Автор Тема: Универсальный БП для лампового усилителя.  (Прочитано 74411 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Здравствуйте,  можно тоже записаться штук на пять плат?
Может ещё в заказ добавить платки ЭД небольшие, втыкать вместо R4?
Такое чудо рисовватьне возьмусь.
W.GARIK, Игорь, я тут на плате расставил обозначения резисторов и конденсаторов - если надо доработанный вариант - вышлю. Больше ничего не менял.
Под пленку хорошо бы несколько типоразмеров предусмотреть, выводы то у них не аксиальные зачастую.
В таком случае прошу требуемые установочные размеры.
на эд же радиатор надо бы. крепеж надо грамотно думать чтоб эта маленькая платка не выломалась.
Можно ФЕТик в ТО247 воткнуть, и падение на делителе взять процентов 5. При любых вменяемых токах и напряжениях до 400 В (больше не будет с этим БП), можно без радиатора обойтись.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
[/quote]
Намерял пока два типоразмера у себя, 22,5мм и 27,5мм.
Что это за размеры? Нужны габариты (длина/ширина), расстояние между выводами, их расположение, толщина выводов. Как то так.
Вот то то и оно.
Это вряд ли...
На форума есть тема, где продают платы эл. дросселя. А на ту плату БП, что я нарисовал, вместо резистора можно впаять клемник и подсоединить внешнюю плату, либо железный дроссель.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 14:07:51 от Viktor D »
По ватту на каждые 50ма...
Оффлайн oas89
Почему бы на плате не предусмотреть входы и выходы для линии накала (выпрямленное под драйверную часть и переменное под выходную) и поднять их над напряжением катода - простой делитель + конденсатор?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
извиняюсь. тут "камондировочка" нарисовалась  ;-[
вынужден был отъехать ни на долго...........
Виктор высылайте так будет даже лучше :v:
пока китайцам заказ еще не делал.
это на плате уже есть. даже два.
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
W.GARIK 10 шт
aleksandrtmb -5шт
ни кого не забыл ????
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 18:22:04 от W.GARIK »
Игорь уже ответил. Достаточно проложить 2 проводника - один к драйверной лампе, второй к выходной. Там две ступени в делителе.
А вопрос по необходимости выпрямления накала - спорный, если кому оно надо, то ывпрямитель придётся делать отдельно. У меня сейчас в усилителе переменкой накалы запитаны и тишина...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
согласен  :v:
и тишина...
как на кладбище ночью :yes: :laugh:
есть вот такое "изделие" в компании ТЕК .
но формата LAY там конечно нет (что бы было можно заказать у китайцев)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 22:34:29 от W.GARIK »
Для ТО-247 пара ватт вполне комфортна. Для этого оформления тепловое сопротивление переход-среда примерно 30 С\Вт
По приведенной картинке этой "лай" делается за 10 минут.
Игорь, выслал тебе доработанную пп. на почту.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
получил.спасибо :drink:
я этого делать не умею. пока ;-[
вот если кто возьмется нарисовать то могу с китайцами договориться по поводу изготовления :-X
Учиться методом тыка десять минут...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
мне легче 10-20 таких плат собрать.............. :D
а вот нарисовать :%):
А что трудного то? Рисуешь прямоугольник таких размеров, какие подходят для установки в твой корпус. На нём размещаешь все детали примерно согласно схеме. Перемещаешь их чуть чуть - туда-сюда пока не будет красиво выглядеть. Потом всё соединяешь проводниками согласно схеме. Как то так.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
чукча не писатель- чукча "охотник" (это я про себя) :laugh:
вот "крайнее" изображение платы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
смотрите заказывать буду завтра.
прошу желающих сделать заказ дать мне подтверждение
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
W.GARIK 10 шт   ------------ ГОТОВ :yes:
aleksandrtmb -5шт
спасибо
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 17:08:24 от W.GARIK »
Оффлайн meech
  • михаил
если не поздно то мне 4 платы.
    • ULF DIY SOUND
Тоже бы возжелал пару-тройку штучек.  ???
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
принято :yes:
то же :yes:
Подтверждаю- 5 шт. :)
Оффлайн Raendin
Подтверждаю 5 штучек.
Оффлайн Alik_r
Подтверждаю- 10 шт.
Отделил обсуждение электронного дросселя в отдельную тему.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5772.0
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Виктор да "обсуждение " вообще можно удалить оставить последнюю страницу и то выборочно. :yes:  пост  132 и ниже
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 01:29:51 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
все платы благополучно прибыли в Москву. :br:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сейчас схожу на почту за коробочками для дальнейшей отправки и продолжим.
Timbuktu -10шт
Alik_r      -10шт
Raendin   -5 шт
aleksandrtmb -5шт
U.L.F.        2-3= ??????
meech        4шт
стоимость одной платы составила 504рубля  +
коробка +упаковка =70руб и доставка до вашего места жительства по прейскуранту  "почты России"
P.S. таможня дала добро  :yes: :D (ни каких пошлин в этот раз не потребовалось)
НО !!! общаясь на сайте почты EMS люди сказали что там есть какой то лимит то ли по деньга то ли по количеству посылок если этот лимит превысить то тогда будет облагаться пошлиной и налогом  :d_know:
непонятно пока .нужно ждать вторую партию (ЭД) она уже в пути. :yes:
ростов 230-280   (зависит от точного веса)
Тамбов 150-170
Сатка    150-170
Питер    210-230
Тула      150-170
и Т.Д.
связь через личные сообщения
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 16:32:25 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Красота!  :v:. Игорь, Спасибо  :drink:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
пока есть время проверил как "влезет " конденсатор например nichicon 470m x 450v(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 :v:все отлично входит и выходит (ну прям как у вини пуха) :yes:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE</a>
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 19:15:55 от W.GARIK »
70 Ответов
68115 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
78346 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
30 Ответов
6785 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 15:39:07
147 Ответов
46971 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
1972 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 10:31:10
