Автор Тема: Винил-корректор УНИКУМ. Сверхлинейный.  (Прочитано 10984 раз)
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
Отработав схемотехнику УНИКУМ, уникальную по отношению глубины ООС и линейности к простоте и стоимости, способную обеспечить уровень продуктов нелинейных искажений порядка -140 дБ для самой трудной частоты звукового диапазона - 20 кГц, было решено применить её как базовую для усилителя-корректора винилового проигрывателя.
Схема такая:
Генератор тока, зона 1, задаёт ток входного дифкаскада. Дифкаскад со следящей связью по напряжению сток-исток J1J2 нагружен на зеркало, зона 3. Полученное напряжение прикладывается ко входу преобразователя напряжение-ток Q1Q8R11. Эмиттерный ток этого преобразователя вычитается на R12 из тока Q11, зона 5, а коллекторный управляет током зеркала Q10Q12, зона 6. Усилитель напряжения развязан от нагрузки, R14 1 кОм, буфером зоны 8, а ток покоя этого буфера задан цепью термостаблизации, зона 7.
Усилитель собран из исходно высоколинейных блоков: дифкаскадов J1J2, Q1Q8-Q11, токового зеркала Q10Q12 и выходного повторителя Q13-Q16 и охвачен глубокой ООС.
При проектировании УК большая глубина ООС, обычно, входит с электрической устойчивостью в противоречие, решаемое за счёт жертвы петлевого усиления миллеровской коррекцией, см. глубокоООСные УК Ямахи и подобные. В предлагаемой схемотехнике жертвы не обязательны.
Частотная коррекция по устойчивости:
первый полюс: сопротивления стока J3, коллекторов Q1, Q3 и С4, ноль - R10С4, зона 9.
второй полюс: параллельное включение коллекторов Q11-Q14 и С2, нуль - R5С2, зона 10.
Третий полюс: (R17+R18)L1.
Оперативная частотная коррекция, выравнивающая АЧХ при работе с магнитной головкой - зона 12, здесь же находится цепь R31С16, согласующая пересечение спадов АЧХ усилителя и цепи ООС под углом 20 дБ/декада в области единичного усиления.
В общем, получается красиво:
Глубина ООС в звуковом диапазоне - не хуже 74 дБ, максимум - 85 дБ.
Поэтом неудивительны вот такие уровни продуктов искажений:
на нагрузке 1 кОм.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Винил-корректор УНИКУМ. Сверхлинейный.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2017, 22:16:24 »
печатку выложи для повторения
Оффлайн Artem
« Ответ #2 : 16 Апреля 2017, 10:10:56 »
УК собран и отслушан, но не мной. Печатки, соответственно, у меня нет. Имеющаяся является частной интеллектуально-коммерческой собственностью. Но на форумах есть несколько специалистов, например, Лепёхин и Каплиев, которые могут нарисовать печатную плату для усилителя. Особое внимание нужно уделить экранированию входной части - заливкой более-менее сплошным земляным полигоном.
Примечание: левее зоны 2 находятся цепи анти-RIAA-коррекции, используемые только в симуляторе для подбора оперативной коррекции по плоской АЧХ, но не нужные в "железном" усилителе. Поэтому входом усилителя является затвор J1. R26 выбирается в соответствии с типом головки: ММ или МС, а С12 - в зависимости от её индуктивности и необходимой частоты резонанса.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 10:18:07 от Artem »
« Ответ #3 : 16 Апреля 2017, 10:21:47 »
Винил, как характер девушек.....одними картинками не отделаешься....каков звук, сравнение с другими конструкциями..../Кем собран и отслушан?/
А так,  красивое теоретическое шлёпание!
Оффлайн Artem
« Ответ #4 : 16 Апреля 2017, 10:59:54 »
В принципе, я давно ушёл не только от прослушивания ушами, но даже от просматривания осциллографом  :yes:. Усилители придумываются где-то между монитором, процессором, винтом и оперативкой, но параметры и звук демонстрируют такие, что аудиофилы (реальные аудиофилы, без бэ) слушая их в чужой сборке, волосья рвут от отчаяния, что купили импорт (а было). В принципе, я сделал всё, что мог. Аналогичного и рядом не валялось.
Я написал человеку, который его собирал и имеет платы, теперь всё зависит от него. По звуку отзывы одобрительные, звук аналитический и нейтральный. Особенно хвалила какая-то мулатка, сотрудница аудио-магазина в Европе, кажется, в Германии.  ;D
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 11:08:30 от Artem »
Оффлайн alean
« Ответ #5 : 16 Апреля 2017, 12:34:16 »
Усилитель по этой схеме я собирал пару лет назад. Он был сделан с внешним блоком питания.
В музыкальном салоне тогда проводилось прослушивание и пятерыми участниками из шести его звучание было отмечено выигрышней, чем  аппарата для сравнения Stein Music Phono Pre-Phono Amplifier. Разрешение, пространство, диапазон вверх и вниз были лучше. Такой аналитический инструмент для разбора полетов музыки... и мулатка отметила своё ему предпочтение. :)
Сейчас корректор находится в Брюсселе.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2017, 12:56:08 »
т.е., подводя итог, в России нет ни одного корректора по топиковой схеме? За рубежом один. Темы на профильных форумах с разработкой конструктива и комплектацией плат-наборов тоже нет. Правильно?
Оффлайн Artem
« Ответ #7 : 16 Апреля 2017, 14:01:47 »
Тема уже есть, и мы - в ней.
Заказ плат - у alean-a.
Комплектация плат трудностей не представит: специально подбирались самые распространённые транзисторы, ОУ в интегратор пойдёт самый дешёвый, типов TL051/071.
Александр собирал усилитель, отслушивал, ни о каких косяках со схемой, даже о необходимости подбора коррекции, он не сообщал и дополнительных консультаций не просил.
Схема собранного аппарата.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 18:28:01 от Artem »
16558 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2021, 13:26:26
от DUTCH
21 Ответов
23180 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 14:54:41
от MCA10.5.64
71 Ответов
55987 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2014, 06:59:54
от Slava
12485 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
9106 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 11:51:54
от Artem
