Автор Тема: Универсальный БП для лампового усилителя.  (Прочитано 78007 раз)
По просьбе Игоря W.GARIK развёл предварительно плату для БП аростого лампового усилителя.
Всё пока предварительно. На борту емкости фильтров для питания входного и выходного каскадов, схемпа питания смещения ламп выходного каскада. Электронные дроссели не влезли в заданнве габариты. Предусмотрены выводы для подключения внешних дросселей.
Игорь, смотри, проверяй. Если будут какие вопросы, пожелания подправим плат. Когда все вопросы по схеме решим - приведу всё в божеский вид.
Оффлайн Raendin
У кого-то видел, не нашёл у кого, на плате БП был предусмотрен разъём и три варианта на выбор -- дочерняя плата с RC фильтром, "железка с проволокой" и дочерняя плата с ЭД.
Виктор спасибо большое. :drink: :fr:
отверстия под электролиты и под диоды такого же размера как на "клубной плате" ??
просто в клубную плату эти детали вставляются с трудом. может немного увеличить диаметр отверстий ?
и если ЭД не влезли может их сделать отдельной платкой ? (хочешь рядом прикрутил хочешь ставь железный дроссель)
так же на этой (отдельной плате) если влезет конечно можно разместить стабилизатор второй сетки.
и сделать возможность "физического разделения" каналов (вдруг кому захочется моно блоки сделать)
а так вроде все здорово :v: :v:
подскажите размер платы какой получился ??
если не трудно выложите ........
очень интересно взглянуть на такую реализацию
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 12:45:29 от W.GARIK »
Укажи конкретно какого диаметра должны быть отверстия под диоды и конденсаторы.
Можно, тогда выбери вот отсюда какие радиаторы использовать.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
Сюда точно не влезет - придётся менять всю разводку и на много увеличивать габариты. Отдельной платой вполне можно - получится как стаб второй сетки так и стаб/дроссель для анодного.
МОжно, как раз развёл двойное моно, осталось посередине паз профрезеровать.
По схеме есть пожелания?
Размер платы тот что ты давал 200х140.
мне вот такие по душе(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
только вот не знаю хватит ли площади для охлаждения ?
измерил диоды 1.2мм выводы это которые "HER" (ну и назовут же :o ;D) наверное 1.4 мм точно можно сверлить :d_know:
а .вот- диод в отверстие конденсаторов хорошо лезет :v:(можно такого же диаметра) а для конденсаторов можно на 3-4 десятки мм побольше.
судя по самой плате  :v: но саму схемку бы можно ? ;-[
Саму схему пока не рисовал, там всё стандартно.
В том то и вопрос, я бы поставил с рёбрами побольше. Этот может пойти на стаб вторых сеток, да и то вряд ли.
Ты уж сам реши какой точно ставить. Для себя я делаю БП без ЭД. для этого проекта сделаю отдельную универсальную плату которую можно будет использовать и как ЭД и как стаб анодного либо вторых сеток.
Типа такого что ли поставить https://www.chipdip.ru/product/hs-115-50
ПО площади сам считай пойдёт или нет.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 15:56:46 от Viktor D »
я думаю что вполне сгодится  :v:
ну можно же будет транзистор и на проводах вынести если кому теплоотвод маленьким покажется :d_know:
Игорь, вот переделал немного плату, добавил плёночные конденсаторы к электролитам. Схема прилагается.
Проверь, если всё устраивает - вышлю файл с платой.
ЭД пока не разрабатывал. Можно будет потом отдельной платой сделать.
да все отлично :v:
можно будет отправлять китайцам для изготовления.
нужен файл ,что бы сделать оценку стоимости платы.
Виктор спасибо  :fr: :drink:
так даже еще лучше (правильнее наверно ) будет :v:
хотел вопросик вот еще один задать ;-[
сопротивления по две штуки которые сразу после диодного моста (на схеме не обозначены)
какой номинал ? они для чего ?
есть такая возможность подписать детали на плате ?
это делается в этой программе ? :d_know: ;-[
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 21:21:27 от W.GARIK »
Сопротивления ставлю по рекомендациям Андронникова. Что то они фильтруют. Номинал их от 0,5 до 1 Ом.
Кстати в схеме я их забыл нарисовать.
Детали на плате подписать смогу, только не быстро. Если хочешь могу выслать файлы как есть - сам поправишь, ничего сложного нет в этом, или только на выходных доработаю... Запарка какая то дома.
Виктор высылайте ,я пока файл китайцам скину пусть оценку стоимости платы сделают :yes:
Отправил на почту.
получил. спасибо  :fr: :drink:
Игорь, открой файлы в Сплане и Лэйауте и проверь на ошибки и правильность разводки. Бывает всплыват косяки уже после изготовления платы...
проверял (сопоставлял со схемой) вроде как все сходится.
нашел . не хватает на плате С11 - но это наверно не так принципиально (можно и без него обойтись) ????
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 00:33:47 от W.GARIK »
Да, не принципиально - его некуда было всунуть. Можно припаять с обратной стороны навесом.
или вместо стабилитрона (если его не устанавливать)
китайцам уже отослал ждемсссс........
сегодня получил ответ от китайцев.
плата обойдется 550- 600 рублей с доставкой в Москву.
правда пока не могу знать нужно ли их будет "растомаживать "
будут желающие присоединиться к заказу ???
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 23:36:57 от W.GARIK »
Эта цена при заказе какого количества плат?
я пока приценивался на 5 шт.
и толщиной 1.6мм.
написал, что бы сделали из 2 мм текстолита- ответ пока не пришел. (не знаю как это повлияет на конечную стоимость )
вот что пишут
Material: FR4
Thinckness: 1.6mm
Layer : 2
Size: 212 x 142mm
Solder Mask: Green
Silkscreeen: White
Surface Finishing: Free Lead HASL-ROHS
Copper: 1 oz Cu
Quality Standard: IPC Class II
Testing: 100% Fly-Probe test
Working time: 4-5 WD
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 00:50:29 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я б присоединился к заказу. Для того, чтоб появилось нормальное количество желающих, нужно в разделе "Ламповые" эту ветку расположить, возможно многие не заходят в "Блоки питания...", как например я, попал случайно
Viktor D, W.GARIK, камрады, а в каком формате вы китайцам проекты скидываете, и можно ли ссылочку на оных товарищей?
Ваяю очередной "шЫдевр" :D и расслабился на ПП, чегой-то на навесной монтаж уже не стоит...
Перенёс в раздел "Ламповые усилители".
повлияла и еще как :o разница в 24 $ :%): наверно буду заказывать на текстолите толщиной 1.6мм ???
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Возможно, если заказать больше сотни, разница будет не столь существенная?
сумма составляется как я понял из цены на плату + цена доставки.
так вот доставка увеличилась на 3 $
а вот стоимость самой платы возросла аж на 21 $ .непонятно :%):
такая разница на текстолит ?
там всего - то 0.4мм .....
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
Под пленку хорошо бы несколько типоразмеров предусмотреть, выводы то у них не аксиальные зачастую.
Кто запись желающих ведёт? Записался бы на десяток...
заказывать и отправлять буду видимо я.
если есть желающие дайте знать .
заказывать буду на следующей неделе после выяснения всех нюансов "количество-цена"
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 18:43:31 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я штук 10 бы заказал, может больше
вот уже штук 30 набирается. :v:
может по дешевле и выйдет :d_know:
вот если заказывать 30 шт (текстолит 1.6мм) то платы будут дешевле на 100р так китайцы сейчас сообщили.
про таможню пока ни известно . отправка уже ЕМС получится что доставка будет быстрее 10-15 дней до москвы
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 20:33:31 от W.GARIK »
Оффлайн Raendin
И я бы взял не менее 5-ти.
Может ещё в заказ добавить платки ЭД небольшие, втыкать вместо R4?
Оффлайн aleksandrtmb
Здравствуйте,  можно тоже записаться штук на пять плат?
Такое чудо рисовватьне возьмусь.
W.GARIK, Игорь, я тут на плате расставил обозначения резисторов и конденсаторов - если надо доработанный вариант - вышлю. Больше ничего не менял.
В таком случае прошу требуемые установочные размеры.
на эд же радиатор надо бы. крепеж надо грамотно думать чтоб эта маленькая платка не выломалась.
Можно ФЕТик в ТО247 воткнуть, и падение на делителе взять процентов 5. При любых вменяемых токах и напряжениях до 400 В (больше не будет с этим БП), можно без радиатора обойтись.
Оффлайн Alik_r
[/quote]
Намерял пока два типоразмера у себя, 22,5мм и 27,5мм.
Что это за размеры? Нужны габариты (длина/ширина), расстояние между выводами, их расположение, толщина выводов. Как то так.
Вот то то и оно.
Это вряд ли...
На форума есть тема, где продают платы эл. дросселя. А на ту плату БП, что я нарисовал, вместо резистора можно впаять клемник и подсоединить внешнюю плату, либо железный дроссель.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 14:07:51 от Viktor D »
По ватту на каждые 50ма...
Оффлайн oas89
Почему бы на плате не предусмотреть входы и выходы для линии накала (выпрямленное под драйверную часть и переменное под выходную) и поднять их над напряжением катода - простой делитель + конденсатор?
извиняюсь. тут "камондировочка" нарисовалась  ;-[
вынужден был отъехать ни на долго...........
Виктор высылайте так будет даже лучше :v:
пока китайцам заказ еще не делал.
это на плате уже есть. даже два.
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
W.GARIK 10 шт
aleksandrtmb -5шт
ни кого не забыл ????
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 18:22:04 от W.GARIK »
Игорь уже ответил. Достаточно проложить 2 проводника - один к драйверной лампе, второй к выходной. Там две ступени в делителе.
А вопрос по необходимости выпрямления накала - спорный, если кому оно надо, то ывпрямитель придётся делать отдельно. У меня сейчас в усилителе переменкой накалы запитаны и тишина...
согласен  :v:
и тишина...
как на кладбище ночью :yes: :laugh:
есть вот такое "изделие" в компании ТЕК .
но формата LAY там конечно нет (что бы было можно заказать у китайцев)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 22:34:29 от W.GARIK »
Для ТО-247 пара ватт вполне комфортна. Для этого оформления тепловое сопротивление переход-среда примерно 30 С\Вт
По приведенной картинке этой "лай" делается за 10 минут.
Игорь, выслал тебе доработанную пп. на почту.
получил.спасибо :drink:
я этого делать не умею. пока ;-[
вот если кто возьмется нарисовать то могу с китайцами договориться по поводу изготовления :-X
Учиться методом тыка десять минут...
мне легче 10-20 таких плат собрать.............. :D
а вот нарисовать :%):
А что трудного то? Рисуешь прямоугольник таких размеров, какие подходят для установки в твой корпус. На нём размещаешь все детали примерно согласно схеме. Перемещаешь их чуть чуть - туда-сюда пока не будет красиво выглядеть. Потом всё соединяешь проводниками согласно схеме. Как то так.
чукча не писатель- чукча "охотник" (это я про себя) :laugh:
вот "крайнее" изображение платы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
смотрите заказывать буду завтра.
прошу желающих сделать заказ дать мне подтверждение
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
W.GARIK 10 шт   ------------ ГОТОВ :yes:
aleksandrtmb -5шт
спасибо
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 17:08:24 от W.GARIK »
Оффлайн meech
  • михаил
если не поздно то мне 4 платы.
    • ULF DIY SOUND
Тоже бы возжелал пару-тройку штучек.  ???
принято :yes:
то же :yes:
Подтверждаю- 5 шт. :)
Оффлайн Raendin
Подтверждаю 5 штучек.
Оффлайн Alik_r
Подтверждаю- 10 шт.
Отделил обсуждение электронного дросселя в отдельную тему.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5772.0
Виктор да "обсуждение " вообще можно удалить оставить последнюю страницу и то выборочно. :yes:  пост  132 и ниже
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 01:29:51 от W.GARIK »
все платы благополучно прибыли в Москву. :br:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сейчас схожу на почту за коробочками для дальнейшей отправки и продолжим.
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
aleksandrtmb -5шт
U.L.F.        2-3= ??????
meech        4шт
стоимость одной платы составила 504рубля  +
коробка +упаковка =70руб и доставка до вашего места жительства по прейскуранту  "почты России"
P.S. таможня дала добро  :yes: :D (ни каких пошлин в этот раз не потребовалось)
НО !!! общаясь на сайте почты EMS люди сказали что там есть какой то лимит то ли по деньга то ли по количеству посылок если этот лимит превысить то тогда будет облагаться пошлиной и налогом  :d_know:
непонятно пока .нужно ждать вторую партию (ЭД) она уже в пути. :yes:
ростов 230-280   (зависит от точного веса)
Тамбов 150-170
Сатка    150-170
Питер    210-230
Тула      150-170
и Т.Д.
связь через личные сообщения
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 16:32:25 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Красота!  :v:. Игорь, Спасибо  :drink:
пока есть время проверил как "влезет " конденсатор например nichicon 470m x 450v(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 :v:все отлично входит и выходит (ну прям как у вини пуха) :yes:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE</a>
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 19:15:55 от W.GARIK »
Оффлайн vit123
Доброй ночи!
Будет 1 шт. лишняя или нет-? В соседней ветке по ЭД спрашивал.
С уважением, Виталий.
