Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 31667 раз)
  • +20/-0
Начало обсуждения печатной платы для электронного дросселя было здесь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5741.msg353551#msg353551
Вкратце - пытаемся общими усилиями сделать пп. для сабжа.
Дляпервого раза неплохо. Только посмотри проводники по которым течёт ток через мофсет - сток и исток - сделай их пошире. И вообще нет смысла делать ширину дорожек меньше чем диаметр контактных площадок, если конечно не надо где то пройти через узкий интервал между другими контактами.
Да, и если ты планируешь эту плату в комплект к моей, то диодный мост не нужен, ёмкости фильтров тоже, да и дроссель пожалуй лишний. А вот радиатор поставь побольше.
Если это самостоятельный блок питания = оставь как есть.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 02:24:04 от Viktor D »
  • +6/-0
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #1 : 05 Июня 2017, 04:06:50 »
Виктор да вы наверное шутите :ROFL:
на это убожество смотреть то страшно ни то что бы вместе с вашей в усилитель ставить :noo:
это я так ради забавы попробовал.
эту плату то же было бы не плохо сделать "универсальной"
самостоятельный блок ЭД
если не ставить часть элементов - то будет дополнение к вашей плате
и "стабилизатор анодного " (это я не знаю как сделать)
 "три в одном флаконе"
вот тогда бы она народу думаю пригодилась бы. ....... :v: ;-[
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 04:31:34 от W.GARIK »
Оффлайн aleksandrtmb
  • +0/-0
« Ответ #2 : 05 Июня 2017, 11:06:58 »
Мне бы пригодилась :), но таких наверно не много найдется..
Оффлайн leandr2000
  • +0/-0
« Ответ #3 : 05 Июня 2017, 11:33:20 »
если не поздно то мне 3 платы
  • +20/-0
« Ответ #4 : 05 Июня 2017, 13:54:28 »
Так в чём вопрос? Попробуй сам, что будет непонятно я подскажу.
Начни с определения габаритов платы. Либо она будет располагаться сбоку от моей и тогда одна из сторон должна быть равна ширине моей платы, либо будет произвольного размера, тогда будем ориентироваться на заполнение платы деталями. Решай.
  • +6/-0
« Ответ #5 : 05 Июня 2017, 14:07:20 »
уже попробовал........ :srr:
вы же видели что получилось :%):
"такое" стыдно показывать - не то что бы в работу запускать ;-[
в оригинале размер этой платы идет 125Х46мм
опять же вы говорите что радиатор под транзистор будет маленький. значит плату нужно будет полностью переделывать под свои нужды.
опыта у меня в этом нет. пока это я на "кошках" натренируюсь.........
уже и необходимость в этой плате  отпадет сома собой.
платы БП сегодня уже оплатил . китайцы уже взяли в работу. ждем результат. :yes:
  • +20/-0
« Ответ #6 : 05 Июня 2017, 14:18:40 »
ПО поводу необходимости платы электронного дросселя уву отдельного устройства - да, она не слишком то и нужна. А научится разводить платы самому - другой вопрос. Если есть желание - помогу.
  • +6/-0
« Ответ #7 : 05 Июня 2017, 14:21:34 »
спасибо :fr: :drink:
желание есть.
я пока "железные" дроссели использую.
пока не закончились
  • +65/-0
« Ответ #8 : 05 Июня 2017, 15:20:18 »
вот своими кривыми руками "навалял" :laugh: прям Rembrandt  :laugh:
А где сам файл в формате .lay ?
Выкладывай тоже.
  • +6/-0
« Ответ #9 : 05 Июня 2017, 15:29:10 »
вот. ;-[
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 15:33:47 от W.GARIK »
  • +20/-0
« Ответ #10 : 05 Июня 2017, 23:58:10 »
Может с вопросами по разработке печатных плат в Лэйауте переместиться в соответствующую тему, а?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2421.60
Или начать новую тему, в которой на примере отработанной схемы пошагово разобрать весь процесс?
  • +6/-0
« Ответ #11 : 06 Июня 2017, 00:22:47 »
можно и так сделать.  :(
точно тогда читать это ни кто не будет..........
умрет все.
вот если была отдельная тема с LAY с нужными всем нам платами и блоками что бы каждый мог взять и заказать себе нужную плату или кинуть клич на совместное изготовление (что бы удешевить процесс) вот это было бы просто ЗДОРОВО :v: :v: :v:
может я и неправ. ;-[ не знаю. :d_know:
типа этого. но по ламповой теме
http://diyfactory.ru/forum/index.php?dlcategory=3&page=1&num=10&cur_num=10
попробовал еще раз. вот что получилось ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
посмотрите знающие люди что я не правильно делаю
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 15:21:40 от W.GARIK »
Оффлайн Alik_r
  • +0/-0
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : 06 Июня 2017, 16:20:48 »
На месте маленького электролита, я бы еще предусмотрел установку пленочного конденсатора 4,7-10мкф.
Как то с пленкой лучше получается.
  • +6/-0
« Ответ #13 : 06 Июня 2017, 17:33:25 »
так ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Alik_r
  • +0/-0
« Ответ #14 : 06 Июня 2017, 19:37:56 »
Пленка 4,7мкфx400В установочный размер 31мм.
