Автор Тема: Оформление "Карлсон" или чуть далее....  (Прочитано 28484 раз)
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Оформление "Карлсон" или чуть далее....
« Ответ #30 : 30 Июля 2017, 08:58:04 »
   Игорь, поражаюсь монументальности Ваших тем. Это просто кладезь информации для самодельщика, настолько подробно Вы всё расписываете. Наверное многие, в том числе и я, с большим интересом читают и не могут вставить ни слова. Сейчас мой пост это не только признательность за то что Вы делаете но и попытка снятия лимита на размещение в теме фото. Вот. ;D
Re: Оформление \"Карлсон\" или чуть далее....
« Ответ #31 : 30 Июля 2017, 11:11:45 »
Спасибо на добром слове и за содействие. 150 вложений на страницу, это уже что-то!!!
[Исчерпан лимит]
Вот так выглядит этот динамик сзади
Магнитная система просто мощь!!! Узкий зазор при диаметре в 2" или 2,5". Точно уже не помню. Катушка короткая, была. Всего 6,0 мм высота намотки при 10...12 мм высоты верхнего фланца. Чего-то я с этими динамиками делал... Медный каркас катушки помню. Тканевый и самодельный подвес помню. Остальное не помню! Буду вскрывать -увижу свои достижения!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2017, 11:36:13 от Meshin »
« Ответ #32 : 31 Июля 2017, 16:00:47 »
Кстати. Основные панели пришлось приклеивать тоже при помощи кувалд. В течение суток
К-слоты пока в сторонку. Все щелочки в обоих корпусах АС были заделаны шпатлёвкой
Колонки со стороны лица зашлифованы и первая пошла "мордой" под грунт
Следом вторая
Ещё ранее, в те далёкие годы, внутренности корпусов были обработаны антигравием. Зачем....
« Ответ #33 : 31 Июля 2017, 17:21:42 »
Коллекция кувалд :v:
« Ответ #34 : 31 Июля 2017, 17:26:13 »
Дааа. Было время! Строил дом, забивал колонку для добывания воды. Кувалды в хлам разбиты. Все три.
« Ответ #35 : 02 Августа 2017, 09:03:13 »
К-слоты проверены парами по корпусам, и сами пары гранями подогнаны друг к другу.
На выявленные косяки поверхности наложена шпатлёвка
Прошёлся шпатлёвкой и по загрунтованным ранее шторкам. Как-то повылазило разное
Шторки загрунтованы и готовы к покраске
До конца недели вряд ли, что удастся сделать. Сегодня привезут профлист, и скорей всего завтра начнут крыть крышу дома на даче. Хоть бы в субботу закончили.
« Ответ #36 : 04 Августа 2017, 16:31:11 »
День хороший. Солнечный, безветренный. Отпуск. Поехал на дачку и заодно покрасил корпуса со шторками.
Прошёлся губкой по стенкам корпуса сметая разнообразные пылинки/соринки/паутинки
И покрасил в укромном уголке. В тени и без ветерка
Красил вот этой краской
Чё-то, как-то не очень. Второй слой покрытия придётся делать краской "KUDO". При том же объёме, площадь покраски будет больше. Плюс в распылителе установлен рассекатель, который даёт плоский факел. Повернул -горизонтальный, повернул -вертикальный.
Покрасил и слоты. Сначала внутреннюю плоскость и грани
Брызнул так, для порядка. Маленько подсохло и принялся за лицевую сторону. Разложил шторки подальше друг от друга
И на солнышко. Подсохло.
Уложил все рядом и  с большего расстояния чем рекомендовано производителем, распылил остатки краски
в виде плотного тумана над шторками
Пусть теперь всё сохнет сутки, двое. Корпуса потом ещё на раз покрасить.
« Ответ #37 : 06 Августа 2017, 20:07:43 »
Сегодня дунул ещё разок шторки остатками краски
И краски теперь нет, и "бледные" пятнышки пропали.
Чёрную краску "KUDO" купил
Вчера покрасил корпуса. Развернул рассекатель на вертикальный факел и прошёлся по периметру обоих корпусов. Дно также покрасил.
Внутренности выходного отверстия не рискнул красить в положении корпуса на спине. Баллончиком тудым-сюдым неудобно.
Покрасил сегодня. Перевернул корпуса вверх дном и всё получилось.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #38 : 13 Августа 2017, 23:08:14 »
Игорь, логичнее красить сначала дно, заднюю стенку и внутряшку всякую, которая будет не на виду, а потом прокрашивать лицевые боковые и верх.