пока есть.  :yes:
по вопросу приобретения напишите  в личные сообщения
Timbuktu -10шт------оплатил
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
aleksandrtmb -5шт
U.L.F.        2-3
meech        4шт
vit123         1шт -------оплатил
Viktor D      2шт--------оплатил
 :d_know: :yes:
Alik_r      -10шт------оплатил
Raendin   -5 шт
aleksandrtmb -5шт
U.L.F.        2-3
meech        4шт
« Последнее редактирование: 22 Июня 2017, 19:37:54 от W.GARIK »
Raendin   -5 шт-------оплатил
aleksandrtmb -5шт---оплатил
U.L.F.        2-3
meech        4шт
осталось двое. что делать ????
платы  нужны или продавать???
Оффлайн Alex01
Если откажутся, готов взять две штуки.
Виктор немного доработал схему и плату.
выкладываю схему (ну если кому вдруг понадобится )(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
земляку отдам две своих :yes: (если даже и не откажутся)
написал в личные сообщения.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2017, 16:06:34 от W.GARIK »
Оффлайн Леший
Таки одной платы еще не найдется? А если найдется как платить?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
U.L.F. (Дима) должен забрать, если горит я за него проплачу, но его платы не отдавайте никому, попробую связаться с ним через его сайт
собственно только его все и ждут........ :d_know:
остальные все отписались или оплатили
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Написал ему, если что могу за него сейчас проплатить
Женя , как хочешь. можешь взять и на себя такую ответственность......... :d_know:
U.L.F.          3 шт   ---оплатил   (нужен адрес доставки.)
meech        4шт     ожидается оплата.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2017, 17:51:41 от W.GARIK »
    • ULF DIY SOUND
Игорь, ребята, простите меня засранца за ради бога. Причудливое стечечние обстоятельств. Купил себе на прошедшей неделе лисапед и как-то выпал из темы(жопа болит, но счастлив как пацан десятилетний) :%): Если кто заберёт мои платы, не обижусь и буду даже признателен. У меня на моей дебетной визе, что для моих игрушек специальная, полный голяк, а у семьи я как-то стараюсь не брать на свои причуды. Думаю войдёте в положение и не будете думать обо мне плохо. Ну ... так вышло.
Ух Ёооо! Жень ты за меня заплатил чтоли? Тогда в личку решим давай всё.
Оффлайн Alex01
Сегодня получил платы БП, (W.GARIK  выделил пару штук, хотя я не успел заявиться, за что ему очень благодарен).
Качество отличное, наконец-то мои БП приобретут профессиональный вид.
Всем удачи.
ну вот и хорошо. :yes:
вроде как все разобрались.
все  оплатили. ждем еще "электронные дроссели" :)
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Дима, в личку написал  :drink:
А по ним какое положение дел на седняшний момент? :)
трек показывает - "ожидается отправка из Китая "
Сегодня получил платы, все очень красиво, упаковка выше всяческих похвал, огромное спасибо всем участникам проекта :drink:
Оффлайн Prelius
  • А еще я крестиком вышивать умею...
Re: Универсальный БП для лампового усилителя.
« Ответ #77 : 08 Февраля 2019, 18:36:13 »
Уважаемые форумчане,
Перечитал тему несколько раз, но никак не могу найти layout файл... Или я невнимательно читал, или его нет в доступе... Не подскажете?
Спасибо.... ПЗ
« Ответ #78 : 08 Февраля 2019, 18:55:15 »
Случаем не сюда перенесли вместе с частью обсуждения?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5772.msg352670#msg352670
« Ответ #79 : 08 Февраля 2019, 19:12:00 »
вот
схема и добавил...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 21:02:57 от W.GARIK »
Ни у кого нет в планах заказать платы БП?
Вот бы плату под импульсник на ламповый унч кто нибудь развел и ее заказать  :yes:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Это ж не по феншую  :D, тогда уж просто icepower, хотя я в некоторой степени "ЗА", но только б с детальками, замучил силовиковый вопрос, или гудит, или напряжения не те, или мелкий, или здоровенный, а если заморочиться мотать, уж лучше выходник, чем силовик  :noo:
Вообще б хорошо сразу на четыре анодных напряжения по два на канал для L-W, и дополнительно на накал выходных и на накал драйверных, всего шесть, тогда б можно было нос утереть Императорам и Маэстрам Гроссам Юрия Анатольевича в плане массогабаритности, а то как не старался, всё равно сундук здоровенный килограмм на 40-50  :(
хотя бы на схему такого "чуда" посмотреть бы :zoom:
На ....горе есть серия статей «Алексея Д», по LLC импульсникам...., там и много вариантов печаток, но сайт молчит и закрыт....
Я самодельно на макетке повторял, хороший БП, если б на готовой печатке, вообще цены нет.....
Было бы очень интересно. Сам эту тему ещё не пробовал - руки не доходили, но с удовольствием бы опробовал что-нибудь отлаженное...  ;-[
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
С того закрытого форума есть много чего доступного - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3400898#p3400898
Всякие блоки питания в архиве Практика.
С Датагора:
А каковы намоточные данные трансформатора и размеры сердечника?
А чем оно отличаться будет от любого ИИП, кроме трансформатора? :d_know:
Вызывает некоторое сомнение стабильность анодного напряжения ??? Обратная связь организована по накалу.  Возможно, лучше не жадничать, а делать 2 ИИП, накал и анод+смещение? ???
Первичка:~36вит
Вторички: Из расчета ~1вит-6вольт
Сердечник :от 1см2
С виду это обычный полумост, на деле это LLC, не мало ньюнсов.... Тут или тему новую открывать или через ЛС....
Через гугл: FSFR2100
Это Мс для LLC преобразователей, размером с TDAшку, с корпуса до 450 Вт... Размеры БП минимальны.... в первичке силового транса, почти синус, а не меандр как у ШИМ, ключи переключаются в режиме ZVS (помехи минимальны).... Чем больше нагрузка( по току), тем меньше греется МС...., на макс. ключ  почти холодные, в ШИМ- кипяток...
В выше приведенной схеме используется МС FAN7261-это отдельный контроллер LLC, ей нужны внешние ключи, а в FSFR2100 уже внутри встроены ключи, по  смыслу принцип их работы одиннаков.
В данной конкретной схеме применена стабилизация по накалу, а на анод д.б. ЭД или стаб...., ничто не мешает использовать любой тип стабилизации....
PS: Привел в пример данную схему, на вопрос Александра Николаевича....
Имхо: если использовать ИИП для ламп, лучше всех подходит технология LLC, т.к. , кроме выше перечисленных преимуществ , она «любит» постоянную нагрузку, в виде класса «А».
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 14:50:04 от aleksandrtmb »
А какой сердечник то?
Пока с телефона.....
не мало ньюнсов
Я не имел в виду именно  резонансный  преобразователь, а ИИП на анодное, как таковой.
Весьма полезно было бы :v:
Ну, ЭД тут не годится, а линейный стаб после ИИП... решение неизящное :d_know:
Один ферритовый сердечник 20 баксов :o (Голосом Воробьянинова в ресторане) Однако!
Александра Николаевича надо просить, он , как бы, ТС по теме печатки к ИИП :)
Один ферритовый сердечник 20 баксов  (Голосом Воробьянинова в ресторане) Однако!
Привел пример, какой сам покупал, правда до подорожания....., было «Однако» дешевле....
Спокойно подойдут из бросовых АТшек, АТХсов старых.
Спору нет, стабилизацию и групповую можно прикрутить.
Пример был в сторону силовой части....(LLC), а любые другие топологии......, каждому по желанию :)
Идея хорошая, вместо N килограммов железа, поставить пару платок размером со смартфон, но гораздо легче..... :)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 16:45:42 от aleksandrtmb »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Обратите внимание, что намтка трансформатора в LLC галетная. Стандартная намотка не катит.
Да ,и еще зазор в сердечнике нужно подбирать под нужную индуктивность.....
Вспомнил :facepalm:
Имелся промышленный БП на FSFR2100, долго пытался в нем разобраться самостоятельно, сложно...., плата многослойная...., однако покурив даташит и статьи Алекса, понял что к чему.....
Разобрал транс силовой (залит компаундом на мертво), намотан был на мое удивление обычно, не секционно: первичка- литцем 36вит., а вторичка  - медной лентой на всю ширину каркаса...., т.е. как бы не в тему LLC... , НО.., последовательно с первичкой был включен дросселек, который и имитировал LS трансформатора, как при галетной намотке...
Есть еще одна МСка FSFA2100, в отличии от FSFR2100, которая LLC, эта «попроще», ассимитричный ...... контроллер, у нее тоже режим переключения ключей ZVS, но по принципу работы ближе к ШИМ, на базе одного чипа- самодостаточный БП. И проще, и компактней , чем на рассыпухе.... Опять же и печатка проще и повторяемость, но есть  и ложка дегтя:
1. Лучше закупать партию чипов коллективно;
2 Так же и катушку с сердечником для силового транса; Ведь габариты деталей на печатке д.б. одинаковыми для всех участников возможного проекта....
3. Остальную рассыпуху каждый сможет подобрать на свое кюусмотрение
Все это, конечно Имхо. Можно и любой другой тип ИИП использовать, на более распространенных деталях....., Тогда свободы выбора будет больше по применяемым деталям...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 22:53:53 от aleksandrtmb »
Приеду из Москвы напишу подробнее чего и как хотелось бы
подробнее чего
Видимо, с начала, нужно определиться с топологией ИИП: обратно, прямоходы, мосты,полумосты, на чипах, на рассыпухе . И решить по основным компонентам....от их типа будет зависеть "универсальность" печатки....
У АлексаД есть схема отработанная лампового ИИП на FAN7261.
Статья есть на Дaтaгоре. Там и печатка есть.
Есть и фирменный даташит
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN7621-D.pdf
Сердечник там применен ЕС35
Есть АпНот на нее
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-9738.pdf.pdf
ВЧипоДипе есть сердечник ETD44 - чуть крупнее.
https://www.chipdip.ru/product/b66363-g-x187 на БП  надо будет 2шт по 58руб.
К нему надо будет катушку за 98руб
https://www.chipdip.ru/product/b66364-b1016-t1?from=rec_product
И пару крепежных скобок по 15руб.
https://www.chipdip.ru/product/b66364-a2000?from=rec_product
Итого на трансформатор надо будет потратить порядка 250руб.
Перегородку на каркасе несложно сделать и самому.
У китаезов есть ЕС35
Сразу полным комплектом 5шт за 1000руб
https://ru.aliexpress.com/item/5-sets-EC35-ER35-2-Slots-Bobbin-LLCR-transformation-Soft-magnetic-ferrite-core-7-7pin/32805080213.html
Каркас уже с перегородкой.
Вариант с FSFR2100 тоже интересен. Сердечник приведеный выше.
Схема ИП на ней с разводкой печатной платы есть в даташитах
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/FEBFSFR2100_D015v1.pdf
https://www.promelec.ru/pdf/FSFR2100.pdf
Там только вторичную цепь надо будет под ламповую нужду переразвести.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Печатка из даташита.
Имхо, вариант с FSFR более интересен,т.к. FAN7261,  только LLC контроллер без силовых ключей, а в FSFR ключи уже «на борту». Транс с Али Экспресса то что нужно...
Да, и МСку можно (лучше), взять FSFR1700, т.к. есть в Чипе Дипе и в 2 раза дешевле, правда она послабее 2100, только 200Вт, но если делать два блока, раздельно на анодное и накал, то хватит.... У китайцев лучше эти МСки не заказывать, много брака и перемаркировки...Уже «обжигалсиь». :)
PS: Кое что мог бы сказать по этим Чипам, собирал на макетке и статьи Алекса Д по этим БП, практически, аппнот, все подробно расписано, но ПП сделать не могу, т.к. повторятель, а не создатель... :laugh:
На плате есть ошибочка, U2(оптопара) один вывод оптотранзистора д.б. подключен к С108...., а не к общему... В таком виде  БП вообще не запустится, ведь выводы RT и CON будут на минусе....
Может и еще какие ошибки есть, смотрел бегло.
С этой ПП можно попробовать сделать БП для накала, правда предварительно отмакетить нужно. Тут есть один ньюансик, когда пробовал этот вариант, запуск БП был не стабильный. Конкретно, если подключены холодные накалы ламп, то на выходе БП почти КЗ, если ОС регулировки завязана на эту шину, то МС не запускается, т.к. по входу CON отслеживается защита OLP, защита от перегрузки... К ней (OLP) еще добавляется, защита OCP (токовая защита) по входу CS. Защиты работают быстро и четко, иногда даже не понятно что случилось, а она (защита) уже сработала. Т.о. чтоб "обмануть" ,эти зашиты делал
ОС по другой шине, к примеру, шина сервисного питания-12вольт, нужна дополнительная обмотка. Еще увеличить не много емкость С107, чтоб подзатянуть софт-старт, иначе OCP будет срабатывать от холодных накалов. Об этом "эффекте" Алексей Д в своих статьях упоминал. В остальном БП лекго тянет токовую нагрузку ,даже почти, не нагреваясь.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 22:24:42 от aleksandrtmb »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Исправил. Плату перерисовывал по герберам. Герберы удалил, возможно там так было, а может у меня рука дрогнула. Африканская жара что дома, что на улице.
