Автор Тема: Универсальный БП для лампового усилителя.  (Прочитано 74038 раз)
По просьбе Игоря W.GARIK развёл предварительно плату для БП аростого лампового усилителя.
Всё пока предварительно. На борту емкости фильтров для питания входного и выходного каскадов, схемпа питания смещения ламп выходного каскада. Электронные дроссели не влезли в заданнве габариты. Предусмотрены выводы для подключения внешних дросселей.
Игорь, смотри, проверяй. Если будут какие вопросы, пожелания подправим плат. Когда все вопросы по схеме решим - приведу всё в божеский вид.
Оффлайн Raendin
У кого-то видел, не нашёл у кого, на плате БП был предусмотрен разъём и три варианта на выбор -- дочерняя плата с RC фильтром, "железка с проволокой" и дочерняя плата с ЭД.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Виктор спасибо большое. :drink: :fr:
отверстия под электролиты и под диоды такого же размера как на "клубной плате" ??
просто в клубную плату эти детали вставляются с трудом. может немного увеличить диаметр отверстий ?
и если ЭД не влезли может их сделать отдельной платкой ? (хочешь рядом прикрутил хочешь ставь железный дроссель)
так же на этой (отдельной плате) если влезет конечно можно разместить стабилизатор второй сетки.
и сделать возможность "физического разделения" каналов (вдруг кому захочется моно блоки сделать)
а так вроде все здорово :v: :v:
подскажите размер платы какой получился ??
если не трудно выложите ........
очень интересно взглянуть на такую реализацию
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 12:45:29 от W.GARIK »
Укажи конкретно какого диаметра должны быть отверстия под диоды и конденсаторы.
Можно, тогда выбери вот отсюда какие радиаторы использовать.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
Сюда точно не влезет - придётся менять всю разводку и на много увеличивать габариты. Отдельной платой вполне можно - получится как стаб второй сетки так и стаб/дроссель для анодного.
МОжно, как раз развёл двойное моно, осталось посередине паз профрезеровать.
По схеме есть пожелания?
Размер платы тот что ты давал 200х140.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
мне вот такие по душе(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
только вот не знаю хватит ли площади для охлаждения ?
измерил диоды 1.2мм выводы это которые "HER" (ну и назовут же :o ;D) наверное 1.4 мм точно можно сверлить :d_know:
а .вот- диод в отверстие конденсаторов хорошо лезет :v:(можно такого же диаметра) а для конденсаторов можно на 3-4 десятки мм побольше.
судя по самой плате  :v: но саму схемку бы можно ? ;-[
Саму схему пока не рисовал, там всё стандартно.
В том то и вопрос, я бы поставил с рёбрами побольше. Этот может пойти на стаб вторых сеток, да и то вряд ли.
Ты уж сам реши какой точно ставить. Для себя я делаю БП без ЭД. для этого проекта сделаю отдельную универсальную плату которую можно будет использовать и как ЭД и как стаб анодного либо вторых сеток.
Типа такого что ли поставить https://www.chipdip.ru/product/hs-115-50
ПО площади сам считай пойдёт или нет.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 15:56:46 от Viktor D »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я думаю что вполне сгодится  :v:
ну можно же будет транзистор и на проводах вынести если кому теплоотвод маленьким покажется :d_know:
Игорь, вот переделал немного плату, добавил плёночные конденсаторы к электролитам. Схема прилагается.
Проверь, если всё устраивает - вышлю файл с платой.
ЭД пока не разрабатывал. Можно будет потом отдельной платой сделать.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
да все отлично :v:
можно будет отправлять китайцам для изготовления.
нужен файл ,что бы сделать оценку стоимости платы.
Виктор спасибо  :fr: :drink:
так даже еще лучше (правильнее наверно ) будет :v:
хотел вопросик вот еще один задать ;-[
сопротивления по две штуки которые сразу после диодного моста (на схеме не обозначены)
какой номинал ? они для чего ?
есть такая возможность подписать детали на плате ?
