Автор Тема: Полочники для лампы. Прошу советов.  (Прочитано 58144 раз)
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
Здоровья всем!
Прошу помощи в выборе полочных колонок. Входные данные следующие: комната 16 м2, установка на стойки, усилитель двухтакт на 6п6с в пентоде с ООС 6 дБ (Rвых не мерил) под 8 Ом импеданса. Музыка рок (пинк флойд, лед зеппелин, дорс итд) и джаз.
Готов рассмотреть несложную самоделку или "фабричный" вариант.
Куда вообще смотреть? Что скажете и полочниках на ШП динамиках? Есть двухполосные полочники, которые срастутся с моим усилителем?
Бюджет 30-50 тыщ.
Если вводных данных мало, то готов ответить на любые вопросы.
Благодарю заранее.
Re: Полочники для лампы. Прошу советов.
« Ответ #1 : 11 Мая 2017, 22:43:25 »
Я сейчас делаю Крыловские минимониторы http://geokrilov.com/0newtablette.html . Все уже есть кроме времени. В бюджет влезаешь. Тоже планирую от пушупула запитывать, да и по музыке корреляция наличествует :)
« Ответ #2 : 11 Мая 2017, 23:18:26 »
Батевские, полностью на морельках, гораздо гораздее  чем Крыловские, батевские работают, крыловские отслушивал. Батевские на 144 и мдт30, по низам просто рядом не поставить.
« Ответ #3 : 12 Мая 2017, 00:03:51 »
А сейчас на каких слушаете?
« Ответ #4 : 12 Мая 2017, 01:03:46 »
Возможно и так, но 9л для меня очень много в данном случае.
« Ответ #5 : 12 Мая 2017, 06:30:28 »
Исходя из метража и репертуара, склоняюсь к 8" НЧ...
« Ответ #6 : 12 Мая 2017, 07:53:29 »
на 144
где ж их нынче взять то
« Ответ #7 : 12 Мая 2017, 08:34:20 »
Я бы сейчас, пролистал авитошку.....можно найти интересный вариант...
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/nemetskaya_polochnaya_hi-fi_akustika_itt_4091_1970-e_888817453
http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=111880
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 08:42:44 от das »
Оффлайн misa
« Ответ #8 : 12 Мая 2017, 10:35:03 »
Про чувствительность сомненья гложут :noo:
« Ответ #9 : 12 Мая 2017, 12:14:59 »
Ренат, если не ошибаюсь, ты слушаешь Ленку75 с винтажными ММ головками?
Тогда логично было бы смотреть на соответствующую по годам акустику.
Например, винтажные Филипсы верхней линейки, типа таких:
Philips 22AH468
 или
 Tandberg hi-fi sistem из старших
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #11 : 12 Мая 2017, 19:13:17 »
Почему именно ITT? Есть у меня немецкие колоночки WIGO, того же времени, такого-же примерно размера с такими же характеристиками. Звук: ничего выдающегося, да и по-моему слегка ватно-мутный, правда очень давно не включал их.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #12 : 12 Мая 2017, 20:10:26 »
Спасибо всем ответившим.
В данный момент у меня труба войта на Сонидо с однотактником на 2а3... Рок особо не послушаешь.
Полочники на ШП для моих задач скорее всего отпадают, в чудеса не верю. Винтажные АС - кот в мешке имхо.
Больше склоняюсь к современным двухполосным разработкам. Собрал даже пентодный двухтакт с ООС для этих нужд.
Вопрос в том, как сыграется усилитель с АС со сложными фильтрами высших порядков? Могут ли подойти Крыловские поделки к моему усилку? Есть на что посмотреть среди фабричных моделей? Или может посоветуете мне мастера, который поможет решить проблему?
« Ответ #13 : 12 Мая 2017, 20:23:59 »
Батевские точно подходят. Проверено лично на двутакте 6п14п Крыловским, думаю, будет потяжелее. Хотя звук и у них неплох.
