Автор Тема: Полочники для лампы. Прошу советов.  (Прочитано 42749 раз)
  • +67/-0
Re: Полочники для лампы. Прошу советов.
« Ответ #30 : 13 Мая 2017, 11:04:29 »
Ренат, берешь пару Танноевских потолочников 8"
http://www.ebay.com/itm/New-Pair-of-Tannoy-CMS-801-DC-BM-Full-Bandwidth-8-Ceiling-Speakers-26A-/322514474325?hash=item4b175c5555:g:EikAAOSwfRdZFe4o
175$ за такой динамик (а это Нч и ВЧ и фирменный фильтр в комплекте) - это очень хорошая цена  :yes:
Параметры их тут.
http://www.blskorea.com/pdf_file/tannoy/CMS801-DC-data-file.pdf
Их заправляешь в деревянные корпуса ФИ объемом 25л, как у меня
И получаешь то, что в магазине можно купить минимум  раза в 3 дороже озвученного тобой бюджета.
А с лампами (именно с твоей конфигурацией усилителя) проверено неоднократно такая акустика звучит. Соврать мне (твой тезка Xar,  например) не дадут.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 11:14:31 от TANk »
  • +16/-0
« Ответ #31 : 13 Мая 2017, 11:21:20 »
так точно. Балдю и хотю такие же. в планах есть ;-[
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #32 : 13 Мая 2017, 12:31:13 »
Параметры их тут.
Александр, а по ссылке они в каких-то белых ведёрках? Это для душевых кабин что ли или для бани? У Вас в корпусах на фото вроде другие таннойчики?
  • +16/-0
« Ответ #33 : 13 Мая 2017, 14:27:07 »
Я сделал проще, взял свой усилитель и поехал к таким чувакам (наверняка в Казани есть похожие ) http://retrozvuk.com
Еще как вариант https://www.avito.ru/kazan/audio_i_video/dynaudio_dm_27_polochnaya_akustika_764159343
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 14:34:49 от Horri »
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #34 : 13 Мая 2017, 14:52:48 »
Динаудио неплохо, но под лампочку, как-то сомнительно. Ох  и забубнят они...
  • +16/-0
« Ответ #35 : 13 Мая 2017, 15:10:15 »
Ну так послушать можно, чай в одном городе ведь. Серегу казанского тоже можно с собой взять если страшно  ;D
  • +14/-0
« Ответ #36 : 13 Мая 2017, 18:44:40 »
Чего бы им забубнить с пушпульником-то, если они и с однотактным не бубнят?
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #37 : 13 Мая 2017, 18:53:53 »
Ну бубнёж связан обычно не с однотактностью-двухтактностью, а с выходным сопротивление усилителя и от того, что производители брендовых колонок(динаудио в бюджетных сериях не исключение) делают ящики заниженного объёма для того, чтоб субъективно басили повнушительней. Т.е. когда добротность оформления и с каменным усилителем при нулевом выходном сопротивлении имеют выше, чем 0.707, а уж когда выходное сопротивление 2-3ом...  :%): По конкретно этим ничего не могу сказать, но помню старые полочные контура(толи 1.3, толи 1.4) подбубнивали с лампой довольно прилично.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 19:36:25 от U.L.F. »
  • +14/-0
« Ответ #38 : 13 Мая 2017, 19:29:59 »
Во всяком случае с Almarro A205 не бубнили.
  • +16/-0
« Ответ #39 : 13 Мая 2017, 19:37:26 »
Да все слушать надо. У меня знакомый уже несколько лет пытается выжать бас из каких-то малюсеньких Proac - ов, уже кучу усилителей поменял разных. Когда подключили к пентодному однотактнику  на 1625 с отключенной ОООС то аж мурашки по рукам побежали  ;D
  • +16/-0
« Ответ #40 : 13 Мая 2017, 19:53:10 »
Самим не хватает. Так что нечего ажиотаж создавать.
Именно!
Берёшь такую АС в руки белые. Вскрываешь её всю до ниточки. То да сё проверишь, исправишь если требуется. Собираешь в кучку. Подключаешь... И нахуа какой-то там винил нужен? Она и так "эфир" ловит. К примеру последняя. "Diatone DS-25BMKII". Мммммм! Двухполосочка сладкая!
  • +9/-0
« Ответ #41 : 13 Мая 2017, 20:30:56 »
Олег последовательно с АС резистор 1-3-5 Ом, выбрать по вкусу, и любой каменный усилитель.
  • +16/-0
« Ответ #42 : 13 Мая 2017, 20:36:59 »
Он аудиофил, какой еще нах резистор последовательно с АС!?  ;D
Оффлайн Larry
  • +6/-1
  • Валерий
« Ответ #43 : 13 Мая 2017, 21:43:23 »
Колонки на Моррелях 144 тоже на самом деле очень хороши бы были, если БЫ динамики выпускались
Привет, читающий.
Человек хочет слушать рок (психоделический)... Какие нах бумажные ширики...
Ренат; идешь на "толкучку", находишь S30 и Morel Tempo Coax 5,
потрошишь ящики, выкидываешь 10ГД, ставишь морели, сгнившие
поролоновые "фазики" меняешь на поролоновые "трубоутеплители" или
пластиковые трубы от сантехники, или глушишь нах... Ящики тоже можно
"заглушить", рецептов - куча... В общем денег нужно чуть, зато получишь
РЕАЛЬНЫЕ полочники, которые честно отыграют  "пинков"... Чувствительность,
правда, 90dB, но это единственный минус...
З.Ы.  У меня такие полочники трудятся не "третий" год, правда с "каменными" усями...
  • +28/-0
« Ответ #44 : 13 Мая 2017, 21:59:21 »
идешь на "толкучку"
У нас с "толкучкой" проблема...
