Автор Тема: Универсальный БП для лампового усилителя.  (Прочитано 58099 раз)
  • +6/-0
Re: Универсальный БП для лампового усилителя.
« Ответ #240 : 06 Сентября 2019, 20:53:53 »
В смысле, всё это МАЗУТ. Крестики - не зря.
Надо брать "фабричный Китай".
Когда-то говорилось, там 4 категории товаров - для очень белых, просто белых, серых и чОрных.
Хотя нет...
Пять.
Тут где-то нарисовались б/у имп. БП, выдранные отовсюду, и даже из кисок  :) (Cisco).
Это для чорно-чорных. Но по 200 руб.  :)
А я что то все больше и больше на 6LU8 заглядываюсь
А у меня в голове аки наваждение 19е торчали  :)
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #241 : 06 Сентября 2019, 21:19:54 »
"Усилитель электрика" но на 6С19П. несмотря на кривость моей реализации звучал замечательно. А при соответствующем уровне реализации корпуса - вобще будет конфетка.  :v:
  • +6/-0
« Ответ #242 : 06 Сентября 2019, 21:21:28 »
Ща как найду... цитату из гуры...
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000573-000-10001-0-1556474762
Бокарев:
Себе кое-что нашёл, пересекаются звук и спектр лампы. И
-- те, у которых даже с низким уровнем второй (что кагбэ хорошо) одновременно высок уровень третьей, звучат неважно (для меня, конечно). Аскетичный или атональный звук, маломузыкальный.
-- И наоборот, лампы с высоченной второй звучат гулко и размазанно.
Нужен здоровый баланс. А таких - мизер.
Почему-то из многих триодов как-то сразу и не однажды цепанула 6с19п. Но она не совсем удобна как лампа, она уже ближе к мощному полевику.
Я таких благодарных ламп для себя нашёл не густо, это если не упираться в заокеанскую экзотику [для SE]:
6П14П
6П15П
6С4С
2А3
6П41С
6С19П..... И всё
ну, ещё как случайно добытое чудо - 12AV5 в триоде.
По теме - к БП-250В приклеить сверху кусок Г-люминя 50*50*2.
Купил 250 граммов термопасты, намажем.
(Встретил чувака, кот. знал более другого, кот. делал из спирта 96.8 холодец, ну как термопаста почти...)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 16:06:17 от Карта »
  • +34/-2
« Ответ #243 : 07 Сентября 2019, 22:42:37 »
:o :cr: Куда столько?
Навеяло анекдотец (все совпадения случайны :D)
  • +6/-0
« Ответ #244 : 07 Сентября 2019, 22:44:37 »
  • +6/-0
  • +18/-0
« Ответ #246 : 09 Сентября 2019, 09:39:24 »
Что за чудо?
Возможный спрос рождает реальное предложение.
  • +6/-0
  • +31/-0
« Ответ #248 : 09 Сентября 2019, 15:06:52 »
Выпрямитель труб -  антагонист трубогиба :laugh:
  • +34/-2
« Ответ #249 : 09 Сентября 2019, 16:53:09 »
drummer:laugh:
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #250 : 09 Сентября 2019, 17:02:24 »
Что за чудо?
Так там у китайца даже схема принципиальная этого чуда приведена. Кенотронный выпрямитель анодного напряжения и стабилизатор накала на ЛТшке. Радиаторы под ЛТ явно маловат. Будет кипеть при токе больше 1А.
Второе чудо - ламповый стабилизатор анодного. Странно, раньше они в этих схемах везде использовали связку 6Ж1П и 6С19П. Видимо сейчас запас 6С19П подошел к концу. Стали ставить что попало.
  • +6/-0
« Ответ #251 : 14 Сентября 2019, 05:27:52 »
А для статистики   закажу пару.
Какой SE на 250 вольт?
Вчера приехали.
Работают совершенно одинаково, до 0.01В.
Попробую описАть (И - нельзя, шибанет...)
Доставка 10 дней.
И рубликов на 120 подешевело.
