Автор Тема: Полочники для лампы. Прошу советов.  (Прочитано 54911 раз)
    • ULF DIY SOUND
Re: Полочники для лампы. Прошу советов.
« Ответ #150 : 26 Мая 2017, 10:43:36 »
Вообще , берёзовые шканты на берёзовой фанере не так уж сильно портят вид, если ещё и направление волокон подобрать и зашлифовать их в ноль с поверхностью. Но думаю, что для полочников это всё лишние заморочки. Делать НЕсквозные шканты ручным инструментом довольно непросто даже с шаблоном, т.к. малейший увод дрели от перпендикуляра с поверхностью оборачивается потом некоторой неточностью совмещения деталей. Но может это я такой криворукий просто, а у кого-то и хорошо получается.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #151 : 26 Мая 2017, 11:06:58 »
Что выбрать:
Jantzen Air Core Coil 0,27mH AWG15 0,15Ohm, 000-0889
Inductance: 0,27mH +-1%
RDC (Ohm): 0,15
Wire: AWG15 = 1,4mm
Weight (kg): 0,17
Core: Air Core
Size: OD-40 / 25mm
Jantzen Air Core Coil 0,27mH AWG15 0,134Ohm, 000-1275
Inductance: 0,27mH +-3%
RDC (Ohm): 0,134
Wire: AWG15 = 1,4mm
Weight (kg): 0,16
Core: Air Core
Size: OD-52 / 15mm
Jantzen Air Core Coil 0,27mH AWG15 0,152Ohm, 000-1769
RDC (Ohm): 0,152
Wire: AWG15 = 1,4mm
Weight (kg): 0,17
Core: Air Core
Size: OD-41 / 30mm
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #152 : 26 Мая 2017, 12:19:29 »
Это катушка в параллель к пищику? Да без разницы, если честно.  Отличие в сотых долях ома...
« Ответ #153 : 26 Мая 2017, 12:44:58 »
да в размерах наверно больше.
ren, бери ту что подешевле.
« Ответ #154 : 26 Мая 2017, 12:53:24 »
ren, Вот завалялись в тумбочке. Катушки из немецких колонок Dual 70-х годов выпуска. Модель сейчас не помню. Когда то покупал динамики на Е-бае и продавец вместе с ними и фильтры прислал. ВЧ катушки уже подарил знакомому для реставрации каких то колонок, а эти вот с индуктивностью 2.15мГн завалялись без дела. Высота 30мм диаметр 45мм. Провод на вскидку примерно 1мм диаметром. Без сердечника. В середине черная пластиковая втулка для крепежа.
« Ответ #155 : 26 Мая 2017, 13:27:17 »
Ламельник - вещь!
Очень точно с минимальным навыком получается.
Но дорогой, зараза.
Я по случаю разжился новым за муку, практически.
« Ответ #156 : 26 Мая 2017, 14:49:44 »
Шканты раньше надо было. Не насквозь, чтобы.
1- Не знаю как в домашних условиях точно насверлить отверстия под несквозные шканты.
Если учесть, что это первые ящички, сделанные собственноручно,
2-может стоит загнать шкантов на эпоксидку? Спил ровный и струбцины были, но мало ли что что...
1- можно, и довольно точно, но уже поздно же, чего об этом сейчас думать.
2- попробуй сломать свои ящики руками. ;D  наврядлиэтополучится . Так зачем себянапрягать лишней работой.
Я думаю, если клея нормально полито, то даже и без струбцин оно склется так, что фиг сломаешь.
Зы. Чем меньше будет всяких дополнительных крепежей, видных снаружи, тем проще в отделке потом, меньше гадостей повылазит.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #157 : 09 Июня 2017, 10:41:13 »
Неожиданно быстро движется процесс. Эстонцы уже прислали комплект головок и детали кроссоверов. На днях начну собирать.. Вопросы:
1. Для внутренней разводки хватит провода сечением 1,5 ?
2. Объем ящика по внутренним стенкам 16 литров. Какой длины делать трубу ФИ, если внутренний диаметр 47мм.
Спасибо.
« Ответ #158 : 09 Июня 2017, 11:37:35 »
...Какой длины делать трубу ФИ,...
Объём известен, диаметр трубы тоже.
А частота настройки какая? Внутренний размер корпуса по глубине сколько? Толщина фронтальной панели какая?
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #159 : 09 Июня 2017, 12:10:32 »
Частоту настройки в зависимости от длины трубы очень легко в любом симуляторе посчитать, например в WinISD. Для разводки, мне лично , очень нравится ванденхул скайлайн гибрид, голубенький, беру в аудиомании. Он у них недорогой. Хорошо ещё МонтингВайр от Чернов аудио. В принципе для полочников 1,5-2 квадрата вполне хватит.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #160 : 09 Июня 2017, 13:01:37 »
Meshin, автор на 45 Гц настраивает. Толщина передней стенки 18мм, глубина 270 (по внутр. стенкам).
« Ответ #161 : 09 Июня 2017, 13:26:16 »
В 80е собирал Голунчикова с его фазоинверторной трубой, настройка лёгкая и смотрится отлично. Частота настройки в большом диапазоне.
« Ответ #162 : 09 Июня 2017, 13:30:34 »
valve, А можно чуть подробнее, где описана эта АС?
« Ответ #163 : 09 Июня 2017, 13:32:36 »
Журнал Радио №3 1980г стр44  я это указал в галерее.
