Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 209794 раз)
"Белый калорифер"
А чё, Володь, хорошо  :v:
злопыхатели
Вот пусть в источник кала и идут они.
Оффлайн foma61
  • Фома
пора новорождённому имя давать
"Белый калорифер". (Вова, привет!) :ROFL:
А что, схема - клубная, больше нигде я ее не выкладывал.  :fr:
  :)Не претендуя на высокое звание коллеги хочу все же предложить ( как и положено
душевному звездоболу ) пустопорожнюю болтовню по поводу названия БК.
Белый Калорифер  это непонятно для непосвященных в историю ЧХ.
БК что антагонист ЧХ ?  Они идут только в комплекте?
 В названии ЧХ был определенный  парадокс. возврат к тормозным германцам,
некий нестандарт но давший успех.  Связей между двумя усилителями ( детали,
схемотехника) особо не видно, кроме таланта авторов.
БК   -ассоциация с простым нагревателем более чем спорна.
 Получился тупо обогреватель комнаты?  это подошло бы с иронией.
будь это класс А.
 Если нужно название привлекательное. предлагаю обратить внимание  на
звучание "имени"и какие ассоциации оно вызывает.
 кетцокоатль  напримр  выговаривается долго и сложно и непонятые ассоциации
Итак: усилитель без общей ОС с динамичным звуком!
Напрашивается короткое название и без свистяще-шипящих звуков.
 На полевиках  ...  Mosfet
Мос -ассоциация с Москвой..  Убираем. допустим: Volfet  ( vol2008)
но тут c fet чтото не так
если не по англицки  выглядит фет ( Фет это поэт Афанасий)  а по англицки feet это ноги?
пишем как fit это  коротко и по другому русский не прочтет.
Fit  гугль перевел как поместиться..   Ну правильно. усилитель переводили на
смд, чтобы лучше помещался...
ну дальше можно :  хороший усилитель! на Оkey   = Ok (  а Владимир писал про
реку Оку.)
Усилитель на Ок!  созданный на берегах Оки, с короткой обратной связью ( не feed, a
 fit ! )  хорошо помещающийся !!!
автор Bладимир   =>  можно добавить  V   ( Victory!  Владимир, 5 вариант схемы)
Okfit V    (  Окфит Ви  , Окфит 5 )
Okfit V   Произнесите на англицкий манер.   Вроде неплохо? Okfit V
как то так. :)
Okfit V
Еще вариант, очень простенько:  VolUM    где UM- усилитель мощности.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 10:47:01 от foma61 »
Для непосвященных непонятно почему фома. Или есть такое же творческое объяснение?
Оффлайн vol2008
Сделал нормальную нумерацию (по порядку).
Century-17
Как раз к непразднуемому юбилею
Подпишусь на печатки.
Кстати очень даже ;D, но Phoenix как по мне таки лучше :v:
Давайте  уже "Lenin for the ages"   ;D
Оффлайн МихаилМосква
vol2008,
По ссылке скачайте https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5103249 Animals As Leaders. Тяжелое испытание как для акустики так и усилителя. Как справился отпишитесь.
С уважением Михаил.
Оффлайн vol2008
По ссылке скачайте
Ссылка не открывается.
Пусть будет Phoenix-17.  :drink:
Хорошо.
Надо входить через прокси или vpn, т.к. rutracker заблокирован Роскомнадзором.
Оффлайн vol2008
Понял, спасибо!
Оффлайн 35101
Прокомментируйте пож. звучание этого УМ по сравнению с Вашей "Классикой".
Ну дык!
А под латералы типа 10P20/10N20 реально перепилить схемку?
Оффлайн vol2008
Последнюю версию схемы я еще не сравнивал т.к. у меня пока готов только один канал, но по басу - он лидер из всех моих усилков что я собирал и сочинял - сравним с хорошим D-классом. Прототип указанный в начале этой темы (собранный макет) - просто заметно лучше - сцена еще глубже, середина и верх заметно прозрачнее, очень читаемый мидбас. При прослушивания трека Люссье, где идет сольная партия ударных щетки очень натуральные и отчетливо слышны пружины на мембране барабана. Если кратко то играет более чисто и динамично, наверное это и называет "легкостью" Михаил. Все кто слышали макет - все отдают ему предпочтение сразу. Среди них - звукорежиссер, его сын, такой же ё@#&..ый  как я. И моя сестра, у которой очень острый и чуткий слух (тоже любит музыку)- она кстати тоже просила собрать ей такой усилитель. - "Он меня не бесит!"
