Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 331300 раз)
Эстетика приветствуется.
оставляем так ? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
U.L.F., Дмитрий, про резисторы МЛТ я писал, что их размеры я брал для моделей так как они самые габаритные. Никого ставить МЛТ в плату я не призывал.
По габаритам резисторов - уменьшать размеры менее 0.5Вт (по МЛТ) не вижу смысла, так как определяющими для габаритов платы являются конденсаторы.
По диодам вокруг кенотрона - разместив их поперёк отверстия тоже ничего практически не выиграем, так как для установки лампы (кенотрона) нужно, что бы вокруг него было свободное пространство и расстояние от других ламп было как минимум таким же как и между лампами самого корректора.
Ёмкость электролитов в питании можно увеличить. Напишите конкретно значения ёмкости и вольтажа.
Виктор, ну коль я тут самый доковыристый, то начнём прямо слева направо по плате:
Не нужно ориентироваться на МЛТ-0,5, там где вполне пойдут резисторы 0,125-0,25. Ну просто глупо сегодня делать малосигнальную плату под МЛТ-0.5.
Начинаем смотреть цепь коррекции в левом верхнем углу. Без замечаний.
Резисторы R1, R2, R5.  Ну дайте Вы им одинаковые расстояния по пол дюйма, этого выше крыши всем хватит.
Идём дальше. С3... Не меньше диаметра 30мм надо выделить. С4 - расстояния между выводами 15мм хватит вполне.
R7,R10  - пол дюйма им за глаза. Как впрочем и у всех остальных резисторов, мощность которых на схеме не указана.
Межкаскадный конденсатор -  мало места ему. Его хорошо слышно и скорее всего у большинства  пойдёт туда что-то не в радиальном, а аксиальном исполнении выводов. Его размер нужен такой же, как и у выходного. По выходному - тоже... максимальный размер должен быть не меньше 45мм(30-37,5-45, т.е. три отверстия, 6-это чересчур много). Это вполне можно осуществить, если резисторы R15, R19 разместить вдоль него.
по размещению резисторов Виталий правильно подметил.
R14, а чего он крупнее остальных то?
Для С13 мало места. Не менее 30-35мм, ему надо.
Теперь по кенотрону... Его бы в серединку. Минусовые диоды моста уплотнить, там места дофига. Плюсовые диоды моста ставить на место кенотрона, всё-равно там либо кен, либо диоды, нечего для них персональное место выделять, когда будет не востребованная "дырка" от кена пустовать.
По первому конденсатору после моста... Там бы предусмотреть таким образом, что либо ставим небольшой электролит, как у тебя на плате и сделано с плёночным шунтом(15мм между выводами), либо крупный плёночник с межвыводным 25-27мм.
Да и электролиты в анодном выходного каскада, не лучше ли на территорию БП перенести, а на основной плате только плёночные шунты оставить?
Это вот то, что в глаза бросалось... Потом уже можно о симметрии и заливке полигонов  поговорить.
По корпусу... Да пофиг у кого какой корпус будет. Удлинённая компоновка вполне удачна. Только с размерами, симметрией и плотностью компоновки подкорректировать.
оставляем так ?
Игорь, да всё примерно так, но только если отрубаем БП, то и ни к чему оставлять электролиты в анодном питании вых каскада на плате. Достаточно только плёночных шунтов.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2017, 23:38:35 от U.L.F. »
Хорошо, завтра подправлю.
можно еще сэкономить место на плате если вход и выход вывести на одну сторону.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
правда не знаю насколько это будет "феншуйно"
По моему это совсем не нужно. Как и возможность установки винтовых клеммников на сигналку. Вход и выход должны подпаиваться в "дыдочки" и выход размещать там, где он получился и... подальше от входа. Тянуть сигнальные "рельсы" через всю плату... ну не надо.  :d_know:
Устал я на руках сидеть.  ;)
Братцы, срисуйте платку корректора от Боки по ссылке Димы, пристыкуйте БП из того же топика и ваяйте нормальный корр!
Александр потом вроде отказался от анодной коррекции в пользу межкаскадной. Или наоборот...  ???
А ты отказался?
Вот то-то. И я не отказался.
Это дело вообще сугубо индивидуальных слуховых предпочтений. Корректор с пентодом и анодной коррекцией на входе "привирает" в звуке в сторону эмоциональности. Даже если даже если вылизать АЧХ с точностью 0,1 дб.
Мне нравится. А у меня как раз Денон 304, который так восхитил Боку.
А поиграться можно подбором как пентода, так и выходной лампы - при этом, очень разной густоты и мясистости звук будет. Ну и вместо анодного резюка можно без переделок на выход трасформатор зафигачить.
Достаточно простора для опытов, как считаете? Зато приличная плата ...
Кстати, туда и дроби впаять можно, ежели чо.
Хочу вдогонку совет дать. Это очень важный фактор. Сильнейшим образом на звук влияет выбор угла захода иглы. Регулируется подъемом/опусканием основания тонарма. Причём, на картридже одно и той же модели он должен подбираться на слух опытным путём.
