Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 81856 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
вот сделал еще один корректор на "клубной плате" своему другу.
Скажите, резисторы R12 и R19 установили как в схеме 680кОм или меньший номинал? Думаю к плате фонокорректора сделать регулировку громкости, добавить переменные резисторы параллельно R19.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 23:38:41 от evgrafovvv »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
все номиналы как в схеме  :yes:
 :-X есть мнение ,что регулятор громкости на выходе "убивает звук" :d_know:
если " выход " большой лучше наверное подобрать резисторы ..........
может кто проконсультирует ............. ;-[
Оффлайн 1950
  • +1/-0
  • Виктор из Кемерово
Но ведь на входе уся стоит РГ. И он отделяется от ФК только "шнурками", другое дело, два РГ перебор.
Конечно, лучше делитель на выходе ФК.
  • +63/-0
Первым делом, ничего не подбирая убираем конденсаторы из катодов ламп корректора.
Сначала из выходного СРПП каскада, если все равно остается много, то и из катода ЕФ86.
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
  • Владимир Геленджик
Лучше вместо српп поставить резистивный каскад на низкоомной лампе с подходящим усилением, например el84 (6п14п) в триоде. Српп ведь здесь для снижения выходного сопротивления. А еще лучше на  выходной каскад лампу 6ж11п с понижающим трансформатором.
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
При этом попутно прощаемся с сочными НЧ и развёрнутой в глубину виртуальной сценой.  :d_know:
Если кому-то многовато усиления, ну поставьте в српп вместо  6Н23П лампочку  6Н6П. Усиление в два раза упадёт. А вообще непонятно, чем мешает лишний уровень сигнала? Ручка громкости ведь есть на входе усилителя? Если и на српп с 6Н6П многовато, то переделываем выходной каскад на 6П1П с резистором в нагрузке. Кстати, этот вариант очень интересный по звуку, но мне лично усиления не хватало. Можно ещё уменьшить усиление снижением питания экранной сетки входной лампы. Трансформаторы в анод выходной лампы не предлагаю, это уже другой ценовой уровень корректора получится.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 19:28:41 от U.L.F. »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
а вот это Вы зря..........
я бы вот с удовольствием посмотрел бы на такое :yes: может и попробовал если не очень сложно все :d_know: ;-[
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Так а что сложного, пара наборов железа например EI75, катушка пелшо 0.1 мм в пару тысяч рублей по себестоимости уложитесь. Простейший вариант бифиляр, мотается в два провода внавал, пару трансов за вечер легко. Про другой ценовой уровень это если покупные Танго с Тамурами пользовать.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
как все это мотается ?
есть рецепт "приготовления" ?
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Ну думаю нашим опытным товарищам это не очень интересно, поэтому лучше в почту. Моя vladimir88petrenko@gmail.com
  • +63/-0
:-X
У тебя уже есть пара таких трансформаторов. Межкаскадники, которые готовились для 300В. Попробовать никто не мешает.  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
ага  :cr: вот оно где счастье то :v:
спасибо :fr: :drink:
буду попробовать.........
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
Думаю монтаж витых пар накала лучше сделать на направляющих. Ламповые панели закрепить на стойках. Под стойки подложить текстолитовые шайбы. Если фонокорректор в работе ловит эфир, из какого материала лучше сделать корпус?
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 09:10:24 от evgrafovvv »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
интересная конструкция.......
для корпуса подойдет метал 1.5- 2мм .  ну или пермаллой  (если такой есть в наличии.)
Оффлайн misa
  • +4/-0
У меня в доме дикие радиопомехи, а может рядом с домом, дом деревянный. Долго мучился пока не включил фирменный, который поймал то же самое. В итоге , шасси из пермолоя, входные нувисторы внутри. Корпус 1,5мм железо.Искренне завидую кто делает корпуса из дерева с фольгой .
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
В разговоре о силовом тороидальном трансформаторе для фонокорректора мастер сказал - обычная индукция магнитопровода силового трансформатора 1,7 Тл, пониженная индукция 0,8 Тл - 1,5 Тл, но чем меньше индукция , тем больше габарит трансформатора, например с индукцией 0,8 Тл - 40 Ваттный трансформатор будет размером со 100 Ваттный. Подскажите, какой индукции трансформатора достаточно для питания фонокорректора?
Данные на трансформатор дал такие:
Мощность - 43,64 Вт
Первичная обмотка:
 - 220 Вольт - 50 Гц
 - Экранная обмотка между первичной и вторичными обмотками.
