Автор Тема: Как получить -30В 1А в стеснённых условиях?  (Прочитано 8708 раз)
Оффлайн Nova_PA
  • Виктор, Калининград
    • Блог
Доброго дня, коллеги.
Вопрос не совсем по аудиотехнике (хотя речь идёт о блоке питания для усилительного устройства), но всё же спецов здесь много, может подскажете.
В общем я сейчас в специфических условиях - ну совсем вдали от цивилизации, т.е. заказать нужную деталь вариант отпадает.
Из деталей с собой есть: диоды, конденсаторы, биполярные транзисторы соответствующей мощности, предпочтительно PNP, стабилизаторы L7915, L7924, кое-какие стабилитроны.
Трансформаторы тоже есть.
Задача такая: сделать из этого простейший стабилизированный БП с выходами -15В и -30В (именно минус, "масса" - плюс). Ток - чуть более ампера.
С -15В всё более-менее понятно: стабилизатор и повторитель на транзисторе PNP (хотя и тут не однозначно - видел как минимум два способа включения).
А вот как бы с использованием 7924 получить -30В? Другие детали рассыпухой есть, даже кое-какие стабилитроны, но выбор негуст.
В общем вопрос тривиальный, скажете. На берегу я бы тоже не задумался, что-нибудь слепил бы да опробовал. Но тут - важно! - деталей минимум, права на ошибку нет. Нужна максимально простая и надёжная схема. Желательно чтоб её можно было собрать навесным монтажом.
Подпирай стабами управляющий вывод, если нужно точно догнать последовательно со стабами диоды  в прямом направлении, каждый диод дает 0.7В в прямом .
Приподнять "землю" микросхемы на столько, на сколько надо поднять выход. Диодами, например. Но это некошерно. Хотя на безбабье и рыбу раком
В дурные головы мысли приходят одновременно  :cr:
nullНо это некошерно.[/quote]
Некошерно спать на потолке. Еврею в православном храме.
Если приподнять правильно, т.е. ток поднятия вывести на горизонтальный участок вах стабов (диоды в этом случае сами выйдут) то некошерность будет вполне джедайской.
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
А можете схему накидать для наглядности? С "приподниманием" управляющего всё более-менее понятно, вот как это ещё с транзисторным буфером (повторителем?) совместить?
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
хм... вот прямо так? А с PNP транзистором?
Тут, кстати, на другом форуме коллега вообще посоветовал "приподнять" регулируемый вход микросхемы 7915 другой микросхемой 7915...
сижу, смотрю и думаю: а так можно? )
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 10:25:30 от Nova_PA »
а почему бы и нет. тем более тебе 15В тоже нужны
Оффлайн Nova_PA
    • Блог
вот так - правильно понимаю?
только на картинке - 7924...
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
"приподнять" регулируемый вход микросхемы 7915 другой микросхемой 7915... сижу, смотрю и думаю: а так можно? )
  Что тут думать - трясти надо.
6832 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2012, 09:53:33
7364 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2013, 14:07:04
28 Ответов
20211 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2013, 13:59:55
от khvilon
10411 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2023, 08:25:30
