Автор Тема: Re: Расчет и переделка автомобильного сабвуфера.  (Прочитано 15027 раз)
Оффлайн юррий
  • Юрий
Имею "подсидельный " штатный автомобильный сабвуфер BOSE с MERCEDESa, динамик 15 см. на две катушки, два фазоинвертора. Хочу сделать "тубу"  как в теме на форуме "Наш ответ BOSE".
Хочу сделать
Аргументируйте зачем.
С каких пор в хобби "хочу" уже не является аргументом?
Ладно, спрошу по другому:
Чтобы ченитьподелать или для другой цели?
А тов топикпостер в курсе, что тут многие и бесплатно могут без проблем посчитать, т.к. это не трудно.
Тогда не зачем, а для чего  :laugh:
Это называется "Постановка задачи" :learn:
т.к. это не трудно.
Вопрос в том, умеет ли топикстартер измерить параметры динамика. У меня, впрочем такой лежит, однако у него можно измерить только линейные размеры, сгорел, гаденыш.
Если топикстартер не умеет измерять, есть акустические оформления лояльные к расчетам.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Хочу сделать
Этот саб не помещается под моё сиденье, труба самый простой вариант решения этой задачи.
Измерить было классно, но сеймомент можно обойти :yes:.
Как я понимаю топикпостеру нужен, пардон, он хочет бандпасс 6 порядка и 160 милллиметров  трубы под сиденья войдут.
Оч. Хорошо.
Саб от Bose похоже тоже бандпасс 6 порядка.
Нужно разобрать эту пластиковую коробку от Bose и измерить 4 объема: объемы 2 камер и объемы 2 портов. И все, можно делать копию, но из труб.
Динамик естественно из коробки бозе убрать и на его место прикрутить фанеру или двп.
Я понятно выразил  идею или надо пояснять?
Оффлайн юррий
  • Юрий
Объёмы заполнять водой или как?
Можно водой, если герметично скрутить, можно сухим песком,  можно крупой манной....
Проявите смекалку.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Вас понял.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 23:47:56 от юррий »
Юрий, таки вы сами все знаете  :D
Меня, кстати, всегда умиляли немецкие автоинженера. Как они делали акустику из мягкого пластика, размазывая его по объемам конструктива.
Данный динамик низами меня не впечатлял, когда сгорел, заменил каким то Ураловским и (тихо  :-X) накальным трансом с тремя обмотками.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Звучание моего саба с очень"мягкими и жирными" басами меня устраивает. Пробовал в машине почти все типы сабов-гудят,бубнят,тарахтят,на уши давят. Да улицу он не озвучит, но для салона автомобиля хватает. А если их два поставить?
Практически это не саб, а один нормальный вуфер на всю машину. Когда занимался автозвуком, свои сабы мы делали с нестандартными настройками и полосу для него резали фильтром первого порядка, и мне и клиентам нравились больше именно те ощущения, что вы и описали. Только старались еще панч порезче сделать.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Произведены замеры: большая камера 6300 из них портал 200 и маленькая камера 1600 из них портал 150. Жду дальнейших указаний.
А вы немногословны. Ничего лишнего.
Размеры цилиндров из объема высчитать не сможете сами?
Оффлайн юррий
  • Юрий
Для этого и зашёл на форум за помощью (с математикой не дружу).
:facepalm: может вам на форум математиков сходить?
Я так понимаю вам надо точный чертеж, а вы по нему будете точно пилить- собирать?
Оффлайн юррий
  • Юрий
Уж пилить я умею,фтоотчёт будет.Могу пользоваться калькулятором объёмов. Я сообразительный, если можно обойтись без череда пусть будет без чертежа.
В каких единицах цифры?
Вам понятна суть идеи как переделать имеющийся ящик на ящик из труб?
И было бы неплохо, если бы ответ был более полным.
Оффлайн юррий
  • Юрий
6 литров 300 мл. портал 200 мл. По трубе:вытачиваем на токарном станке кольца  для динамика и фазоинерторов из МДФ или фанеры по размеру трубы. Крепим кольца к трубе на шурупы, заливаем крышным герметиком,ставим клеммы,карпет,шильдик BOSE и наслаждаемся любимой музыкой.
Я разве спрашивал об этом?
Чего еще вам не хватает, чтобы начать пилить, точить и наклеивать шильдики? Каких то размеров?
Оффлайн юррий
  • Юрий
Труба 160 мм, а на фазоинвертоы  50 мм. Диаметры внутри труб пока не известны.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Посетил магазин с целью замеров труб.Как и на Вашем чертеже 152мм. внутренний диаметр трубы для тубы. При повторном обзоре саба увидел в меньшей камере полость в которую при замерах не попала вода. Теперь объёмы камер такие: маленькая камера 1850мл. из них портал 150мл. и большая 6300мл. из них портал 200мл. С объёмами я как бы понял, а какого диаметра фазоинвертоы ставить? Может купить регулируемые?
Измерьте площадь поперечного сечения фазеров и их длину, форма поперечного сечения достаточно мало влияет на резонанс.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Поперечное сечение? Это не по мне. Только длина и высота, да и их трудно замерять на этом сабвуфере - везде фаски,сужения и расширения.
На резонас влияет масса воздуха и чуток присоединенного воздуха у краев, ( за счет краевых эффектов)
С краями хз что делать, а раз объем известен, это и будет отправной точкой в расчете портов. Берете ваш внутренний диаметр  трубы , нужный объем и высчитываете длину ( по формуле объема цилиндра). Получаете внутр.диаметр и длину трубы ( которую потом при настройке возможно будет нужно чуток укоротить).
Если бы были TS параметры динамика ,можно было бы все расчитать по новой, но так как их нет и не будет, то и считать нечего, и был предложено то, что предложено.
Можно еще измерить импенданс имеющегося саба и потом стараться получить такой же у нового. Это была бы весьма точная копия.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 15:34:24 от dimonos »
Оффлайн юррий
  • Юрий
Ваши слова "получаете внутр.диаметр и длину трубы" мне не понятны. По калькулятору я получил длины камер 35см. и 10.2см. Что дальше?
Что тут непонятного, чистая геометрия. Если есть объем цилиндра и его диаметр, то по формуле можно вычислить его высоту. Высота это и есть длина трубы порта фазоинвертора. Но так как у трубы физически есть стенки какой то там толщины, то я и написал, что так мы расчитаем внутренний диаметр трубы.
Что дальше?
Вам не кажется что это уже становится похоже на троллинг?
У уже пытался спрашивать понятно ли вам что делать? Просил подробно написать.
В ответ получил описание процесса  " как пилить".
Поэтому извините...
Ну, хорошо, давайте еще раз. Вам понятно зачем вы измеряли объемы камер и объемы портов фазоинверторов? Что с этими объемами потом делать?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 17:47:41 от dimonos »
Оффлайн юррий
  • Юрий
Давайте попробуем продолжить.Объём прямоугольника перенести в цилиндр я могу и не более. У меня нету ни формул ни программ для расчётов корпусов акустики. Могу многое своими руками но математика не моё также как для других найти на карте мира полуостров Ямал. Как то так.
