Автор Тема: На что способна EL11 в однотакте?  (Прочитано 35588 раз)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Всем камрадам привет!
Имею в тумбочке пару ламп EL11 RFT, а также лампочки EF36, CF3 и АВС1. Решил достать их на свет божий и попробовать из этих раритетов сообразить однотактный усилитель. На железе Ш25х50 с толщиной пластин 0,3 мм намотал выходной трансформатор с Rа ~ 6к, в котором предусмотрел катодную обмотку 8% от всей первичной. EL11 по стандарту может выдать в нагрузку 4,5Вт мощности при 10% КНИ. Я надеялся с помощью катодной обмотки выдавить из нее ватта 4 при искажениях порядка полутора процентов, но предварительные эксперименты (почти неделю уже длятся) говорят о том, что самостоятельно мне вряд ли справиться с этой задачей. Я пробовал в предварительном каскаде EF36 и CF3, до триода лампы АВС1 еще не дошел. Первая более-менее вписалась в связку с елкой, с этой парочки я получил 3,2-3,3Вт при 1,4-2% КНИ при разных режимах ЕF36, причем при 2% искажений звучание понравилось больше. А вот с CF3 бился очень долго, но она оказалась крепким орешком. Я понимаю, что эта лампа не предназначена для применения в предоконечных каскадах звукоусиления, но сколько таких "непредназначенных" ламп применяется в звуке нашим братом... К тому же, обнадеживало то, что CF3 является предком пентода варимю EF22, который я с успехом использовал в каскаде предусиления в двухтактном усилителе на 6П3С-Е. И самое главное - я видел усилитель на ней. И краем уха слышал. Хотелось бы узнать, имел ли кто-нибудь дело с этим пентодом? Если найдутся такие, то прошу совета в приготовлении.
Удобоваримую схему макета, собранного на данный момент, постараюсь завтра нарисовать и вывесить, пока прикреплю справочные данные ламп (CF3 и AF3 различаются только напряжением накала):
https://frank.pocnet.net/sheets/066/a/AF3.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EF36.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL11.pdf
Re: На что способна EL11 в однотакте?
« Ответ #1 : 04 Июня 2017, 08:35:42 »
Порисовал с утра в Паинте.
Линии нагрузочные красные на 6кОм. Если выбрать рабочую точку 275в 32мА (9Вт на аноде как по паспорту, толстая красная линия) то получается, что отрицательная волна гораздо больше положительной и еще в нее попадают все изгибы ВАХов в начальной части. Искажения сигнала будут черт ногу сломит от забора из гармоник.
Если провести нагрузочную прямую так чтобы обойти все эти горы и овраги вначале кривых, то режим получается уже 275в с током 56мА а это 15-16Вт на аноде. Звучать будет гораздо лучше, но недолго.
Можно попробовать режим порядка 200 в на аноде и ток порядка 50мА и нагрузку 3кОм уже получается красивее, но мощности в 4Вт не получить. Вот мои соображения глядя на ВАХи этой лампы.
« Ответ #2 : 04 Июня 2017, 09:17:30 »
В даташит телефункена в триодном включении. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #3 : 04 Июня 2017, 11:07:45 »
Николаич, примерно так же и я рассуждал. Мое черчение на картинке. Видимо, до четырех ватт не дотяну, ну и шут с ним. Для дома три с половиной устроят легко. Хотелось бы CF3 (AF3) побороть... И еще одна проблемка есть, но это позже, когда схему нарисую.
Владимир, ссылка на даташит не открывается. Дело в том, что в триоде будет совсем мало - до полутора ватт на выходе. Да и не хочется нормальный тетрод переделывать в хз какой триод. У меня есть даташит телековский с параметрами триодного включения, но я даже не смотрел в эту сторону...
https://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EL11.pdf
Вот так собрано на данный момент
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 15:58:00 от Gamzan »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #4 : 05 Июня 2017, 14:07:55 »
Впопыхах забыл исправить: R11 = 10к
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 14:12:43 от Gamzan »
« Ответ #5 : 05 Июня 2017, 21:41:55 »
Забудьте про теоретически-максимальную выходную мощность пентода. Считайте ее равной 50-60%. И довольствуйтесь этим.
