Автор Тема: AK4495  (Прочитано 61012 раз)
Re: AK4495
« Ответ #60 : 09 Июня 2017, 16:18:32 »
ilya_blazer, Илья, не совсем этот проект, но раз трете за трассировку - где лучше аналоговую и цифровую землю соединять, и через какой дроссель? ???
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #61 : 09 Июня 2017, 16:44:18 »
Под микросхемой цап, или рядом (со стороны цифровых интерфейсов).
Можно напрямую, можно через дроссель.
Больше информации здесь -  Проектирование систем цифровой смешанной обработки сигналов, глава 10. Под редакцией Уолта Кестера.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #62 : 09 Июня 2017, 16:45:33 »
"боевая крыса тоже будет отдыхать" - Вот это не понял, о чем?-)) А отпуск с чем связан? Надоело? Отвлечься?
Re: AK4495
« Ответ #63 : 09 Июня 2017, 16:46:21 »
ilya_blazer, Илья, спасибо! :drink:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #64 : 09 Июня 2017, 17:04:02 »
Манипулятор ручной оптический "мышь", в разговорном варианте -мышь, мыша, крыса.
Фраза "боевая крыса" - красивая метафора, в контексте :)
Для начала доделать то что лежит в наполовину и менее (чем наполовину) собранном состоянии:
1) Цирклотрон по мотивам Lynx PA21 - проект (железо) начат в октябре 2015, железо закупал с марта 2015.
2) Регулятор громкости на базе таковых от Lynx (АД744 и КП902) - платы лежат с августа прошлого года, постепенно наполняясь деталями.
3) Мой основной ЦАП - собрать в корпус до конца.  Есть еще одна на треть запаянная плата....
4) Маленький ЦАП - запустить софт.
5) Цап по мотивам Lynx D78 - собрать (лежит с начала марта) (если любопытно - упоминание есть на вегалабе).
6) Черный Холодильник.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #65 : 09 Июня 2017, 17:47:42 »
О. Список не маленький.  Это "доооолгий ящик" называю я -))
Но заинтересовал из него "6) Черный Холодильник." -) - Звучит угрожающе и пугающе-))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #66 : 09 Июня 2017, 17:49:37 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Давно известная на форуме тема)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #67 : 10 Июня 2017, 22:06:35 »
Спасибо, почитал. Вот тут вопрос после бокала вина возник, а ак4497 без управления извне, а-ля плис не заведется в таком режиме , как у меня параллельном? ;-[
я мельком пролистал, посмотрел там как в сабре 9018 чет много настроек вроде.. Но внимательно не смотрел...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #68 : 10 Июня 2017, 23:21:46 »
Pin Control Mode - в документации на 4497.
Олег, встречный вопрос - а зачем делать крайне урезанное изделие, когда цена основной микросхемы сравнима со всей остальной комплектацией? Я могу порекомендовать подсоединить какую-нибудь Ардуино в режиме I2C с целью использовать ВСЕ имеющиеся функции.
Вопрос вдогонку - зачем сразу переходить на этот дорогой чип, когда можно для начала сделать на бюджетной 4490?
P.S. Посмотрите на карту регистров микросхем серии  Verita ;)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #69 : 11 Июня 2017, 09:40:06 »
Понятно, что делать бессмысленно. Просто любопытно, возможно ли это или они ограничили применение только с микроконтроллерами. Без возможности хардварного управления.
А так, за такую цену оставим ее богатеньким аудиофилам.))
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #70 : 11 Июня 2017, 10:12:48 »
Таблица 28 , В параллельном режиме управления почти все функции доступны. Единственное что нужно  и не доступно , это DSD , да и то , нужен ли он.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #71 : 11 Июня 2017, 16:07:45 »
Сергей, поищи качественные записи dsd и послушай их на ЦАП 4497))
Пы Сы на следующей неделе выкрою часть ночи и допилю полный автомат для 4497...
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #72 : 11 Июня 2017, 16:32:19 »
Да , надо попробовать )))))
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #73 : 12 Июня 2017, 13:33:55 »
"Сергей, поищи качественные записи dsd и послушай их на ЦАП 4497))"- опачки!-))))))))
У вас уже готов цап на 4497??? По какой схеме выхлоп, если не секрет?
Еще вопрос. Генератор у микросхемы ЦАП и как в моем случае у приемника, разница велика на слух? В цифрах искажений?
