Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 210490 раз)
Пустопорожней болтовней лучше?
Оффлайн МихаилМосква
vol2008,
Здравствуйте Владимир,
Гуляние нуля на выходе, с чем то можно связать? Это дрейф по теплу или модуляция сигналом питания? Какая частота дрейфа .
С уважением Михаил.
Оффлайн foma61
  • Фома
Самое главное ,смд применяю не для радости и наличия ,а реального уменьшения платы.
Михаил. (Имхо )    при переходе к смд платка уменьшается, да, но нужно сразу прикидывать,
ее вместе с радиатором реальным. Если платка ложится на большой радиатор, то все смд
элементы оказываются в узкой щели ( толщина корпуса мощного транзистора) между платой и горячим радиатором. Ну и тепловые режимы их?  Отдельно все проверять допустимые рассеива-
емые мощности без конвекции воздуха?
  Если платка становится несущей конструкцией, на которую навешиваются пара отдельных радиаторов то плата 2 мм толщиной обязательно! И заводская. А вдруг при скручивающих
усилиях эффект «хруста»  обрыв в соединениях и белый дым?
Вы определились для себя с конкретными радиаторами?
Я все увожу от смд к выводным деталям. Если оконечник отдельно от УН, то платка увеличится
без смд. Но так ли это критично если она будет по размерам реального радиатора.?
Оффлайн vol2008
Скажите. а как Вы ее измеряете?
Китайским прибором за 450р. для нормальных 1700 пФ, для китайских 3300 пФ.
И еще прямо распирает от любопытства, видно ли анализатором спектра
улучшения при переходе на smd детали?
Первоначально цель была не улучшение спектра, а как сказал Ренат, удобство монтажа, НАЛАДКИ! (кто меня понимает, когда перепаиваешь, допаиваешь, выпаиваешь по 100500 раз) и компактные размеры.
А то есть такие маленькие выводные
Резисторы
Мощность этих маленьких выводных резисторов 1/8 Вата, для получения эквивалентной мощности для 5-х SMD (5Вт) их надо ну очень много.
Здравствуйте, Михаил!
Прошу прощения, что не ответил на Ваше письмо. Все свободное время, а у меня его не много - после работы 2..3. часа занят запуском этой платы.
Вашу разводку смотрел мельком, в-целом нормально, но только вот Плюс усилителя напряжения надо запитать от +28В, а не от +5В (это у меня на схеме ошибка). Землю от УН надо отдельной дорожкой на "центр" земляного полигона.
Дрейф связан с разогревом дифкаскада при работе. При включении может быть даже -50 мВ , далее с прогревом  стабилизируется до единиц мВ и практически не меняется. Дрейф тепловой. Паразитной модуляции нет.
Вот плата с боковым расположением транзисторов. Правда двухсторонняя.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 10:44:11 от vol2008 »
сравнить конечно можно, но это некорректное измерение
Оффлайн vol2008
Я не знаю, на сколько корректное, но при  подключении транзистора - он корректно определяется как n-mosfet с автоматическим определением выводов, защитного диода, пороговое напряжение затвор-исток тоже совпадает с рабочим (измерял на плате).
Оффлайн foma61
  • Фома
:laugh:  нет, пучок резисторов я не имел ввиду!   это вместо обычных смд резисторов предложение. Выводные резисторы не сползают со своего места при пайке!  :o     мне уже 56, глаз не тот ну и рука уже :facepalm:
vol2008, это же все статика. под напряжением и при его изменении емкость будет меняться
смд не надо формовать. меня выводные наоборот бесят тем что надо их придерживать с другой стороны платы, иначе выпадают
Оффлайн vol2008
это же все статика
Я не спорю. Просто различия есть даже в статике. И с китайскими транзисторами усь себя ведет по-другому. Коррекция получается сложной, из-за других частотных свойств транзисторов. Я еще крутизну не мерял. Да и не буду. Оригиналы подожду.
vol2008,
Сейчас Ваши платы стали намного интересней.Слава богу нет предохранителей от авто. УН лучше моего точно, но я пока не прикидывал свой. УМ ожил за счет 2хслойки и перенесенных силовиков. Меня к сожалению такая компоновка не устраивает, я ограничен корпусом усилителя.