Да, и еще бы хорошо сдвинуть радиатор влево и вынести разъем подключения дросселя на край платы.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 19:42:19 от Alik_r »
  • +6/-0
« Ответ #15 : 06 Июня 2017, 20:02:40 »
я еще только учусь ;-[
а для "профи " все это не заслуживает внимания :yes:
баловство - одним словом :D
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 20:46:23 от W.GARIK »
Оффлайн Alik_r
  • +0/-0
« Ответ #16 : 06 Июня 2017, 21:17:09 »
Подправить разметку радиатора, не совпадает с транзистором.
И еще хорошо бы предусмотреть установку многооборотного резистора в резистивный делитель, который верхний по схеме.
  • +6/-0
« Ответ #17 : 06 Июня 2017, 21:29:27 »
сделано.
это который R1 ?
наверное скоро совместными усилиями что ни будь изобретем ;D
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 21:44:26 от W.GARIK »
Оффлайн Alik_r
  • +0/-0
« Ответ #18 : 06 Июня 2017, 21:55:22 »
Да, R1, все верно.
Кто будет запись желающих вести?
  • +6/-0
« Ответ #19 : 06 Июня 2017, 22:08:56 »
конечно хорошо  сначала чтоб проверил кто то. :d_know: может да же и подправить если что..............
предварительно уже отправил китайцам чтобы узнать стоимость платы.
когда будет известна цена можно будет поговорить и о заказе. ;-[
запись буду вести наверное я.
  • +65/-0
« Ответ #20 : 06 Июня 2017, 22:24:53 »
А у меня такой вариант. Точнее даже 2.
В первом ножки транзистора разнес треугольником. Так удобнее, растояние между выводами больше. Ну и заливки чуть больше добавил вокруг него.
Вариант 2 Транзистор переносим к самому краю печатной платы. Тогда его можно будет крепить к металлическому корпусу усилителя или к внешнему радиатору. Ножки транзистора тоже разнес в виде треугольника. Ну и заполигонил еще все что было можно для экономии травильного раствора.
  • +6/-0
« Ответ #21 : 06 Июня 2017, 22:34:22 »
ну вот :v:
уже даже есть из чего выбирать..........
хорошо  :yes::drink:
все подправил под твои варианты ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 00:56:26 от W.GARIK »
Оффлайн Larry
  • +6/-0
  • Валерий
« Ответ #22 : 07 Июня 2017, 07:40:07 »
Заказ на БП уже ушёл? Не отказался бы от пары плат...
Увидел. Поздно углядел тему... :(
Оффлайн Леший
  • +0/-0
« Ответ #23 : 07 Июня 2017, 09:20:19 »
Здравствуйте! А еще 2 платы никак не получится?
Оффлайн Alik_r
  • +0/-0
« Ответ #24 : 07 Июня 2017, 09:58:40 »
Для универсальности хорошо бы сделать посадку под транзисторы в корпусе ТО220 и ТО247.
  • +20/-0
« Ответ #25 : 07 Июня 2017, 10:36:09 »
По плате эл. дросселя - во всех вариантах габариты деталей (это то, что обозначено красными линиями) в некотрых местах перекрывают друг друга и закрывают выводные отверстия в плате. Надо сначала расположить все детали на плате так, что бы между ними было не менее 1-2мм и отверстия не перекрывались, а потом уже проводники разводить.
  • +6/-0
« Ответ #26 : 07 Июня 2017, 14:37:48 »
переделал.
Виктор посмотрите пожалуйста ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
для ТО 220 ножки придется раздвигать ,а ТО 247 то же влезет
можно взять файл распечатать на принтере и наглядно попробовать.
Заказ на БП уже ушёл? Не отказался бы от пары плат...Увидел. Поздно углядел тему...
к сожалению над заказом китайцы уже трудятся. в конце недели должны уже отправить
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 14:45:52 от W.GARIK »
  • +20/-0
« Ответ #27 : 07 Июня 2017, 14:59:45 »
Так лучше. На мой взгляд разъём рядом с радиатором лишний - его можно убрать и за счёт этого поставить радиатор побольше, можно даже выпустить его рёбра за габариты платы. Дорожки к стоку и истоку транзистора сделать как можно шире. Конденсатор в затворе транзистора нужно ставить либо электролит, либо плёнку, поэтому их на плате можно разместить один поверх другого. Ёмкость там нужна от силы 1-2 мФ. Миф о задержке анодного таким способом полная ерунда. Оно будет расти неравномерно и медленно. Вместо этого немного подвигав оставшиеся детали в правой части платы можно сместить электролит вниз и выходной разъём разместить в правом верхнем углу.
Дорожки на входе диодного моста тоже сделать насколько можно шире.
Резистор R2 нужно поставить 2Вт он греется прилично. И неплохо бы предусмотреть возможность установки вместо него цепочки из 3х последовательно соединённых стабилитронов.
Установка вместо R1 потенциометра не имеет смысла. Достаточно просто подобрать нужный номинал постоянного резистора.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 15:07:35 от Viktor D »
  • +6/-0
« Ответ #28 : 07 Июня 2017, 17:57:19 »
Виктор а какие стабилитроны (предполагается ставить ) ???
размер и тд. ?
  • +20/-0
« Ответ #29 : 07 Июня 2017, 21:28:21 »
Ориентируйся на размер диодов типа HER308 и т.п. Стабилитронов надо 3 шт, например 3 по 100В будет 300В для анодного питания или 100+100+50=250В для питания 2х скток выходных ламп.
2629 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2011, 00:34:28
от yooree
25020 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2013, 16:37:19
от usup
2810 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2015, 00:22:59
от Horri
1077 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2017, 16:31:06
от gmaratf
640 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 19:26:30
