Автор Тема: Вильямсон на ГУ-50  (Прочитано 4712 раз)
Вильямсон на ГУ-50
« : 31 Марта 2017, 21:49:10 »
 Насмотрелся на Profi и тоже решил свои дизайнерские наработки выложить  ;D
На работе частенько приходится общаться с приборами фирмы bruel & kjaer, они сделаны очень качественно и с трепетным вниманием к мелочам. Собственно поэтому дизайн моего усилителя задумывался как "приборный", тем-более у меня были стрелочные приборы этой фирмы. Раз я решил копировать дизайн "брюлей" то усилитель должен иметь деревянный кабинет в который вставляется шасси с лампами, трансформаторами и т.д.
Скелет шасси состоит из передней и задней панели скрепленных перемычками. Перемычки изготовил из алюминиевого профиля 10х10мм и уголков с полкой 40мм
Панели вырезаны лазером из 3мм алюминиевого листа.
Далее примерка панелей после покраски.
Переднюю панель образуют две 3мм панели которые закрепляются боковыми ручками, креплением стрелочных индикаторов и некоторых органов управления. Также основная панель скрывает винты крепления перемычек.
Далее вырезал циркуляркой алюминиевую пластину для монтажа выходного каскада и выходных трансформаторов и текстолитовую пластину для монтажа предварительного каскада.
Эти пластины также служат элементами жесткости шасси.
Пластина крепления силового трансформатора, выключателя питания и софт-старта.
Софт-старт.
Собираю выходной каскад.
Установил выходные трансформаторы.
Пластина под входной каскад.
Закрепил межкаскадные конденсаторы, пришлось помучиться с вырезанием хомутов.
Обвязка
Прокидываю провода питания, накала и т.д.
Плата блока питания, питание двух-этажное на электронных дросселях.
На верхнем этаже установил конденсаторы анодного питания.
Гравировка надписей на панелях выполнена лазером с последующей затиркой канавок краской.
Собрал переднюю панель.
Усилитель получился не подъемным  ;D
За неимением торцовки проблему ровного реза профиля и уголков решил так. Сразу скажу что направляющих для ящиков хватает не на долго, они моментально забиваются стружкой. Несмотря на это, рез получается чистым и ровным.
Это не слюни  ;D
долго думал как вертикально и ровно зажать пруток в сверлильный станок, сделал так.
 Пинайте  ;D
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 21:59:21 от Horri »
Re: Вильямсон на ГУ-50
« Ответ #1 : 31 Марта 2017, 22:14:55 »
Пинайте
За шо?  :o
По мне - так ух как на уровне  :v: :br:
« Ответ #2 : 31 Марта 2017, 22:59:28 »
Очень классно!  :v:
Оффлайн igor1969
« Ответ #3 : 01 Апреля 2017, 06:10:38 »
 :v: :v: :v:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 09:48:43 »
Голь на выдумки хитра!
Почему много использовано винтов с головкой под шестигранник? Просто они есть, или удобнее крестообразных?
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 10:56:54 »
Станислав, такие винты считаю удобней т.к. есть места куда отверткой тяжело добраться ну и такие головки позволяют тянуть с большим моментом.
