базу VT8.
Ну, а каков тогда смысл каскада из 6 транзисторов, который не участвует в усилении, а только ослабляет сигнал?
Почему Автор не выложил народу свою модель этого усилителя? Мы бы посмотрели, это просто... :D
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #33 : 29 Марта 2017, 18:51:21 »
Сделайте полную модель и   тогда все станет на свои места.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #34 : 29 Марта 2017, 18:53:29 »
Не станет!
Я готов признать свою некомпетентность, и прочее, если я ошибаюсь.
Но... я не вижу того, что хотят здесь видеть другие люди.
Оффлайн 35101
« Ответ #35 : 29 Марта 2017, 18:57:55 »
Усилитель УПТ. Куда влепите перекл. ИНУН-ИТУН?
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #36 : 29 Марта 2017, 19:01:32 »
А, весь этот огород с 6ю транзисторами для включения режима ИТУН? Чтобы, по меткому выражению Автора больше его никогда не включать :laugh:
Внимание: штука эта очень опасна! Многие аудиофилы потеряли остатки лица, по качеству звучания выбрав вместо желаемого ИТУН-режима бОльшее демпфирование АС.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #37 : 29 Марта 2017, 19:18:26 »
Я это не  говорил
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #38 : 29 Марта 2017, 19:21:19 »
Глючит платформа, по видимому.
Прошу простить, за "неверно пораженную цель". :drink:
Оффлайн 35101
« Ответ #39 : 29 Марта 2017, 19:24:37 »
Конечно не Вы, это цитата от " prvlad".
« Ответ #40 : 30 Марта 2017, 08:39:35 »
Жалко Виктора нет......
Сотни лет и день и ночь вращается
Карусель-Земля.
Сотни лет всё в жизни возвращается
на круги своя.
.......ветер перемен....улетел :facepalm:
P.S.
есть у него похожий проект.....
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-168.html
но мне хотелось бы послушать безосный
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 08:51:54 от das »
« Ответ #41 : 30 Марта 2017, 08:52:26 »
А хренли ему, ветру, Серёжа, посвистел и нет его. Одно слово, ветерок.
Щазз правозащитники подтянутся, начнут визжать за загубленный талант, за излишнюю склочность, а вот они бы....бы,бы,бы
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 09:00:02 от hippo64 »
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #42 : 30 Марта 2017, 09:27:44 »
Да они все у него похожи, но в проекте "Лесси" всё же нормальный диффкаскад:
Там Автора забанили...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #43 : 30 Марта 2017, 15:37:39 »
Не нуждается Виктор в защитниках.
Многое что он  предлагает на первый взгляд непривычно,но  далее  следует разбор и оказывается  все  в полном порядке.Мы же зациклились на  схеме  стандартного дифкаскада.
офф немного  оффтопа. на ином форуме при попытке разобраться  в работе  одного  ав-шника лампового кого то   взяли тупо и забанили.пришлось  свою правоту доказывать  на ином форуме .Зато  теперь  понимание  работы такого варианта полностью свободна от домыслов и  предубеждений.не хотелось бы  повторения   этого на  иных,демократичных по стилю общения  форумах
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 15:43:50 от Максим_В »
« Ответ #44 : 30 Марта 2017, 15:40:55 »
Я склонен к тому, что надо паять....а там отточим. Правда с платами пока вопрос подвис....думаю сам нарисую, но я в этом увы не спец....
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #45 : 30 Марта 2017, 17:52:15 »
Виктор, а в чём "сокральность" (цитирую Луча) 6-ти пар транзисторов на выходе? ???
Мне 100Вт не нужна....может "урезать" количество
Нужно будет пересчитать (или перемоделировать) резисторы в схеме балансировки токов плеч под нужное напряжение питания. Для этого надо сформулировать требования к моще и сопротивлению нагрузки.
« Ответ #46 : 30 Марта 2017, 17:58:25 »
Ну вот, а тут уже кипеш пошел, ржавый якорь мне в клюз.
Оффлайн Artem
« Ответ #47 : 30 Марта 2017, 18:11:48 »
А что это за такой дифференциальный усилитель, или это не дифференциальный усилитель? Зачем такая схемотехника?
Испытывались разные схемотехнические варианты для этого дифкаскада и дифкаскада Миллениума. У нас дифкаскад работает в условиях большого входного напряжения - порядка 2 В. Одно из решений - увеличить сопротивление эмиттерных резисторов. Но перегрузочная способность ДК = Iэ х Rэ х 2 вольт, и при таких входных напряжениях нужно иметь перегрузочную способность выше 5...10 В (при разных требованиях к линейности каскада) для того, чтобы транзисторы никогда не подходили к границе отсечки. При этом мы фактически включаем в цепь сигнала 2 резистора большого сопротивления и пропускаем по ним эмиттерный ток нехилой силы: провоцируем каскад пошуметь.
Поэтому пришлось разделить ГСТ и меж эмиттерами включить резистор, по которому теперь постоянный ток не течёт. Получилась такая вот древняя и почти не используемая модификация дифкаскада.
Но и введение резистора не полностью устранило искажения из-за изменения токов эмиттеров ДК в течение периода сигнала. Поэтому вместо одного транзистора пришлось поставить пару Шиклаи. Тут входной из них работает в крайне малом, намного меньшем, чем в одиночестве, диапазоне изменений тока эмиттера, а второй, хоть и работает с большими изменениями тока, линеаризирован первым.
Два транзистора в паре Шиклаи как преобразователь напряжение-ток намного линейнее, чем один. Каскад при входном напряжении 2 В ампл вносит 0,002.5%.
« Ответ #48 : 30 Марта 2017, 18:12:54 »
Виктор, добрый вечер!
Мощность 50Вт, нагрузка 8 Ом....
.....ну и конденсаторы фильтра питания убираем с платы (здоровая получается)
Оффлайн Artem
« Ответ #49 : 30 Марта 2017, 18:13:08 »
тут уже кипеш пошел
Кипеш есть признак умственной деятельности, а её пробуждение - одна из целей форумов.  ;D
Гляну.
Ни ф коем разе. Лучше на плате. Чай, мы не агличаны.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #50 : 09 Апреля 2017, 22:13:53 »
слежу за темой. интересний проект.
я поддержу Das - вариант -Мощность 50Вт, нагрузка 8 Ом.
тогда можна в железе опробовать.
и кнопка са2 защита- при срабативание есть индикация?
Оффлайн Artem
« Ответ #51 : 10 Апреля 2017, 09:19:43 »
Срабатывание защиты гасит светодиод ЛД1 в ГСТ входного дифкаскада.
Конденсаторы блока питания лучше держать на плате во избежание растягивания длинных проводов с высоким (для таких токов) и наводок пульсаций от них.
« Ответ #52 : 10 Апреля 2017, 09:25:17 »
Виктор, добрый день!
Чтобы на 50Вт выходной мощности работал, Uпит какое должно быть?
Оффлайн Artem
« Ответ #53 : 10 Апреля 2017, 20:15:06 »
Рвых=30 Вт на нагрузке 8 Ом получится при выходном напряжении 28 В ампл. значения. Для этого нужно где-то по 37 В на плечо без нагрузки и вольта 34 - под нагрузкой. Всё зависит от того, насколько хорошо будут работать транзисторы нижнего плеча при малых напряжениях коллектор-эмиттер.
15 Ответов
21278 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 01:02:20
от Segun
82 Ответов
63807 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
40072 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2018, 14:52:48
33279 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
6814 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
