Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 100079 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
при беглом просмотре интернета- 92 db ваши колонки
Bose 301 V Выпускают я так понимаю от партии к партии с разными сопротивлениями и чувствительностью. Мои 4 Ом, есть партии 6 и 8 Ом. Чувствительность тоже я думаю у них разная.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
возможно............. :d_know: спорить не буду............
просто предлагаю вам сделать "эксперимент".
динамик желательно широкополосный. и "ручки громкости - на всю..."
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 19:19:23 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
почесав репу............... ???
решил сделать (от скуки  наверное)
еще один "корректор выходного дня" :D
начал в пятницу............ 13 - го !!!!
  • +16/-0
ох ты ж амаранта кусок. а что за кругляшок на нем?
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
это просто "прикидки"
думал может таким образом регулятор громкости организовать  ;-[ :d_know:
если тебе нужно (для экспериментов ) могу отправить.
соберешь "коробочку" :yes:
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 17:08:26 от W.GARIK »
  • +16/-0
W.GARIK, спасибо, но нет. пока что со временем совсем туго
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
 ??? :d_know:
лето.....................
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
В следующей сборке надо менять конструкцию. Я думаю ламповые панели лучше прикрепить к 3 - х мм дюралю (например Д16АТ). При снятии (установке) ламп печатная плата прогибается, можно повредить  :%):
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
можно и так сделать. :yes:
плата из 2 мм текстолита гнется конечно. но не критично. если ее закрепить во все монтажные отверстия ..............  ???
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
Чтоб плата не гнулась при "втыкании" лампочек, нужно панельки подпирать с обратной стороны (или с лицевой) крепёжными стойками на корпус( на шасси). Для себя никогда не ставлю панельки на плату, только на пластине и приподняты над платой(примерно как у Вячеслава), но и в этом случае нужно подпирать стойки, на которых крепится пластина к плате, дополнительными стойками под платой уже на корпус(на шасси). Или чтоб сама эта пластина была бы верхней частью корпуса. Тогда изгибная механическая нагрузка вообще плате не передаётся.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
в моем случае плата "зажата" между  двумя пластинами сверху и снизу алюминий 3мм ;-[
а сами стойки находятся снизу
как то вот так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +66/-0
Есть золотоногие EF800 типа продвинутый долгоиграющий аналог EF860 и нашей 6Ж51П
Можно ли их в первый каскад корректора поставить. Кто нибудь пробовал как они себя поведут?
Или не выпендриваться и ставить 6Ж32П ибо запас EF86 подошел к концу.
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
В эксплуатации EF86 ненадолго хватает?
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
Да ладно...  :)
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
  • Владимир Геленджик
ненадолго хватает?
Вероятно они у Александра закончились не от недолговечности а от колличества собранных корректоров. Эти лампы по много лет работают, если режимы не превышать, хотя есть аналоги с увеличенным сроком службы, например ef806s
  • +66/-0
Корректор собираю всего второй. На первый нашел, где то завалявшуюся пару ЕФ86 Тунгсрамов. До этого раздал/раздарил/поменял десятка полтора тесловских ЕФ86 и их американских аналогов, по причине кажущейся мне тогда не нужности.
Пока на входе поставил наши 6Ж32П. На выходе вместо 6Н23П поставил мириканские 6GU7.
Сейчас предстоит процесс слесарки корпуса. Вопрос про применение на входе ЕФ800 остается открытый.
Еще есть парочка красивых лампочек 18046
Очень внутри похожи на наши 6Ж32П, но только накал у них подкачал. 20 вольт. Что то я на такое напряжение не рассчитывал.
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Почтовая серия, должны быть хороши, лишь бы с таким напряжением накала фона не было.
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
У входного каскада всё-равно желательно накал постоянкой питать.
  • +66/-0
Берем китайский импульсник 24в (подстраиваем или сопрот добавочный ставим) 0.5-1А и вот он накал.
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Еще не известно что хуже китайский дешевый импульсник или переменка. По цене и габаритам не лучше будет какой-нибудь ТПП с включенными последовательно обмотками? Единственный плюс китайского импульскика в данном случае его халявное наличие.
Оффлайн gulbariy
  • +1/-0
  • Сергей, Санкт-Петербург
Товарищ собирается выставлять на продажу некоторое количество 6DJ8/6922, если интересно кому, могу дать контакт.
  • +66/-0
В этот корректор на выход лучше лампочки с Мю поменьше.
6Н6П наши или буржуйки 6CG7, 6FQ7, 6GU7 c мю порядка 16-20. Иначе на выходе сигнал сильный получается. Оконечник по входу начинает перегружаться при громкости на 12 часов.
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
« Ответ #627 : 19 Августа 2017, 20:48:38 »
... Лампа 6Н6П сильно сливала по звучанию нашей 23-ЕВ(на мой слух)...
Александр, Вы слушали этот фонокорректор с лампами 6Н6П на выходе?
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
попробуйте 6п14п в триоде на выходе, к 23 врятли вернётесь
Оффлайн evgrafovvv
  • +1/-0
Владимир, 6П14П - анодное напряжение 250V.
Объясните пожалуйста, как прикрутить эту лампу к вышеупомянутой печатной плате?
С лампой E88CC усиление действительно большое.
С переменным резистором 100К диапазон регулировки громкости комфортного звучания от "7 до 9 часов", дальше очень громко. Это в связке с РР 6Ж4 - 6П3С.
Видео https://youtu.be/8BQdFaToFIs
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
Думаю в дополнение к этим платам, он как козе баян нужен. Просто выпрямить переменку от транса и ничего не "зафонит", хоть 6,3В накал, хоть 20В.
  • +66/-0
Первый собранный на этой плате корректор ушел к товарищу именно с 6Н6П-И. Сначала там стояли ЕСС88 от Теслы. Но по причине большого усиления поставил на выход лампы с меньшим Мю.
И все довольны. На самом деле разница в звучании в небольших нюансах и все это весьма субъективно.
Оффлайн Vladimir88
  • +0/-0
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
особенно "радует" надпись рядом с С7 :cr: ;D
32 Ответов
24122 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2015, 22:09:56
от Ваван
40 Ответов
14500 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2015, 00:33:40
от pinger
48 Ответов
14028 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 01:33:42
от Ваван
1237 Ответов
247270 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2018, 21:27:48
от Карта
24 Ответов
11730 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2017, 22:14:54
