Автор Тема: \"Миражи\"  (Прочитано 2634 раз)
  • +16/-0
\"Миражи\"
« : 24 Апреля 2017, 12:40:12 »
Если у кого-то. В какой-то акустике. Вдруг сломается пластиковая корзина НЧ/Мид/СЧ или ШП динамика не надо паниковать. Если у кого-то "рукастый" малыш или "рукастая" малышка вдруг повредят купол излучателя ВЧ динамика. К примеру титановый или алюминиевый, тоже паниковать не нужно.
Всё лечится и скрытое за декором акустики, даже не видно. А уж изменилось или нет звучание акустики в данном случае, принимать решение владельцу.
Привезли мне динамики от акустики под названием "Мираж", модель не помню, именно с описанными выше дефектами. Начну с ВЧ.
Купол излучателя как будто специально ковыряли
После вскрытия дополнительно выяснилось, что сам излучатель был оторван от тканевого подвеса. Может отрыв произошёл от того, что появившаяся рваная рана куполка, раздемпфировала излучатель, ход увеличился и магнитная жидкость попав на клеевой шов разрушила соединение
Магнитная система динамика экранированная, имеет отверстие в керне демпфированное шайбой из войлока. Толщину шайбы и глубину отверстия не знаю. Не вскрывал.
В зазоре, как я уже говорил, имеется магнитная жидкость, причём в достаточном количестве и хорошего качества.
Сам излучатель титановый, цельноштампованный. Одно целое с каркасом катушки
1" катушка целая как и все соединения от неё самой и до контактных площадок клеммника. Намотана в два слоя, круглым алюминием в меди
Было решено вырезать деформированную часть куполка и на остатки излучателя вклеить новую.
Разошедшийся клеевой шов между подвесом и излучателем, тщательно был протёрт бензином, затем спиртом и куполок был приклеен на своё место клеем Момент-88.
Нужный по диаметру кусок алюминиевой фольги был прогрет до трёхсот с лишним градусов
И на оправке нужного диаметра
Торцом отвёрточки
фольга была вытянута до примерно нужной конфигурации. Стальным шариком
Новый куполок доведён до нужного "оргазма"
Фазовыравнивающим (апертурным) телом уличной болтушки-рупора, будем "вырезать" колпак из заготовки.
Укладываем будующий колпак на оправку внутренний диаметр которой равен 25,4 мм. С усилием выкатываем заготовку колпака (его глубина больше, чем огибающая Ф.Т.) и таким образом продавливаем тонкую фольгу прямо по внутреннему диаметру оправки.
Новый колпак готов
Примерка
Размечаем линию реза в испорченном колпаке
Канцелярским ножом, как минимум, пытаемся аккуратно прорезать насквозь титан колпака. Если честно, то я слегка поторопился
Отверстие
Остатки колпака
Взвешиваем остатки и и замену колпака
Удалённая и новая запчасти фактически одинаковы по весу. Смею предположить, что если бы я более точно и аккуратно вырезал неисправную часть, то по весу они были бы равны.
Протираем все места склейки спиртом и на заготовке колпака тоже
чёрным маркером закрашиваем, типа наносим грунт на место клеевого шва
С маленького шприца на поверхность наносим клей БФ-2
И укладываем "новый" колпак на место
Ставим эти все дела под гнёт из оправки под дюймовую катушку
И что получилось
У титана толщина 0,25 мм (микрометр занижает на пол деления)
Алюминий 0,35...0,4 мм
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 11:17:33 от Meshin »
Оффлайн miv
  • +2/-0
  • Игорь г,Волгоград
Re: \"Миражи\"
« Ответ #1 : 25 Апреля 2017, 18:42:27 »
 :v: Как всегда - " все гениальное просто " .
  • +16/-0
Re: "Миражи"
« Ответ #2 : 25 Апреля 2017, 18:52:42 »
Да, уж. Хозяин остался довольным.
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: \"Миражи\"
« Ответ #3 : 26 Апреля 2017, 22:06:51 »
Это те Миражи что биполярные АС? Динамики есть и с задней стороны?
  • +16/-0
Re: \"Миражи\"
« Ответ #4 : 27 Апреля 2017, 05:33:54 »
Сергей, я записывал модель, но листок утерян. Да и не важна модель. Тут просто вариант починки пищалки, которую в подобных случаях обычно меняют. Ибо сознанию легче.
Оффлайн Aleph
  • +1/-0
  • Сергей, Макеевка
Re: \"Миражи\"
« Ответ #5 : 27 Апреля 2017, 21:02:33 »
Есть в мыслях использовать МС от 10ГДШ для самодельного купольника. Ты не знаешь что придумать ей в качестве подвеса? Купол думаю таким же образом из алюминиевой фольги сделать, а вот на чём подвесить этот купол пока в голову не приходит.