Греется мало.
Стабилизация по "накалу".
Анод, Rнагр=2500Ом = 260В 105мА 27.3Вт
при
Накал, Rнагр=3.6Ом = 6.2В 1.72А 10.7Вт
Анод, Rнагр=2070Ом = 272В 131мА 36Вт
при
Накал, Rнагр=1.8Ом = 6.2В 3.45А 21.5Вт
Анод, Rнагр=2070Ом = 260В 126мА 33Вт
при
при
Накал, Rнагр=20Ом = 6.3В 0.315А 2Вт
(Таки надо как-то грузить "накал")
При отсутствии нагрузки "накала" аппарат не включал.
Вольтметры:
- накал - наипростейший цифровой мультиметр,
- анод - наипростейший стрелочник, мультиметр не алё...
Коррелирует (?) с
Я использую такой ИИП с параметрами: +240 В на 0,145А и 6,3 В на 4,5А
Цены силовиков (анодники) в партии 1 шт. с нулевой прибылью, 13 Сентябрь 2019:
индукция, Тл — 1.4
плотность тока, А/мм2 — 2.5
мощность эл., ВА — 108
22​0 В
изоляция пленка два слоя
195 В нагр. * 0.25 А
изоляция
0 — 175 — 185 — 195 В нагр. * 0.25 А, четыре вывода
изоляция
0 — 30 — 40 В нагр. * 0.25 А, три вывода
изоляция пленка
лепестки
изоляция хб
лак
----------- 11 лепестков -------------------- 1900 р.
индукция, Тл — 1.4
мощность эл., ВА — 52
22​0 В
195 В нагр. * 0.13 А
изоляция
0 — 175 — 185 — 195 В нагр. * 0.13 А, четыре вывода
изоляция
0 — 30 — 40 В нагр. * 0.12 А, три вывода
изоляция пленка
лепестки
изоляция хб
лак
----------- 11 лепестков -------------------- 1250 р.
Плюс доставка.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 06:14:10 от Карта »
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #252 : 14 Сентября 2019, 11:05:27 »
Вчера приехали.
Лихо! О моей плате еще ни слуха ни духа ни трека.
Накал от анодного изолирован или у них один общий провод?
Можно ли для накала сделать положительное смещение, виртуальную среднюю точку?
Пульсации высокочастотные на накале и если осциллограф позволяет на аноде измерить можно?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 11:40:26 от TANk »
  • +6/-0
« Ответ #253 : 14 Сентября 2019, 12:40:01 »
Общий. Если городить српп, "верхний" "накал" надо чем-то нагрузить, в смысле, резиком.
Нижний - на нижние лампы.
(Тут выплясывается _нормальный_ српп 6С19П, Еа=540В автосмещение, 5.4Вт, Ra=1600Ом. А если подумать, то и "усиленный", на 10 ватт)
Не думал, не думаю, не буду думать.
Не хочу. Нужны высоковольтные+высокочастотные щупы + хитрая припайка к конденсатору... Лень.
Всё будет работать.
На этом имп. Господь велел делать моноблоки SE 260..270 вольт.
Или докинуть что-то типа
https://www.chipdip.ru/product/lrs-35-48
, а это еще 55.5 вольт.
Попозже, для повыеживаться, заказать блатные кондеры с оч. малым ESR.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 12:45:54 от Карта »
  • +6/-0
« Ответ #254 : 17 Сентября 2019, 12:45:07 »
Это не пригодится?
А я что то все больше и больше на 6LU8 заглядываюсь. С фиксированным смещением на мелком ДЦ-ДЦ 5->24+24 из ЧипоДипа
Сёдни попалось:
"Я последнее время автоматическое смещение делаю только из соображения надежности.
Столько видел пожаров и взрывов на фиксе, что на 500В анодного не рискнул"
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 07:57:27 от Карта »
  • +18/-0
« Ответ #255 : 18 Сентября 2019, 09:23:29 »
А мне автофикс ндравица. Я его даже в ушник пихаю  ;-[
  • +6/-0
« Ответ #256 : 18 Сентября 2019, 09:24:59 »
Он моста хочет?
