Автор Тема: Феномен конденсаторов  (Прочитано 38679 раз)
Re: Феномен конденсаторов
« Ответ #30 : 12 Марта 2011, 16:29:23 »
Но поднимутся ли ВЧ, если я накину еще неполярных кондеров
нет
« Ответ #31 : 12 Марта 2011, 20:50:01 »
Когда ёмкости электролитов достаточно для басов и фильтрации, то остаётся ещё одна неучтённая бяка: нелинейная зависимость ёмкости от тока. Особенно -- при изменении его направления. Электролиты потому так и называются, что обкладками служат металлические ленты, диэлектриком -- оксидные слои на них, а электролит заполняет пространство между оксидными слоями.
Вот как это дело выглядит под микроскопом:
Оксидный слой -- полупроводник. То есть получается множество неодинаковых диодов распределённо с индуктивностями, сопротивлениями и емкостями.
Вот так будет выглядеть более строгая, чем в учебниках, эквиваленитная схема электролитического конденсатора:
При работе аппарата потребляемый им от фильтрующего конденсатора ток меняется с частотой усиливаемого сигнала. Даже индуктивность выходного трансформатора однотактника не сглаживает этих колебаний до нуля. С другой стороны конденсатор подзаряжается от выпрямителя. Токи модулированы, и из-за реактивностей конденсатора с нелинейностями получается модуляция его емкостной составляющей реактивности сигнала. Эта модуляция приводит к модулированным фазовым сдвигам звуковых сигналов. А для заметности смещения мнимого источника сигнала в пространстве достаточно, согласно проводившимся неоднократно опытам, всего десяти микросекунд задержки. То есть, если задержка будет эквивалентна сдвигу на период сигнала частотой в 100 килогерц, то нарушение стереопанорамы будет уже заменто.
То есть, электролиты в питании, если их не шунтировать, приводят к размытости стереообраза. Можно, конечно, вместо пары сотен микрофарад добавить тысяч двадцать и обрадоваться эффекту, устроить голосование на форуме и придумать теорию про джоули энергии, а можно всего-навсего зашунтировать парой микрофарад плёнки и получить тот-же результат.
« Ответ #32 : 13 Марта 2011, 08:10:55 »
:br: :v:
« Ответ #33 : 13 Марта 2011, 08:26:22 »
Иногда(на слух)шунтирование ухудшает звучание.Как это можно объяснить? Резонансы?
« Ответ #34 : 13 Марта 2011, 08:47:11 »
Давайте подумаем. В каком случае, в каком месте, и чем шунтировать.
Например, я недавно зашунтировал разделительный конденсатор -- слюду в 33 нанофарады -- плёнкой в 330 нанофарад и получил ухудшение. Не из-за качества плёнки, а из-за лишней обратной связи на инфранизких частотах по цепи питания.
« Ответ #35 : 13 Марта 2011, 11:28:17 »
Гocть, Как правило при шунтировании электролитов БП(хороших).Еще в катоде бывает,то добавление неплохой фольги на слух ухудшает звучание.
 Сразу скажу,что электролиты небольших(разумных)емкостей.
« Ответ #36 : 13 Марта 2011, 17:51:12 »
Анатолий, спасибо за "минилекцию"!
А какой пленкой лучше всего тогда шунтировать? Номинал шунта будет зависеть от емкости эл. конденсатора или можно ставить какое-то (какое?) унифицированное значение, не задумываясь?
И последний вопрос. Достаточно одного шунта на батарею емкостей или надо шунтировать каждый в отдельности?
P.S. Все вопросы применительно к конденсаторам в фильтре БП.
« Ответ #37 : 13 Марта 2011, 19:51:23 »
Вряд ли такая зависимость существует -- электролитические конденсаторы все разные. Шунтировать достаточно одним конденсатором. На выходе "батареи", куда паяются провода, потребляющие ток.
« Ответ #39 : 13 Апреля 2013, 14:01:28 »
Кстати слушал тут Клэптона 2010г. и старые диски. Так вот 2010 - положение тембров по "0". а на старых - пришлось их почти до конца выкрутить что бы получить такое же звучание. Вывод - на студии пишут по разному. Ориентируются на массовую аудио аппаратуру своего времени.
угуС!!!
когда у меня (с товарищами) была звуковая студия
при мастеренге чястенько исползовался бумбох...
45 Ответов
43057 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2011, 08:49:39
12319 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2011, 21:36:35
46 Ответов
54073 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2014, 16:19:57
от EugenSu
73 Ответов
51001 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2013, 13:11:52
от Grey_Sergio
41 Ответов
22665 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2018, 19:17:21
от real64