ЗЫ. Проверил плату, больше ошибок нет.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 23:16:31 от Yurik_V »
Исправил
Юрий, Вы делали такой БП?
Может кто еще из форумчан занимался ИИП? Интересно мнение коллег по данной схеме..... Или ну их нафик импульсники в лампах?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 22:59:00 от aleksandrtmb »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Я пару раз делал импульсники на IR2161 и на SG3525+IR2110. И они были для транзисторных УНЧ. Для ламповых останавливало то, что в выпрямитель анодного нужны диоды с хорошим запасом по напряжению. Сейчас наверное это уже не проблема.
Спасибо :) и за печатку :v:, если намотать транс под накал и скорректировать номиналы деталей для ОС, готовый вариант для накала.... :)
Сразу пришла мысль, если добавить одну слаботочную обмотку, скажем для смещения или сервиса какого, в принципе, она может быть одна и для одного и для другого, будет БП накал+смещение, благо не нужны для этого БП, во вторичке ни дроссели, ни снаберры....
PS: Года два назад занимался этим БП, что то может и подзабыл, силовой транс много раз перематывал....., эксперименты, основной проблемой было «втоптать» анодную вторичку, даже литц тогда самодельный делал... первичка и низковольтные вторички влазят без проблем, а вот анодная..., всегда места не хватало, позже закупился медной лентой, чтоб накальные обмотки меньше места занимали, и тогда, можно было всунуть не сильно высоковольтную анодную...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 23:35:50 от aleksandrtmb »
Выпрямитель с удвоением. И вот мотать уже надо в 2 раза меньше витков на анодную обмотку.  :yes:
Со 120в обмотки (переменки) легко получается порядка 300 вольт. В большинстве ламповыъ схем этого достаточно.
За счет "лишних" достаточно габаритных кондеров размеры платы могут сильно "пострадать". Либо удвоение делать уже за её пределами, формально это несложно будет и навесом сляпать  ???
Насколько помню, эксперименты были на счет анодного питания 400-450в, а для 300в анодного все получалось без «шаманства» :)
Оффлайн Raendin
А может отдельный топик открыть? Тема-то интересная
А вот вопрос - частота нифига не 50 гц. Какие кондюки в удвоитель тогда ставить?
А через него токи ЗЧ замыкаются, вот и смотрим, чего слушать хотим, петлю ОС БП или кондер. Кстати, еще один плюс удвоителя - напряжение конденсаторов меньше, следовательно, габариты и цена. Лично я - за удвоитель! :v:
И еще - на плате можно поставить минимально-приемлемые электролитики, микрофарад по 100. А если у кого Макаровский зуд в чреслах -  может потом навесить чемодан кондеров на полное напряжение, через резистор, чтобы запускался ИИП :yes:
Имхо: В БП с удвоителем (конкретно в ИИП) ставить что побыстрее, пленка...., емкости там большие не обязательно, главное получить нужное напряжение (ЭД после БП, как умножитель емкости тоже не исключаю), а в самом УМ уже ставить необходимые электролиты , хоть мегафарады..... Есс....но нужен софт старт какой то, но он и в БП 50 Гц иногда требуется....
PS: Тоже имхо, БП должен выдавать нужные напряжения, с нужным током и приемлимыми пульсациями, конечно, со всеми защитами..., и «софт-стартом», что в общем то реализуемо на чипах LLC, ( других вариантов еще пока не предлагали :)), и размер его м.б. небольшим, а конденсаторы УМ, более «хитрый» софт-старт, и т.п.нужно переносить в УМ или какие то сервисные блоки....
В качестве такого хорошо подойдет клубный БП на универсальной плате из этой темы..., а емкости в ИИП поставить хоть по 1-2мкф «красных подушечек» на 630v...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 12:13:16 от aleksandrtmb »
У меня уже давно трудится ИИП из переделанной "Ташибры" с удвоением на анодное. Конденсаторы там стоят 2шт 330мкф на 200в от компьютерного БП. Частота преобразования порядка 50кГц. Работают без проблем.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
  это которая трансформатор для галогенок? А поподробнее!?! Просто есть несколько таких!
В двух словах.
На входе после диодного моста поставил конденсатор  - у меня 220мкф 400в.
Со вторичной обмотки отмотал один виток. После установки конденсатора напряжение на выходе возросло, отмотал так чтобы снова получилось 12в. Этими 12в питаю накалы соединив их последовательно.
Почему то у меня "Ташибра" отказывалась запускаться или вылетали транзисторы, когда на низковольтной обмотке был выпрямитель. А если накалы подключены напрямую то все работает.
Поверх всех обмоток намотал анодную вторичку в 10 раз больше по числу витков чем на 12в обмотке. Чтобы получилось примерно 120в.
К анодной вторичке подключил удвоитель с конденсаторами по 680мкф (из компового БП первые попавшиеся под руку). Получил на выходе чуть больше 300вольт.
Еще есть совсем тонким проводом обмотка для смещения. К ней тоже удвоитель подключен.
Качество питания получилось весьма отвратным. С накалов на катоды лезет ВЧ помеха. Надежность мне доверия тоже не внушает, но как то этот БП проработал уже больше 3х лет. Могу рекомендовать только как экспериментальный макетный вариант за ради интереса.
Более подробно вот тут по схеме усилителя и БП
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2919.msg296232#msg296232
« Ответ #116 : 13 Августа 2019, 01:10:46 »
Немного конденсаторов и как они влияют на уровень пульсаций преобразователя
https://www.kirich.blog/obzory/komponenty/762-nemnogo-kondensatorov-i-kak-oni-vliyayut-na-uroven-pulsaciy-preobrazovatelya.html
Измеритель иммитанса DER EE DE-5000 LCR (RLC, ESR) meter
https://mysku.ru/blog/ebay/26782.html
Полимерные конденсаторы семейств:
OS-Con https://www.compel.ru/FLXGRP/VMs-M3-Mq-M9-Mn-vZ-v7
Hybrid https://www.compel.ru/FLXGRZ/VMs-M3-Mq-M9-Mn-vZ-v7
SP-Cap https://www.compel.ru/FLXGRB/VMs-M3-Mq-M9-Mn-vZ-v7
POSCAP https://www.compel.ru/FL3XFT/Va-R-5-W
и тд
Попадаются совсем мелкие ESRчики.
И подумалось сейчас - если впослед стандартные блочки по 55В, напруги кондеров (до 100В) спокойно пройдут.
Хотя можно и без этих кондерчиков в случае станд. блочков.
1. Даже по нынешним&бесскидочным ценам пара RS-25-48 (111 вольт, 50 ватт) стОят около 1300 р.
2. LRS-150-12 (13.х вольт (и ставим нагрузочный резик), вроде как БЕЗ обдува 125 ватт, четыре защиты) стОит около 1000 р..
3. Доставка 2..2.5 дня из Питера до двери, не везде, конечно.
4. Наши Мастера загибают уже 900 р. за накальный транс 20 ватт.
Как руки дойдут, попробую пентодный однолампыч, для кухни, типа  ;)
- АСДС to 24 вольта
- от АСДС та повышалка ДСДС, что до 390 вольт, нужно до 230В и по 6Вт анодных; по мощности пройдет хорошо; 250 руб.
- от АСДС мелкая ВЧ-понижалка до 6.3В одна на 2 канала; 135 руб.
В сумме надо 20 ватт.
АСДС берем на 50..75 ватт.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 01:36:36 от Карта »
« Ответ #117 : 13 Августа 2019, 10:20:01 »
Уважаемые - так со схемой ИИП определились?  А то собрать подобное "горит"  в одном месте - хрен потушишь.  :yes:
« Ответ #118 : 13 Августа 2019, 10:24:12 »
У всех горит и у всех хрен.
Вот еще шняга:
DC12V 24 to DC 200-450V!!! 70W high voltage converter - преобразователь меньшей мощности, но с регулируемым выходным напряжением 200-450 В при входном напряжении 9-24 В. Напряжение включения не меньше 8,4 В. Отключается при снижении входного напряжения до 7,6 В. Заряжает ёмкость 1000 мкФ до напряжения 450 В за 5 секунд. Имеется защита от переполюсовки по питанию и индикация завершения заряда. В качестве питания рекомендуется 12-вольтовый свинцовый аккумулятор или батарея из 4 литиевых аккумуляторов размера 18650 последовательно, способные давать ток более 7 А.
На ютубе появился обзор. Судя по обзору TCAM8QQ0302, длительная выходная мощность больше 100 ватт. Но КПД всего 75%, что огорчает:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jSVV8x0IzKQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=jSVV8x0IzKQ</a>
Отличный повышающий DC-DC преобразователь из Китая TCAM8QQ0302 с реальной выходной мощностью 127Вт
...Приделал кулер с радиатор от процессора в месте крепления двух транзисторов, этого достаточно.
...Можно 445 выставить, тут от качества конденсаторов будет зависеть.
менять 2 кондера и радиатор... надо читать ютубские комменты
13 Август 2019 687 р. - https://ru.aliexpress.com/item/32892978438.html?tt=sns_none&scm=1007.22893.125780.0&pvid=03677ad4-bd67-44fd-849b-516c8e3ed88f&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32892978438&onelink_duration=0.782085&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32892978438&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&af=78414_&cn=10354032&cv=144069&dp=b5623a2f16c24e47bf69f8d778c12b40975f&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1565678407009&sk=Ee2JQzjUz&aff_trace_key=b5919e4840b34ed1a697dfaf5f2b7c1e-1565678407009-08627-Ee2JQzjUz&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c
Питание от 12 В постоянного тока и установка на 170 В постоянного тока с нагрузкой 150 мА, КПД составляет 75%
уже все зарисовано: https://hackaday.io/project/11095-rpn-nixie-calculator/log/38243-reverse-engineered-boost-converter
Всё бы ничего, но мой прошуршивает-простреливает иногда.
Горячий АДСКИ.
По хорошему - чтоб хорошие руки модернизировали и изложили толком.
Но такие ДСДС имхо - для игрушек.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 10:29:39 от Карта »
« Ответ #119 : 13 Августа 2019, 11:05:15 »
Не... у меня в другом месте  :D
DC12V к DC 200-450 в 70 Вт - вот это уже интересно.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 11:10:31 от Valera »
« Ответ #120 : 13 Августа 2019, 16:01:50 »
Со схемами вроде и раньше проблем не было...., в основном, по всем  известным  топологиям  ИИП, на различных ресурсах сети, есть материал с отработанными конструкциями...., включая ПП , советы по реализации моточных..., за исключением разве что LLC преобразователей, они еще не сильно в «массы» прошли.... С готовыми..., тоже нет проблем, магазины или Китай..., что собственно хотелось бы увидеть? :)
« Ответ #121 : 13 Августа 2019, 16:17:48 »
- лучше от 24х вольт,
- в ролике и комментах говорится о > 70W,
- надо наловчиться их переделывать.
PS. 12В - светлой памяти питания от АКБ.
« Ответ #122 : 13 Августа 2019, 16:58:12 »
Флайбек наверно?
« Ответ #123 : 13 Августа 2019, 17:14:29 »
Рабочую схему..
надо только определится -
1. Какое будет анодное I\U? (задержка в БП или нет)
2. напряжение смещения I\U?
3. накалы I\U?
« Ответ #124 : 13 Августа 2019, 17:15:37 »
Флайбек наверно?
Не суть.
Суть - праативный...
Лучше цепочку RSов.
3. накалы I\U?
Стреляйте меня на 100 маленьких медвежат, но анодник и накальник надо делать отдельными.
« Ответ #125 : 13 Августа 2019, 18:01:50 »
ок.
"осталось два желания......
          ...     (Волшебная лампа Аладдина)"  :yes:
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 18:06:28 от Valera »
« Ответ #126 : 13 Августа 2019, 21:11:11 »
:yes: Точно так. Причем, если использовать традиционный ШИМ, то недурно бы их засинхронизировать (скажем, на sg3525 это сделать можно)
« Ответ #127 : 14 Августа 2019, 09:47:47 »
https://www.tool-electric.ru/2015/11/sg3525.html
Как за основу ...  под наши хотелки
Адрей. А синхро - зачем?
лучше от 24х вольт
Василий. А зачем инвертером - не проще ИИП от 220 ?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 10:19:14 от Valera »
« Ответ #128 : 14 Августа 2019, 11:20:11 »
Ну, или хорошенько раздвигать их по частоте преобразования. 100 и 200 кГц, например. Чтобы комбинационные частоты и близко не попали в полосу звуковых частот.
« Ответ #129 : 14 Августа 2019, 11:30:33 »
Вот такую схему нашел - 850В на выходе
https://www.tool-electric.ru/2016/10/800.html#more
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 11:45:20 от Valera »
« Ответ #130 : 14 Августа 2019, 12:06:24 »
Можно считать, что это:
Рабочую схему..
Имхо:
3. накалы I\U?
рассматривать во вторую очередь, сначала определить топологию ИИП... На схеме выше ВВ транс расписан, мотай какие нужно обмотки, все понятно.... ;)
« Ответ #131 : 14 Августа 2019, 12:10:43 »
Ковырялся пальчиком в зазорчике, нашел старое:
https://mysku.ru/blog/china-stores/33910.html
И все же, что должно быть в нормальном БП
А если кратко по пунктам, то:
Клеммник, при большом токе лучше когда выходных клемм больше одной пары.
