Автор Тема: AK4497  (Прочитано 46475 раз)
Оффлайн sergey367
AK4497
« : 13 Июня 2017, 00:36:36 »
Решил я попробовать сделать  цап на AK4497 . Чип довольно дорогой , но все же решил  собрать. Схему выложу чуть попозже ,не нарисовал .  но ничего особо нового там нет . Питание выходных каскадов , как и питание ФНЧ , по схеме ИОН-ФШ-ОУ , а вот опорное питание по схеме от ATDAC-10 ( если такой цап на вегалабе ) как и сам ФНЧ .
По звуку . Звучит довольно не плохо , мне понравилось,   но тут дело в том , что все новое для меня   звучит лучше )))), да и трудновато судить свои конструкции.  Единственный недостаток , как мне кажется , это цена самой МС цап. Копеечный AK4490 и дорогущий АК4497 . Да он и получше 4490 , но не такую разницу в цене.
Спасибо Илье(ilya_blazer)   за помощь в создании данного цап.
Попытался сделать замеры , но на сколько они объективные я не знаю . У меня нет эталонного источника сигнала , что бы проверить звуковую карту .
На ОУ на фото не обращайте внимание . В выходном каскаде остановился на  OPA1611 . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 01:14:17 от sergey367 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #1 : 13 Июня 2017, 07:50:24 »
ЦАП разрабатывался с учетом опыта, полученного ранее на ак4490 в нескольких вариантах как схемотехнического, так и конструктивного исполнения.
Из нового - была идея проверить работу фильтров на базе полностью дифференциального операционного усилителя.
Ну и упомянутое выше питание опорного напряжения микросхемы преобразователя.
Пара слов о карте регистров микросхем серии Verita.
При тестовом запуске заработала прошивка, реализованная для ак4490  :)
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: AK4497
« Ответ #2 : 13 Июня 2017, 07:57:31 »
sergey367, ilya_blazer:v:
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
Re: AK4497
« Ответ #3 : 13 Июня 2017, 11:32:46 »
Мои поздравления с новинкой ,так держать !!!!!
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #4 : 13 Июня 2017, 11:35:18 »
Спасибо!
с новинкой
Верно сказано  ;)
Оффлайн And$er
Re: AK4497
« Ответ #5 : 13 Июня 2017, 18:01:02 »
Сергей, поздравляю с новым устройством!  :v: Было бы интересно услышать оценку его звучания в сравнении с другими твоими проектами на базе 4490, по прошествии определеннго времени, для привыкания к новому звуку.
Оффлайн lomonosoff
  • Олег г.Берёзовский КО
Re: AK4497
« Ответ #6 : 21 Июня 2017, 23:01:14 »
Хорошая работа  :v:
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4497
« Ответ #7 : 21 Июня 2017, 23:14:15 »
А можно  ли этот  ЦАП подключить напрямую (без XMOS USB модуля) к интерфесу I2s ARM компьютера?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #8 : 21 Июня 2017, 23:22:55 »
Katran,  ты сможешь поднять драйвер в линухе для Арма, чтоб он тянул I2S с тактированием от внешнего генератора?
Если сможешь, то тебе подойдут все ЦАПы с обратным тактированием, включая из этой темы.
По факту надо что-то вроде аманеры поднимать самому на этом арм пк.
Тут вопрос в первую очередь к драйверам , сдюжишь - сможешь запустить и прямое, и обратное тактирование.
Оффлайн sergey367
Re: AK4497
« Ответ #9 : 21 Июня 2017, 23:26:53 »
Только хотел написать , но Илья уже ответил .
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #10 : 21 Июня 2017, 23:27:39 »
То что ты хочешь сделать-по факту комбайн (смесь) компьютера с медиаплейером и транспорта USB ->I2S, поскольку сигналы крутятся внутри проца, то получается то наружу один i2s выведен, к нему можно подключить ЦАП, даже можно завести тактовый сигнал, на проц. А дальше только в драйверной части вопрос, ну и в медиаплейере для линукса.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4497
« Ответ #11 : 21 Июня 2017, 23:33:53 »
Есть модуль (драйвер) PCM snd-soc-pcm5102 и snd-soc-odroid-dac. По идее он подходит для AK4495.
Перечень кодеков и драйверов http://elixir.free-electrons.com/linux/latest/source/sound/soc/codecs
Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
У компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
Из за PLL ограничения  выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера  I2S ODROID-C1/C2 .
24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
256Khz ~384Khz : 128fs режим
« Последнее редактирование: 22 Июня 2017, 00:02:02 от Katran »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #12 : 22 Июня 2017, 00:05:53 »
Тогда кетайчатина пойдёт, потому что там обычно прямое тактирование.
Оффлайн Pag232
  • Александр Санкт-Петербург
Re: AK4497
« Ответ #13 : 09 Июля 2017, 10:19:45 »
sergey367,  схемку бы выхлопа глянуть
Оффлайн sergey367
Re: AK4497
« Ответ #14 : 09 Июля 2017, 10:35:38 »
Все никак не нарисую схему. Выхлоп взял от Atdac10.