Таким порядком можно спилить "напыл" краски, который налетает от распылителя. Мало того, бывает "сопливит" и крупные капли вылетают и приземляются на самые не подходящие места. Если такое прилетит на уже открашенную лицевую панель - это перекрас , так как краска у тебя матовая вроде. Ее не полирнешь. А так весь перепыл полетит на заведомо упрятанные от глаз поверхности - можно не сильно маскировать.
имхо автомалярское.
зы: темно-серые металлики не пробовал в качестве альтернативы черному? черный очень проявлять кривизну любит, много шпатлевки и доводки требуется. А сочетание темного и светлого метллика смотрится тоже неплохо.
« Ответ #39 : 14 Августа 2017, 06:36:09 »
Да Александр, ты прав. Когда красил чёрным корпуса от S-90, получалось лучше. На этих корпусах видно всё, фактически.
Нет, краска глянцевая. Неравномерностей прокраса по корпусу есть.
Ее не полирнешь.
Шлифануть можно мелкой шкуркой на шлиф-машинке.? Нежно. И чем полирнуть затем. Не до блеска, а для общего вида. Морду -то  фактически не видно будет. К белым слотам больше внимания. Сегодня слоты приложу к корпусу и сделаю фото.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #40 : 14 Августа 2017, 23:22:51 »
на сколько я помню, при покраске из баллончиков, есть две объективные сложности:
1. жидкая краска - что приводит к образованию соплей, если вдруг замешкаешься и перельешь.
2. тонкий слой - что не позволяет потом вышлифовывать напыл и потеки достаточно качественно (легче спилить всё и перекрасить)
Просто советую, подыскать грунт темно серого или черного цвета и обязательно грунтовать.
Это решает проблему прокраса, так как грунт более толстый и меньше впитывается в поры дерева. Грунт дает однотонную подложку, которую проще залить краской, особенно, если перед покраской ты ее запилишь одной шкуркой до равномерной матовой риски. На такую поверхность даже жидкая краска (абро например) лучше прилипает. Расход краски меньше. Но Кудо в этом плане еще лучше , так как имеет факел плоский поворотный. Я такой факел ставил под 45 градусов, тогда не получалось полосатости ни на горизонтальных , ни на вертикальных поверхностях. Деревяшки грунтовал по одной стороне - то есть клал деталь горизонтально и наливал сверху грунта, потом сушил (час два) поворачивал и красил другую, так же чтобы она лежала горизонтально. Нет потеков и слой толстый.
Если шлифмашина с пылесосом, то грунт шлифануть можно Р240, потом Р400 и можно красить.
И еще важный момент - это краска быстро подсыхает, поэтому когда красишь глянцевой краской, то важно, чтобы первый слой был мокрым - блестел везде на всей поверхности. Если гдето пятно сухое останется, то там следующие слои на смогут подрастворить и разгладить первый слой, на этом месте она будет шершавой и полуматовой. Грунт в этом случае играет роль барьера, не давая растворителям впитаться в дерево и еще больше ускорять сушку первого слоя. Поэтому лучше сделать паузу до второго слоя дольше, но первый слой положить мокро.
Ну это технологический оффтоп, вдруг поэкспериментировать захочешь?
А по теме есть пара общих вопросов:
1. расчет частоты последовательного фильтра как сделать?
2. почему трубу порта фазика не сделал прямой и выходящей например на заднюю стенку (вроде конструктивно было бы проще и подстроить и монтировать)?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 23:51:40 от Саня (orial) »
« Ответ #41 : 15 Августа 2017, 06:18:15 »
Спасибо за информацию.
1. Обычный считается как первого: L=160*R/F; C=160000/R*F где L-mH, C-uF, R-Ohm, F-Hz. Для квазивторого порядка со спадом примерно в 9 дБ/октаву так: L=113*R/F; C=225000/R*F номиналы те же. Только нужно учесть, что сопротивление акустики на частоте раздела уменьшится в 0,7 раза. 8 ом*0,7=5,6 ома. Именно для этого случая.
2. Труба уже была и она располагаясь на наклонной панели, как раз направлена на объём внизу. С прямой пришлось бы мудрить с расположением. Ещё она коробчатая и ближе к щелевому (больше внутренняя поверхность от эквивалентной по площади круглой), а значит меньше вероятность возникновения призвуков. Туда же можно отнести и разную длину потоков воздуха в ней. Да и попадает всё с такой трубой и данным объёмом, в настройки бывшие для НЧ динамика, который я собираюсь применить.