Терморезистор (покажу в другом обзоре), в маломощном БП желателен, в мощном обязателен.
Входной дроссель, обязателен если не хотите помех на радиоприемники. да и просто в сеть.
Входной электролитический конденсатор, минимум 400 Вольт, если 450, то вообще отлично, емкость минимум равняется мощности БП в ваттах.
Высоковольтный транзистор, тут все проще, меньше чем на 600 Вольт еще не встречал (в с такой схемотехникой).
Трансформатор, если грубо, то чем больше, тем лучше. при работе проверить нагрев, если греется более 95-100 градусов — плохо.
Выходной диод, данные есть в тексте, ток не менее 2.5-3 раза от выходного, напряжение не менее 100 Вольт для 12 Вольт БП и не менее 45-60 для 5 Вольт БП
Выходные конденсаторы — Емкость чем больше (но в разумных пределах), тем лучше, но не менее чем 470мкФ на 1 Ампер, лучше 1000мкФ на 1 Ампер. Конденсаторы должны быть LowESR 105 градусов и напряжение не менее 10 Вольт для 5В БП и 25В для 12В БП.
Выходной дроссель, чем больше. тем лучше. Но с максимальным током, соответствующим выходному току БП.
Наличие регулировки выходного напряжения, необязательно, но приветствуется.
Обязательно наличие стабилизации на вторичной стороне.
Обязательно наличие ШИМ контроллера, а не транзисторной схемы.
Все элементы должны быть хорошо прижаты к радиатору/корпусу.
Предохранитель ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Цитата: Карта от Вчера в 17:17:48
лучше от 24х вольт
Не инвертор, нужно стремиться к меньшей разнице Uвх/Uвых. То есть 24/300 лучше, чем 12/300.
Или две топологии?
Кста, накал можно оставить на десерт.
Ибо:
https://e-components.ru/item/lrs-50-5 - 900 р.
плюс прочее.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 12:18:25 от Карта »
« Ответ #132 : 14 Августа 2019, 12:18:13 »
Буду делать чистовой вариант, но только ближе к зиме..., стройка, ремонт, огород... :%):
 Под описание подходит любой тип МСок: TLка, SGшка, просто, дешево,  сердито... БП легко конфигуриться под ламповую тему...., брать даташитную схему, учесть пожелания по всем р. элементам и делать плату.... :)
PS: Понимаю что написано слишком уверенно ;-[, а на деле не все так просто...., один только подбор элементов чего стОит, плюс многие используют то, что есть в тумбочке... Даже с НЧ трансом 50Гц вариантов уйма, а клубный проект по ИИП...-это не тривиальное занятие..., поэтому и предлагал на чипах FSFA2100 (ассиметричный ШИМ) и FSFR1700-2100 (LLC),чтоб хоть как то «стандартизИровать» силовую ВВ часть ИИП.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 12:36:04 от aleksandrtmb »
« Ответ #133 : 14 Августа 2019, 13:22:00 »
клубный проект по ИИП... - это не тривиальное занятие...
ВВ часть ИИП
да-да-да(ВВ)
Кстати... Надо кросс-плату накальника сваять.
Клеммники, выпрямител, и четырьмя винтиками это:
https://ru.aliexpress.com/item/995963510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.db6f33ed1oKZZX
Имхо удобно, хоть и с трансом.
Каждому! - "Операция Ы".
- на 1, 2, 3 дс-дс.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 13:27:55 от Карта »
« Ответ #134 : 14 Августа 2019, 14:15:56 »
это:
Пишут 2,5А долговременно, но терзают смутные..., на каком чипе, ченть ихнее?
Все «они» удобные и интересные, кроме одного, реальную нагрузку раз в 10ть меньшую будут держать...., сколько раз на них смотрел, столько этот « недостаток» и останавливал... Чисто Имхо: переплюнуть китайцев в производительности невозможно, но хочется большей надежности..., может за место десятка ихних плат сделать одну свою, понадежней? :d_know:
« Ответ #135 : 14 Августа 2019, 14:41:44 »
Valera, Валера, подход грамотный, выработать ТЗ сначала. :yes:
Итак, вопрос первый, и судьбоносный - какую примерно мощность мы желаем снять (по сумме всех каналов). Полагаю, для гордого имени "универсала", порядка 100 Ватт. ИБПшка уже будет с пропеллером, или с радиатором условно-вменяемой величины порядка 1000 кв.см
Готова ли общественность, или "нет, на это я пойти не могу!"(с) Бриллиантовая рука.
« Ответ #136 : 14 Августа 2019, 15:06:29 »
Я извиняюсь перед Александром aleksandrtmb ,  ведь он уже сделал опрос (пост №96) - кароч чё та я залез не в свой огород.  :srr:
« Ответ #137 : 14 Августа 2019, 15:19:38 »
Огород у нас обчий. А вот то, что тяпку чужую заныкал и на чужой рядок встал - колхозный тебе незачОт  ;D
« Ответ #138 : 14 Августа 2019, 15:50:55 »
Только что проверял приехавшие из китаю ДЦ/ДЦ на LM2596
1.5 А держат (подключил накал 6П41С). На входе 24 вольта. Старт с холодной нитью накала уверенный.  Но сильно греются когда просто на весу. Работала почти час - градусов 60-70. Надо через терморезинку плату сажать на радиатор. Если бы не торчащие выводы припаянного резистора регулятора напряжения, то было бы совсем удобно.
Есть у меня энное количество блоков питания 24в 7.5А от FSP от кассовых терминалов. Предварительно можно считать что вопрос с накалом для простого усилителя на кривонакальных лампах уже решен. Правда придется по одному такому блоку на кажлую выходную лампу ставить и на лампы предварительного усиления один блок вытяне 2-3, а то и 4 штуки. Достоинство - блоки дешевые порядка 40-60руб у китайцев с доставкой.
« Ответ #139 : 14 Августа 2019, 16:01:32 »
Но
Норм.  Это завод-производитель. Стояли по одному на лампу в пальчиковом РР. Сиречь 1 ампер.
Главное - не надо насиловать! Надо по любви! Есть буржуазная статистика в цифрах, дохнут полупроводники, работающие на пределе.
Посему и ратовал за тройной-четверной запас по мощности.
https://www.meanwell.com/ :
низкая двухлетняя норма возврата в полевых условиях <250 промилле
(250 - наверно, спиться можно?)
В смысле, на коленке будет промилле сильно больше.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 16:10:55 от Карта »
« Ответ #140 : 14 Августа 2019, 16:04:16 »
Больше не буду - никада никада  :yes:
« Ответ #141 : 14 Августа 2019, 16:18:51 »
для... "универсала", порядка 100 Ватт, ИБПшка уже будет с пропеллером, или с радиатором условно-вменяемой величины порядка 1000 кв.см
4 шт.  https://e-components.ru/item/rs-25-48 , без пропеллера и радиатора,
108 ватт,
но 223 вольта.
В кожухе 79х51х28мм * 4.
Добавляем пятый - 278 вольт 135 ватт.
Да, норм.
На входе 24 вольта
Тут баланс надо нащупать АСДС vs ДСДС, баланс напряжений/температур. К примеру, сей модуль грелся бы меньше при входном 10 вольт, но тогда греется больше АСДС, с напр. на выходе не 24, а 10 вольт.
Но нагрузочный резик, хоть пол-ома, желателен.
Это еще немного. Тот ВВ ДСДС, что 70..100..128 ватт, в штатном включении может дыру прожечь в ДСП. По ощущениям.
Есть и по 24 р.
Я повелся на
завод-производитель
Тов. Торрес писал, у него другие.
Мыслю, вариантов много. Кстати, найду сейчас новьё.
Бабайка 370 ватт для накала 600 руб.:
https://ru.aliexpress.com/item/32869878012.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=95062b7f-f528-42be-8756-5c929f05579b&rmsg=do_not_replacement&af=111106&cv=32143351&cn=42pw8b3ra8twdmf9savgoif3zygrgcyb&dp=v5_42pw8b3ra8twdmf9savgoif3zygrgcyb&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=default&cpt=1565789751969&sk=cEB05Kda&aff_trace_key=f781e5db593a49ddaf0febc3dc0c2dd6-1565789751969-09401-cEB05Kda&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 16:39:16 от Карта »
« Ответ #142 : 14 Августа 2019, 16:43:54 »
Вот и я об этом. Где-то в подвале отнюдь не холодного лампового увеселителя я его без активного охлаждения ... крепко любил ставить :noo:
« Ответ #143 : 14 Августа 2019, 16:48:19 »
Иначе - импульсники требуют +одно измерение.
Дело в другом.
Давно и сильно попахивает "гибридным" БП.
С накалами выше - транс, кросс-плата и далее.
Анод.
Ни разу не забываем сутру коллеги из Магадана: прямоходы АСДС.
Фитюльки ДСДС могут не удовлетворить. Это для октябрят...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 16:53:08 от Карта »
« Ответ #144 : 14 Августа 2019, 17:02:39 »
Объясните мне - почему DC\DC а не полноценный ИИП от 220В?  :(
« Ответ #145 : 14 Августа 2019, 17:08:43 »
Наоборот...
АСДС.
« Ответ #146 : 14 Августа 2019, 17:12:23 »
Наоборот...
АСДС.
Ну хорошо - AC\DC - И тем не менее. Почему не от 220?
Это же надо к нему какой то транс.. а так всё в одном флаконе..
« Ответ #147 : 14 Августа 2019, 17:14:07 »
От 220.
« Ответ #148 : 14 Августа 2019, 17:15:48 »
Осмелюсь предположить, что проще «работать» с понижающим НЧ трансом+выпрямитель+фильтр и потом готовый ДЦ-ДЦ, чем высоковольтное высокочастотное преобразование из 220в АЦ во вторичное НВ... :)
« Ответ #149 : 14 Августа 2019, 17:19:02 »
Если оный будет отдавать нужную энергию в требуемое время.
Кстати, и дроссели в голове сидят отчего-то.
Мелочь - на днях дошло, что АСДС питаются на входе и ДС, от 120..125 вольт.
Но куда это засунуть пока непонятно.
« Ответ #150 : 14 Августа 2019, 17:20:05 »
Либо готовый АЦ-ДЦ с фикс. напряжением 12-24В, а потом регулируемый ДЦ-ДЦ..., главное ,как бы ,все можно купить и не дорого, если у китайцев... :)
« Ответ #151 : 14 Августа 2019, 17:22:15 »
чем высоковольтное высокочастотное преобразование из 220в АЦ во...
Оно как бы да.
А если сначала в 30, а потом в 300 - кино.
Вижу три(4) ошибки:
- 12..24В - см. выше
- ДСДС не прямоход
- недорого купить у китайцев - две ошибки.
Собссно, что хотел сказать чуть ранее.
Главное для нас - спать спокойно.
И не ожидать, что завтра что-то хрюкнется...
О чем говорил - раньше такой картинки у завода не было, говорили на словах - не покупайте китайские АСДС:
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 17:33:02 от Карта »
« Ответ #152 : 14 Августа 2019, 17:32:04 »
Ну их, выводы, можно заподлицо "утопить" - и пущай резюк торчит "на весу". Зато с тылу все ровненько будет, как вариант.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 18:11:54 от dm34 »
« Ответ #153 : 14 Августа 2019, 17:38:12 »
наверное нужно микруху отпаять и на проводах к радиатору  :yes:
« Ответ #154 : 14 Августа 2019, 18:05:39 »
Неа, не «кино», а фэн- шуй, двойное преобразование :)
Цитата: W.GARIK link=topic=5741.msg431438#msg431438
date=1565793492
300кГц на проводах, как то не Айс... :)
« Ответ #155 : 14 Августа 2019, 19:22:41 »
Техасовцы отложили леворьверты и сделали на 2 МГц, пока не видно.
« Ответ #156 : 14 Августа 2019, 19:35:41 »
Все проще. Сверлом на 3мм в нужном месте радиатора делаются лунки. Можно потом еще дремелем с фрезой их чуть доработать. Лунки как раз напротив выводов подстроечника. Тогда можно крепить к радиатору через тонкую изолирующую прокладку, какие подкладывают под транзисторы. Завтра попробую посадить одну такую платку на радиатор и нагрузить накалом от 6П36С на 2А.
Посмотрим сколько проживет и как себя вести будет.
Как любил говорить мой знакомый специалист по СВЧ технике (вечно ковырял полосковые линии в сантиметровом диапазоне): "Все что ниже 200МГц - это постоянка!".
Вот у того же продавца, та же самая Бабайка, но уже с пластиной для крепления к радиатору. Цена такая же.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 19:50:07 от TANk »
« Ответ #157 : 15 Августа 2019, 21:10:57 »
Даже комп включил... Смотрим новьё:
- с 16 минуты - измерение емкости на разных частотах. К делам нашим скорбным... Попробовал бы он элиты измерить... На 200 кГц...
Давно жаждал таких измерений  ;)
Любителям варить-разваривать китай-трансы - всыпьте чайную ложку лимонной кислоты.
Некоторые из нонешних телефонов избавляют от приобретения ЦАПчика.
« Ответ #158 : 17 Августа 2019, 13:43:55 »
Свежачок:
https://mysku.me/blog/china-stores/74912.html?utm_campaign=74912&utm_medium=push&utm_source=push-world
- самое смешное, с хорошим доп. кондером стало хуже.