Никакие ухищрения (оос, режим, драйвер) не спасут от клиппинга.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #6 : 05 Июня 2017, 21:49:22 »
Костя, я ж и говорю - есть 3 ватта - ну и ладно, хватит. А вот о CF3 что-то можете сказать?
Как я уже говорил, есть еще одна проблема. И касается она не схемы и не лампы, а кривизны рук (или прямоты извилин, нужное подчеркнуть). Намотанный мною с таким усердием и терпением выходной трансик нещадно валит верха. Привожу данные и расписываю порядок намотки (так я уже мотал выходник для 6П7С, отлично получилось). Может, подскажет кто, где могла собака порыться?
Железо Ш25х50, толщина пластин 0,3мм
Мотался в такой последовательности:
Первичка 1 секция 1337 витков Ф0,18 (7 слоев).
Катодная 1 секция 182 витка Ф0,18 (1 слой).
Вторичка 1 секция 91 виток Ф1,0 (2 слоя).
Первичка 2 секция 1520 витков Ф0,18 (8 слоев).
Вторичка 2 секция 91 виток Ф1,0 (2 слоя), отвод на 4 Ома от 35-го витка.
Катодная 2 секция 182 витка Ф0,18 (1 слой).
Первичка 3 секция 1337 витков Ф0,18 (7 слоев).
Итого первички 4194 витка, катодной 364 витка, вторички 126+56 витков.
Немагнитный зазор - 1 слой принтерной бумаги.
Торцы собранного пакета пластин промазаны эпоксидной смолой, ею же склеены Ш-пластины и I-пластины через немагнитную прокладку. Обмотки не пропитывал.
АЧХ на картинке. Буду весьма благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 20:00:17 от Gamzan »
« Ответ #7 : 06 Июня 2017, 20:35:25 »
Сергей, а самый простой вариант - какой конец обмотки "горячим" включен?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #8 : 06 Июня 2017, 21:40:26 »
Начало обмотки, нижний слой, на каркасе.
« Ответ #9 : 06 Июня 2017, 21:52:58 »
Верно...
А не драйвер ли часом тупит? ef36 ну совсем дохленькая лампеха... ???
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #10 : 06 Июня 2017, 21:59:32 »
Андрей, в смысле - дохленькая? Не вытягивает нагрузку на верхних частотах?
Оффлайн arcev
« Ответ #11 : 07 Июня 2017, 07:25:08 »
Где-то читал, что комповые звуковухи "валят"  после 8кГц
поэтому я брал осциллограф и по контрольным точкам смотрел амплитуду
« Ответ #12 : 07 Июня 2017, 07:36:34 »
Да :yes: С таким выходным сопротивлением драйвера, как у тебя, сотня пикофарад монтажа как раз и начнет валить примерно с 10 килогерц.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #13 : 07 Июня 2017, 08:17:14 »
Дык не первый раз гоняю с этой звуковухой. Явно в схеме косяк. И, скорее всего, в выходнике, т.к. с CF3 такая же картина.
Подцеплю сегодня 6Г2 для эксперимента.
« Ответ #14 : 07 Июня 2017, 08:46:52 »
А с гены в сетку ЕЛ11 дунуть
и осциллографом\ВЧ вольтметром глянуть?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #15 : 07 Июня 2017, 08:52:54 »
Тоже вариант. Вечером отпишусь.
Как дохлому припарки. :( Точно такая же АЧХ с триодом 6Г2. Что можно было не так сделать? Мотал же перед этим точно так же, правда, железо было меньше сечением. А может это быть из-за того, что железо большое?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 18:50:32 от Gamzan »
« Ответ #16 : 07 Июня 2017, 19:17:12 »
Точно такая же АЧХ
Сергей, если что - 20 КГц на -4дБ - вовсе не так и драматично, это на картинке все ужасно, в силу масштаба.
Оно вполне звучать будет нормально.  :yes: А возможно - и очень здорово :yes:
Есть еще одно соображение - внутреннее сопротивление 6п7с 30 КОм, ЕЛ11-50 КОм. Влияние емкости первички больше
железо большое
и сама емкость больше.
Правда, это уже эпикриз...
