Автор Тема: Оформление "Карлсон" или чуть далее....  (Прочитано 18056 раз)
Re: Оформление "Карлсон" или чуть далее....
« Ответ #60 : 25 Августа 2017, 06:08:22 »
2 Сони.
Наврал. Про эти АС нет ни слова. Они от муз. центра. 6,5" - НЧ и 2" - ВЧ. При всём при том, звучат очень даже весьма.
Симметричны. Имеют обозначение "L", "R".
« Ответ #61 : 02 Сентября 2017, 17:44:43 »
Просматривал эту тему. Вернулся к первым фото и стало мне чегоЙ-то грустно,
Ностальжи короче! Припёр я эти динамики домой, заранее готовясь к перемотке...
Однако! Как иногда подводит память.
Они оказались перемотанными мной же. Ранее каркас был из медной фольги толщиной 0,08 мм, а сейчас каркас алюминиевый и как я предполагаю, он из оксидированного алюминия. Взята одна из обкладок высоковольтного электролитического конденсатора.
Подвес самодельный и он безжалостно был отклеен
Видон у него конечно тот ещё. Да и слишком мягок. Еле-еле держал катушку на оси перемещения.
Как я перематывал не помню. Полимеризовал БФ-2 или нет, отшибло память! Решено катушку пропитать ещё разок и прогреть при 140...150 градусах часа два. Нашлась и оправка именно под эту катушку. А катушка совсем не хилая, диаметром 60,5 мм при высоте намотки в 17,5 мм. Фланец толщиной 13,5.
ЦШ тоже самодельная.
Была выточена специальная пресс-форма. В запасах жены найдена канва. Ну и сделана партия таких ЦШ. Потом эта пресс-форма была подарена товарищу, который с успехом её использовал.
Новый подвес будет из прессованного ППУ от Новосибирской фирмы НОЭМА под 10" динамик.
Подвес по внешнему диаметру фактически идеально подходит в паз на корзине. Ширина воротника подвеса совпадает с шириной полки корзины. Диаметр посадки под диффузор у подвеса 203 мм. Внутренний воротник подвеса имеет приличную ширину и к нему можно надёжно приклеить диффузор.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 17:49:13 от Meshin »
« Ответ #62 : 04 Сентября 2017, 08:38:49 »
После разметки нужного диаметра диффузора, обрезаем старый подвес
И делаем примерку нового
Получился мизюкавочный эллипс, но после нескольких проходов линейкой и ножницами, стало боль-мень. Находим подходящую проставку
Напеживаем на неё второй диффузор
Сверху уже обрезанный диффузор
Соосность хорошая, без диаметральных колебаний. По первому размечаем второй.
Обрезаем по размеченному
Примеряем и видим - чуток великовато, но уже без эллипса.
Линейка и ножницы в помощь, а так же тонкая доводка края обоих диффузоров маникюрными пилочками на мягкой основе с разным калибром наждачки. Весьма годная вещь в нашем деле!
Сделал замеры пищалок
Измеритель иммитанса, показал разные значения. Придется снимать. Встроенный конденсатор буду выносить на клеммник НЧ головки.
« Ответ #63 : 05 Сентября 2017, 18:33:38 »
Для пущей важности (повышения прочности), каждая из катушек была установлена на оправку, кромка алюминиевого каркаса была обрезана до примерно 0,5...0,8 мм ниже нижнего края катушки. Затем он был завальцован на катушку. Катушка была пропитана разведённым спиртом БФ-2.
Поставлена под постоянный ток и укутана от воздействия окружающего воздуха. На катушку помещена термопара для контроля температуры. Планировалось прогреть до 150 градусов и выдержать при ней пару часов. Но отвлёкся и "прогрел" до 169 градусов.
Внешних изменений нет. Стращали меня напрасно, что и 150 градусов грозит крахом катушке. Пи...ят! Катушка монолит!
По ходу тыркания диффузора в разные места корзины, подвеса, МС вдруг выяснилось, что катушка опущена в зазор чрезмерно. Т.е. верхняя кромка катушки оказалась ниже верхнего края зазора.
Высота намотки как я уже говорил -17,5 мм. Высота зазора (толщина верхнего фланца) - 13,5 мм. По всему выходит, что катушка должна выступать над зазором на 2,0 мм.
Кто меня кусал тогда и почему я допустил такой ляп... Никак не вспоминается. Всяко разно применяя линейку, штангенциркуль, приподнимания и опускания корзины с диффузором на МС
Выяснилась необходимая высота расположения корзины от нынешнего положения. Она равняется 5,0 мм.