Точнее, резонансы...
- о чем предупреждали - низзя шунтировать кондеры.
« Ответ #159 : 17 Августа 2019, 14:28:28 »
Свежачок:
Собственно себе я и не собирался покупать...., даже для накала, а на анодное :d_know:
« Ответ #160 : 17 Августа 2019, 14:31:12 »
Я абсрактно, без никого не имея в виду  :)
Точнее, для всех - покупки в китае не совсем айс.
« Ответ #161 : 17 Августа 2019, 15:00:38 »
Как бы согласен, если для готовых изделий..., для комплектухи тоже, но можно поковыряться, так по немного назаказывал пару вариантов сердечников из феррита и каркасов к ним, несколько катушечек литца, кондерчики... Чипы и др. в Чипе или еще у кого из «наших»... Имхо: почему не популярны самодельные ИИП? Плохая повторяемость?
« Ответ #162 : 17 Августа 2019, 21:03:30 »
Много причин...
« Ответ #163 : 17 Августа 2019, 21:25:27 »
Прежде всего, особого смысла нет (не было, точнее) для единичной конструкции в этих заморочках. Если речь о какой-то партии, себестоимости, маркетинге - тогда это критично. Хотя, в последнее время цена  хорошего  силового транса стала "кусаться" настолько, что приходится задумываться об альтернативе ??? "Тумбочки" поистощились уже :(
Ну и исполнить ИИП сложнее, чем пяток деталей спаять :yes:
« Ответ #164 : 17 Августа 2019, 21:31:59 »
Что сложного, сколько повыбрасовали и выбрасывают телевизоры, мониторы, компьютеры и везде ИИП. Немного пошевелить извилинами и всё ОК...
« Ответ #165 : 17 Августа 2019, 21:46:18 »
Здесь хороший механизм подбора:
https://ru.mouser.com/EPCOS-TDK/Passive-Components/EMI-Filters-EMI-Suppression/Ferrites/Ferrite-Cores-Accessories/_/N-bw7tb?P=1yxgwk1Z1yi2s4dZ1yxgwc7Z1yzvhh7Z1ytdx60
- когда искал для трансов, игнорировал даже Индию, не то, что китай.
А когда нашел... Перестал уважать и EPCOS, и TDK.
Всё выше - об обратном.
Да, контраст гигантский.
« Ответ #166 : 17 Августа 2019, 22:57:26 »
Ну может это относится к Высоковольтным ИИП ?
У меня есть опыт построения ИИП до 40 вольт на TOP микросхемах.
В принципе очень технологично и просто. Например для накала самое милое дело. Ампер на 6-8 легко.
Главное что есть софт от производителя позволяющий очень просто рассчитывать как трансформатор так и цепи обратной связи.
Вот больше 60 на ТОР уже практически нельзя сделать ИИП и это жалко...
« Ответ #167 : 17 Августа 2019, 23:34:50 »
Пока есть интерес, ковыряюсь для себя...., как хобби.... Для продажи не делал, так друзьям время от времени дарю...
« Ответ #168 : 18 Августа 2019, 21:55:23 »
Ампер на 6-8 легко.
Имхо. Тройной запас нужен.
Итого 3А*6.3В= 20 ватт.
Монопольный импульсник (типа как водка была "монопольная"...):
https://e-components.ru/item/lrs-75-12 - 680 р. = 13.х вольт 77W
https://e-components.ru/item/lrs-75-5 - 760 р. = 5.9..6.0 вольт 70W.
Это чтоб прикинуть соответствие.
При 5.9В ВАХи изменятся. Да и запаса на нагрузочный резик нет.
При двух накалах впослед на 12.6В тоже не совсем айс.
Остается комбинация lrs-75-12 на, скажем, 11 вольт + нагрузочный резик + дсдс понижалки (по 130 руб.) до 6.3В по числу ламп.
И это для ТРЕХ ампер.
1100 руб. + ст-ть доставки LRS'ов.
Один из ответов, почему не применяются.
(Плюс просят места, поддувала и вытяжки)
+ нагрузочный резик
Если радиолампа - "лампа накаливания", сопротивление холодной нити накала в 11..12 раз ниже горячей.
И токи соотв-ие...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 22:13:40 от Карта »
« Ответ #169 : 18 Августа 2019, 22:44:48 »
Интересуют подобные:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32846308063.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32846308063&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=7128amp-D9QoELYs7b2q-gIjstYuUA1566157238984&gclid=COXxjrjD-coCFQLjcgodOR8Gjw
Однако цены не радуют, не понятно за что столько просят? Чипы там наверняка старой разработки, сделано тоже не супер, однако....
« Ответ #170 : 18 Августа 2019, 22:48:55 »
LLC делала фирмочка в Воронеже, могу поискать.
Кидайчикам я не верю.
« Ответ #171 : 19 Августа 2019, 10:53:39 »
Я их тоже делаю, но только в приложении к задаче, а не как самоцель :)
Николай, ну, речь идет о среднестатистическом любителе лампового звука, вооруженном паяльничком 100Вт, тестером, и "1001 сказкой Шехерезады" от интернет-гуру в качестве познаний :yes:
« Ответ #172 : 19 Августа 2019, 10:56:32 »
Вот это может оказаться весьма интересным.
Самое дорогое - сердечник?
И задумался - а почему, собственно?
А ПОТОМУ...
Только что глядел SE 6П41С http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2473.120
"Трансформатор силовой на железе Ш32х40 содержит 800 витков 0.41 (первичка), 1100 витков 0.315 (вторичка), 200 витков 0.16 (смещение), 23 витка 1.2 (накал)"
- как бы 23 витка - суть немного
- но убрав их, снизим нагрузку транса, и будет ему хорошо. А 32х40 пусть остаются.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 11:03:27 от Карта »
« Ответ #173 : 19 Августа 2019, 12:37:20 »
Не всегда, при ZVS переключении, ключи мало греются, дроссели во вторичке вообще не нужны (уменьшается габарит), остается силовой транс (если феррит «фиговый)....
PS: Не нужны так же снабберы, ни во вторичной, ни в первичной цепи, а это тоже место....
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:08:15 от aleksandrtmb »
« Ответ #174 : 19 Августа 2019, 12:40:02 »
Мало - сколько?
« Ответ #175 : 19 Августа 2019, 13:05:19 »
Мало - сколько?
Для двух ключей в ТО-220, около 4x5см ( без Карлсона), и это при нагрузке близко к максимальной...., для диодов во вторичке- от нагрузки и самих диодов....
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:09:43 от aleksandrtmb »
« Ответ #176 : 19 Августа 2019, 13:10:36 »
Температура какая?
« Ответ #177 : 19 Августа 2019, 13:21:09 »
Температура какая?
Скажу только ,что сам макетил, а не с прочитанного, услышанного, правда на фирменном чипе, со встроенными «правильными» ключами, аллюминиевая пластина без ребер 4ммх30х60, 40-45 Град. , рукой -сколько угодно, до горяче далеко..., нагрузка накал 3 по 5UG4 ....+ 100мА -450В анодное....
« Ответ #178 : 19 Августа 2019, 13:22:24 »
Ага, градусов 45...
Цэ гарно.
Пардон, увидел.
Таки надо Воронеж попытаться найти.
« Ответ #179 : 19 Августа 2019, 13:25:00 »
Интересно было бы взглянуть...
Еще одна мысль к разным вариантам ДЦ-ДЦ, берем один АЦ-ДЦ на сколько то ДЦ- 24в;36в;.....; он сам «мягкий», с малым шумом, нагревом.... и т.п., скажем на 36в 10 А, есть такой готовый,  гонял в разных режимах, ОК...., а уж к нему сколько угодно любых «даунов» ДЦ-ДЦ....
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:35:46 от aleksandrtmb »
« Ответ #180 : 19 Августа 2019, 13:41:40 »
Кристалл Электроникс г. Воронеж
https://rmmedia.ru/threads/116871/post-2000863 - Сергей
но посл. пост - 2016й год.
Если я правильно понял, то так и было.
АСДС 24В, от него те маленькие ДСДС до 6.3В 3..6 шт.. [1]
(- Я вам вот что скажу! Нет, я скажу больше!) - послед. цепочка:
большой [1], потом аноднечги по 48 вольт.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:45:49 от Карта »
« Ответ #181 : 19 Августа 2019, 13:54:19 »
Да, так Вы и говорили, я лишь уточнил, что первым в очереди поставить « без нагревный», « бесшумный» « мягкий» АЦ-ДЦ...
PS: Понимаю что это только слова, но сам возьмусь за паяльник тока ближе к зиме :srr:
Бегло посмотрел, вроде про БП не углядел, больше про усилители, мониторы...
« Ответ #182 : 19 Августа 2019, 13:58:04 »
Другое дело - баланс мощностей в послед-цепочке.
Если первый АСДС накальный, то через него и все аноды проходят.
про БП не углядел
Они сначала занимались БП, потом - усилками.
« Ответ #183 : 19 Августа 2019, 16:20:08 »
Это плохо или хорошо? Не уловил полета .......
« Ответ #184 : 19 Августа 2019, 16:38:13 »
Если первый - и мощность накала, и мощность анодов.
Всех должен кормить.
« Ответ #185 : 19 Августа 2019, 17:15:33 »
Если правильно понял, то по моим « баранам» как раз нормально получается, ведь максимальный КПД «мягкого» ,как раз на мощностях ближе к максимальным, и нагрев минимален, когда обычный   ШИМ будет «кипяток», что требует и «поддувала» и «опахала»....
PS: Все хорошо тоже не бывает, все выше сказанное относится к силовой ВВ части( меньшие помехи, небольшой нагрев), а выпрямительные  диоды вторичной цепи будут греться по всем законам...., от нагрузки..., решение есть- синхронный выпрямитель....
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 17:23:00 от aleksandrtmb »
« Ответ #186 : 19 Августа 2019, 21:22:54 »
Я буду несколько настырен, но, Василий, все твои "экебаны" чреваты появлением помех с комбинационными частотами в звуковом диапазоне:%):
« Ответ #187 : 19 Августа 2019, 21:42:24 »
Термины не понял.
Усилок-РР играет (играл) ЗНОЙНО. Говорил несколько раз - "получился приемник Геббельса". С той блатной АС, где дины взад-вперед.
АСДС 24В -> N шт. дсдс-понижалок.
Анодная цепь 5 шт. по 55.7В - отдельная.
« Ответ #188 : 19 Августа 2019, 21:51:29 »
Вспомнилось, к слову..., как то попался ИИП в руки от хорошего производителя с ПФЦ, обрадовался, изьял корректор, благо был на раздельных платах (ПФЦ и сам БП), включил.., на выходе +400в, замечательно думаю, готовый БП для анодного, подключил к ламповому УМ и офигел, такого фона 100 Гц еще не разу не получал, даже в самых хреновых, на соплях , макетах... Осцил на выход корректора, а там ВЧ шикарно промодулировано пульсациями 100Гц, вот думаю тебе и ВЧ преобразование....
« Ответ #189 : 20 Августа 2019, 08:25:22 »
Александр, тут - "не навреди".
Есть обкатанная линия с "прямоходами", кот. можно ставить в звук [по резонансным - есть пара ссылок на "транзисторные" прямоходы (соотв., не-резонансники), кот. я бы пробовал в первую очередь; один, помнится, 168 юаней, 400W, ТаоБао].
Цены, конечно...
С другой стороны - вот нужно сделать хорошему товарищу аппарат, и такой, который можно починить без меня и наших славных Мастеров (шутка, кто не понял) по торам.
Для этого пишем бумажку - модель имп. такая-то, установить на выходе столько-то вольт. И всё.
« Ответ #190 : 20 Августа 2019, 09:48:10 »
Термины не понял.
1. "Комбинационные колебания, колебания, возникающие при воздействии на нелинейную систему двух или большего числа гармонических колебаний с различными частотами составляющих. Частоты комбинационных колебаний выражаются через суммы или разности частот каждой пары, воздействующих на систему колебаний или их составляющих"
2. Экебана (икебана, иэкебана) - традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере.
« Ответ #191 : 20 Августа 2019, 10:01:26 »
Спасибо, эта была шутка.
Без смайликов - смешнее.
- Другое нужно - вольтишек на 450..500, вот в чем проблема. Ватт 35..70. Для српп.
Но тогда и накалы сложнее.
« Ответ #192 : 20 Августа 2019, 10:10:59 »
Я так и понял, и поддержал в том же стиле :yes:
« Ответ #193 : 21 Августа 2019, 05:09:14 »
Вчера таки СЧелкнуло, благодаря теме.
Срослись для пионерского аппарата:
- питание - гибрид
- ламповик (напр., SE 6П43П УЛ)
- би-аналуральная система.
АСДС: https://e-components.ru/search?q=lrs-100-12 750р. [глянул - 150 ватт уже залупили вдвое дороже!]
ДСДС по числу ламп: https://ru.aliexpress.com/item/995963510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d80a33edk5mVHw - по 140 р..
Анодный транс ватт около 50.
Балалайка: https://ru.aliexpress.com/item/32852517100.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c7e27bdxpwDJZ&algo_pvid=9120a74f-e2c5-4f0a-932b-2ac4478fc2ba&algo_expid=9120a74f-e2c5-4f0a-932b-2ac4478fc2ba-23&btsid=305e7aba-94bd-4c91-9598-d030dcd9b96f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52 - по 1150 р..