  • +18/-0
« Ответ #257 : 18 Сентября 2019, 10:53:31 »
Василий, это ко мне? Если ко мне, то я пользую немостовой вариант, на одном диоде. Как у Торреса.
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #258 : 18 Сентября 2019, 17:32:09 »
при
Приехала и ко мне эта игрушка.
На холостом ходу 6.27в накал и 245в анодное.
Нагрузка накала 1 лампа 6П45С (2.5А) - уходит в перегруз. Периодически стартует и тут же тухнет. Через некоторое время может запуститься с напряжением на выходе 5.85в.
Нагрузка на анод - лампа накаливания 25Вт (в номинале порядка 110мА). Периодически вспыхивает и тут же гаснет. Срабатывает защита от перегрузки. Лампочки меньшей мощности под руками нет. Но и так видно, что ни по накалу, ни по аноду заявленные параметры не вытягивает. Тем более не вытягивает когда подключены и накал и анодная нагрузка вместе.
Наделал фоток, снял даже виде короткое где видно что мигает - буду китаёзе претензию писать.
  • +6/-0
« Ответ #259 : 18 Сентября 2019, 17:38:30 »
уходит в перегруз
Накал - надо срочно нагр. резик оч. небольшой...
Анод..
Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 11..12 раз ниже.
Было такое, один имп-к и 8..9 ампер накала.
На холодную боюсь считать.
Имп-к уйти-то ушел... и не вернулся.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 17:44:27 от Карта »
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #260 : 18 Сентября 2019, 19:00:42 »
Анод..
12 вольтовый импульсник на 7А номинала легко зажигает автомобильную галогенку дальнего света на 55 Вт без всяких добавочных нагрузочных резисторов.
И этот блок лампу зажигает, она вспыхивает (тоесть разогревается до номинальной температуры и только потом уходит в отключку).
19 вольтовый БП от ноута тоже зажигает накал ГМ70 - там разность сопротивлений примерно таже что и в лампе накаливания.
Когда этот блок запускается с одним накалом, то напряжение на накале заниженное. Вот нагрузка одной 6п45С 2.5А блок запустился, но выдает 5.5вольт.
Можешь глянуть, возле силового транзистора на плате припаяно 2 резистора СМД параллельно токовые датчики номиналом по 0.68 Ома (R680 обозначение). В сумме 0.34 Ома.  На плате место под 3 таких резистора.
У тебя эти резисторы какого номинала и сколько их? Обычно в БП похожей мощности (от мониторов например) такие токовые резисторы стоят номиналом меньше 0.22-0.3 ома. Может в моем блоке они неправильно впаяны.
  • +6/-0
« Ответ #261 : 18 Сентября 2019, 19:34:45 »
- БП разные, у меня нет коннектора 4 контакта. Есть на 3
[- на ХХ не включал]
- разница существенная(?) - я включал на резисторы
- 85 ватт - не сравнить с тек. пендюркой
- иная схемотехника
- иное качество изготовления
- иной допускаемый ток при включении, напр., 50А
- вариант - меняется Rнагр/ток - стабилизации хреново... Хотя она, стабилизация, от "накальной" обмотки. Не в этом ли дело? - Что если на "накал" повесить резик, и оставить лампу накаливания?
- мощность БП?
- доп. пусковой ток?
- не айс
- а если на резике/резиках?
- именно так
- мои такие же
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 19:57:14 от Карта »
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #262 : 18 Сентября 2019, 20:18:02 »
Одинаковые должны быть. Заказывались практически одновременно. 4контактный зажимной коннектор я припаял уже сам, для удобства тестирования.
Вот так мигает лампочка без нагрузки на накал
Error 404 (Not Found)!!1
А так она мигает с нагрузкой на накале. Понятно что тыкать цифровым тестером в мигающий БП бесполезное занятие. Я уже было приготовил осциллограф который может выдержать 800 вольт по входу, чтобы пульсации померять, но видать рановато приготовил
Написал китаезе, пока не открывая спора, что его БП не выдает заявленные параметры. Посмотрим что ответит.
