Автор Тема: Re: ГУ-72  (Прочитано 20638 раз)
Оффлайн vlrk
Re: ГУ-72
« Ответ #30 : 01 Июня 2017, 20:32:51 »
Когда-то сам хотел собрать усилитель на ГУ-72, сохранил схему Сергея Васянина и текстовую часть, не помню с какого форума.
Чувствительность 1.1В RMS при вых мощности 18Вт и Кг=2%. Мощность можно повысить еще ватт на 5,но тогда надо на колпак лампы одевать радиатор или делеть принудительное охлаждение.
Оба канала собраны в одном корпусе, БП общий на оба канала.
Первый кондер анодного источника питания вых. лампы Siemens MKV 3мкФ*660В, это полипропилен-фольга-масло. Первые кондеры питания драйвера и смещения бумага-масло,какие то немецкие. Дроссель вых каскада-здоровенная железяка, весом около 5кГ, с сопротивлением по постоянке 40Ом. Остальные конденсаторы фильтров: анод выхода - К75-40 (Имппульсные, фольга-лакированная бумага-вазелин), драйвера - BG-VK, смещения- BG-NH.
Резисторы в цепи смещения: постоянные - УЛД, подстроечный ПП3-43.
Кондер, шунтирующий сетку вых. лампы на землю - Multicap RTX (Здесь уместнее бумага-масло,но у меня не оказалось подходящего качества).
Батарейка смещения вхдной лампы литиевая, размером 1210, вставляется в штатный контейнер с позолоченными выводами. Регулятор громкости собран на резюках Holco 0,25вт и переключателе на 24 положения.
Межкаскадный транс -самодельный, индуктивность первички 40Гн (Спасибо Сергею Рубцову, научил).
Выходной транс -- Sowter SE-18.
Организация смещения вых лампы слизана у Рубцова, питание драйвера от однополупериодного выпрямителя -- у Шабада , большое вам спасибо.
Ну уж монтаж делал сам . К монтажу схема ну уж очень чувствительна. К примеру: У ГУ-72 есть 3 вывода катода, чтобы получить хороший результат небходимо накал подать на один вывод, смещение на второй и на третий землю; длина проводов с колпаков катода у 6Д22С должна быть одинаковая и т.д.
Резистор во вторую сетку лучше не ставить, сжирает, гад, микродинамику и объём, даже самый хороший. По паспорту на ней напруга должна быть не более 700В и при анодном 550-600В с лампой всё нормально.
Во входном какаде можно и нашу 6Ж4 поставить, но мне больше понравились Сильвания. Очень достойно звучит в этом месте 6Э6П-др, с тем же смещением. При этом на аноде у неё должно быть 200В и ток 30мА.
В оригинале у меня сделано два входных каскада, каждый со своей входной цепью и работающие на один транс. Переключение производится коммутацией накала.
Уф-ф-ф! Вроде всё.
Сергей.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 20:36:52 от vlrk »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: ГУ-72
« Ответ #31 : 24 Июля 2017, 17:41:40 »
Последний вариант на котором остановлюсь(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
-звук нравиться, остаеться поиграть с аналогами 6н23п. Мощность 12ватт, полоса 40-40000 ровная линия,  порадовало- то что АЧХ абсолютно ровная без шунта во вторичке мкт. по уровню -3дб полоса 20-50000, надо еще спектр посмотреть. Теперь в покраску, а пока слушаю вот такое безобразие(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #32 : 24 Июля 2017, 18:21:27 »
Мне схема нравится. Наверное именно так и нужно качать "лимонку".  :v:
p/s: Незаземлёная вторичка не кусается?
p/s 2 : Лучший аналог 6Н23П, это 6Н23П-ЕВ.  :yes:
Оффлайн vmelan
Re: ГУ-72
« Ответ #33 : 24 Июля 2017, 18:38:39 »
шо-то я не видел 6п1п с таким гетером , можна фото по-крупнее
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #34 : 24 Июля 2017, 18:40:58 »
На картинке они очень на 6Э5П похожи...  :yes:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #35 : 25 Июля 2017, 03:05:36 »
Так и есть, это старые фото с 6э5п. 6н23п-ев есть пара новых- ну и цена на них :(, после покраски поставлю их для окончательной настройки. сейчас стоят тесловские е88сс, правда они б.у. Не умею описывать звучание- в общем приятный звук, не такой жирный как с 6э5п- низких наверно чуть меньше, тарелочки красиво звучат :v:, на малой громкости хорошо слушаеться.
вторичку лучше заземлить?
Забыл сказать что сделал принудительное охлаждение для гу72- устоновил кулеры на против каждой лампы, гетинаксовая панель чуть теплая, за одно обдуваються катодные резисторы 6п1п.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 03:23:55 от yury »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: ГУ-72
« Ответ #36 : 30 Ноября 2017, 14:23:37 »
Временно сделал вот такие колпачки из фторопласта.., балванка была уже с отверстием, цельной пока не нашел. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #37 : 30 Ноября 2017, 14:39:31 »
Выглядит супер :v:
Как делаешь такие красивые корпуса?
Однако, не "поплохеет" ли фторопласту от температуры (в т.ч. с выделением ядовитых веществ) ???
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #38 : 30 Ноября 2017, 14:42:52 »
да, главное чтоб самому не поплохело от фтора
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: ГУ-72
« Ответ #39 : 30 Ноября 2017, 15:08:34 »
Да опасаюсь конечно, но вроде пеишут что разлагаться и выделять начинает при более высоких температурах чем 250гр., завтра включу- буду принюхиваться, если что учую подозрительное- то уберу их. Корпуса пилю из 5мм. гетинакса, скрепляю через алюминевый уголок потом шпаклшюю-зашлифовываю крепежные отверстия и в покраску.... просто есть немного гетинакса вот его и использую :)
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #40 : 30 Ноября 2017, 15:13:44 »
yury, спасибо за информацию!
буду принюхиваться
Не факт, что унюхаешь...
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #41 : 30 Ноября 2017, 17:52:21 »
буду принюхиваться,
Как только унюхаешь запах сеновала - вырубай нафиг. Фосген не шутит.
Онлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: ГУ-72
« Ответ #42 : 30 Ноября 2017, 18:53:31 »
Насколько я помню,при такой температуре ничего выделяться не должно.
Кстати, тефлон - это торговая марка фторопласта.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #43 : 09 Декабря 2017, 12:10:59 »
Да, с отключенными кулерами появляеться запашек, но не факт что от фторопласта т.к. нагреваеться сильно вся верхняя панель- в добавок еще за счет катодных резисторов 6п1п. Включил кулеры и все стало ок., панель чуть теплая и на колпачке палец терпит некоторое время. Надо кулеры покупать безшумные, отключал- думал что без них прокатит :)
Онлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: ГУ-72
« Ответ #44 : 09 Декабря 2017, 15:54:58 »
Вот пример колпаков:
https://www.ebay.com/itm/GU72-GU-72-Textolite-tube-anode-caps-Made-in-Russia/272927071276?hash=item3f8bb89c2c:g:QEgAAOSwcLxYKxSo
Изготовить вроде не сложно
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
Re: ГУ-72
« Ответ #45 : 09 Декабря 2017, 16:24:28 »
Похоже они же только в Москве...
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/anodnye_kolpachki_gu-72_859471579
Сейчас с товарищем пытаемся сделать керамические...
Как будут готовые покажу.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: Re: ГУ-72
« Ответ #46 : 13 Декабря 2017, 20:04:25 »
yuri , а каково активное сопротивление первички ваших выходников ?