Выключатели-четырехполюсники:
- асдс
- балалайки от асдс
- накала от асдс
- анода
И пара для отключения АС балалайки.
Что поимеем?
- 4->2 усилка балалайки, напр., для ютуба
- ламповик
- главное - смешивание звука двух АС - бумажно-ламповой и еще какой (и можно замутить что-то типа биампа используя установки балалайки. Для пионеров сойдет)
- блютуз для телефона-на-скорую-руку
- приемник
- простой БП.
Балалайка имеет лин. выход и оч. хороший приемник; несколько входов.
Хм... А сюда
пойдет
есть опыт построения ИИП до 40 вольт на TOP-микросхемах.
- нам нужно 12В 8..9А.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 05:37:52 от Карта »
« Ответ #194 : 29 Августа 2019, 20:51:22 »
Я тут вспомнил завод, где мощные драйвера покупал для светодиодов
http://www.mmp-irbis.ru
« Ответ #195 : 29 Августа 2019, 22:25:23 »
Посылторгом?
У нас не сложилось, прилично времени прошло, - отправляли к дилеру, в шарагу.
Там даже не васи, там виталики.
И уже тогда не работали с физлицами. Если привоз (в плохом смысле) это работа.
А в осн. конторе уж точно виталики.
Если кто увидит технику Universum - это немецкий Посылторг.
Евгений, что показали эксперименты с РР? Посл. инфа - 6П1П тетрод с ООС.
В голове засел комаровский 6П43П тетрод. СтОит его пробовать?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 22:32:58 от Карта »
« Ответ #196 : 29 Августа 2019, 22:42:26 »
Если мне, то доделываем пятый по счёту. Схемы не рисовал. Коротко: 6н5п ФИ с ПОС, следом сразу по паре 6п1п в плече тетродом в параллель. КО для пары общая. ОООС отсутствует за ненадобностью фикса. Питание около 300. Жрёт умеренно, отдаёт ватт 18.
« Ответ #197 : 29 Августа 2019, 22:47:41 »
Угу, мерси. Значит, он. +КО.
Таки надо мне перелопатить УЛ...
И пятерочки выискивать, настоящие.
Фарадей тоже походу воякам делает, или ошибаюсь...
Электролиты типа Хуялинь.
Ирбис (кривой сайт, мягко говоря):
DCDC 5Вт 6В МПH5Б 1158 руб.
DCDC 5Вт 6В МПА5Б 1158 руб.
АCDC 5Вт 6В МС5Б 986 руб. - одна защита, не 4?
АCDC 5Вт 6В ММС5Б 1137 руб. - одна защита, не 4?
Далее не смотрел.
<ВП> не торгуют, зачем публиковать?
Предвижу и проблемы с доставкой, если вдруг...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 21:34:38 от Карта »
« Ответ #198 : 30 Августа 2019, 22:04:40 »
Карта, :Василий Картович, а Вы  не   умеете изъясняться  как то яснее? И замечу,. что полный нуб  в электронике сделал  ИИП :yes:
« Ответ #199 : 30 Августа 2019, 22:06:33 »
Попробую яснее.
200 руб./ватт
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 22:11:38 от Карта »
« Ответ #200 : 30 Августа 2019, 22:35:19 »
Карта, Василий, наш камрад на ккитайской платке делал, что-то порядка 500 рублей, на sg35225 и каких нооунемовых МОСФЕТиках. Правда, оно от 12В но ватт 50 умеет.Без карслона. Цепь самопитания и оптрончик тоже не великое искусство :d_know:
« Ответ #201 : 30 Августа 2019, 22:52:49 »
И хорошо, что делал.
DC-DC, как я понял, 12->х вольт, 50 ватт.
500 руб. + работа.
Так?
Не особо верю в анодные DC-DC...
PS. Камрад делал для себя или отчуждения продукта?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 23:03:24 от Карта »
« Ответ #202 : 30 Августа 2019, 23:16:57 »
Для себя, автомобиль :yes:  Там неплохо  все вышло, но я хоть и выступал консультантом, по этическим соображениям делиться  ими не стану :noo: Захочет, сам расскажет :yes:
В твою концепцию АС-ДС-ДС оно очень вписывается :v:
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 23:21:38 от IronYorick »
« Ответ #203 : 30 Августа 2019, 23:41:00 »
Для себя - это другое.
А сделать для малчега...
Ну да ладно.
Сейчас не до жиру, много трансов над обрывом, а в обрыве зла...
« Ответ #204 : 31 Августа 2019, 14:38:19 »
Клубный проект, не?
Или нужно приобрести готовый продукт?
« Ответ #205 : 01 Сентября 2019, 06:11:00 »
Самостроки усложняются и теряют надежность.
Лукавый сегодня ведет заказать радиаторы, под каждый АСДС...
Хотя они просто теплые, анодники.
Накальник, он же радиольник-магнитольник, может статься достаточно горячим, если будет нагружен двумя (четырьмя) усилками авто"магнитолы".
Ы90 и эта штука:
https://ru.aliexpress.com/item/4000001307817.html?spm=a2g0o.detail.1000016.21.2f827fbbaEC7uH&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=86a6b1eb-927c-4b58-b9a0-88d6e81f75e7
заставляли включаться защиту этой штуки:
https://td-fe.ru/catalog/naimenovanie/75W_12-24V_140AL.html
Имел место и обратный процесс, БП давал столько, что TDA выключался по теплу.
Два сапога...
Вот потому и говорил, что 150-ваттный MW (+150 руб.?) сильно лучше 100-ваттного, защит, соотв., четыре, а не три.
Второй лукавый затащил смотреть ролики по газовым сморкалкам и гладкостволам.
Качество и вообще Система что в Туле, что в Ижевске, что у Калашникова и тд. как-то навеяли мысли о производстве силовых трансформаторов...
Или, к примеру, наносплавов благословенным mstator...
- увидел;
- накал там не нужен, и 50 ватт можно отдать анодам.
Вообще классно и прикольно.
Во как надо работать - ТЫСЯЧА процентов накрутки. Лошки отдадут денежки:
https://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/video_observation/cctv_aks/391315/?mrkt=yos_cl&gclid=CjwKCAjwtajrBRBVEiwA8w2Q8OqDmRYdNks19R1k9zR8Ltrg9OUJ4wkMYCyzmqz_i0q752AfYDcjqxoCx-4QAvD_BwE
Ы90 и эта штука:
Два сапога...
- увидел;
Во как надо работать - ТЫСЯЧА процентов накрутки. Лошки отдадут денежкИ:
Глюк.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 07:29:27 от Карта »
« Ответ #206 : 01 Сентября 2019, 08:37:16 »
За эти деньги и 50ти  герцовых ТАН с ТНами можно накупить... :%):
« Ответ #207 : 02 Сентября 2019, 08:24:24 »
 :off: Чисто для справки.
Ы90 и эта штука:
Все что после .html в ссылке на Али - это лишнее. Фиг его знает, что оно обозначает и для чего эти довески в адресе и куда они передают данные. Вот короткая ссылка.
« Ответ #208 : 02 Сентября 2019, 08:41:07 »
Ясно, освоил короткие.
Лохи И бюджетники будут покупать.
Потом остановятся "системы видеонаблюдения". У меня в подъезде было несколько мелких пожаров от датчиков... звука.
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #209 : 02 Сентября 2019, 16:46:32 »
Для интересующихся выкладываю ссылку: https://ru.aliexpress.com/item/32997695785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxAfT0A
Я использую такой ИИП с параметрами: +240 В на 0,145А и 6,3 В на 4,5А
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #210 : 02 Сентября 2019, 17:29:19 »
Какая схемотехника ИИП по ссылке? По фото и в описании не понять...
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #211 : 02 Сентября 2019, 17:45:58 »
Схема отсутствует. Не на микросхеме. Г-образный экран закрывает плату со стороны транзисторов так, что маркировку транзисторов не видно.
« Ответ #212 : 02 Сентября 2019, 18:25:10 »
Не на микросхеме.маркировку транзисторов не видно.
На обратной стороне платы видно смд чип..., маркировка не важна.., не суть, интересовало прямо, обратно ход или?
« Ответ #213 : 03 Сентября 2019, 08:34:41 »
Да надо пробовать полюбасику...
Под что-то с анодным 250В.
« Ответ #214 : 03 Сентября 2019, 09:42:51 »
Заказал на пробу. Приедет распотрошу на предмет того на чем сделан и по какой технологии.
Дочь как раз заказала сделать гитарный комбик для домашнего музицирования. Решил сделать Fender Champ на 12ах и 6v6 однотактный. Одно из основных требований, чтобы был легкий для переноски. Вот к нему и прилеплю для пробы этот питальник. А корпус возьму от электрофона Юность 301  :cr: Динамик 4А28 с карболитовой корзиной.
« Ответ #215 : 03 Сентября 2019, 09:47:15 »
А для статистики  :D закажу пару.
Какой SE на 250 вольт?
« Ответ #216 : 03 Сентября 2019, 10:32:35 »
Ссори, похоже, сам протупил.. ;-[
В силовой части просматривается смд ШИМ, с Hv стартом и обмотка самопитания, силовой мосфет...,обвязка,
на вторичке- двойной диод по 6,3в шине ,Тл431 с обвязкой, две вторички ТСа, и по шине 250в либо смд диоды, либо одинарные выводные...; Похоже флайбек...
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 10:36:58 от aleksandrtmb »
« Ответ #217 : 03 Сентября 2019, 14:10:46 »
закажу пару
угу.
(Про дом. птицу - филина.
 - Дед, бабу хочешь?
- Угу. Угу, угу...
« Ответ #218 : 03 Сентября 2019, 16:19:04 »
Маломощный. Не хайэнд чай - для гитары акустической с пьезой в качестве ЗС.
Сейчас испытывал преобраз на XL4016E1 на накал. Приду домой выложу подробности. Пока могу сказать, что такая платка легко тянет пару 6П45С при этом сама чуть теплее руки. Градусов 45 не больше.  Пробовал этой же платкой пытать накал 845. Тоже чуть теплые. Осцилограмы покажу какие помехи оно в катод прямонакала выкидывать будет.
« Ответ #219 : 03 Сентября 2019, 19:45:19 »
Не, имел в виду "какой усилок пробовать на 250В анодного вкл. автосмещение".
Есть такое, кл. А.
« Ответ #220 : 03 Сентября 2019, 20:00:01 »
Есть такое, кл. А.
Какая мощность на выходе?
« Ответ #221 : 03 Сентября 2019, 20:01:01 »
Вроде до 2.5Вт.
Смотрю сейчас.
« Ответ #222 : 03 Сентября 2019, 20:03:15 »
Вроде до 2.5Вт.
Интересный вариант, интересно, как по звуку?
« Ответ #223 : 03 Сентября 2019, 20:05:14 »
Не знаю. МАИ делал давно. Специально искал мне в кладовке на MFM-винтах  :)
Тут надо припомнить и применение ферритов...
МАИ писал:
Рвых до 2,5W, с небольшим заходом в АВ1 на мощности свыше 2Вт.
Я делал РР на 6Н6П, триоды в параллель, одна лампа в плече в "А" при Ra-3,2к, Рвых-4Вт...
Из старого, диффы феррит:
Данные для расчета железа (надеемся, для феррита будет _похоже_ ):
Рвых 2W
Raа 6.4кОм
Сечение, одно кольцо феррит = 3.13 кв. см, ОНО ЖЕ чистое (таки феррит)
считаем для Fн=50Гц (таки для шириков)
Bs 0.4Тл
Выходит:
1900 вит./кольцо.
Провод первички тонкий.
(У каждого диффа половина первички, но вся вторичка.
Значит, перекоммутируем хитрую АС (на двух овалах) на 2Ом - уменьшим емкостную связь I/II)
Индуктивность одного диффа теор., по DS = 20 Гн
Индуктивность двух = 20+20 Гн, но как показал рижский метод - 40*1.6 = 60 Гн.
И откуда тогда Fн=50 Гц? - проверять надо.
Как-то так.
Или так.
http://tubeaudio.ucoz.ru/publ/universalnaja_odnolampovaja_skhema_predusilitelja_usilitelja_dlja_telefonov_i_usilitelja_moshhnosti/1-1-0-5
Но - как делал знакомый Александра, "квадрофилярно" или типа того.
Не забывая, что выше 150-ти вольт лампочки начинают подмикрофонивать  ;)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 20:55:00 от Карта »
« Ответ #224 : 03 Сентября 2019, 21:05:06 »
как по звуку?
Самобалансный ФИ - очень хорош :v: Уж не знаю, почему он в изгоях :d_know: Какой-то интернет-гуру, видать когда-то не с той ноги встал :D
« Ответ #225 : 03 Сентября 2019, 21:08:25 »
Вот китайский преобраз пыхтит нагревая пару 6П45С.
А так вот выглядит помеха на осциллографе, которую дает этот преобраз. Навешивание дополнительных конденсаторов не спасает. Сколько ни вешай.
Если провод идущий к накалу пропустить через феритовое колечко - буквально 4 витка, то картинка становится гораздо приятнее на вид.
Тоже самое, но с напряжением 10 вольт и лампой 845. С феритовой "бусинкой" (бусинка видна на первом фото на проводах идущих к панельке 845) и без.
