Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 209994 раз)
Оффлайн vol2008
bc556b - BC856Bbc546b - BC846BВот такого китайского производителя MCIGICM - можно использовать?Светодиоды в SMD - какая маркировка?
1. Транзисторы подойдут.
2. MCIGICM - наверно, нормально  :d_know:.
3. Маркировку не помню (у меня блистеры не отмаркированы). Я использовал тестер для определения цвета. падение напряжения при токе 3 мА 1.8...2.0В
    и закидает мокрыми тряпками
А кому они нужны.
Ну не порошковым же огнетушителем поливать, если дым пойдет. Тогда и пригодятся.  ;D
Оффлайн vol2008
Я думаю он многих заинтересовал, и многие наверняка уже что-то делают
 :fr:
Мне плата Язычника тоже понравилась. Похоже это будет "ушник".
Вот. Запаял SMD. Немного торопился. наверно можно было и поаккуратнее.
Нормально, Володь, легкая непараллельность рандомизирует звук, дымка лучше вырвется над вуалью.
Оффлайн vol2008
Володя, точно! Народ! Ищу кусок проволоки от Телефункена времен 3-го рейха. Запаяю вместо предохранителей.  :cr: (Правда, "дымка" может реально вырваться...но потом  :ROFL:)
На этапе запуска решил перебдеть и собрал две штуки электронных ограничителей тока . Работает. Правда, транзисторы поставил КТ805АМ. Ограничение тока наступает при 400 мА. Транзисторы надо на небольшой радиатор, чтобы при КЗ не успели перегреться.
Хорошо что двухполюсник. Т.е. можно и в плюс и в минус (для минуса перевернуть - коллектор к нагрузке, эмиттер к питанию).
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 19:53:15 от vol2008 »
Володь, я пользуюсь электротехническими при запуске, лампы 12В 21Вт, при больших токах начинают светиться и работать барретерами, при козе плавно переходят в разряд предохранителей, ибо 24в не выдерживают.
Поделюсь полуметром за сходный кошт  ;D
Оффлайн МихаилМосква
Здравствуйте,
Ну ,раз уж ник стал ругательным,то пора сушить мокрые тряпки :ROFL:
Проклятая дача на выселках,замотала. Москва -Суздаль по Горьковке - нечто(кто знает). От неё всё зло в моем организме , а так я добрый. Даже выпивка не помогает :drink:
Принципиально в плате, резисторы(соусные) -2 вата трухольные  и самое главное земля вводная по краям а питание в центре,это позволило спокойно разделить земли УМ и УН.
То что звуку лучше не будет - ясно, плата простой становится. Самое главное ,смд применяю не для радости и наличия ,а реального уменьшения платы. Поскольку плата у меня на канал СЧ-ВЧ ,то будет мост и емкости в плечах по 6800 низкопрофильные(вероятно по 2*3300 пара на плечо). Я не очень тороплюсь, поскольку у меня уже есть многоканальник работающий хорошо, а надо ещё лучше.
Оффлайн vol2008
Меняю полметра на полкуба Окской очищенной воды, не из крана, а прямо из под скорого фильтра (3-я ступень очистки) водоочистных сооружений, полностью соответствующую ГОСТу и не загрязненную мутью водопроводной сети (мутность нулевая и без вторичного хлорирования). Самовывоз их Павлово, Нижегородской обл.  ;D
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 20:56:08 от vol2008 »
Предлагаю волевым решением коллектива объявить их сухими и предать забвению  :drink:
Оффлайн vol2008
Ну, я на Вас ни разу не ругался  :yes: Ваш вариант платы будет интересным.  :drink:
Володя, местный хулиган это я  :laugh:
Не, ну должен же быть хулиган на форуме  :d_know:
Оффлайн vol2008
Это автомобильные?. Хорошо тебе, а у меня "дядя на гуталиновой фабрике (с)" не работает. Что были лампочки я сжег уже давно, новые купить - вспоминаю когда нужно "сейчас". Что хорошо с транзисторным - внутреннее сопротивление 1Ом вплоть до начала ограничения тока.
Конечно! Вот, например, Шнур - хулиган? Хулиган! Но зато какой обаятельный!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 21:09:29 от vol2008 »
Я бы так сильно на это не надеялся. При плавном разогреве... В моей практике бывает дня два-три катаются 12в лампочки в бортовой сети 28-30в :d_know:
Оффлайн vol2008
Ну вот. Один канал к запуску готов.
Первые результаты.
В статике запустился без проблем. ничего не полыхнуло и не взорвалось.
В УН выставил среднюю точку, подпаяв параллельно резистору 41 кОм резистор 470 кОм. Просто сверху. SMD - вещь!
