Автор Тема: Универсальный БП для лампового усилителя.  (Прочитано 77957 раз)
Оффлайн Карта
Re: Универсальный БП для лампового усилителя.
« Ответ #360 : 30 Октября 2019, 18:13:20 »
этот парень и утюг петь заставит
фильма "Брат-1"
Из положительного вижу температуру имп-ка, радиатор остается.
Ну и - сделать оговоренное - стерео SE 6п1п, например. И еще что-то не менее эротичное проходило...
Остается наладить изготовление нормального фильтра...
СРПП в этом плане невесел - там 2 этажа и анодо-жрущие лампы.
По лин. входу - некоторые блютузы ему не уступают.
Затраты на "ТАН" (дай Бог, 32W анодки):
- 1700
- 150 радиатор
- 50 - 1 конд. 16В
- 246 - 3 конд. 450В
2150 + Любовь + что Александр описАл.
2500 минимум (это LRS 277В 190ВА (без накала)) + недостаточно любви.
Исправляем.
- 1700
- 50 - 1 конд. 16В
2000 + Любовь + что Александр описАл.
2350 минимум.
Это, с конца:
- https://ru.aliexpress.com/item/995963510.html - 135 р. * 3 = 400 р.
- https://e-components.ru/item/rs-35-12 - 600 р. - накал в обрез.
Остаток 1350,
- https://e-components.ru/item/rs-25-48 - 450 р. * 3 = 1350 р. - 166В 80Вт - не хватает 100В.
Еще.
Выходит, что и этот имп-к норм. работает в SE.
Остаток 1350,
Вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/32808468704.html (48В*0.7А) - 217 р. * 6 = 1300 р. - 288В 200Вт
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 19:06:57 от Карта »
« Ответ #361 : 31 Октября 2019, 08:30:18 »
Заказал модуль
Кстати, сегодня выяснил, что эта панелька
https://ru.aliexpress.com/item/32958486550.html
которая у меня стоит умеет лосслесс. .ape  и .flac и 32Гб флешки понимает. И это за 150руб с доставкой.
Оффлайн Карта
« Ответ #362 : 31 Октября 2019, 08:35:47 »
Александр, послушай вход блютуз, может оказаться хорошо.
...Доставка 102 р..
Гляжу, дорогие партнеры уже ставят BT5.0, как и в телефоны.
« Ответ #363 : 31 Октября 2019, 08:57:58 »
На моем телефоне нет БТ. А у коллег по работе на смартфонах такое унылое Г в виде музычки, что уши вянут. МолодежЪ, фигли.
Дома у дочери в усилителе стоит аналогичная панелька. Она слушает правильную музыку и поет через БТ весьма неплохо.
Оффлайн Карта
« Ответ #364 : 31 Октября 2019, 09:07:36 »
Вот-с!
« Ответ #365 : 01 Ноября 2019, 10:45:59 »
+3
Ну вот и все. Окончательная сборка прошла успешно.
Оффлайн Карта
« Ответ #366 : 01 Ноября 2019, 18:15:31 »
Бодаюсь с српп 6с19п
Ферриты вроде помещаются
Можно не считать офтопом, ибо втыкаем в возможности "ТАНа".
Транс выходник 380 граммов, ДВА герца (1Гц не мерил из скромности, да и не слышу 1Гц, то ли дело 2).
Кстати, надо глянуть лучший транс ЮМ, вроде, такой же - 2..60000 Гц. Но тяжельше  ;)
Да, мулька такая:
- "ТАН" + RS-15-12 + выходник = 655 граммов.
ГКЧ кажет 95 кГц по -3, но врет, ибо слабоват.
Г3-123 = 62 кГц.
изменено 6н6п 4/5 [750мА+-50] — 1.228 1.276 1.306 1.313 1.323 1.325
изменено 6н6п <ВП> — 1.253 1.256 1.261 1.262 1.269 1.272 1.273 1.274 1.277 1.281 1.285 1.291 1.291 1.293 1.293 1.293 1.294 1.295 1.297 1.299 1.303 1.309 1.311 1.326 1.332
изменено 6н6п б/у — 1.211
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 19:32:16 от Карта »
Оффлайн Alex01
« Ответ #367 : 10 Ноября 2019, 03:57:20 »
К  моему сообщению 318:
"Один из двух китайских блоков (250 В х 0,15 А и 6,3 В х 4,5 А) не захотел запускаться.
Через 1-2 с после подачи сетевого напряжения пытается запустится и тут же отключается, затем периодически с интервалом 1-2 с пытается запустится, но безрезультатно".
Оказалось, что при доставке два блока были прижаты друг к другу платами без прослойки между ними, поэтому выводами элементов на одном из них была сорвана TL431 (не заметил сразу). После ремонта блок заработал нормально.