  • +16/-0
« Ответ #45 : 13 Мая 2017, 22:00:14 »
По ссылке доноры для врезания в потолок. На фото корпуса от Дмитрия.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #46 : 13 Мая 2017, 22:29:43 »
Привет, читающий.
Очень... оооочень сомнительно, что этот дешёвый автоМорель будет лучше чем "родные" динамики в S30. Динамик 10Гд-34  очень неплохой  самом деле. Совет на самом деле привлекателен лишь своей бюджетностью. А бумажные ширики тут никто вроде и не советовал. Понятно, что их упоминать даже не стоит.
Да и 90дБ от небольшого полочника наверное всё-таки ждать не стоит, динамик 5-6" в двухполоске с кроссовером на такое не способен(оставим эти сказки для производителей с их рекламными буклетиками).
Если автор ветки сильно склонен именно сделать двухполосные полочники, то ещё посоветовал бы посмотреть в сторону очень интересных динамиков Audax-aerogel. Когда-то С.Бать выкладывал на них отличные двухполосные колоночки в третьей своей книжке и очень хвалил эти динамики. Потом эти динамики сняли с производства. Но уже несколько лет как производство снова возобновлено. Динамик очень хорош на самом деле.
http://www.madisound.com/store/manuals/hm170z18.pdf
И что, эти потолочные динамики и правда так хороши?
  • +67/-0
« Ответ #47 : 13 Мая 2017, 23:29:53 »
Эти ведерки монтируются в подвесные потолки или в стены. Динамики там стоят такие же как  в красивых деревянных колонках (например Tannoy Revolution XT8F) которые по цене за полтора килобакса зашкаливают.
У меня динамики тоже взяты из таких потолочных кастрюлек. В 2009г мне повезло купить их за 250$ за пару и еще 100 заплатить за пересылку.  Эти же динамики стоят в студиных мониторах System-800 и в бытовых полочниках например Tannoy 628 в напольниках Tannoy Profile 635/36/37
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 23:41:47 от TANk »
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #48 : 13 Мая 2017, 23:41:32 »
Вон оно что... Интересно, надо взять на заметку. А диффузоры там алюминий?
Посмотрел на цену... 350 баксов за пару и ещё за доставку сдерут не меньше сотни. :%): Совсем недёшево выйдет в итоге.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 23:50:28 от U.L.F. »
  • +67/-0
« Ответ #49 : 13 Мая 2017, 23:49:52 »
У моих, более старых, диффузор полипропилен на резиновом подвесе. У тех, на которые я давал ссылку, судя по даташиту многослойная бумага с каким то там покрытием.
Tannoy Dual Concentric™ is a point source drive unit design comprising a multi fibre paper pulp mid bass cone and a 25mm (1.00") ferrofluid cooled, titanium dome HF unit with neodymium magnet system.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #50 : 14 Мая 2017, 00:01:23 »
Из фантазёров-слухачей.  :-X
Александр и что правда неплохие? Я к тому, что цена то с доставкой совсем не  маленькая будет.
  • +76/-8
« Ответ #51 : 14 Мая 2017, 00:08:12 »
имхо, mw144/mdt30  Таннои превосходят.
  • +67/-0
« Ответ #52 : 14 Мая 2017, 00:11:48 »
Хорошие  :v:
Кстати, на Яндекс Маркете эти самые Tannoy CMS 801DC продают всего за 47тыс (за штуку)
https://market.yandex.ru/product/1638475?text=Tannoy%20CMS%20801DC&hid=90548&rt=4&nid=56153&was_redir=1&srnum=3
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #53 : 14 Мая 2017, 00:13:04 »
Володь, ну не выпускается этот 144, зачем его предлагать вообще?  :d_know: У кого-то может и завалялась пара, кто-то там видел в Митино остатки в распродаже, но тут далеко не всем Митино доступно.
  • +67/-0
« Ответ #54 : 14 Мая 2017, 00:20:22 »
Калибры сильно разные 5" и 8" как бы трудно сравниваить в лоб.
  • +16/-0
« Ответ #55 : 14 Мая 2017, 01:43:38 »
У нас они по 47 штук за один динамик, бизнес по русски!
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #56 : 14 Мая 2017, 10:19:18 »
Этож какие потолки нужны, чтоб туда такие дЫнамики втыкать?  ;D По сути ведь для чего эти потолочные "вёдра" то делаются? Чтоб в торговых центрах Моцартом покупателей завлекать? Или для студий может каких?
  • +18/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #57 : 14 Мая 2017, 15:05:50 »
dimonos, напомни плз мне
Мда...а я помню?  :noo:
Ну может быть где то тут  :d_know: (начиная со #104)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1565.msg100485#msg100485
Тебя что то конкретно интересует или на картинки глянуть?
Оффлайн misa
  • +4/-0
« Ответ #58 : 15 Мая 2017, 04:27:07 »
Диатоны Р-610 кто слышал? Как раз для полочников, правда новых в руках не держал. Тоже интересно как, так они сделаны? Катушка провод , ничего особенного. Это я про старьё ;D
  • +76/-8
« Ответ #59 : 15 Мая 2017, 07:07:27 »
Диатоны я слышал. Обычный звук хорошего ширика, Кланги слушал. Середина хорошая. Танноевские ширики слушал. Тоже ширики.
Cколько полезной информации получил топикстартер
главная информация для Рената, не доверять аудиофильским байкам, а следовать своему вкусу.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 07:15:06 от hippo64 »
22155 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 23:18:13
64 Ответов
31112 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 20:28:06
178 Ответов
60537 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 13:38:17
от Nick
33 Ответов
9631 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2015, 19:39:26
от grinfish2
1227 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 17:22:17
от Profi