Макет собираюсь свозить к знакомым музыкантам и меломанам в НН. Там послушаем на Dynaudio EXCITE X38 и для полноты на самодельных АС - Здоровенных Celestion в ФИ + Ловтер в ОЯ
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 21:28:54 от vol2008 »
Оффлайн 35101
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Предполагается ли печать на дискретных элементах?
Оффлайн vol2008
На сколько я знаю, ув. Valera сейчас занимается этим вопросом.
У меня таких планов пока нет. Надо этот проект довести до конца. А вообще - по выходу на латерах спец SAPR на Веге.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 21:30:46 от vol2008 »
vol2008,
Владимир , Вы симулировали полную схему,как на рисунке? Что происходит со средней точкой и на конденсаторе с17 при частотах 20-60 гц смотрели? Либо симулятор глючит либо ....
С уважением Михаил.
Так точно.  :yes:
В стадии шлифовки.
Плата 100х60 мм.
Топология - перпендикулярно радиатору.
Оффлайн vol2008
Да, симулировал.  Посмотрел на макете - там происходит, то что должно быть по логике вещей. Резистор 100к, 10к и конденсатор в совокупности образуют делитель и ФВЧ 1-го порядка, поэтому при максимальном выходном сигнале там его уменьшенная копия - амлитудой 150 мВ.
Приехали транзисторы из ЧИП-ДИПа. Как и ожидалось, при установки на плату - все заработало сразу без доп. коррекции по первоначальной схеме.
Вот - слева из ЧИП-ДИПа, справа с Али.
В общем с нормальной звуковой картой в эти выходные вышел облом, пришлось с досады попробовать старенькую Lexicon Alpha из загашника. Параметры не ахти. 48 кГц 24 бита. Многого не намеришь. Ну  по-крайней мере порядок искажений можно оценить. Сначала настроил уровня для минимальных искажений самой карты (loopback)
Потом снял спектр с нагрузкой 6 Ом при выходном напряжении амплитудой 15В. Сигнал с нагрузки на вход карты нормировал потенциометром добиваясь примерно одинакового уровня.
На выходной мощности 1 Вт уровень гармоник показал 0.0035%.
Транзисторы были вынесены на радиаторах на проводниках длиной 10-12 см.
Точка подключения земли - конденсаторы БП или общий полигон на плате на значения не влиял.
На частоте 16000 кГц ничего с этой картой измерить не удалось - упорно показывала 0.0000% :)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 23:08:58 от Althair »
Володь, а что критичнее для усилка малая емкость или большая крутизна. Думал поставить IRF510 с очень маленькими емкостями, но у него и крутизна небольшая, у IRFP150 емкость на порядок больше, но и крутизна в семь раз больше. IRFP150 мне сильно избыточен по мощности, хочу небольшой усилок с возможностью работать на уши.
Оффлайн vol2008
IRF510
Пойдет. Для ушника с его небольшими Ку и выходной амплитудой искажения будут очень малы.
Оффлайн kkol
Владимир, я тут на медни разбирался в барахле, и нашел 4 штуки IRFP150.
Интересно, они оригинальные?
Брал как то в Чип Дип.
Весят 5,61 грамм.
Сравнивая с фото которые выложил Володя немного выше - оригинал!
Оффлайн kkol
Мне тоже так кажется Валера, но немного смущает покрытие подложки.
На фото плохо видно - в реале оно какое то "дисперсное".
Не мутное и не блестящее, а мелкими такими искорками отсвечивает, искрится так сказать.
не важно :yes:
Оффлайн vol2008
Мне тоже кажется - оригинал.
И еще вопрос, входное сопротивление у него 10 КОм?
Оффлайн vol2008
Да.
Сегодня немного послушал эту плату в сравнении с первой версией (макет). Эта звучит лучше. Так что усложнение схемы пошло на пользу, несмотря на наличии копеечных разделительных конденсаторов из Китая. Здесь видимо поет схема, а не детали.  :)
С другой стороны - разделительные конденсаторы (электролиты) в УН охвачены цепью ООС, поэтому требования к их качеству по-моему ниже.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
vol2008, а не пробовали в схеме из поста 274 подать ОС на эмиттер VТ8 через делитель, превратив, таким образом ВК в полноценный усилитель?
75 Ответов
84440 Просмотров
от Aleph
11408 Просмотров
16852 Просмотров
от МихаилМосква
8140 Просмотров
32 Ответов
14616 Просмотров
от DUTCH