Оффлайн Raendin
« Ответ #14 : 12 Мая 2017, 21:19:36 »
А я б, с таким щедрым бюджетом, замахнулся бы на полочные трёхполоски Троелса нашего Грейвсена. :)
http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-3-Way-Classic-mkII.htm
Вот чуйствую, что под запросы топикстартера это очень подходящий вариант.
« Ответ #15 : 12 Мая 2017, 21:21:23 »
ren, у меня микролаб соло-1 неплохо с двухтактом на 6с46г паботали. А там дубовости хоть отбавляй. Так что если фильтр хорошо посчитан, то бояться его не надо.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #16 : 12 Мая 2017, 21:33:51 »
Смотреть АВИТО , брать с собой усь и идти слушать .
« Ответ #17 : 12 Мая 2017, 22:22:27 »
Скажу честно, 99.9% винтажа, что я слышал, уступают современной акустике. Как бы не били себя пятками ф грудь медиевисты, технологии не стоят на месте.
И это касается всего. Я не вижу ни одного вида технологий и изделий, что были лучше 50 лет назад.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #18 : 12 Мая 2017, 23:32:21 »
Если только 2 полосы, я бы определился будет ли к ним сабвуфер. Если саб будет, то можно выбирать чтоб мид был с неглубоким басом, но хорошей серединой. Если без саба, брать мид размером не меньше 8" и мощными низами. Середина, конечно, слегка пострадает. Я за первый вариант.
А из Троэлса я бы выбрал Poor Man's Strad. Очень грамотная конструкция. Такой тип корпуса позволяет обыграть баффл-степ с минимальными потерями.
http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
« Ответ #19 : 13 Мая 2017, 00:59:52 »
Ну что ж, расскажи, что с чем сравнивал?
Поделись, как говорится, с народом правдой-маткой.
« Ответ #20 : 13 Мая 2017, 01:30:28 »
Ты не поверишь, Серёжа, я не измеритель пиписок, сравнивал со своим личным вкусом.
И винил для меня по качеству - дерьмо, с его мизерным разделением между каналами, с шумами и со стойкостью носителя, а про эмоции это вы просто придумали, для самооправдания.  :d_know:
Вот такое я гавно  ;)
« Ответ #21 : 13 Мая 2017, 06:05:34 »
...технологии не стоят на месте.
Эх, Вова, Вова!!!
И согласен я с тобой, и не согласен я местами. Например вот с этим:
соглашусь.
А относительно излучателей, т.е. акустики, не согласен.
« Ответ #22 : 13 Мая 2017, 07:14:03 »
Германыч, ну ты же акустики видел на порядок больше меня, а я как та свинья, всегда грязь найду.  :d_know: А шо делать, аудиофилитики прутся от шириков, а я всего  нормальных шириков встречал совсем чуть чуть, да и то низа приходилось додумывать.
А тот же полипропилен прекрасно умеет нижнюю середину, и если его грамотно с шелком соеденить, то такая ляля выходит  :v:
« Ответ #23 : 13 Мая 2017, 07:23:29 »
Володя, у тебя, (и не только у тебя, у многих камрадов) зашкаливает ненужный ИМХО конформизм - "как бы меня за аудиофила не приняли :D" - что заставляет массово выплескивать детей вместе с водой :D
Винил (как носитель) - технически уступает современным цифровыи средствам, разумеется. НО у крокодила есть не только хвост, но и голова  :D (студия звукозаписи). И диски, записанные в "доцифровую" эпоху (лучшие, разумеется, говна и тогда хватало) имеют иную культуру записи. Над звукорежиссером не довлел 0дБ (можно и перегрузочку на пиках дать). Не нужно злоупотреблять компрессией - винил не слушают на "бумбоксах\геттобластерах". Косяки не выправить цифровой обработкой - изволь писать качественно изначально.