« Ответ #164 : 09 Июня 2017, 14:02:55 »
Я посчитал по формуле любимой. Получилась длина трубы 120 мм при её внутреннем диаметре 47 мм. В 16 литрах и 45 Герцах настройки.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #165 : 09 Июня 2017, 15:03:08 »
Meshin, Спасибо! А если за чистый объем принять 15 литров? Полагаю, что ВЧ головка, кроссовер, распорка внутри съест примерно 1 литр... Или это ловля блох?
« Ответ #166 : 09 Июня 2017, 15:10:05 »
Блохи или нет, тут решает либо микрофон, либо уши, либо хозяин того и другого.
 Длину нужно увеличить всего на 10,0 мм.
« Ответ #167 : 09 Июня 2017, 18:12:26 »
Ренат, настраивать ФИ лучше всего эспериментально:
1. Определяешь резонансную частоту закрытого ящика (либо до сверления отверстия под ФИ, либо его наглухо заклеиваешь на время определения.
Последовательно с динамиком включаешь резистор (100-500 Ом), подаешь сигнал с генератора на АС и меняешь частоту таким образом  чтобы поймать минимальное напряжение на резисторе. В этой точке сопротивления динамика максимально - это и есть резонансная частота X.
2. Частоту X умножаешь на 0,63 (по статистике большинство АС компенсируются именно в этой точке) - твоя искомая частота ФИ.
3. Уже по любой формуле расчета трубы ФИ расчитываешь его необходимые геометрические размеры (лучше оставить запас по длинне).
4. Установленный ФИ подгонять "по месту" можно таким же образом как и в п.1. Только ловить надо минимум сопротивления, т.е. максимальное напряжение на резисторе - это будет резонансная частота ФИ.
5. Наслаждаешься прафильным низом
  :audio:
Этот метод дает на слух и микрофон лучшие результаты чем расчет в прогах и по формулам (слишком много параметров которые либо невозможно все задать, либо большие погрешности).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 18:19:15 от MetalHeart »
« Ответ #168 : 14 Июня 2017, 09:11:26 »
Забыл, в выходной просматривал старые семейное фото, попалось процесс изготовления этой самопальной акустики. Овеяли приятные воспоминания. Звучала кстати классно.
« Ответ #169 : 14 Июня 2017, 20:44:49 »
valve, класс :v:
« Ответ #170 : 15 Июня 2017, 03:57:30 »
Именно так. Для моих колонок, ФИ точили из латуни, а регулируемые трубы из текстолита. Пропилов на торце вращающейся трубы было два. Изготавливал специальный ключик для её вращения с наружной стороны. Как вспомню, с какой точностью подбирались элементы фильтра, так вздрогну!
Как почта бросила журнал в ящик, так и начал собирать с миру по нитке. С Кометой-212 состыкованы были. Вытягивала!
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #171 : 20 Июня 2017, 13:03:08 »
+7
Дело близится к завершению. Друг отдал остатки дубового шпона. Пришлось стыковать, т.к. его было мало, а на заднюю стенку и дно вообще не хватило. Шпон пропитал маслом, затем натер воском. Для первого раза, на мой взгляд, получилось неплохо. Осталось дождаться терминалов и сделать грили.
Звучание мне лично пришлось по душе. Дифирамбы петь не умею, не мой жанр. Из усилителей мне доступны следующие -  два пентодных двухтактника с ООС, триодный однотакт на 2а3, китайская игрушка Т-класса. Как и предполагал, лучше всего эти малышки проявили себя с двухтактными пентодниками (для этого я их и затеял). С триодным
усилителем (Rвых 2 Ома где-то) стала выпирать середина, НЧ ощутимо просели, ВЧ тоже почему-то повяли. Китаец Т-класса с НЧ тоже не справился, я грешу на вялый блок питания. Результатом я однозначно доволен, очень славные получились полочники. Прекрасно звучат и на низких уровнях.
Кто живет в Казани или будет проездом заглядывайте в гости послушать. Можно со своим винилом или флаками, можно с усилителем ;)
« Ответ #172 : 20 Июня 2017, 14:48:35 »
Ренат, поздравляю  :v: хорошо получилось.
Единственная ложечка соли - немного заметно неровность отверстия вокруг пищика. Шпон ножом подрезал, не фрезером?
Как стачивал кромку у пищалки?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #173 : 20 Июня 2017, 15:17:18 »
MetalHeart, фрезера в хозяйстве пока нет, ножом резал. Это непотребство грили должны закрыть.
Кромка у пищалки это значит углубление? Если да, то ее сделали при раскрое на ЧПУ фрезерном столе.
« Ответ #174 : 20 Июня 2017, 16:45:39 »
ren:v:
« Ответ #175 : 20 Июня 2017, 16:49:29 »
Ага, тогда понял как без фрезера..
Не, имею ввиду фланец самой пищалки (пластиковый) - вырез в нем по окружности СЧ/НЧ.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #176 : 20 Июня 2017, 19:25:01 »
На предыдущей странице есть фото корпусов без динамиков. Фланец пищика не подрезался, просто сч\нч лежит на этом фланце.
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #177 : 21 Июня 2017, 12:36:46 »
A что за конструкции взяты для клонирования? Я что-то пропустил...
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #178 : 21 Июня 2017, 12:40:12 »
U.L.F., Оптима se
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #179 : 21 Июня 2017, 12:41:29 »
Я просто увидел пищик со смещением и засомневался.
А вообще, молодец! Захотел и сделал. И конструкция "Оптима-SE" очень удачная по соотношению цена-качество  :v: , хотя на вегалабе её и малость зачмырили в конце.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 19:09:24 от U.L.F. »
24593 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 22:18:13
64 Ответов
35053 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 19:28:06
178 Ответов
66396 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 12:38:17
от Nick
33 Ответов
11882 Просмотров
от grinfish2
1996 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 16:22:17
от Profi
