Автор Тема: Оформление "Карлсон" или чуть далее....  (Прочитано 29243 раз)
Была минута, шарил по сети. Случайно наткнулся на акустику со слотами "карлсон". Там-сям побывал. Попал на наш форум... И чего-то прямо аж зазвенело внутри!!! Начал складываться пазл.
И буду я делать (без всяких "наверное") такие АС. Тем более, что задел, который плавно перетёк из "Орто" в подобие "Карлсона" имеется на руках аж года с 2010...2011. Все размеры посчитаны по рекомендациям Носова под 10" динамик:
Есть и 10" НЧ динамики, которые сейчас на модернизации. СЧ подходящие найдутся. ВЧ самодельных и отремонтированных - как у дурака стёклушков. В общем и целом, движуха начинается. Дом на дачном участке прогрелся. "Электро" - как говорила бабулька жены, так же присутствует. Материал, инструмент имеются. Энтузиазм зачесался...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Оформление "Карлсон" или чуть далее....
« Ответ #1 : 30 Мая 2017, 19:16:19 »
В правильном месте зачесался  :v: .
« Ответ #2 : 02 Июня 2017, 04:52:31 »
НЧ динамики готовятся. Были установлены ранее в акустике "Кортланд".
Корзина штампованная. МС чем-то похожа на МС динамиков 10ГД-30Б/25ГД-26Б. Сверление в керне закрыто сеткой (просечкой) со стороны зазора. Катушка на алюминиевом каркасе, четырёхслойная. Подвес был из какой-то синтетической хрени. Толстой и довольно жёсткой. Заказал у Зодниева парочку тканевых полуторов. Вчера приклеил их на диффузоры. Фото имеются.
« Ответ #3 : 04 Июня 2017, 10:15:45 »
Вот они "красавцы"
Динамики расклеились довольно легко. Подвес с диффузоров удалился так же без проблем. Вот только колпаки пришлось срезать.
Имеем на замену бумажные колпаки такого же диаметра, только без отбортовки
Их вес колеблется от 3,46 до 4,04 грамм
Вес диффузоров же без подвесов с ЦШ и поводками 34,99/33,67 грамм.
Соответственно при частоте 1000 Герц, катушки на воздухе имеют 7,1/6,89 Ohm. Индуктивность 1,287/1,302 mH.
Знать бы ещё магнитную индукцию в зазорах МС, вообще можно было уравнять динамики в шансах.
Подвесы мягкие и лёгкие. При всём при том, они прекрасно держат форму!
Ставим диффузоры на проставки
И примерям подвесы так и сяк
Нннн-да! Подвес имеет излишне выступающую поверхность, что на мой вкус, вообще непрактично
А вот так нормально
Подвес своим внутренним воротником прямо лёг на диффузор самоцентруясь.
« Ответ #4 : 08 Июня 2017, 16:18:58 »
Новый подвес достаточно широк и мягок, а наружный воротник подвеса узковат. Внешним изгибом полутор несколько удалён от опорного края корзины.
Было решено применить дополнительные кольца из тонкой, но жёсткой бумаги.
Эти кольца внутренним диаметром укладываются как раз по внешнему краю полутора, а наружным диаметром выступают за границы воротника. Таким образом воротник подвеса будет достаточно жёстким и будет работать только полутор. Ну не было в Казани подвеса с внешними размерами подвеса по корзине.
Когда от сердца отлегло, подвесы приклеил к диффузорам. Как обычно клеем "Момент Резиновый". Сначала край диффузора, затем внутренний воротник подвеса
Диффузор/подвес, состыковались идеально. Только слегка придавил пальцами и все абгемахтно!
« Ответ #5 : 08 Июня 2017, 20:59:53 »
Так что планируется? Орто с  добавкой, или аутентик?
« Ответ #6 : 09 Июня 2017, 03:34:44 »
Будет смесь бульдога с носорогом!
