Автор Тема: Теплый пол  (Прочитано 4873 раз)
Теплый пол
« : 03 Мая 2017, 13:41:40 »
Пятки с подогревом мля.
Какие же все таки эти косорылые китайцы. Простите за эмоции. Прислал термостат - ни инструкции   не положил, ни датчик температуры. Как мне электрический теплый пол монтировать? понятия не имею.
По ТЗ теплый пол - нагревательный проод который будет заливаться плиточным клеем под кафель.  Вот думаю,  а не поставить в место датчика - заглушку резистор 10 ком? или все же дозаказать датчик температуры?
Re: Теплый пол
« Ответ #1 : 03 Мая 2017, 16:32:01 »
А как он термостабилизироваться-то будет? Датчик оченно нужен, если по правилам делать. Это я как обладатель 6 автономных кусков кафеля с подогревом говорю  :yes:
Re: Теплый пол
« Ответ #2 : 03 Мая 2017, 17:46:55 »
Датчик нужен. Леша,наверное заливаться  будет стяжечкой,перед плиточным клеем?
Re: Теплый пол
« Ответ #3 : 03 Мая 2017, 20:32:19 »
Если без датчика - наверно тупо в розетку воткнуть можно. Толку ровно столько же
Re: Теплый пол
« Ответ #4 : 03 Мая 2017, 22:35:57 »
Дырку в стене заткнуть :) + часики и циферки бонусом.
Вопрос - стоит ли поставить терморезистор 10ком, ( по-моему они где-то дома валяются), или все же лучше родной из Китая заказывать.
Все равно по градусам ни кто температуру не выставляет, тепло и ладно. Лиш бы горяче не было. А без контроля пол будет сильно пятки жарить. Проверено.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 01:23:17 от WolfTheGrey »
Оффлайн boroda
Re: Теплый пол
« Ответ #5 : 04 Мая 2017, 05:56:35 »
Если замуровывать датчик - то лучше не один. Предостаточно случаев выхода из строя, обрыва проводов, перегрыза различными животными...
Оффлайн misa
Re: Теплый пол
« Ответ #6 : 04 Мая 2017, 08:41:22 »
Поставил регулятор от люстры, работает третий год. Неудобств не ощущаю. Хочешь больше, хочешь меньше. :v:
В офисе тёплые полы, датчики измеряющие температуру для автоматического управления  установлены на стене. В кабинете три окна, когда ветер, сижу в куртке.
Re: Теплый пол
« Ответ #7 : 04 Мая 2017, 11:45:24 »
10 лет - полет нормальный (тьфу-тьфу...). А так - да, запас карман не сильно тянет.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Теплый пол
« Ответ #8 : 04 Мая 2017, 20:39:54 »
Если номинал китайского близок к 10 к, то ставь этот.
Странно, вообще-то промышленные стандарты для терморезисторов это 50, 100 Ом и 1 кОм.