А что за корпус?
Valera,
Я покупал на модбусе. К тому же в корпусе 2 пары усилителей. Теснота,приходится думать о конвекции иначе перегрев.
А если измерителем емкости померить? Просто измерителя транзисторов нет, а измеритель емкости есть :-[
Оффлайн vol2008
Сегодня гонял весь день на полной мощности. Отпаялся нагрузочный резистор. Пару раз замыкал нагрузку. Просто сгорали предохранители. После замены все опять работало. Аудиотнтерфейс для измерений будет в выходные. Не удержался - послушал один канал. Вот теперь появился БАСС. От своих алесисов я его нормального сроду не слышал. А тут - откуда что взялось! Звук очень чистый и динамичный. Слушал Жана Люсье. Постоянно подмывало накатить погромче😃
Предохранители придумали трусы.
И сволочи, которые не заботятся о благосостоянии производителей элементарной базы и аппаратуры.
Оффлайн vol2008
А мне мой друг говорит, что тормоза придумали чтобы быстро ездить :)
Я померяю, для интереса, но тут точно уже будет цена на дрова в базарный день.
Расскажи это двум SLA-аккумуляторам и убиенному холодильнику  :cr:
да, он сгорел, но историю за птицу Феникс он читал.
vol2008,
Транзисторы то по сколько ампер держат в импульсе? Небось по 30-40. Чего бы им гореть от кз в нагрузке. А Вы киньте на затвор вольт 15  и сразу словите дым. Кстати забыли мы на затворы защитные стабилитроны. Не у всех полевиков они имеются. Предохранитель он один перед трансом и его достаточно.
Володя  - пора новорождённому имя давать. А то что писать на плате - vol2008 или Phoenix?  :d_know:
Phoenix
:v:
30-40 это у них рабочий ток, а в импульсе 110 ;D
Володь, у тебя на печатке транзисторы 2N5551 и BC546 в TO-92 у них цоколевка разная, а в SOT-23 у аналогов одинаковая, это осталось в наследство от выводной схемы? или какой то тайный умысел?
Оффлайн vol2008
Я думал на этим. Сначала хотел написать Dynamite-2. Но вроде концепция да и класс звука совсем другой.
Phoenix - тоже нравится. Может коллеги что подскажут?
1. Dynamite-2 (Two)
2. Phoenix.
Не забыли. С ними прикол в минусовом плече - ПОС через емкость стабилитрона (кстати емкость затвор-исток здесь видимо ведет себя - по-другому).
Наследство. Я печатку собирал с BCххх, 2Nхххх выводные только на макетке. Умысла нет - просто невнимательность. Спасибо.
Оффлайн kkol
1. Dynamite-2 (Two)
2. Phoenix.
Unbreakable one  ;D
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
MosFet-I
MosFet-V (V-от ника)
Оффлайн vol2008
Финальная схема. Могут измениться только номиналы. Нумерация элементов ИЗМЕНЕНА!
Красным прямоугольником выделены элементы коррекции с китайскими транзисторами. С указанными оригинальными они не нужны, но места установки на плате должны быть (на всякий случай).
Номиналы отмеченные звездочкой для питания +-28..32В. Для других напряжений изменить в соответствии с указанными токами.
Вольтдобавка 5 В потребляет ток менее 20 мА. источник может быть нестабилизированным.
Емкость конденсатора С5 с установленными элементами доп. коррекции 47 пФ, без. выделенных элементов - 330 пФ.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 20:17:10 от vol2008 »
Nitroglycerin
Оффлайн vol2008
"Белый калорифер". (Вова, привет!) :ROFL:
А что, схема - клубная, больше нигде я ее не выкладывал.  :fr:
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 20:25:31 от vol2008 »
Паша, по-аглицки vs на латыни  :fr:
75 Ответов
84784 Просмотров
от Aleph
11450 Просмотров
16921 Просмотров
от МихаилМосква
8171 Просмотров
32 Ответов
14856 Просмотров
от DUTCH