  • +6/-0
« Ответ #263 : 18 Сентября 2019, 20:27:08 »
ясно
Стабилизация по "накальной" обмотке. Надо повесить не накал, а резик (как у меня), и посмотреть.
Чаще - БП пытается работать... это плюс.
Не нравится ему нить накала.
Как нас учили в школе АП (не в том...) - накал может жрать в 1.5 раза больше, чем написано.
А если в два?
Не в этой ли штуке дело?
Может, она вибрирует?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 20:39:46 от Карта »
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #264 : 18 Сентября 2019, 20:43:35 »
А если в два?
Эта лампа используется уже давно как тестовая именно в качестве нагрузки накала. она от лабораторного БП тянет ровно 2.4А
  • +6/-0
« Ответ #265 : 18 Сентября 2019, 20:50:20 »
Это хорошо.
А если резик прицепить?
Глухое отрицалово:
https://ru.aliexpress.com/item/33035348956.html
Positive +/-преобразователь напряжения положительного в отрицательный понижающий блок питания Boost-Buck модуль 3-15 в до-3,3 В-5 в-6 в-9 в-12 в-15 в
100 кГц. 100 рублей. Руп за килогерц.
Просто пример:
https://ru.aliexpress.com/item/33019294654.html
- на 500 кГц уже пошли.
И тоже - Руп за килогерц.
и Руп за разъём.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 09:23:48 от Карта »
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #266 : 19 Сентября 2019, 10:18:44 »
C резистивной нагрузкой все заработало.
На анод 2.2 кОм (110мА) 2 резистора С5-5 10Вт 1.1кОм 0.05%
На накал 8шт 0.82 Ома последовательно/параллельно 1.6 Ома 3.7А
С реальными лампами все тухло. Если накал лампы по паспорту тянет больше 1.5А - блок не запускается. 2шт 6С19П холодные вводят его в ступор. С одной стартует уверенно.  Помогает только последовательное подключение. Сначала одну, потом другую. Потом можно и третью подключать - тянет. Придется делать на накал плату задержки. Пара релюшек, которые включаются через 5 и 30 секунд после подачи питания и подключают соответственно сначала одну, потом другую лампу.
Последовательный с накалом резистор на 0.15 ом положение не исправляет. С резистором на 0.45 ома стартует уверенно, но на нем падает уже 0.7-0.9 вольта. На накал не хватает. Либо лезть в схему и поднимать напряжение накала до 7 вольт.
Пульсации пока не измерял. Некогда.
  • +6/-0
« Ответ #267 : 19 Сентября 2019, 10:27:05 »
Чуйка у мну - еще та...  :)
Мелкий он...
Сегодня решил побаловаться српп.
Попробую включить имп. последовательно, как раз надо 504В (6Ж52П накал 330+-40мА) и 540В (6С19П накал 1000+-70мА, полампера на драйвер).
Нижний этаж - от "накала" сего имп..
Верхний накал - от более другого АСДС.
Хороший вариант, но после
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 10:31:54 от Карта »
  • +6/-0
« Ответ #268 : 19 Сентября 2019, 11:16:41 »
можно вопрос ?
 А.... зачем весь этот геморрой ? в стране медь с железом закончились  ??? :d_know:
  • +6/-0
« Ответ #269 : 19 Сентября 2019, 11:26:51 »
Чтобы его лечить, зачем же еще...
И чтоб попа болела...
Кста, стерео-српп-6с19п на двух не катит... по накалам
А серьезно - 1 канал SE-задохлика.
(см выше. Чуйка)
65839 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 07:40:03
от das
109 Ответов
74448 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 22:43:17
от U.L.F.
30 Ответов
5444 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 16:39:07
147 Ответов
42105 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 18:48:57
1668 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 11:31:10