На аутентичный корпус пока средств не имею. В ОРТО, верхняя щель будет закрыта вертикальной перегородкой. В неё будет врезан коробчатый, изогнутый ФИ от акустики "Радиотехника 35АС-012 S90B. Ну конечно же слоты. Добавится СЧ динамик, если 10" динамик умрёт в частотке где-то по дороге, и ВЧ, в конечном результате будут врезаны в шторки. Может и две полосы удастся выгородить, если 10" сподобится и пищалка низко-играющая отыщется.
Re: Оформление \"Карлсон\" или чуть далее....
« Ответ #7 : 16 Июня 2017, 08:37:09 »
НЧ динамики готовы к употреблению. Занимаюсь на даче корпусами АС. Они были собраны на саморезах и минимуме клея. Сейчас более "серьёзный" подход из которого плавно вытекает вопрос о красивом крепеже слотов, дабы была возможность манипуляций с НЧ динамиками. Потому как НЧ динамик вряд ли получится запихнуть через вырез на посадочное место. Пока не примерялся, но есть подозрения на сложность данного процесса.
Фото сегодня вечером, либо завтра.
А перед этим на корзину были приклеены вырезанные ранее кольца
Выставить кольцо, пока клей не схватился, с равным зазором по внешнему краю корзины
И по внутреннему диаметру корзины
Проверка укладки подвеса
Всё и кругом одинаково. Собираем динамик
А вот ЦШ забыл сфотать.
Минут через 15 после приклеивания - собираем клей выступивший из под подвеса
Примерка колпаков
Колпаки приклеиваем на обычный Момент-1, просто укладывая его со шприца в стык колпака и диффузора
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 07:14:22 от Meshin »
« Ответ #8 : 19 Июня 2017, 19:29:25 »
Диффузоры необходимо покрасить. Да и подвесы тоже, потому как они приклеены тыльной стороной наружу. Берём краску для замши и нубука в упаковке с губкой
Вскрываем "бутыль" сняв пробку с губкой, краску наливаем в крышечку и красим обычной, и мягкой кисточкой не втирая краску в бумагу. Очерёдность любая. Я начал с колпака и закончил подвесом.
Когда подсохли
Возникла необходимость покрасить и шов, потому как клей Момент не окрасился
Берём карандаш с нитрокраской
Прошёлся по шовчику и красота
« Ответ #9 : 21 Июня 2017, 18:09:43 »
Корпуса ранее были собраны на саморезы и фактически без клея. Все саморезы выкручиваем
Вышибаем сначала одну боковину
Смазываем склеиваемые поверхности ПВА и прикручиваем на саморезы боковину обратно
Ровно так же поступаем и с другой боковиной. Вторая колонка следует тем же маршрутом.
Выступивший ПВА с наружной части корпусов стираем влажной тряпкой.
Ждём сутки и выкрутив все саморезы, в отверстия вливаем некоторое количество того же ПВА и заталкиваем в свежий клей спичку за спичкой, спичку за спичкой. Где одну, где полторы, а где и две.
Предстоит процедура шпаклевания, шлифования и опять шпаклевания/шлифования.
« Ответ #10 : 21 Июня 2017, 19:02:07 »
А саморезы зачем убирать?
« Ответ #11 : 21 Июня 2017, 19:12:34 »
А хрен бы его знал?! Я раньше так и делал, закрутил и всё, но говорят колхоз.
Подготовлю поверхность и под чёрную красочку, а слоты предполагаю в белый. Вырисовывается место под СЧ/ВЧ динамик.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #12 : 21 Июня 2017, 19:13:28 »
Фен шуй  ;D
« Ответ #13 : 21 Июня 2017, 19:28:23 »
Фен шуй
А-а! Ну тогда ладно. А то я уж думал, что они в неправильном направлении закручены были :yes:  (сколько же я еще всего не знаю!) :%):
« Ответ #14 : 21 Июня 2017, 19:34:49 »
Подозреваю, что ещё намудохаюсь с этим Фен-шуем! Пока доберусь до краски - пожалею сто раз, что взял в руки шуруповёрт.