« Ответ #226 : 03 Сентября 2019, 21:31:40 »
Я его знаю, гУра. "Самобалансирующийся ФИ - как самозатачивающаяся сабля".
Знакомому негУре - нравится.
« Ответ #227 : 03 Сентября 2019, 22:45:05 »
помеха
200 кГц? Интересно, как на звук повлияет.
« Ответ #228 : 03 Сентября 2019, 22:47:48 »
Никак.
Еще (2Вт, ооса, пиндюлькин транс):
« Ответ #229 : 03 Сентября 2019, 23:25:14 »
180 если верить даташиту на микросхему. Тоже вот думаю как повлияет. В кривонакальных вообще не должно никак влиять. С прямонакалом надо экспериментировать.
« Ответ #230 : 04 Сентября 2019, 04:32:06 »
А как внеполосная помеха влияет на  радиоприемное устройство, так и повлияет :yes: Для резистивного каскада - вообще прямо, ибо апериодический, для трансформаторного - примите в расчет и паразитные параметры транса.
Если ее учесть при проектировании, емкость катод-накал никто не отменял.
А в прямонакалах - хужее, конечно.
По факту - 1ж29б в триоде катодом об землю проблем не имели, а вот от питания 2а3 в каскоде (на верхнем этаже) пришлось импульсники уволить без выходного пособия. Проявления - жесткий звук, фон. Как при самовозбуждении примерно.  :yes:
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #231 : 04 Сентября 2019, 08:56:16 »
"Давит" импульсы хорошо LC  ВЧ фильтр, который рассчитывается на отсутствие пропускания частоты преобразования в ИИП. Далее "экспериментальная" доводка. Загражающий фильтр не поможет, т.к. спектр широкий.
« Ответ #232 : 04 Сентября 2019, 09:43:51 »
В моем случае частота 180кГц. Значит надо делать фильтр, который режет все с частот выше 150 примерно кГц.
Я так понимаю, сейчас, что кроме собственно импульсных БП в усилителе потребуется специальная плата с фильтрами на все напряжения, которая будет это питание доводить до нужной кондиции.
А кто мешает ему фиксированное смещение прикрутить?
https://www.chipdip.ru/product/am1p-2424dz
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC004011396.pdf
На входе от 21  до  26 вольт, на выходе +/- 24 (тоесть 48 вольт) на смещение.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 09:50:58 от TANk »
« Ответ #233 : 04 Сентября 2019, 09:58:32 »
200 р. ... раньше сильно больше было, похоже, потому и выпали из зоны.
Это будет _очень_ фиксированное смещение. Хорошо ли это?
, которые надо где-то взять.
Но вариант интересный.
Александр, документы  :) не раздобыть? чем всё кончилось?
« Ответ #234 : 04 Сентября 2019, 10:12:44 »
https://www.chipdip.ru/product/am1d-0524dh40z
На входе 5-6в (от накала) на выходе +/- 24 Это если использовать китайца вышеупомянутого, который дает 6 и 250 вольт на выходе.
« Ответ #235 : 04 Сентября 2019, 10:18:17 »
- 160 р.
https://e-components.ru/item/am-1-d-0524-dh-40-z
- 707 р.. Хреново, видимо, питерцам... Теперь ясно, почему
... он еще и повышалка...
Прикольненько!
« Ответ #236 : 06 Сентября 2019, 16:06:19 »
Вот 300 вольт 2А на выходе. Импульсный блок питания.
Но цена  :%):
https://ru.aliexpress.com/item/4000009286518.html
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #237 : 06 Сентября 2019, 16:34:47 »
И где Ваша радиолюбительская "жаба" была в данный момент? И она не вмешалась?
Моя "жаба" направила по адресу: https://ru.aliexpress.com/item/32932208096.html
 :yah:
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 19:41:52 от TANk »
« Ответ #238 : 06 Сентября 2019, 18:35:13 »
Озадачил МАИ - какой усилок для вышеприведенного БП 250В.
Ответ:
1. 6С19П отднотакт с автосмещеием, драйвер 6Ж9П в пентодном вкл.
2. 6П31С однотакт в тетроде с автосмещением и ООС, напряжение на экранной сетке +75В, управляющей -7,5В. Аттач.
19е, похоже, дождались.
направила по адресу
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5741.msg431432#msg431432
- картинка с крестиками.
« Ответ #239 : 06 Сентября 2019, 19:49:25 »
В каком смысле?
И за 24тыс и за 3тыс оба кидайские импульсные БП. Разницу вижу только в цвете выходного разъема.
Ответ:
А я что то все больше и больше на 6LU8 заглядываюсь. С фиксированным смещением на мелком ДЦ-ДЦ 5->24+24 из ЧипоДипа  ??? Выходной каскад в тетроде с катодной обмоткой.
Re: Универсальный БП для лампового усилителя.
« Ответ #240 : 06 Сентября 2019, 19:53:53 »
В смысле, всё это МАЗУТ. Крестики - не зря.
Надо брать "фабричный Китай".
Когда-то говорилось, там 4 категории товаров - для очень белых, просто белых, серых и чОрных.
Хотя нет...
Пять.
Тут где-то нарисовались б/у имп. БП, выдранные отовсюду, и даже из кисок  :) (Cisco).
Это для чорно-чорных. Но по 200 руб.  :)
А у меня в голове аки наваждение 19е торчали  :)
« Ответ #241 : 06 Сентября 2019, 20:19:54 »
"Усилитель электрика" но на 6С19П. несмотря на кривость моей реализации звучал замечательно. А при соответствующем уровне реализации корпуса - вобще будет конфетка.  :v:
« Ответ #242 : 06 Сентября 2019, 20:21:28 »
Ща как найду... цитату из гуры...
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000573-000-10001-0-1556474762
Бокарев:
Себе кое-что нашёл, пересекаются звук и спектр лампы. И
-- те, у которых даже с низким уровнем второй (что кагбэ хорошо) одновременно высок уровень третьей, звучат неважно (для меня, конечно). Аскетичный или атональный звук, маломузыкальный.
-- И наоборот, лампы с высоченной второй звучат гулко и размазанно.
Нужен здоровый баланс. А таких - мизер.
Почему-то из многих триодов как-то сразу и не однажды цепанула 6с19п. Но она не совсем удобна как лампа, она уже ближе к мощному полевику.
Я таких благодарных ламп для себя нашёл не густо, это если не упираться в заокеанскую экзотику [для SE]:
6П14П
6П15П
6С4С
2А3
6П41С
6С19П..... И всё
ну, ещё как случайно добытое чудо - 12AV5 в триоде.
По теме - к БП-250В приклеить сверху кусок Г-люминя 50*50*2.
Купил 250 граммов термопасты, намажем.
(Встретил чувака, кот. знал более другого, кот. делал из спирта 96.8 холодец, ну как термопаста почти...)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 15:06:17 от Карта »
« Ответ #243 : 07 Сентября 2019, 21:42:37 »
:o :cr: Куда столько?
Навеяло анекдотец (все совпадения случайны :D)
« Ответ #244 : 07 Сентября 2019, 21:44:37 »
« Ответ #246 : 09 Сентября 2019, 08:39:24 »
Что за чудо?
Возможный спрос рождает реальное предложение.
« Ответ #248 : 09 Сентября 2019, 14:06:52 »
Выпрямитель труб -  антагонист трубогиба :laugh:
« Ответ #249 : 09 Сентября 2019, 15:53:09 »
drummer:laugh:
« Ответ #250 : 09 Сентября 2019, 16:02:24 »
Что за чудо?
Так там у китайца даже схема принципиальная этого чуда приведена. Кенотронный выпрямитель анодного напряжения и стабилизатор накала на ЛТшке. Радиаторы под ЛТ явно маловат. Будет кипеть при токе больше 1А.
Второе чудо - ламповый стабилизатор анодного. Странно, раньше они в этих схемах везде использовали связку 6Ж1П и 6С19П. Видимо сейчас запас 6С19П подошел к концу. Стали ставить что попало.
« Ответ #251 : 14 Сентября 2019, 04:27:52 »
А для статистики   закажу пару.
Вчера приехали.
Работают совершенно одинаково, до 0.01В.
Попробую описАть (И - нельзя, шибанет...)
Доставка 10 дней.
И рубликов на 120 подешевело.
Греется мало.
Стабилизация по "накалу".
Анод, Rнагр=2500Ом = 260В 105мА 27.3Вт
при
Накал, Rнагр=3.6Ом = 6.2В 1.72А 10.7Вт
Анод, Rнагр=2070Ом = 272В 131мА 36Вт
при
Накал, Rнагр=1.8Ом = 6.2В 3.45А 21.5Вт
Анод, Rнагр=2070Ом = 260В 126мА 33Вт
при
при
Накал, Rнагр=20Ом = 6.3В 0.315А 2Вт
(Таки надо как-то грузить "накал")
При отсутствии нагрузки "накала" аппарат не включал.
Вольтметры:
- накал - наипростейший цифровой мультиметр,
- анод - наипростейший стрелочник, мультиметр не алё...
Коррелирует (?) с
Цены силовиков (анодники) в партии 1 шт. с нулевой прибылью, 13 Сентябрь 2019:
индукция, Тл — 1.4
плотность тока, А/мм2 — 2.5
мощность эл., ВА — 108
22​0 В
изоляция пленка два слоя
195 В нагр. * 0.25 А
изоляция
0 — 175 — 185 — 195 В нагр. * 0.25 А, четыре вывода
изоляция
0 — 30 — 40 В нагр. * 0.25 А, три вывода
изоляция пленка
лепестки
изоляция хб
лак
----------- 11 лепестков -------------------- 1900 р.
индукция, Тл — 1.4
мощность эл., ВА — 52
22​0 В
195 В нагр. * 0.13 А
изоляция
0 — 175 — 185 — 195 В нагр. * 0.13 А, четыре вывода
изоляция
0 — 30 — 40 В нагр. * 0.12 А, три вывода
изоляция пленка
лепестки
изоляция хб
лак
----------- 11 лепестков -------------------- 1250 р.
Плюс доставка.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 05:14:10 от Карта »
« Ответ #252 : 14 Сентября 2019, 10:05:27 »
Вчера приехали.
Лихо! О моей плате еще ни слуха ни духа ни трека.
Накал от анодного изолирован или у них один общий провод?
Можно ли для накала сделать положительное смещение, виртуальную среднюю точку?
Пульсации высокочастотные на накале и если осциллограф позволяет на аноде измерить можно?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 10:40:26 от TANk »
« Ответ #253 : 14 Сентября 2019, 11:40:01 »
Общий. Если городить српп, "верхний" "накал" надо чем-то нагрузить, в смысле, резиком.
Нижний - на нижние лампы.
(Тут выплясывается _нормальный_ српп 6С19П, Еа=540В автосмещение, 5.4Вт, Ra=1600Ом. А если подумать, то и "усиленный", на 10 ватт)
Не думал, не думаю, не буду думать.
Не хочу. Нужны высоковольтные+высокочастотные щупы + хитрая припайка к конденсатору... Лень.
Всё будет работать.
На этом имп. Господь велел делать моноблоки SE 260..270 вольт.
Или докинуть что-то типа
https://www.chipdip.ru/product/lrs-35-48
, а это еще 55.5 вольт.
Попозже, для повыеживаться, заказать блатные кондеры с оч. малым ESR.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 11:45:54 от Карта »
« Ответ #254 : 17 Сентября 2019, 11:45:07 »
Это не пригодится?
Сёдни попалось:
"Я последнее время автоматическое смещение делаю только из соображения надежности.
Столько видел пожаров и взрывов на фиксе, что на 500В анодного не рискнул"
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 06:57:27 от Карта »
« Ответ #255 : 18 Сентября 2019, 08:23:29 »
А мне автофикс ндравица. Я его даже в ушник пихаю  ;-[
« Ответ #256 : 18 Сентября 2019, 08:24:59 »
Он моста хочет?
« Ответ #257 : 18 Сентября 2019, 09:53:31 »
Василий, это ко мне? Если ко мне, то я пользую немостовой вариант, на одном диоде. Как у Торреса.
« Ответ #258 : 18 Сентября 2019, 16:32:09 »
при
Приехала и ко мне эта игрушка.
На холостом ходу 6.27в накал и 245в анодное.
Нагрузка накала 1 лампа 6П45С (2.5А) - уходит в перегруз. Периодически стартует и тут же тухнет. Через некоторое время может запуститься с напряжением на выходе 5.85в.
Нагрузка на анод - лампа накаливания 25Вт (в номинале порядка 110мА). Периодически вспыхивает и тут же гаснет. Срабатывает защита от перегрузки. Лампочки меньшей мощности под руками нет. Но и так видно, что ни по накалу, ни по аноду заявленные параметры не вытягивает. Тем более не вытягивает когда подключены и накал и анодная нагрузка вместе.
Наделал фоток, снял даже виде короткое где видно что мигает - буду китаёзе претензию писать.
« Ответ #259 : 18 Сентября 2019, 16:38:30 »
уходит в перегруз
Накал - надо срочно нагр. резик оч. небольшой...
Анод..
Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 11..12 раз ниже.
Было такое, один имп-к и 8..9 ампер накала.
На холодную боюсь считать.
Имп-к уйти-то ушел... и не вернулся.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 16:44:27 от Карта »
« Ответ #260 : 18 Сентября 2019, 18:00:42 »
Анод..