Я так лоханулся с головой Градо Голд. Не "запела", отдал приятелю за копейки, а он поигрался с углом захода, и позвал меня послушать. Было обидно.😥
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 10:55:33 от 323f »
А ты отказался?
Я от межкаскадной для пентода отказался. Жёсткость какая-то присутствует. По крайней мере у меня корректор  с входом на 6Н2П и коррекцией между каскадами, звучал интересней корректора с 6Ж38П и коррекцией между каскадами. Ставить коррекцию в анод 6Ж38П, если честно, не пробовал. Вообще пришёл к такому мнению, что на входе корректора пентоды с относительно большим током анода звучат ощутимо хуже пентодов "дохлых". :) Поэтому очень скептически отношусь к применению на входе например таких лампочек, как 6Ж9П(Е180) или к примеру EF860  и т.д., но активно присматриваюсь к 12Ж1Л на вход корректора . Если с платами этими срастётся, может и попробую локталки туда вкрячить и транс на выход.
По поводу привирания... Скажу так, что у меня в городе есть один фанат винила, он детальки и режимы перебирает до сумашествия. Я возил к нему корректор на Е806. Очень близко к его триодному звучало, он даже удивился, что мол "не слышу пентода".
По поводу угла захода... Никогда не экспериментировал, если честно. Вроде ставил чтоб тонарм параллельно пласту был и... успокаивался.
интересно как это сделать ? :o может поделишься ?
Поэкспериментируй. Правда,  не с любым тонармом это просто.
Уже посмотрел. Можно, но не так уж просто.
интересно как это сделать ?  может поделишься ?
Смотрят на плату, рисуют, рассталяют детальки, соединяют проводниками. Как-то так.
Только я бы лампочки с обратной стороны поставил.
постебаться решил ?
покажи класс :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
постебаться решил ?
Даже и не думал.
Проставки нужны?
 Парни, как у вас в виниле все сложно  :laugh:
! No longer available
Смотреть с 14.30. Нет, смотреть сначала, но по теме с 14.30  :yes:
а ни кто и не говорил что это будет просто............
винил дело такое. :srr: :%):
Окончание мультика смотреть обязательно  :laugh:
Проставки нужны?
Нет, там винты под шестигранник, но подлезать очень неудобно.
Володя, это же увлекательное развлечение. Рыбу тоже проще купить, чем со всякими снастями ипаца.  :yes:
покажи класс
Честно говоря, на этой плате я не вижу чего-то такого уж прям, чтоб тупо в пример брать. С нашей платой поработать над размерами деталек, подшаманить чуть с компоновкой, земляные полигоны залить и т.д.. и по моему ничуть не хуже вышло бы. Просто когда один человек разрабатывает под себя и точно знает какие детальки будут стоять, то всё упрощается. А у нас то ведь задача чтоб ещё и разным , зачатую противоречивым требованиям, угодить.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 20:30:15 от U.L.F. »
Володя , и что там мы все должны увидеть то ? неужели 25 кадр ? :o :ROFL:
неужели 25 кадр
не, Гош, не 25 кадр, а скандал с мордобоем   :laugh:, я за любой хипеш окромя голодовки, голодовку я не выдержу.
http://joyreactor.cc/post/453232
АНАЛОГИЧНО :v:
вопрос у нас остался открытым :yes: не гоже это........ "царская" испортится вдруг  :-X
Это не худший вариант.
Судя по прейскуранту, жена ему дороже рыбалки обходится. Нет в жизни того парня гармонии.  :ROFL:
Вот к осени мой велосипедный заиоп закончится и займусь.
Дмитрий,(U.L.F.) все хотел спросить, ты платку то допаял ? какие там операционник стоит ?
Игорь, таки не буду оригинальничать и последую примеру Станиславского - не верю. :d_know: :-\
Это я к тому ,что даже Путин  и Трамп уже повстречались.........
а мы с тобой ну ни как все не увидимся :yes:
Допаял, но не включал и не мыл ещё. Тут тема есть по этому корректору, там и операционники.  У меня стоит AD743-OP42-BUF634. В оригинальности BUF634 я очень сильно сомневаюсь, т.к. они у меня с алиэкспресс(хотя китаяся мамой клялся, что оригинальные).
плата вот эта ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
В общем провёл ревизию платы в соответствии с предложениями Дмитрия изложенными в посте 301. Пришёл к выводу, что с блоком питания надо что то решать - либо оставлять один кенотрон, либо делать на диодах. Ставить кен в центре тоже не вариант - занимает почти всё место и провода вокруг него надо тянуть. Пока сделал Бп на диодах. Вариант с кеном тоже можно посмотреть в аттаче, только он ещё не доделан.
Если бы не гигантские размеры выходного конденсатора, то плату ещё можно уменьшить.
Вот что получается
47 Ответов
46864 Просмотров
34879 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
34957 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
515095 Просмотров
от Карта
29 Ответов
41668 Просмотров