это делается в этой программе ? :d_know: ;-[
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 21:21:27 от W.GARIK »
Сопротивления ставлю по рекомендациям Андронникова. Что то они фильтруют. Номинал их от 0,5 до 1 Ом.
Кстати в схеме я их забыл нарисовать.
Детали на плате подписать смогу, только не быстро. Если хочешь могу выслать файлы как есть - сам поправишь, ничего сложного нет в этом, или только на выходных доработаю... Запарка какая то дома.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Виктор высылайте ,я пока файл китайцам скину пусть оценку стоимости платы сделают :yes:
Отправил на почту.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
получил. спасибо  :fr: :drink:
Игорь, открой файлы в Сплане и Лэйауте и проверь на ошибки и правильность разводки. Бывает всплыват косяки уже после изготовления платы...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
проверял (сопоставлял со схемой) вроде как все сходится.
нашел . не хватает на плате С11 - но это наверно не так принципиально (можно и без него обойтись) ????
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 00:33:47 от W.GARIK »
Да, не принципиально - его некуда было всунуть. Можно припаять с обратной стороны навесом.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
или вместо стабилитрона (если его не устанавливать)
китайцам уже отослал ждемсссс........
сегодня получил ответ от китайцев.
плата обойдется 550- 600 рублей с доставкой в Москву.
правда пока не могу знать нужно ли их будет "растомаживать "
будут желающие присоединиться к заказу ???
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 23:36:57 от W.GARIK »
Эта цена при заказе какого количества плат?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я пока приценивался на 5 шт.
и толщиной 1.6мм.
написал, что бы сделали из 2 мм текстолита- ответ пока не пришел. (не знаю как это повлияет на конечную стоимость )
вот что пишут
Material: FR4
Thinckness: 1.6mm
Layer : 2
Size: 212 x 142mm
Solder Mask: Green
Silkscreeen: White
Surface Finishing: Free Lead HASL-ROHS
Copper: 1 oz Cu
Quality Standard: IPC Class II
Testing: 100% Fly-Probe test
Working time: 4-5 WD
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 00:50:29 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я б присоединился к заказу. Для того, чтоб появилось нормальное количество желающих, нужно в разделе "Ламповые" эту ветку расположить, возможно многие не заходят в "Блоки питания...", как например я, попал случайно
Viktor D, W.GARIK, камрады, а в каком формате вы китайцам проекты скидываете, и можно ли ссылочку на оных товарищей?
Ваяю очередной "шЫдевр" :D и расслабился на ПП, чегой-то на навесной монтаж уже не стоит...
Перенёс в раздел "Ламповые усилители".
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
повлияла и еще как :o разница в 24 $ :%): наверно буду заказывать на текстолите толщиной 1.6мм ???
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Возможно, если заказать больше сотни, разница будет не столь существенная?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
сумма составляется как я понял из цены на плату + цена доставки.
так вот доставка увеличилась на 3 $
а вот стоимость самой платы возросла аж на 21 $ .непонятно :%):
такая разница на текстолит ?
там всего - то 0.4мм .....
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
Под пленку хорошо бы несколько типоразмеров предусмотреть, выводы то у них не аксиальные зачастую.
Кто запись желающих ведёт? Записался бы на десяток...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
заказывать и отправлять буду видимо я.
если есть желающие дайте знать .
заказывать буду на следующей неделе после выяснения всех нюансов "количество-цена"
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 18:43:31 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я штук 10 бы заказал, может больше
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
вот уже штук 30 набирается. :v:
может по дешевле и выйдет :d_know:
вот если заказывать 30 шт (текстолит 1.6мм) то платы будут дешевле на 100р так китайцы сейчас сообщили.
про таможню пока ни известно . отправка уже ЕМС получится что доставка будет быстрее 10-15 дней до москвы
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 20:33:31 от W.GARIK »
Оффлайн Raendin
И я бы взял не менее 5-ти.
Может ещё в заказ добавить платки ЭД небольшие, втыкать вместо R4?
70 Ответов
68064 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
78220 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
30 Ответов
6763 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 15:39:07
147 Ответов
46826 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
1965 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 10:31:10