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #17 : 07 Июня 2017, 22:17:29 »
Да я понимаю, что график можно расплющить, как морду собаки в мультике про бременских музыкантов, только оно все равно не легче. Усилитель с откровенно плохими параметрами звучать не может :(
Емкость обмотки уменьшить возможно?
Завтра попробую вместо EL11 ее потомка - 6П14П, у нее внутреннее сопротивление поменьше, около 30к. Посмотрим, в этом ли дело.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 22:36:45 от Gamzan »
« Ответ #18 : 07 Июня 2017, 22:42:06 »
Послушать сначала надо, не такие они и плохие :yes:
это уже эпикриз..
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #19 : 07 Июня 2017, 22:49:14 »
Цитата: Gamzan от Сегодня в 23:17:29 Емкость обмотки уменьшить возможно? Цитата: IronYorick от Сегодня в 20:17:12 это уже эпикриз.. :(
То есть требуется перемотка? ???
« Ответ #20 : 07 Июня 2017, 22:53:07 »
Угу. Можно, впрочем, побороться не с причиной, а со следствием - ввести неглубокую общую ОООС, помимо местной (КО).
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #21 : 07 Июня 2017, 22:57:50 »
Блин, а чего ж я сам не додумался попробовать? :wall: Дык с этого и начнем-с...
Подключил сегодня ООС. Что ж, результат виден невооруженным глазом. Не идеально, но намного лучше. Андрей, спасибо за подсказку. Схема и режимы будут в ближайшее время. Теперь хочу еще раз поискать ключик к лампочке CF3.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 21:33:32 от Gamzan »
« Ответ #22 : 08 Июня 2017, 21:37:44 »
Не за что, Сергей :)
ЗЫ Не уверен в улучшении субъективного восприятия :d_know:
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #23 : 08 Июня 2017, 21:41:10 »
Глядя на картину?
« Ответ #24 : 08 Июня 2017, 23:22:40 »
Глядя на картину?
Нет, конечно. Я уже давно на эти "картины" любуюсь с достаточно абстрактным интересом ;) Просто введение общей ООС не факт, что улучшит звучание.  :d_know: Послушай и сравни сам. И на той акустике, с которой предполагается использовать усь в дальнейшем. Это важно - ее неравномерность АЧХ и импеданс могут обусловить преимущества как одного, так и другого варианта :yes:
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #25 : 10 Июня 2017, 01:07:24 »
Вот так получилось с EF36. Спектр при 3 ваттах на выходе.
Пока мне нравится так, как есть. Позже выложу результаты боёв с CF3.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #26 : 11 Июня 2017, 15:12:55 »
Ну вот, наконец, и порадовала лампочка CF3. Оказывается, очень неплохо звучит. Спектр при 3,8 Вт на выходе. Теперь думаю, мотать ли другие выходники (постараться уменьшить емкость первички) или оставить как есть... ??? Низы оч красивые, с меньшим железом таких не будет, наверное.
« Ответ #27 : 11 Июня 2017, 20:34:11 »
:yes:
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #28 : 11 Июня 2017, 21:44:12 »
:yes:
Андрей, это в тебе говорит многолетний опыт или картина со спектром? ;) Если серьезно, то спектр второго варианта мне нравится больше.
Ладно, послушаю еще, подумаю... Как раз, каркас для второго выходника освободить надо, смотать с него старый провод.
« Ответ #29 : 11 Июня 2017, 22:33:28 »
Gamzan, Сергей, я уже говорил, что "картинки" спектров к реальному субъективному восприятию имеют отношение достаточно относительное. Ну, кроме уже откровенно клинических случаев, с явно слышимыми искажениями, фоном и т.п.
Спад в -4дБ на 20кГц, который был до введения ОООС, я не считаю драматичным (неравномерность АЧХ АС куда больше, как правило)
И, действительно, не вижу повода для переживаний и сомнений, и -уж тем более, нужды в перемотке трансов :d_know: Поскольку звук усилителя, насколько я понимаю, тебе нравится :yes:
ЗЫ Все вышеизложенное - ИМХО, разумеется :)
77 Ответов
47376 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2018, 13:11:48
от Vladimir88