« Ответ #42 : 15 Августа 2017, 06:31:33 »
« Ответ #43 : 15 Августа 2017, 09:03:46 »
Тэ-сэ-зэть для продолжения темы.
Вчера прикинул шторки-слоты на корпуса
Нужно будет покрасить головки саморезов в соответствующие цвета. 4 х белый, 16 х чёрный.
Оффлайн quoter
« Ответ #44 : 15 Августа 2017, 18:09:29 »
Игорь,а 4а-28 в это оформление пойдет?
« Ответ #45 : 15 Августа 2017, 18:32:33 »
Всё, что я могу тебе предложить, это:
К сожалению не могу дать разрисовку слотов. Тебе нужно поискать по Карлсонам информацию и подобрать подходящие по форме.
Оффлайн quoter
« Ответ #46 : 15 Августа 2017, 18:51:12 »
Спасибо,поищем :drink:
Re: Оформление \\\"Карлсон\\\" или чуть далее....
« Ответ #47 : 15 Августа 2017, 19:02:52 »
Вроде как под 12" или 15" динамики корпуса похожи по размерам там есть разрисовка слотов. Срезать лишнее сверху и с вертикали оставив изгиб.
Может это сгодится:
Покрасил саморезы
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:40:25 от Meshin »
  • РФ, Иркутск
« Ответ #48 : 16 Августа 2017, 21:32:18 »
 :laugh:  Вкручивать белые саморезы надо ТОЛЬКО БЕЛОЙ отверткой. ...  :laugh:
« Ответ #49 : 16 Августа 2017, 21:36:42 »
Отстали вы от жизни тутошней батенька. Германыч саморезы пальцами вкручивает. :laugh:
  • РФ, Иркутск
« Ответ #50 : 17 Августа 2017, 13:01:59 »
Вбитый шуруп сидит крепче, чем закрученный гвоздь (с) народная.
Смысла красить шурупы "до", вроде как нет, если есть краска и кисточка. Потому как нету инструментов, которые не попортят краску при закручивании. Я болты всегда додувал на собранных машинах.
« Ответ #51 : 17 Августа 2017, 13:13:32 »
Саня (orial), дак если то, куда вкручивается не должно быть задето может и есть смысл. Потом коцки только подправить той же кисточкой. После вкручивания в смысле.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #52 : 17 Августа 2017, 13:22:55 »
Шуруп с потайной головкой..... Вот как его можно вкрутить в доску, чтоб видно было что-то ещё , кроме шлицов под ответртку? Вопрос риторический, без изврата подразумевается.
« Ответ #53 : 17 Августа 2017, 14:03:03 »
Саня (orial), нюансы же. Фасочку, которая с деревом контачит сложно прокрасить не задев дерево.
« Ответ #54 : 17 Августа 2017, 14:14:27 »
Отверстия уже есть. Для белых саморезов в слотах на 4,0 мм. В корпусе под них же, отверстие под тело самореза пройдено раза на четыре.
Для чёрных в корпусе отверстия 4,0 мм диаметром по четыре с каждой стороны. В слотах так же местах входа саморезов пройдены отверстия раза на четыре саморезами. Слоты будут крепиться с возможностью снятия.
« Ответ #55 : 17 Августа 2017, 19:08:04 »
Саморезы бывают и с надписями, шляпка видна однозначна, я не знаю как ты крутишь, что только шлицы остаются.. :laugh:
« Ответ #56 : 24 Августа 2017, 05:41:04 »
 :off: Движухи пока нет! Ремонт в зале. Дочь в гости приезжает...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #57 : 24 Августа 2017, 15:24:43 »
Отдохни , расслабься , сил наберись  :drink: Успеешь.
« Ответ #58 : 24 Августа 2017, 15:39:36 »
Куда там.... Усилок ей в подарок готовлю и акустику на выбор.
"Радиотехника У101" А колонки три пары на выбор.
1.В корпусах от ВВК.
2 Сони. Эти две пары имеют свои темы в моём кабинете.
И сейчас сижу над "10АС-225".
Посажу её с мужем и вперёд на "выборы"!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #59 : 24 Августа 2017, 15:46:47 »
Дело нужное  :v:
239 Ответов
238759 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
96235 Просмотров
от lyoha
14671 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2016, 22:48:14
40 Ответов
25318 Просмотров
от jpatay
27066 Просмотров
от Вадим Пузанов