Оффлайн misa
  • +4/-0
Re: \"Миражи\"
« Ответ #6 : 28 Апреля 2017, 04:22:10 »
По дефициту мелких пищалок   делал  из тесловских одно ватников. Корзину и диффузор обрезал, а на центрирующую шайбу(назовем её так) клеил колпачок из целлулоида. Размер колпачка первый раз подбирал на слух.
  • +16/-0
Re: \\\"Миражи\\\"
« Ответ #7 : 28 Апреля 2017, 05:53:43 »
....а вот на чём подвесить этот купол пока в голову не приходит.
Сразу в голову приходит широкий подвес из того же алюминия, что и сам купол. Купол по основанию диаметром под МС 10ГДШ (1"). А вот точку опоры подвеса выбирать из требований. Например внутренний диаметр опоры в 35 мм уже даёт по 5 мм ширины подвеса на сторону. Если мощность катушки позволит, и выполнить на подвесе хоть какие-то гофры или тангенциальность, то вполне полноценно и с полутора тысяч Герц зарядить можно.
Например у "Technics SB-501" на титановых пищалках, подвес заодно с куполом и совершенно плоский. Переотражения, вибрации сглажены нанесением на всю площадь воротника подвеса материала наподобие флизелина чёрного цвета.
 На подвес можно нанести и тонкий слой резинового клея в бензине. При таком подвесе не требуется дополнительная ЦШ. При мягком же подвесе, который можно изготовить из чего угодно, да если ещё и каркас катушки длинен, потребуется ЦШ либо её аналог какой-никакой. Пару раз встречалось просто кольцо из мягкой резины. На пищалках от "DIATONE DS-34BmkII", второй раз не упомню.
Море разливанное для личных фантазий и поиска решений в сети.
P.S. Глянул тканевые у Зодниева. Самый маленький: 39 -(45-56)-64. Если только плоскую сделать?! Как у "Trio LS-800/1000".
Мне доводилось нечто подобное из 1ГД-40/2ГД-40 делать. На скорую руку. Так и погибли где-то в завалах на работе.
Вспомнилось мне тут.
Сергей. Попытайся отыскать три....пять автосирен, что устанавливают вместе с охранной сигналкой на авто. Как-то раз я у установщиков аж шесть штук забрал. При установке новых - старые зачастую на выброс. У них обычно бакелитовая подвижка с разнообразного вида подвесами и    достаточно мягкими. Катушки фактически 100% однодюймовые. Делай с ними всё, что заблагорассудится. Главное есть за что уцепится. От чего стартануть.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 07:11:45 от Meshin »
  • +16/-0
Re: \"Миражи\"
« Ответ #8 : 02 Октября 2017, 08:08:45 »
Чего-то, как-то запамятовал. Вместе с пищалкой привезли мидбасовый динамик от этой же колонки. У динамика была сломана пластиковая корзина от удара корпуса АС о пол. С морды динамик выглядел прилично
С боку картина несколько иная
МС отлетела, но хозяин соединил элементы воедино и привёз. Катушка задевала за железо МС.
Подвес отклеился довольно легко, а с ЦШ пришлось помучится.
И после мучений, воротник ЦШ выглядел ни в п...., ни в Красную Армию.
Как бороться с таким недугом известно. Воротник отрезается по периметру самой ЦШ с максимально возможным диаметром. Далее нужно кольцо из более-менее жёсткого материала с внутренним диаметром  чуть меньшим, чем получившийся после обрезания диаметр ЦШ. Оно то и заменит погибший воротник ЦШ(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Трещины, дыры (утраченные элементы)
Так как многие трещины днища корзины проходили через крепёжные отверстия развальцованных шпилек, решил приклеить начала корзину к МС на Момент-88
Дыра из-за отсутствия куска днища корзины
Все мелкие и другие трещинки в районе крепёжных шпилек были максимально сжаты и пролиты суперклеем
И пока клей не подсох, сверху была насыпана в небольшом количестве обычная, пищевая сода.
Процесс выполняется послойно. Финальная присыпка
При реакции компонентов создаётся достаточно прочный материал. Насмерть схватившийся с пластиком корзины.
После конкретной полимеризации, динамик был собран. Работает по сей день без нареканий.
239 Ответов
135145 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
47874 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 20:08:30
от lyoha
55 Ответов
25514 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2015, 09:32:41
от Wakh
5249 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 19:50:45
от Svjatoslav
7499 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2016, 21:06:38
от Вадим Пузанов
