Автор Тема: Донецк, сверхлинейный УМ  (Прочитано 6109 раз)
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« : 13 Апреля 2017, 08:17:30 »
-1
Усилитель был разработан в рамках проекта по исследованию усилителей с каскадом с общей базой на выходе УН. Поскольку у транзисторов два выходных электрода: коллектор и эмиттер, идея раскачки ОБ от эмиттера дала линию УНИКУМ-МАСТЕР, а идея получения ОБ сигнала от коллектора предыдущего каскада дала УМ Донецк, рабочее название 4дкэр. ИЧБХ, все они получились сверхлинейными, если понимать под этим определением Кг менее 0.001% сигнала частотой 20к при номинальной мощности. Ранее усилитель рассматривался здесь.
http://s1.stuffed.ru/y2017/04-13/0/515508.gif
Схема симметрична, поэтому можно рассмотреть только одну половину. Входной дифкаскад собран на Т1, Т7. Для повышения его линейности и устранения миллеровской паразитной ООС через Скб применены каскады с ОБ Т3, Т5. Они нагружены на R4, R14. Далее сигнал поступает на повторители Т11, Т13 и второй дифкаскад Т13, Т16. Соединение транзисторов по схеме дифкаскада позволяет компенсировать нелинейность эмиттерных переходов и получить высокую линейность усиления сигнала, а т.к. дифкасад можно рассматривать как комбинацию двух самых высокочастотных типов каскадов: ОК+ОБ, то заодно получаем и широкую полосу усиления.
С коллектора Т16 сигнал поступает на эмиттер Т15 и, далее, на эмиттер Т19. На этом УН заканчивается, а ВК по формуле 1-2-4 уже давно себя зарекомендовал.
Частотная коррекция:
Перрвый полюс: задан (R4+R14)C7, ноль - R8C7 и симметрично.
Второй полюс: (R51||R52||rc T19||rc T22||rc T28||rc T29)(C32+C33 + ёмкость монтажа и Скб T19, T22, T28, T29).
Третий полюс: (R5+R14)L1 и симметрично, а также вынесенной во вход лед-лаг-коррекцией R3C2, вместе с коррекцией R37C25 в цепи ООС задающей спад АЧХ усилителя.
Скорость нарастания сигнала 200 В/мкс задана частным удвоенного тока покоя Т19Т22 - 13 мА, и ёмкости на выходе УН - порядка 60 пФ:
Vнар= 13 мА/0,06 нФ=200 В/мкс.
Динамическая коррекция
(R4+R14)/R8Д1Д2, а также Д11Д15 и Д12Д16 на выходе УН предназначена для быстрого сброса излишнего усиления в режиме клипа, перегрузки или усиления меандра. Несмотря на простоту и дешевизну, работает она отлично:
На выходе усилителя - ни малейшего звона.
Но все наши усилия пропадут втуне, а на АС будут бушевать искажения размером в проценты сигнала, если усилитель не имеет на борту узла зеро драйв сигма супер клинер компенсатора сопротивления кабелей АС ДА2, а катушка выходного ФНЧ не охвачена ООСью через R103. В отличие от предыдущих вариантов кабелечистки, её усиление здесь повышено до -3,3 раза, а поскольку это означает перекомпенсацию сопротивления кабеля и возможность компенсации проводов в самой АС, то для регулировки степени компенсации и выбора наилучшего звучания предусмотрен потенциометр R106.
Также усилитель оснащён интегратором, узел на ДА1 и максимально-токовой защитой Т23-27.
Что мы с этого имеем?
Неплохую величину петлевого усиления: 108 дБ по диапазону и 90 - на 20 кГц, а наряду с этим - устойчивость, как у танка.
Продукты нелинейности, попавшие в звуковую полосу, подавляются до уровня -120 дБ.
И даже если тебе нужно будет в силу невероятного (сию минуту) стечения обстоятельств усилить две частоты порядка полумегагерца, можешь быть уверен: их комбинационные составляющие в звуковой полосе не превысят -113 дБ.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Re: Донецк, сверхлинейный УМ
« Ответ #1 : 30 Сентября 2019, 09:41:12 »
Ни схемы, ни хрена, одна бАлтАвнЯ!
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #2 : 30 Сентября 2019, 11:27:37 »
да помер ресурс, где это все лежало, в прошлом годе вроде еще было
Оффлайн Raendin
« Ответ #3 : 30 Сентября 2019, 12:29:14 »
Вот же оно где сейчас живёт
И вроде живо до сих пор  :)
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #4 : 14 Октября 2019, 20:17:29 »
Усь работоспособен.По  параметрам к автору.
11162 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2019, 20:19:47
от Wakh
11575 Просмотров
8585 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 11:51:54
от Artem
11237 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2017, 18:26:04
от Artem
67 Ответов
18521 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2022, 08:34:51