В заводском исполнении корзина своей приточкой глубиной в 4,3 мм опускалась на МС (короткая катушка).
Мне, ранее, пришлось приподнять корзину как раз на глубину этой приточки, вложив в неё эбонитовую шайбу
Токарю были заказаны 8 приятных как на ощупь, так и по внешнему виду шайб из латуни нужной толщины и диаметра
Шаёбочки латунные
И шаёбочка эбонитовая
Были примерены по месту. Затем прилепив к корзине на клей большую шайбу
 эта самая корзина и была притянута винтами М6 к магнитной системе
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 18:40:06 от Meshin »
« Ответ #64 : 09 Сентября 2017, 17:55:55 »
Весть печальная... Случайно удалил около двадцати фото со сборкой динамика (приклеивание подвеса, правки ЦШ, установки диффузора).
Тянем что есть мочи винты крепления. В несколько заходов, чтобы сок побежал.
Ну и далее по внешнему виду
Между тем, возникла нужда в правке диффузора. После обработки косметическими пилочками края диффузора, местами этот край стал несколько мягким и толстым по отношению к другим (тонким и жёстким) местам окружности края диффузора. Края обоих диффузоров были пропитаны ПВА слегка разведённым водой. Как пример
После некоторого подсыхания клея, край диффузора был сжат пальцами с проходом по всей окружности
Ну и некоторый эллипс обоих диффузоров выправлялся пропиткой края диффузора жиденьким ПВА, установкой под груз до полного высыхания.
« Ответ #65 : 15 Октября 2017, 06:16:08 »
Движуха по этим колонкам вроде началась, хоть и не так споро как хотелось бы.
Корзины в сторонку
Нужно посмотреть, что там с пищалками. На частоте в 1000 Герц показывают разные сопротивления и индуктивности.
Один из электролитов вздулся
Кондёрчики выпаял и входные провода припаял непосредственно на катушку согласующего трансформатора. Фильтр буду мастетюрить на клеммнике динамика. Так как фото сборки динамиков утеряны....
НЧ динамики собраны, ШП динамики собраны, ВЧ динамики готовы, то корпуса колонок и К-слоты привёз домой. Решил проверить динамики на отклик в этих корпусах (уже с ФИ). Первым пошёл НЧ динамик как основной претендент
Потыкал в него серьёзной батарейкой меняя полярность. Хоть и без уплотнений, и затяжки, и под собственным весом было даже очень неплохо. Густо, плотненько так. Работать  в этом корпусе должен неплохо.
Прикладываем ШП динамик
Ну, что?! Первым будет установлен этот динамик. Кээээк он дал! Такой, хороший, звук шлепка. Как по ядрёной женской заднице, да крепкой мужской ладонью, да с таким низкочастотным подтекстом, что аж просто Ай! Очень эротичный звук!
Покидал динамики мордой вверх
Оба смотрятся неплохо. Попробовал приложить самодельный СЧ/ВЧ динамик
Так, для близира. Затем К-слоты
Пищалки приклеил на свои места
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 15:29:27 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #66 : 15 Октября 2017, 20:37:46 »
Вот так всегда, почитаю, посмотрю твои фото и руки сами тянутся себе чего смастерить новенького  :v:
Динамики ШП отличные вышли. Такой магнит, корзина...  Не скажу как в твоём случае, у меня восьмерка на МС от 3гд-2 за счёт большой катушки сама по себе валила верхнюю середину. Очень может быть, что виззер на твоих ШП ничего хорошего не даёт, только вес лишний. Да ещё в месте перехода излучения звука с основного диффузора на виззер на АЧХ куча сильных неравномерностей. Всегда лучше получалось без виззера и с отдельной пищалкой.
Напомни, ты про сч\вч, что рядом с ШП на фото, писал?
« Ответ #67 : 16 Октября 2017, 03:52:44 »
Конечно. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.1170    #1176
И далее: #1229; #1238; #1244.
Очень может быть, что визер на твоих ШП ничего хорошего не даёт, только вес лишний.
Для такой катушки и для такой МС думается мне, должно быть нормально. Минимум через неделю, максимум через две соберу в проверочный вариант. Тогда и видно станет почём фунт изюма получился.
Кстати у меня в гараже, в уголке далёком, должны быть подобные динамики или как минимум похожие.
239 Ответов
162061 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
59132 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
35180 Просмотров
от RA1OFH
9264 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 18:50:45
от Svjatoslav
12403 Просмотров
от Вадим Пузанов