Оффлайн Карта
« Ответ #368 : 11 Ноября 2019, 18:43:43 »
Add.
Товарищ вывел вывод и придумал красивое решение.
Кит. блок хочет не только опр. нагрузки в "накале" для старта, но и не меньше какой-то нагр. в "аноде":
"там должны быть подгружены оба выхода - и 250 и 6 Вольт, тогда надёжный запуск с одного раза...
А если нет подгруза на высоком - он периодически запускается, прогревая катоды, затем полностью запуск - по мере уменьшения нагрузки - всё там грамотно сделано".
Красивое решение - газовый стабилитрон, где напрочь отсутствует накал (снесла курочка дедушке яичко, напрочь...)
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #369 : 11 Ноября 2019, 18:48:38 »
Вряд ли там какая хитрость, просто ОС берется сразу с обеих шин, ну и «закон импульсника» выходное напряжение без нагрузки будет расти.....
« Ответ #370 : 12 Ноября 2019, 07:57:56 »
Анодное подскакивает до 420 вольт, пока лампы не прогрелись.  :yes:
Алекс_Д Посоветовал еще поставить транзистор силовой посильнее типа 18N80 и допаять еще один резистор в токовый датчик, снизив его сопротивление (там место предусмотрено). Должно поднять мощность общую ватт до 80-100 и обеспечить более уверенный запуск с холодными накалами.
Вобщем пойду я пожалуй, платку разводить на FSFR2100 тем более, что каркасы с перегородкой мне на 3Д принтере напечатали.
« Ответ #371 : 12 Ноября 2019, 10:21:34 »
FSFR2100
Читал статью о попытках постройки блока питания на похожей микросхеме на одном из форумов. Человек пытался заказать у китайцев трансформатор для этого блока питания и присылал им схемы блока питания, в конечном итоге, если он пишет правду, хитрожопые китайцы просто сделали блок питания по тем схемам что он присылал и предложили ему. Я нашел этот блок питания на Али, если кому интересно https://ru.aliexpress.com/item/33006654807.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.113b258dOSj30P&algo_pvid=ba1e414a-e87d-46cb-ac2a-c292266e4618&algo_expid=ba1e414a-e87d-46cb-ac2a-c292266e4618-7&btsid=963bedae-096f-4c66-8cdc-aebc85aeb17c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
« Ответ #372 : 12 Ноября 2019, 14:56:17 »
:v: :v: :v:
У Алекса D большой опыт по этим чипам :)
По вашей ссылке на Али продается БП точно не на FSFR2100, но топология похожа, и вероятно там схема на чипе типа FAN7261, это контроллер LLC без силовых ключей, на плате по ссылке стоят два силовых ключа отдельно и разьем для подключения какой то платы управления, а в FSFR 2100 ключи встроенные и стоять она должна сразу на плате возле радиатора в корпусе 9-SIP, что не соответствует контактной площадке на китайской плате...
В даташите на FSFR2100 точное и полное описание этого транса и даже на Али продаются комплекты из секционированной катушки и ферритового сердечника точно таких размеров как нужно, зачем было китайцам отправлять свою схему?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 15:13:56 от aleksandrtmb »
« Ответ #373 : 12 Ноября 2019, 16:12:58 »
А я и не писал что на ней
« Ответ #374 : 12 Ноября 2019, 16:13:27 »
Hello
This is Our factory reply,This product is very complicated to use and is a patented product.
The starting current of the tube is 5 times that of the tube.
For example, a tube parameter is 1.5A, and the current is 7.5A at the starting current.
The high pressure is tested and stabilized with a filament.
You can't just test one side, you have to go to the normal side and look at the current at the same time.
Здравствуйте!
Это наш заводской ответ, этот продукт очень сложно использовать и является запатентованным продуктом.
Начальный ток трубки в 5 раз больше, чем у трубки.
Например, параметр трубки составляет 1.5A, а ток-7.5A при стартовом токе.
Высокое давление Протестировано и стабилизировано с помощью нити.
Вы не можете просто проверить одну сторону, вы должны идти в нормальную сторону и смотреть на ток в то же время.
« Ответ #375 : 12 Ноября 2019, 16:14:23 »
Я понятия не имею, это нужно у автора той темы спрашивать.
« Ответ #376 : 12 Ноября 2019, 16:49:21 »
Приношу извинения, Вы писали «на похожей», а я подумал на такой же :)
Хорошо что у них есть такие  технологии, но есть сомнения, что они ихние..... :)
« Ответ #377 : 12 Ноября 2019, 18:23:11 »
Несколько раз читал как народ заказывал у китайцев платы у которых на стороне шелкографии написан адрес сайта и название устройства а потом появлялись клоны и наборы в продаже.