Вторичные обмотки:
 - 260 Вольт - 0,1 А
 - 6,3 Вольта - 2 А
 - 6,3 Вольта - 0,8 А
И второй вопрос - Допустимое минимальное сопротивление резисторов R20 и R21?
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
Мощность - 43,64 Вт
Первичная обмотка:
 - 220 Вольт - 50 Гц
Вторичные обмотки:
 - 260 Вольт - 0,1 А
 - 6,3 Вольта - 2 А
0,8 Тл это уж совсем для экстремистов. Индукция 1,3-1,35 для стали 3408(на которой мотает торы Василий-Карта) больше чем достаточно. Индукция 1,7 это очень много для трансформатора, применяемого в аудио. Такие только в пром. оборудование ставят(станки там разные и т.д..). Вообще зависит какой у Вас марки стали сердечник. Если он витой(типа ШЛ), а не шихтованный(Ш), то качество обработки и совпадения торцов подков тоже много значит.
Резисторы R20-21, это которые в RС фильтре питания? Ну меньше 150-200ом наверное уже нет смысла ставить.  Зависит ещё и от емкости электролитического конденсатора после них. Если в БП кенотрон и конденсатор после этих резисторов 330-470мкФ, то кену тяжеловато будет при меньших значениях резисторов.
Честно говоря даже на дощечке делал и никогда они у меня эфир не ловили...  ???
И ещё... На Вашем шасси непонятно где будет размещён силовой трансформатор? Уж не под платой ли??? Ой и нехорошее место...
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 17:17:53 от U.L.F. »
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
На рисунке рядом с тумблером два места под накальный и анодный трансформаторы ТА74 и ТН8, думал поставить на их место тороидальный. Расстояние от трансформаторов до платы 10 см. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
Добрый день!
Закончил сборку фонокорректора.
Здесь фотоальбом https://drive.google.com/drive/folders/1Zi-6YY_r09nIs-2UOmZBjixOhIYOQg6S?usp=sharing
Силовой трансформатор 1,3 Тл.
Электролитические конденсаторы
С13, С16 - Epcos B43305 ёмкостью 1000 µF / 400 V.
C5, C10  - Rubycon ZLJ
Полипропиленовые конденсаторы Miflex audio.
Лампы EF86, E88CC, EZ81.
Резисторы Vishay PR03, PR02. (R26, R27 - AkaneOhm)
Полипропиленовые конденсаторы С4 сместил подальше от входных сигнальных цепей. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
Самое главное не написал. Звучит то как, нравится?  :)
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
Да, звучание понравилось.
Прослушал несколько пластинок https://youtu.be/NO8iUfaGXqM
Звук мне показался нейтральным, но я ещё не пробовал с лампами 6Ж32П и 6Н23П, 6Н6П.
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
Остались две печатные платы. Может ещё какой нибудь вариант можно сделать на них?
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
Там вариантов не так много. Пентод на входе... коррекция в аноде или между каскадами. Выходной каскад или српп или с триод с резистором в аноде или триод с трансформатором в аноде. Можно попробовать на входе другие пентоды. Саша Бокарёв к примеру очень хвалил вариант с 6Ж38П и коррекцией между каскадами. Можно на входе 6Ж9П и её буржуинские аналоги попробовать. Но... честно говоря, вариант с EF86(806) и другими клонами 6Ж32П на входе и коррекцией в аноде самый лучший на мой вкус.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Дмитрий  приветствую ! :drink:
 мне  все покоя не дают вот эти трансформаторы  называются ТК- 706  (которые стояли в микшерах  BEAG)
может можно их пристроить на выход фонокорректора ???
  • +16/-0
Наверное можно) Естественно скопировав выходные каскады!
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
Они пушпульные ведь... Зачем нужен балансный выход к корректору? Хотя, если очень хочется, то можно конечно.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
просто лежат два таких трансформатора и два силовых ..............
вот и не знаю куда их пристроить ;D
а так трансы хорошие, добротные  :v:
  • +16/-0
а я некоторое время назад искал сильно...
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
а куда хотел "воткнуть" ?  :-X
  • +16/-0
есть у меня пара моноблоков EA-057 они с симетричным входом...
- хотел пред сваять)
32 Ответов
22914 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2015, 22:09:56
от Ваван
40 Ответов
13205 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2015, 00:33:40
от pinger
48 Ответов
12780 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 01:33:42
от Ваван
1220 Ответов
221172 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2018, 02:27:59
от W.GARIK
24 Ответов
9767 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2017, 22:14:54