« Ответ #15 : 24 Июня 2017, 06:35:20 »
Мутотень началась. Замазал все неровности по кругу
После высыхания "ободрал" излишки. Остались ямки в сверлениях под потай саморезов. Мазнул их ещё разок
Видимо придётся пройтись ещё!
Будущие "изделия" слева-направо
Рупорные корпуса под 8" динамики по типу "Acousta-115".
Почти готовые корпуса под 3-х полосную акустику на 12" НЧ от Тонсил.
На них лежит пара корпусов под 2х5" динамики + 1 ВЧ.
И последние - тяжеленные корпусищи под 6"...6,5" динамики, которые с удовольствием бы сбагрил за недорого. Энтузиасту.
« Ответ #16 : 24 Июня 2017, 13:23:37 »
Игорь, а разве в Орто нет еще вертикальной перегородки идущей от наклонной вниз за динамиком (не до дна, а чтобы канал образовывался)?
В чем "соль" карлосовских "шторок"? Какой эффект они дают?
« Ответ #17 : 24 Июня 2017, 18:09:18 »
Денис, ОРТО в чистом виде во вложении
Вот эту-то "дырку" над наклонной панелью я и закрою либо вертикальной, либо наклонённой вперёд заглушкой. Её положение будет зависеть от того, как мне удастся разместить в ней коробчатую трубу ФИ.
А Карлсоновские шторки (слоты) просто сглаживают гребенку на АЧХ оформления. Да и ептить! Красиво же! Прикинь: Чёрный с блеском корпус и белые слоты!!!
« Ответ #18 : 24 Июня 2017, 18:21:21 »
Ну, у К-слота есть еще одна фича - расширение направленности по горизонтали. Причем ярко выраженная.
« Ответ #19 : 24 Июня 2017, 18:28:32 »
Да. Конечно. Прошу пардона, забыл упомянуть.  :-[
Обычно, первоочередным преимуществом всегда упоминается сглаживании. Некоторых товарищей вид частокола на АЧХ просто низвергает в шок.  Пока не видят - вроде всё абгемахтно.
Задолбался шмурыгать напильником наплывы шпаклёвки на корпусе. Постоянно забивался, а металлической щётки прикупить как-то не сподобился. Чистил кончиком лезвия старого ножа.
 Взял ровненький брусок, обернул наждачкой на бумаге и в шесть сек вывел поверхность. А то, что всё же не "сточилось", аккуратно снял просто кусочком той же наждачки. Зарядил шлиф-машинку и усё!!!
Установленный на пеньке корпус АС отлично окрасился грунтом со всех сторон кроме днища. Одного баллона в аэрозольной упаковке хватило на оба корпуса. Крпуса через 15...20 минут после покраски грунтом
После баньки, перед отъездом с дачки, занёс корпуса в дом
Завтра прикуплю ещё баллончик грунтовки, шлифану более мелкой наждачкой и покрою еще на один слой. Не забыть бы про дно. Наклонную панель, заглушку и ФИ стыковать и доводить до ума буду чуть позже. Ну и в конце займусь слотами!
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 19:29:10 от Meshin »
« Ответ #20 : 24 Июня 2017, 23:45:28 »
Пока красивенько. Интересно на покраску посмотреть.
За разъяснения спасибо.
Насчет орто я какой-то гибрид раньше видел, что-то между орто и лабиринтом.
« Ответ #21 : 25 Июня 2017, 07:32:40 »
....гибрид раньше видел, что-то между орто и лабиринтом.
Мне тоже попадалось. Кто во что горазд... Вот и я туда же!
« Ответ #22 : 25 Июня 2017, 16:24:03 »
Интересно, пойдет под орто 50гдн37 ноэмы ?
« Ответ #23 : 25 Июня 2017, 18:29:23 »
А как у него с добротностью?