Оффлайн Карта
« Ответ #378 : 04 Марта 2020, 11:04:47 »
Снова накалы...
« Ответ #379 : 04 Марта 2020, 12:41:08 »
По поводу китайского блока на 250 и 6.3в.
Рассмотрел я его подробнее.
Микросхема ШИМ в этом блоке стоит LD7530
https://pdf.voron.ua/files/pdf/micoshema/LD7530.pdf
Первичная цепь собрана согласно даташиту. Может с небольшими отличиями в номиналах. Схема соответствует в точности приведенной на 15 странице. Силовой транзистор 4N65FC (4A 650V)
Если смотреть даташитовскую схему включения, то с питания 6.3в на ТЛку 431 заведено с делителя R52 - 4.7к, R53 - 2.8к в среднюю точку этого делителя и на управляющий вывод ТЛки заведено еще с источника 250в через сопротивление 3МОм.
Основная стабилизация идет по напряжению 6.3в. И небольшая добавка с +250.
Оффлайн Роман1977
  • Роман
« Ответ #380 : 04 Марта 2020, 16:07:42 »
За те деньги что китайцы просят проще трансформаторы покупать.  Учитывая что лампы сами по себе не маленькие есть ли смысл заморачиватся?
Оффлайн Карта
« Ответ #381 : 04 Марта 2020, 16:15:15 »
Трансы и кондеры недешевые и не стабнутые.
И, кстати, диоды Cree тоже не алё чтобы так.
И вых. сопр. БП там же.
По железу - надо платить 800 тыр. и ждать 1 месяц.
А производственные заказы - йёк. И даже если есть, все хотят трансы бесплатно, с оплатой когда-нибудь потом.
« Ответ #382 : 05 Марта 2020, 20:18:25 »
Не все. Но вы ж художники...
Оффлайн Карта
« Ответ #383 : 05 Марта 2020, 20:52:55 »
Имелись в виду производственные заказы.
Типа делай еще 500 шт., потом рассчитаемся.
« Ответ #384 : 05 Марта 2020, 21:40:12 »
Вася, я не телепат. А слово "все" привык понимать буквально.
Прушек хочешь? Сезон скоро.
Оффлайн Raendin
« Ответ #385 : 11 Марта 2020, 21:43:53 »
Коллеги, покритикуйте что ли. Конкретно ближайшие планы -- использовать для усилителя на 6Ф3П
« Ответ #386 : 11 Марта 2020, 22:02:14 »
Виталий, у тебя накал ламп привязан к минусу источников смещения. Когда соберёшь основную схему и подключишь БП - получится, что этот накал будет опущен ниже основной земли усилителя на величину смещения. А должно быть наоборот - накал по постоянке должен быть выше постоянного потенциала катода лампы на величину размаха сигнала на сетке лампы плюс какой то запас вольт так 5-10.
И желательно не только ставить резисторы типа R8 R9 (Их можно сделать значительно большего номинала, что бы зря не грелись, или вообще просто прицепить провод к одной ноге накала), но и ещё один общий 10кОм от накала к цепи смещения накала.
« Ответ #387 : 11 Марта 2020, 22:05:27 »
вместо R3  и R4 я б делители поставил, а с них уже через 0.5...1МОм на кондёр и дальше. Напряжение чуть убавится, транзюки чуть нагреются, но фон лучше отфильтруется. В регуляторах смещения я б поменял постоянный и переменный резисторы местами, чтоб если переменник сдохнет - так лампа б запёрлась, а не открылась. 6Ф3П - лампочки чувствительные. Я б подумал о питании накалов постоянкой. Звук воздушней будет.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
примерно вот так с делителем. Верхний резистор можно и поубавить, чтоб поменьше падало на нём
к плюсу у него привязано, Виктор))). Для питания накалов постоянкой - пойдёт. Переменкой - надо выше поднимать
« Ответ #388 : 11 Марта 2020, 22:10:05 »
lgedmitry, У тебя R56 1мОм слишком много, если электролит плохой, то не будет работать. Надо примерно 100 кОм.
Там вообще интересное схемное решение -у нижнего источника оба провода привязаны к плюсу. ??? см. С13.
« Ответ #389 : 11 Марта 2020, 22:13:05 »
Лучше туда пленку. У литов у каждого второго башенные утечки. 4,7 мкф плёнки вполне достаточно. Я уже давно только её и ставлю.
70 Ответов
68546 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
79087 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
30 Ответов
7056 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 15:39:07
147 Ответов
47999 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
2045 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 10:31:10