12 вольтовый импульсник на 7А номинала легко зажигает автомобильную галогенку дальнего света на 55 Вт без всяких добавочных нагрузочных резисторов.
И этот блок лампу зажигает, она вспыхивает (тоесть разогревается до номинальной температуры и только потом уходит в отключку).
19 вольтовый БП от ноута тоже зажигает накал ГМ70 - там разность сопротивлений примерно таже что и в лампе накаливания.
Когда этот блок запускается с одним накалом, то напряжение на накале заниженное. Вот нагрузка одной 6п45С 2.5А блок запустился, но выдает 5.5вольт.
Можешь глянуть, возле силового транзистора на плате припаяно 2 резистора СМД параллельно токовые датчики номиналом по 0.68 Ома (R680 обозначение). В сумме 0.34 Ома.  На плате место под 3 таких резистора.
У тебя эти резисторы какого номинала и сколько их? Обычно в БП похожей мощности (от мониторов например) такие токовые резисторы стоят номиналом меньше 0.22-0.3 ома. Может в моем блоке они неправильно впаяны.
« Ответ #261 : 18 Сентября 2019, 18:34:45 »
- БП разные, у меня нет коннектора 4 контакта. Есть на 3
[- на ХХ не включал]
- разница существенная(?) - я включал на резисторы
- 85 ватт - не сравнить с тек. пендюркой
- иная схемотехника
- иное качество изготовления
- иной допускаемый ток при включении, напр., 50А
- вариант - меняется Rнагр/ток - стабилизации хреново... Хотя она, стабилизация, от "накальной" обмотки. Не в этом ли дело? - Что если на "накал" повесить резик, и оставить лампу накаливания?
- мощность БП?
- доп. пусковой ток?
- не айс
- а если на резике/резиках?
- именно так
- мои такие же
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 18:57:14 от Карта »
« Ответ #262 : 18 Сентября 2019, 19:18:02 »
Одинаковые должны быть. Заказывались практически одновременно. 4контактный зажимной коннектор я припаял уже сам, для удобства тестирования.
Вот так мигает лампочка без нагрузки на накал
А так она мигает с нагрузкой на накале. Понятно что тыкать цифровым тестером в мигающий БП бесполезное занятие. Я уже было приготовил осциллограф который может выдержать 800 вольт по входу, чтобы пульсации померять, но видать рановато приготовил
Написал китаезе, пока не открывая спора, что его БП не выдает заявленные параметры. Посмотрим что ответит.
« Ответ #263 : 18 Сентября 2019, 19:27:08 »
ясно
Стабилизация по "накальной" обмотке. Надо повесить не накал, а резик (как у меня), и посмотреть.
Чаще - БП пытается работать... это плюс.
Не нравится ему нить накала.
Как нас учили в школе АП (не в том...) - накал может жрать в 1.5 раза больше, чем написано.
А если в два?
Не в этой ли штуке дело?
Может, она вибрирует?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 19:39:46 от Карта »
« Ответ #264 : 18 Сентября 2019, 19:43:35 »
А если в два?
Эта лампа используется уже давно как тестовая именно в качестве нагрузки накала. она от лабораторного БП тянет ровно 2.4А
« Ответ #265 : 18 Сентября 2019, 19:50:20 »
Это хорошо.
А если резик прицепить?
Глухое отрицалово:
https://ru.aliexpress.com/item/33035348956.html
Positive +/-преобразователь напряжения положительного в отрицательный понижающий блок питания Boost-Buck модуль 3-15 в до-3,3 В-5 в-6 в-9 в-12 в-15 в
100 кГц. 100 рублей. Руп за килогерц.
Просто пример:
https://ru.aliexpress.com/item/33019294654.html
- на 500 кГц уже пошли.
И тоже - Руп за килогерц.
и Руп за разъём.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 08:23:48 от Карта »
« Ответ #266 : 19 Сентября 2019, 09:18:44 »
C резистивной нагрузкой все заработало.
На анод 2.2 кОм (110мА) 2 резистора С5-5 10Вт 1.1кОм 0.05%
На накал 8шт 0.82 Ома последовательно/параллельно 1.6 Ома 3.7А
С реальными лампами все тухло. Если накал лампы по паспорту тянет больше 1.5А - блок не запускается. 2шт 6С19П холодные вводят его в ступор. С одной стартует уверенно.  Помогает только последовательное подключение. Сначала одну, потом другую. Потом можно и третью подключать - тянет. Придется делать на накал плату задержки. Пара релюшек, которые включаются через 5 и 30 секунд после подачи питания и подключают соответственно сначала одну, потом другую лампу.
Последовательный с накалом резистор на 0.15 ом положение не исправляет. С резистором на 0.45 ома стартует уверенно, но на нем падает уже 0.7-0.9 вольта. На накал не хватает. Либо лезть в схему и поднимать напряжение накала до 7 вольт.
Пульсации пока не измерял. Некогда.
« Ответ #267 : 19 Сентября 2019, 09:27:05 »
Чуйка у мну - еще та...  :)
Мелкий он...
Сегодня решил побаловаться српп.
Попробую включить имп. последовательно, как раз надо 504В (6Ж52П накал 330+-40мА) и 540В (6С19П накал 1000+-70мА, полампера на драйвер).
Нижний этаж - от "накала" сего имп..
Верхний накал - от более другого АСДС.
Хороший вариант, но после
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 09:31:54 от Карта »
« Ответ #268 : 19 Сентября 2019, 10:16:41 »
можно вопрос ?
 А.... зачем весь этот геморрой ? в стране медь с железом закончились  ??? :d_know:
« Ответ #269 : 19 Сентября 2019, 10:26:51 »
Чтобы его лечить, зачем же еще...
И чтоб попа болела...
Кста, стерео-српп-6с19п на двух не катит... по накалам
А серьезно - 1 канал SE-задохлика.
(см выше. Чуйка)
« Ответ #270 : 19 Сентября 2019, 10:28:37 »
nullЧтобы его лечить, зачем же еще...[/quote]
тогда все ясно....... :(
тем более !!!! :br:
« Ответ #271 : 19 Сентября 2019, 10:34:49 »
Еще вариант, в свете Дшек + буфера...
- неохота, напр., странсами страдансами - питаешь буфера... о... от имп...
« Ответ #272 : 19 Сентября 2019, 11:41:06 »
На фонкорректор такой БП пристроить. На ушной на супертриоде по мотивам Локи.  Самое милое дело. Плату еще с фильтрами и дополнительными конденсаторами добавить, чтобы и ВЧ пульсации убрать до мнимума. И никакого геммороя с фоном переменного 100-50Гц. Да и размеры сразу будут приятными для употребления.
« Ответ #273 : 19 Сентября 2019, 11:43:37 »
вольтей недостаточно
SE 6С19П моноканально. Сэкономленные массогабариты пустим на выходник еи120, уже придумал его обвязку.
6С4П накал 0.3А.
Блин горелый!
И однокаскадный српп 6Ж52П не канает...
ГОСТовских ламп хрен с огнем найдешь.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 11:47:45 от Карта »
« Ответ #274 : 19 Сентября 2019, 12:42:37 »
Николаич, проблема сильно преувеличена, ты это лучше всех, наверное, знаешь  ;)
А насчет размеров и веса - да, выгода будет на лицо  :yes:
« Ответ #275 : 19 Сентября 2019, 13:18:53 »
ну .......... может быть. не знаю. там трансик то мизерный (если на торе делать) на много ли габарит то изменится .  :d_know:
спорный вопрос. :yes:
у "крайнего" фонокорректора размер получился 320мм Х 200мм Х 55мм (высота)
высоту можно было сделать еще меньше..........
вот нашел.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 13:28:24 от W.GARIK »
« Ответ #276 : 20 Сентября 2019, 08:52:40 »
Да, основная проблема это холодный накал ламп для ИИП, затяжка софт-старта не всегда помогает, эффективней ставить доп. резисторы. Если грубить защиту, то есть шанс нарваться на перегруз БП ( выгорание силовой части)...., ставить плату задержки- пусть и не большое, но усложнение...., использовать БП на меньшую нагрузку- тогда он не выиграет по габаритам у НЧ транса... Геммор с этими ИИП, но нужно че-то делать- наверно лучше всего - плата задержки с токоограничительными резисторами ( грубо, но надежно), а для прямого накала, даже полезно :)
С анодным проще, ЭД с задержкой, чтоб емкости заряжать и фильтр заодно...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 08:59:41 от aleksandrtmb »
« Ответ #277 : 20 Сентября 2019, 09:01:56 »
Ровно то же самое, что и в нормальных (не ультрабюджетных) усях с трансформаторами - иметь разные источники питания анода и накала :yes:
« Ответ #278 : 20 Сентября 2019, 09:07:39 »
Именно.
Для анодных, напр., имп-в в 3-4-5 раз.
Накакал - отдельная песня.
Собссно, для 277В послед-цепочки "анодников" по 55.6В и 38W
мощность (5 шт.) = 190W.
Накакал - 150W
https://www.chipdip.ru/product/lrs-150-12 - 4 защиты, у 100-W три.
(в посл. месяц-два цена подскочила на около 26%...)
Итого 340 ватт... 3750 руб.
ФирмЫ.
Посему и надо втюхать в своеобразную неповторимую нишу импульсник-ТАН, при затратах 3200 руб. и... вспомнились двигатели внезапного сгорания.
(Ниша = моноблок в кухню, ванну, туалет)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 09:22:54 от Карта »
« Ответ #279 : 20 Сентября 2019, 09:25:41 »
И понял, и не понял :), раздельные в смысле импульсники раздельные, или по топологии, накал-ИИП, анод-НЧ транс?
Если оба ИИП, то проблема накала та же- холодные нити- старт ИИП почти при КЗ ( срабатывает защита, а без нее- ну его нафик...). Это будет не БП, а китайский фейерверк :laugh:
« Ответ #280 : 20 Сентября 2019, 09:27:45 »
срабатывает защита
Чё б ей срабатывать?
Запалил (см выше) накальник 75 ватт при старте накалов всего 8-9А.
Пусковой ток м.б. более 100А.
По паспорту имел, скорее всего, 50А.
А получил по лицу.
Запалил - не буквально.
Он стал работать так:
смык-дёрг-смык-смык-дёрг-дёрг.
Примерно как на видео выше.
...ИИП, то проблема накала та же- холодные нити
Подозреваю, что ДСДС, снижающие 13.5В-R-6.3В служат нагрузкой.
В принципе, их, нагрузки, две и более (при числе ДСДС > 1).
Третья = нить накала.
зубов бояться - ...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 09:40:08 от Карта »
« Ответ #281 : 20 Сентября 2019, 11:02:49 »
Да, причем никто не мешает поставить в накал мощнее источник, благо, их как грязи и стоят копейки. А уж совсем по уму - как уже писал - сделать их синхронизированными. :yes:
« Ответ #282 : 20 Сентября 2019, 11:10:27 »
Иногда теряю нить.
Это какие?
« Ответ #283 : 20 Сентября 2019, 11:13:44 »
Это какие?
Какие-нибудь из ближайшего магазина электротоваров :d_know: Кстати, включать накалы ламп из одной партии на 12В последовательно - вполне нормально :yes:
А ТАН - решение фиговатое, хоть с трансами, хоть в ИИП.
« Ответ #284 : 20 Сентября 2019, 11:16:04 »
ТАН - это "ТАН"-импульсник. Последний. Который не влюблен в холодные нити.
Уже раза 4 говорил.
КРЕСТИКАМИ ПОМЕЧЕНО самими китайцами.
Минимум, что можно брать - фирма MW.
Можно и так.
Тем паче, что выставляем на 12.6 (+ небольшой резик).
Если с любовью - добавить дсдс на 6.3.
« Ответ #285 : 20 Сентября 2019, 11:36:15 »
и где здесь экономия " габаритов"  :d_know: таких как я понял (для питания 250в) нужно 5 шт+ накал
а если захочется усилитель с выходным напряжением 400в-450в ?
« Ответ #286 : 20 Сентября 2019, 11:38:13 »
в случае моноблоков на
« Ответ #287 : 20 Сентября 2019, 11:38:19 »
Да эти "гирлянды" суть порочное решение :noo:
« Ответ #288 : 20 Сентября 2019, 11:38:46 »
а пусть не хочется  :)
на безрыбье
За фирмУ... Пришел к знакомым продаванам, грю, дайте светодиодных ламп (самые хорошие).
- Не дадим!
- Сейчас стало такое Г. идти, что отказались от продаж ламп навсегда.
« Ответ #289 : 20 Сентября 2019, 11:39:48 »
 :laugh:
« Ответ #290 : 20 Сентября 2019, 11:43:25 »
Ну дык...
1) В отд. блок.
2) Хулер (кулер, комп.) нужен.
« Ответ #291 : 20 Сентября 2019, 11:49:17 »
http://www.istok2.com/catalog/10/
« Ответ #292 : 20 Сентября 2019, 11:52:03 »
Просыпается рокер с жуткого бодуна...
- Маша, поставь Антонова, может, вытошнит...
« Ответ #293 : 20 Сентября 2019, 11:54:50 »
Ну дык...1) В отд. блок.2) Хулер (кулер, комп.) нужен.
и тогда поэтому , ну чтоб не тошнило ;D