В выходном каскаде выставил ноль, ток покоя 100 мА. И тут словил мягкий возбуд около 100 мВ на выходе около 20 Мгц.
Анализ показал, что пленочные резисторы в коррекции использовать НЕЛЬЗЯ! Только безындукционная керамика. После замены все стало хорошо.
Завтра следующий этап - прогон синусом под нагрузкой на 1Вт, половинной и максимальной мощности. Потом меандр. Спектрограммы в конце. Здесь интересно поэкспериментировать с разными вариантами разводки "земель".
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 20:20:56 от vol2008 »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
:off: Хорошие лампочки - светофорные. Они с двумя нитями, 2х15вт, 12вольт. Исполнение - древняя жигулевская лампочка. Имеют свой срок службы. В любом ШЧ за так дадут, старье выкидывают коробками.
Оффлайн boroda
У нас не выкидывают, а передают "по описи в более отсталые" подразделения. "Тёплых ламповых" светофоров по району ещё ой, сколько понаставлено.
я думал у железнодорожников везде строго с регламентом
Оффлайн vol2008
Плата запустилась. Обнаружилась проблема с полевиками IPFP150N из Китая. Они оказались подделкой. То возбуд, то выгорали без видимых причин.   :wall:
После установки старых б/у все стало хорошо.
Питание +-31В. Вольтдобавку пока не использовал. Нагрузка 8 Ом. Максимальная амплитуда на нагрузке (до ограничения) +-23 В.
Меандр - отменный.
Немного пришлось подкорректировать номиналы деталей. И еще хочу немного по-другому коррекцию сделать.
Схему изменений чуть позже.
 Теперь жду партию из ЧИП-ДИПА.
PS: предохранители это полезная весчь.  ;)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 08:42:25 от vol2008 »
Надо софт-старт ставить  ;D
Здравствуйте, а как мне кинуть свой прикидочный Lay в форум :d_know:
А то я совсем беспомощный какой то ;-[
Через галерею. Добавить элемент - скопировать в своё сообщение  код элемента
Михаил, нажми предварительный просмотр и появиться кнопка добавить вложение.
Предварительный Lay, отрабатывал только оконечник
ПС
Ура получилось и так просто.
Оффлайн vol2008
Плата запустилась, даже с китайским "барахлом" - емкость затвор-исток больше даташитного в 2 раза. Пришлось повозиться с коррекцией.
Но теперь - красота! Телефон немного мылит, поэтому синусоида слегка размытая.
Меандр на нагрузке 1 кГц - амплитуда 5.5В
Синус на нагрузке, 20 кГц, амплитуда 22В
Синус на нагрузке, 20 кГц, Выходная мощность 1 Вт
Ток покоя в пределах 100-150 мА, постоянка гуляет   -+20 мВ - вполне.
Жду оригинальные IRFP150 и IRF540N.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 17:03:01 от vol2008 »
Поправил ошибки. Думаю их там куча ещё мелких.
Выбраны мелкие ошибки(надеюсь не добавлены новые) Поправлена разводка УН и УМ(увеличена емкость,сделаны отдельные контакты под +-5)
Осталось только решить какие разделительные емкости(тип) входов УВ и УН.От них зависит разводка.
ПС
К автору - земли правильные или нет? Вообще нравится нет, как ощущение?Поправьте или выделите куски которые не нравятся.
С уважением ко всем Михаил. ???
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 20:28:38 от МихаилМосква »
Оффлайн foma61
  • Фома
Скажите. а как Вы ее измеряете? (Если не в напряг ответить конечно)
И еще прямо распирает от любопытства, видно ли анализатором спектра
улучшения при переходе на smd детали? ( ну там площади контуров уменьшились
наверное…   стоила ли овчинка выделки?  А то есть такие маленькие выводные
Резисторы:  https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-100PCS-Metal-Film-Axial-Resistors-1Kohm-1001-1-1-8W-1000ohm-0-125W-Wattage1-8W/32537537260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.s7cXkB
Althair: личные выпады - в личку. "Пескоструйка" у меня такая, что обдирает сразу до костей. Пока устное предупреждение.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 02:55:59 от Althair »
стоит ибо смд удобнее.
Ну так возьмите в руки паяльник и удовлетворите распирающее вас любопытство. А то еще лопнете ненароком.
меньше читайте форумов, больше получайте свой опыт. Изменение положения провода питания в корпусе даст большее влияние.
Оффлайн foma61
  • Фома
я не знаю, как оценить спектр паяьником
75 Ответов
84527 Просмотров
от Aleph
11419 Просмотров
16867 Просмотров
от МихаилМосква
8145 Просмотров
32 Ответов
14701 Просмотров
от DUTCH
