Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 89877 раз)
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #30 : 07 Июня 2017, 20:44:54 »
А обязательно ли иметь выпрямительный мост на платке ЭД??? Может я ошибаюсь, но интересней  делать именно на крошечной платке, чтоб её просто можно было использовать к примеру вместо железно-проволочного дросселя в любой конструкции. А мостик пусть останется на общей плате БП, если таковая вообще будет использоваться.
« Ответ #31 : 07 Июня 2017, 20:53:54 »
МОжно диоды и не распаивать. Просто при попытке создать широкоуниверсальный узел всегда будет куча вариантов. Надо делать конкретику.
« Ответ #32 : 07 Июня 2017, 21:14:55 »
Даже предусмотреть бы ее мезонином\субмодулем на универсальной плате БП :yes:
« Ответ #33 : 07 Июня 2017, 22:02:30 »
Так не получится. Есть возможность прицепить на проводах, как и железный дроссель.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #34 : 07 Июня 2017, 22:03:15 »
И неплохо бы предусмотреть возможность установки вместо него цепочки из 3х последовательно соединённых стабилитронов
А эта "опция" очень не помешала бы, так фильтр " легким движением руки" ( паяльника) превратился бы в стабилизатор :)
« Ответ #35 : 07 Июня 2017, 22:34:04 »
Уже платы блока питания заказаны.
Игорь, исходя из выбранных тобой размеров деталей попробовал оптимизировать плату электронного дросселя. Вот посмотри, что получается.
Часть ненужных на мой взгляд деталей я выкинул.
Конечно модели деталей, особенно радиатора, надо проверять на соответствие реальным деталям- просто замерить детали штангенциркулем и сравнить с тем, что в макросах в Лэйауте. В идеале нарисовать макросы самому. Потом уже разводить плату.
« Ответ #36 : 07 Июня 2017, 22:40:14 »
Цитата: aleksandrtmb link= topic=5741.msg352961#msg352961 date=1496862195
Собственно это я упомянул в отношении платы ЭД, а не ПП блока питания :)
« Ответ #37 : 07 Июня 2017, 22:48:32 »
Иметь заделом на будущее.
:yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #38 : 07 Июня 2017, 23:09:52 »
да все нормально все у Вас получается  :v:
как говориться "легким взмахом пера".
но я все равно этому научусь. я настырный. :yes:
осталось только  стабилитрончики впихнуть....
и можно отдавать в заказ
китайцы отписались-если заказывать 30 штук размером 130 х50 (который у меня был) то цена будет~ 120 р за плату
а вот здесь все правильно ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 23:55:12 от W.GARIK »
« Ответ #39 : 08 Июня 2017, 00:46:54 »
А в чем сомнения?
Ну тогда и lay файл приложи для полного комплекта. Многие ведь не будут дожидаться китайцев а сделают это все при помощи принтера утюга и лимонной кислоты с перекисью.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #40 : 08 Июня 2017, 00:50:48 »
А в чем сомнения?
не соответствие со схемой :d_know:
« Ответ #41 : 08 Июня 2017, 02:52:05 »
Левый резистор антизвонник, правый - тот, что на схеме R3? только 1 мОм - это очень большой номинал, надо килоом 200-300.
VD5 я не ставлю.
Файлы лэй и прочие у меня почему то не прикрепляются. Да и проще самому с нуля развести такую схему, чем править чужие художества. Тем более, что радиатор у каждого будет свой. Габариты деталей тоже.
Кому файл нужен вышлю на почту.
Сколько усилителей делал, для каждого развожу индивидуальные платы, так больше деталей влезает на ту же площадь.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #42 : 08 Июня 2017, 03:59:01 »
выяснилось что не так все просто :yes:
Виктор можно тогда я буду первым кому нужен этот LAY ? :fr: :drink:
« Ответ #43 : 08 Июня 2017, 09:45:01 »
Можно присоединиться к LAY ю? :) ;-[
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #44 : 08 Июня 2017, 11:18:44 »
Хотелось бы схему, от которой отталкиваемся. Если брать эту схему, я вместо мегаомных резисторов ставил сурпрессор или стабилитрон (один или несколько), и схема из ЭД превращалась в стабилизатор высокого. Поэтому на универсальной плате хотелось бы предусмотреть возможность "брюки превращаются..." ЭД превращается в стабилизатор
« Ответ #45 : 08 Июня 2017, 12:20:08 »
Хорошо, будет вам файл лэй. Только тогда надо его немного доделать. Чуть позже вышлю.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #46 : 08 Июня 2017, 12:32:16 »
                                   (16.62 КБ. 1043x481 - просмотрено 1 раз.)
это все уже у него на сайте выложено.
хотелось бы свое сделать.
лучше подождать Виктора. он то уж точно плохо не сделает. :yes:
все эти платы дорабатывать еще надо. дорожки мелкие да и конденсаторы которые рекомендованы в описании не влезут.