Просто Борис Борисыч (Барбарис), об ОРТО говорил, что ей нужны динамики с низкой добротностью. Я склонен ему верить, так как он к любому проекту подходил основательно. Т.е. сказал - как отрезал. Не сикотил ни разу.
« Ответ #24 : 25 Июня 2017, 20:28:44 »
Обещают Qts 0,34 Fr 35, правда Vas 222 л.
« Ответ #25 : 07 Июля 2017, 09:24:59 »
Продолжим без напряга.
Готовим наклонные панели.
Все неровности замазаны. заглажены, зашлифованы
И примерены по месту
Следом примеряем верхнюю панель-заглушку
Все скосы и прилегания поверхностей друг к другу будут подогнаны. В эти панели и будут врезаны ФИ от акустики "Радиотехника 35АС-212 В"
Днища корпусов
Грунтуем
Красавчики... Но до окончания ещё прилично
« Ответ #26 : 24 Июля 2017, 17:11:47 »
Посчитал количество вложений. 117 штук. Сколько ещё войдёт?
Тянуть с корпусами далее некуда. Занялся верхней панелью, в которую будет врезаться коробчатый ФИ. Так как использоваться будет вертикальный экран из конструкции ОРТО, то чтобы обеспечить ему нормальный контакт с имеющимися панелями (торцы у экрана прямые)
Эти торцы подгонялись на электрорубанке за несколько проходов
И проверялись на прилегание
Размечены и вырезаны отверстия равные отверстиям ФИ, потому как крепёж этих ФИ будет произведён с внутренней стороны.
В ФИ высверлены лунки под потай
После установки (совпадения по отверстиям), ФИ были наживлены каждый на пару саморезиков
Панели с ФИ входят на своё место как будто тут и были
С внутренней стороны ФИ отдалён от всех панелей и виртуального удлинения не предполагается.
« Ответ #27 : 27 Июля 2017, 09:07:17 »
Увёз домой панели с ФИ и промазав стык клеем Момент-1, прикрутил ФИ к панелям.
Перед этим, наклонные панели приклеил на клей ПВА и чуть позже, пролил стыки тем же клеем. Потому как были неплотности
Панели с ФИ также садил на ПВА
И так как щелки на стыках всё же имелись
Все они были пролиты тем же ПВА
И оставлены на сутки под грузом
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 04:42:06 от Meshin »
« Ответ #28 : 29 Июля 2017, 06:17:49 »
Занялся шторками-слотами. Проверил их прилегание к плоскостям. Прочистил замазанные шпатлёвкой крепёжные отверстия. На второй АС, на которую шторки ранее не устанавливались, просверлил пару отверстий, а так же и на шторках. Фотоаппарат забыл дома.
Предстоит приведение в нормальный вид морды акустики.
« Ответ #29 : 30 Июля 2017, 06:41:15 »
Просматривал эту тему. Вернулся к первым фото и стало мне чегоЙ-то грустно, и обидно за наш аудиопром. Динамики то в эти колонки были установлены совсем даже не плохие, а хорошие! Правда подвергшиеся кое какой переделке. Вытащены они были со здоровых, рупорных возвещателей установленных повсеместно по нашей ГРЭС. Объём за спиной этих 10" ШП был ни много, ни мало, а 17 литров полусферической формы. Правда подвесы (бумажные были совсем никудышные и бумажные каркасы катушек почти не способные носить на себе провод обмотки. Но зато какое литьё и магнитная система!!!
[Исчерпан лимит]
Я постарался над этими динамиками как мог. Правда мой "апгрейд" благополучно спалили в кафешке через месяц эксплуатации. Акустика вернулась ко мне и до сего момента, корпуса прозябали на втором этаже дачного дома, а динамики лежат в укромном месте гаража.
Достану как я их, да как начну ими заниматься!
239 Ответов
256410 Просмотров
от Hopchik
104890 Просмотров
от lyoha
16157 Просмотров
32734 Просмотров
29653 Просмотров
от Вадим Пузанов