В результате этих - вполне объективных - факторов, записи действительно получались эмоциональнее :yes:
Что прекрасно слышно и на ХОРОШИХ оцифровках (увы, редких :( )
ЗЫ
И тут же делаешь ЧХ на дремучих и откровенно говенных П4  :o Надобно или крестик снять, или трусы одеть ;D
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 07:51:41 от IronYorick »
« Ответ #24 : 13 Мая 2017, 07:47:13 »
однако под имеющиеся требования ширики не подходят, тут Вова прав. а всему винтажному что не на бумажном подвесе требуется пройти через твои заботливые руки, ибо время мягкие подвесы не щадит...
так эти же качественные записи часто и на кд выходили позднее. и ныне современные издания на виниле выходят. так что не надо тут про культуру записи  ;D
Что прекрасно слышно и на ХОРОШИХ оцифровках (увы, редких  )
с моей точки зрения искажения винила выше, качество хуже, но, как и с гармониками которые меряются в аппаратуре, нужно смотреть не на конечные цифры, а на "графики". искажения более близки к природным и уху более приятны. но хороший cd однако в моих глазах все равно выигрывает.
« Ответ #25 : 13 Мая 2017, 08:31:43 »
второе предложение от троэлса. и второе никак не относящееся к полочникам :D
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #26 : 13 Мая 2017, 08:56:32 »
Абсолютно согласен с этими двумя заключениями.
От себя хотел бы спросить, а почему именно полочники? Если есть место куда поставить стойки, то почему на это место не поставить некрупные напольнички?
Тут советовали троэлсовские классики или пмс, но они конечно может и крупноваты будут Вам.
Из готового, конечно трудно в пределах 50тыс. что-то приличное выбрать.
Из проверенных диюшных конструкций можно вполне собрать крыловскую Оптиму SE. Конструкция недорогая, но очень даже сердитая. Можно на новодельных Сатори собрать двухполосочки уже с претензией на эксклюзив выйдет.
Трёхполосные "MoScWa" очень неплохие и компактные конструкции от С.Бать. Колонки на Моррелях 144 тоже на самом деле очень хороши бы были, если БЫ динамики выпускались. Но это уже крупноватые полочники всё-таки, как например и "Иллюминати", которые уже несколько лет играют у Лёши Самсонова(энергетика) и звучат просто волшебно, но эти уже в полтинник наверное не вместятся, хотя дорогой там только мидбас Эксель по сути.
Не-а, не соглашусь. Музыку мы для чего слушаем? Чтоб эмоции будоражить. Если винил цепляет эти самые эмоции лучше цифры, то почему же он хуже тогда? Автомобиль быстрей и мощней лошади, но лошадь при этом всё-равно КРУТО, хоть и нефункционально. :)
p/s: Повторять конструкции Троэлса последних лет вообще не советую. Продался он мировому империализму с потрохами и делает конструкции по заказам диллеров, чтоб сразу в виде кита побольше "детальков" продать клиенту. Раньше, когда он был независимым "диюром", всё было куда как лучше и свежее.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 09:07:17 от U.L.F. »
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #27 : 13 Мая 2017, 09:30:25 »
xar, этточно. Первый предложенный вариант показался весьма приличным, чуйка на уровне, кривая импеданса без криминала. Размер для полочников, конечно, великоват..
Raendin, спасибо. Интересно, но размер на грани.
На что обратить внимание из Троэлса в меньших размерах?
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #28 : 13 Мая 2017, 09:52:28 »
А на Морелях ППУ подвесы?  ???
« Ответ #29 : 13 Мая 2017, 10:02:14 »
Теоретически аналог ближе к истине, ибо, если из 100 ЦАПов нет двух одинаково звучащих, то что вообще зашифровано в цифре... Практически - всё на любителя...
25109 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 22:18:13
64 Ответов
35894 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 19:28:06
178 Ответов
67674 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 12:38:17
от Nick
33 Ответов
12275 Просмотров
от grinfish2
2139 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 16:22:17
от Profi