спасибо. :yah: ждем :fr:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 12:39:36 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #47 : 08 Июня 2017, 13:06:23 »
Мне в этих платах неудобно было ставить транзистор на радиатор. Так как я делал вместо дросселя стаб, то ронялось иногда 30-50 вольт и приходилось ставить дополнительную плату с радиатором, в результате получался громоздкий "огород". Если родится удобная плата, можно взять штук 20. Такие вещи занимают мало места в "тумбочке", зато сильно освобождают от затратной по времени рутины с рисованием, травлением, сверлением и прочими проблемами.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #48 : 08 Июня 2017, 13:32:39 »
полностью с тобой согласен. :v:
« Ответ #49 : 08 Июня 2017, 13:41:23 »
Отправил файл Игорю. Там подкорректировал размещение плёночных емкостей, что бы влезли большего размера.
Timbuktu, По радиатору я давно пишу, что надо большего размера. Можете сами подобрать нужный и подкорректировать плату.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #50 : 08 Июня 2017, 14:13:33 »
Тут у меня нет готовых вариантов, всегда приходится изобретать. Удобно, чтоб на плате была возможность прикрутить любой, именно прикрутить к плате на пару винтов, всегда можно отрезать от чего-нибудь нужной ширины кусок, а если будет великоват и торчать рёбрами за пределами платы, лучше будет охлаждаться  :). В универсальности всегда есть ограничения, поэтому оптимально не нарушая общей концепции платы предусмотреть лишь возможность нормального крепежа, так как даже большой радиатор будет цельным с платой, если его прикрутить.  Поэтому с платами, ЛАЙки которых выше, была именно проблема невозможности просверлить не задевая проводников и не упираясь в проводники. А крепёж железяки даёт гибкость, иногда бывает проще прикрутить радиатор, а плату к нему
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #51 : 08 Июня 2017, 14:26:19 »
все получил. большое спасибо.
можешь хотя бы на бумажке нарисовать или на компе куда и чего добавлять ?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #52 : 08 Июня 2017, 14:41:01 »
А где последний файл? Я через пару часов освобожусь, посмотрю внимательно, можно в сообщении после моего, если не затруднит,  выложить последний вариант со схемой этого именно его, чтоб не искать по ветке...
« Ответ #53 : 08 Июня 2017, 15:06:12 »
Файл у Игоря. Схему я не рисовал, всё стандартно.
Собственно говоря это не готовое решение, а макет для самостоятельной доводки под свои хотелки. Прежде чем заказывать - проверяйте и дорабатывайте сами.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #54 : 08 Июня 2017, 15:14:39 »
я уже сам в них запутался :%):
"крайний "(который прислал мне Виктор выглядит вот так.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
если я все правильно понял нужно двигаться в этом направлении.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(это только набросок)
более наглядно(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
других подходящих радиаторов в библиотеке у меня просто нет :(
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 16:46:11 от W.GARIK »
« Ответ #55 : 08 Июня 2017, 17:21:42 »
Рёбра радиатора вполне могут выступать за габариты платы. Увеличивать плату не обязательно.
По радиаторам:
В библиотеке макросов, что я выслал есть несколько вариантов. В папке в которой у тебя на компе находится программа SprintLayout6 есть вложенная папка MAKROS внутри неё библиотеки макросов. Скопируй рядом с ними мою. У тебя появятся мои модели деталей в программе.
Для своих нужд я каждый раз рисую новый макрос для радиатора т.к. они все разномастные. Как нарисовать думаю сообразишь (измерить линейкой или ш/ц и по клеточкам нарисовать). Затем выделяешь всё что получилось, выбираешь опцию "группировать" и далее "сохранить как макрос" и он у тебя появится в библиотеке. Лучше делать когда включена метрическая сетка, а не дюймовая.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #56 : 08 Июня 2017, 17:40:55 »
за "библиотеку " большое спасибо :v:
это я сделал что бы появилась возможность прикрепить  радиатор размером побольше. добавилось 15мм.
по поводу стабилизаторов я правильно поставил ?
« Ответ #57 : 08 Июня 2017, 18:04:32 »
Да, правильно. Только не стесняйся делать дорожки шире. И следи за отверстиями под выводы деталей. Не нужно слишком большие делать.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #58 : 08 Июня 2017, 18:27:15 »
На мой взгляд оптимальна первая плата, картинку прицепил, только диод перенести вниз а транзистор чуть выше, и предусмотреть пару отверстий под радиатор стандартный, так как если не стандартный, то можно просверлить под нужные отверстия. Была б LAYка этой платы, можно было б подвигать. Если плату  увеличить вверх на пару-тройку миллиметров, то можно отверстия под крепёж радиатора предусмотреть таким образом, чтоб возможно было поставить радиатор шириной от левого отверстия крепления платы до правого. Тогда это по площади может быть достаточным и практически не выходить за пределы платы.
Ещё б добавил, минимизациия хорошо, но иногда лучше чуть-чуть увеличить плату, для того, чтобы удалить крепёжные отверстия от проводников, всё-таки не совсем корректно, когда высокое напряжение соседствует с болтами крепления к шасси. Для этого есть какие-то стандарты. Иногда приходится из-за этой мнимой минимизации искать безопасные способы крепления типа пластиковых гаек и стоек, что очень неудобно.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 18:33:54 от Timbuktu »
« Ответ #59 : 08 Июня 2017, 21:45:59 »
не получчается выложить лэй на сайт. Может Игорь сделает...
Вот такой предусмотрен.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 21:51:18 от Viktor D »
6832 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2011, 23:34:28
от yooree
40 Ответов
42789 Просмотров
от usup
9923 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
5845 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 18:26:30
9701 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2019, 14:50:10
от eun7758