Если есть на слух, описать это кто-нибудь сможет словами, в чем она выражается? В цифрах, думаю это в районе 3-4 цифры после запятой, не больше...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #74 : 12 Июня 2017, 18:54:55 »
Подробнее про 4497 будет, в своё время :) остальное тоже будет освещено.
Re: AK4495
« Ответ #75 : 12 Июня 2017, 20:24:46 »
А не на 4497? :)
СтОит ли морочиться с dsd на АД1955? :d_know: Ему надо входы мультиплексировать, что лениво без каких-то перспектив...
Как народ посоветует?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #76 : 13 Июня 2017, 07:18:14 »
Андрей, попробуй и на других микросхемах :)
Про 1955 отвечу в ветке про эту микросхему - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4824.msg353777#msg353777
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 07:22:44 от ilya_blazer »
Re: AK4495
« Ответ #77 : 13 Июня 2017, 09:59:03 »
Начинать надо с чего-то :yes:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #78 : 13 Июня 2017, 12:30:27 »
-1
Например с этого
https://ru.wikipedia.org/wiki/Covox
 ;) ;D
Re: AK4495
« Ответ #79 : 13 Июня 2017, 14:07:28 »
Например с этого
Илья, не поверите, я настолько древний, что паял Синклеры с однобитным звуком ;Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #80 : 13 Июня 2017, 14:11:41 »
Примерно в те времена знакомые Спектрумы трассировали и паяли :)
Тогда в контексте цифрового звука можно говорить только о продолжении :)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #81 : 13 Июня 2017, 16:37:07 »
sergey367, Знаю, что делали, поэтому спрашиваю. А сложно Аманеру в слейв режим перешивать?
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #82 : 13 Июня 2017, 16:43:16 »
Нет , ничего сложного.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #83 : 13 Июня 2017, 17:21:35 »
А в личку алгоритм или где почитать не напишите?
Хочу посравнивать на слух с генераторами у цапа и у приемника разницу.
Re: AK4495
« Ответ #84 : 13 Июня 2017, 23:08:28 »
Если честно, не пойму, в чем может образоваться разница для асинхронного интерфейса по I2S , кроме случая довешивания транспорта к уже готовому ЦАП с заведомо лучшими генераторами ??? И еще надо тянуть (через гальваноразвязку, по уму) выбор сетки частот на ЦАП. Точнее, в случае Аманеро - еще и анализировать биты семплрэйта для выбора сетки, что требует уже управляющей схемы в любом случае ???
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #85 : 14 Июня 2017, 00:07:16 »
Аманеро в слейве умеет переключать сетки , это не проблема.
Я не пробовал ставить генераторы на стороне источника. Разница думаю есть , но что бы ее услышать , система должна быть соответствующего уровня. ( имею ввиду акустику и усилитель) Это мое мнение , возможно и ошибочное.
Re: AK4495
« Ответ #86 : 14 Июня 2017, 06:52:37 »
sergey367, я имел в виду, что информацию для выбора, она выдаст на пины F0-F3, как и в ведущем режиме.
Посмотрел - можно без наворотов обоитись, одним битом F0. Однако, с гальваноразвязкой (если есть), "не все так однозначно"(с) :D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #87 : 14 Июня 2017, 07:05:31 »
Теоретически разница должна быть (увеличен путь тактового сигнала, качественное экранирование отсутствует, качественное питание для генераторов отсутствует, если гальваническая развязка -увеличивается джиттер, да и к качеству генераторов на Аманеро тоже есть вопросы, особенно в клоне).
Изложенное выше говорит о том, что ведущий режим для транспорта стоит применять только для очень простых ЦАП.
Моё мнение - в большинстве случаев подобные забавы(прямое тактирование) - слив ресурсов (время, деньги, детали).
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #88 : 14 Июня 2017, 10:10:40 »
Вот увидеть/услышать бы это практически-)). Если в искажениях, как я говорил это 3-4я цифра после запятой, то пох. Если же больше, то оно стоит заморочек.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #89 : 14 Июня 2017, 10:18:48 »
Олег, собери и проверь )))
Две одинаковые схемы(все кроме тактовых цепей), две идентичные платы (насколько можно), качественные генераторы с качественным питанием.
Как вариант можно приобрести у Дмитрия (Lynx) модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77 - тогда можно обойтись одной платой, при условии качественного монтажа тактовой линии между платами.
Еще рекомендую почитать Кестера, правда там в основном про аналого-цифровое преобразование, но зависимость SNR от джиттера, насколько помню, была расписана подробно.
23 Ответов
21162 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2016, 19:20:55
от ilya_blazer
6308 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