Оффлайн Pag232
Re: AK4497
« Ответ #15 : 09 Июля 2017, 11:04:01 »
Просто на схеме у коллеги Alex'а универсальный вариант на 2 цапа. Хотелось бы увидеть конечный вариант для одного :)
да и номиналы не все там проставлены
Оффлайн Pag232
Re: AK4497
« Ответ #16 : 11 Июля 2017, 13:56:03 »
sergey367, нарисовал выхлоп по мотивам ЦАПа от Alex с Веги. Буферы на VCML(R) не ставил пока.
Будет время глянешь?
Кстати пару вопросов - буферы на VREFH и VCML ставил? Какие остальные ОУ стоят в ЦАПе?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4497
« Ответ #17 : 11 Июля 2017, 22:17:29 »
в чем плюс схемы Алекса по сравнению с Линкса в Д60?  Слушали оба варианта?
Я не совсем хорошо понимаю в этих графиках искажений, но вроде как результаты не супер, или я ошибаюсь?
Оффлайн sergey367
Re: AK4497
« Ответ #18 : 12 Июля 2017, 15:15:41 »
Да , буфера ставил . Сейчас стоят OPA1634+544УД2 +AD845 .
Да нет никаких не плюсов не минусов ,просто решил собрать ФНЧ по схеме Алекса . Нет , я их не сравнивал.
Не супер, но вполне нормальные измерения .  Если бы звук определялся только этими графиками было бы здорово , но это не так .
Вот схема ,но могут быть ошибки.
Оффлайн Pag232
Re: AK4497
« Ответ #19 : 13 Июля 2017, 13:12:29 »
sergey367:v:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4497
« Ответ #20 : 13 Июля 2017, 17:58:15 »
Да, схемку скопировал на всякий (надеюсь там без подстав с номиналами, как у Линкса. Можно кусками "выдирать"? ;-)
А насчет измерений имею иное мнение. То что аудио пошло путем маркетинга, а не физики весьма печально.
Печально, когда "кристальные верха", "сейсмические басы" и "живой, теплый с придыханием тембр певицы" описанный в "мурзилках" значит больше, чем измерения.
Наверняка добавь сюда еще 2 десятка или более графиков с всевозможными измерениями и по ним так же можно было бы также судить о звуке, как услышав собственными ушами. Но изучать графики сложнее, чем читать описания "ведущих маркетологов".
Услужливое воображение дорисовывает то, что хотят тебе внушить журнал или интернет издание, а культ муз. журналиста (блогера) заставляет верить каждому его слову....
В итоге рождаются чисто "маркетинговые аудио устройства" с порой даже  неприличными  ценниками...
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #21 : 01 Марта 2018, 12:26:30 »
Всё тянул с написанием  про данный ЦАП. Спаял ещё до Нового года. Потом всё платки в кучу собирал.  Думал, вот корпус доделаю и выложу всё. Но от самодельного корпуса отказался и заказал у наших Азиатских соседей. А червячок свербит.  :) В общем пока на столе, вот так:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: AK4497
« Ответ #22 : 01 Марта 2018, 13:39:01 »
Дисплей классный получился.
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #23 : 01 Марта 2018, 13:57:06 »
D78 навеяло  :)
Re: AK4497
« Ответ #24 : 01 Марта 2018, 17:53:00 »
Саша..Как играет?
Re: AK4497
« Ответ #25 : 01 Марта 2018, 18:07:22 »
Werter, на чем дисплей собран?
Оффлайн odinss20
Re: AK4497
« Ответ #26 : 01 Марта 2018, 18:32:33 »
присоединяюсь к вопросу как звучит ? с чем сравнивали
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #27 : 01 Марта 2018, 20:55:17 »
Собирал на Hcms-2915. Покупал в толкучке на Паяльнике.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/163276-продам-символьные-индикаторы-hcms-2915/&page=5
По сравнению с тем, что стоят в D78, совсем не дорого.
Как играет?
На мой ух, звук шикарный. Никаких жанровых предпочтений. Очень понравилась детализация. Хотя это не мой фасончик, но Gojira - The Link с тестового диска вместо каши, которую слышал раньше, услышал всё (я так думаю  :) ) Вокал, классика, джаз всё понравилось. А откуда берутся всевозможные послезвучия, неизвестно. :) Хотя знаю, так и должно быть, просто раньше не слышал. В общем мне нравится.
С чем либо серьёзным не сравнивал. Под руками CD Cambridge audio azur 640 на Вольфсоне, Philips CD 380 на TDA1541, Sony BDP-S5000ES PCM1794, кучка китайских плат, включая двойную АК4490. Самодельные на CS4398, TDA1541, PCM1794(96). Вот доделаю в корпус, пойду дальше сравнивать. Будет OPPO UDP-205 на Sabre ES9038PRO, хотя тоже гложут сомнения.
Re: AK4497
« Ответ #28 : 02 Марта 2018, 00:02:09 »
Их в табло 5 штук?
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #29 : 02 Марта 2018, 06:12:52 »
Да, пять штук. Всего получилось сорок символов.
84 Ответов
53286 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
