Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 96716 раз)
  • +76/-8
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Откопал у себя в старом хламе гибридник - лет 15 валялся. Отпилил от него кусок платы с ламповым драйвером. Сам себе удивился - СРПП внизу лампа - вверху транзистор КТ940А. Помню, что сам дошел до такой схемы и, лишь потом, спустя несколько лет обнаружил, что уже все изобретено до нас. :)
На вход (базу входного транзистора) повторителя пришлось припаять защитные диоды FR104.
Прослушивание показало, что
- повторитель получился действительно нейтральным.
- лампа звучит красивее и динамичнее.
- транзисторный драйвер более спокойный и чистый.
- "прозрачность" и сцена у обоих драйверов примерно на одном уровне.
Четко слышна разница в звучании Naim-NS03 и китайского ЦАП-а на "сабре", кстати не в пользу Naim-a  :yes:
Для себя я все-таки предпочел транзисторный - он точнее (Вова[hippo] - ты был прав!!!) мне так комфортнее.
  • +76/-8
Володь, но лампа красивей, воткни резюк вместо верхнего плеча, замени 6н23п на 6ж49п в триоде, или на 6ж4 в триоде (Никита Хрюн сдал режим) 2мА 90В на аноде. И оставь переключатель из транзюка в лампу, можно долго искать обоснование для дальнейшей пайки, ибо и так хорошо.
6ж49п точину надо больше , около 9-10мА, на аноде вольт 100-110, питалово 200-220, я стабил питалово
Заметьте, не я это сказал.  :d_know:
Я только кондюки с керамики на пленку заменил. Питалово и так было с правильными сделано. :yes: :yes: :yes:
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Спасибо, Володь, попробую, ибо жаба не позволила избавиться от коробки ламп, хоть я с ними уже, как бы завязал... :)
  • +76/-8
Я тоже, вроде, завязал  ;-[ :-X
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
А я в своем "китайце" только перевел NE5534 в класс А SMD-резистором на 100 ом между 5 и 6 ногой и этого вполне хватило чтобы услышать как винил, даже на хорошей вертушке с ламповым фонокорректором уступает цифре.
подробнее тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5557.msg338072#msg338072
  • +76/-8
Володь, а вот этого я не пробовал, у меня виниловый цап на 1852 и с ора 1642 в выхлопе, и, заметьте в классе А по Солнцеву.
Оффлайн Raendin
  • +0/-0
подробнее тут:
А источник-то какой? Купленый в магазине компактдиск? Какого вида цифра была?   ???
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Мне не совсем понятен Ваш сарказм. Имея за плечами музыкальное образование, да и некий опыт прослушивания, мне, в-общем, не трудно определить качество фонограммы независимо от места приобретения.
Материал был разный. И купленный Hi-res в инет-магазине Linn Records и рипы с фирменных CD, скаченные lossless с торрентов, Тестовые диски с "аудиомурзилок", даже виниловые рипы Александра Бокарева (в общем с оригиналом на VP не сравнивали но звучит хорошо). Причем, как оказывается, место приобретения слабо кореллирует с качеством фонограммы. Иногда даже фирмовые диски звучат похабно. Напрмер, чудесно записанный CD гр. Воскресенье "Посмотри как я живу" и выпущенный с перегрузом в правом канале А. Макаревича "Старая машина". (оба куплены в России). Зажатый звук фирменного CD Бонамассы (привез знакомый из США) против его вполне нормальных саундтреков с YouTube. А безродный CD Dire Straits "De Luxe Collection" я всегда с собой таскаю как один и основных тестовых дисков. Как-то так.
Надо еще сказать, что сравнение не было лоб в лоб, т.е. виниловый альбом не сравнивался с его цифровым изданием. Сначала прослушивались разные диски по жанру и выпуску на вертушке и создавалось общее впечатление, затем подключался ЦАП и ноут - слушали с него и тоже запоминали "картинку". На основании этого я сделал для себя вывод, что
- винил не выигрывает у цифры при сопоставимом качестве материала,
- цифра, особенно в Hi-res формате звучит лучше винила.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 01:35:04 от vol2008 »
  • +76/-8
Виталий, а расскажите нам за цифру, таки где вы её берете, вам её зеленые человечки приносят в дар?
Или Моня с соседнего подъезду напевает в 24битном формате, модулируя пение  кучей килогерц?
Не может быть, не верю  :d_know:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 01:30:52 от hippo64 »
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Да, Володь, я оговорился - надо было написать - не всегда.
  • +10/-0
Володь, ты уже несколько раз мельком упоминал его, упомини поподробнее :)
  • +34/-0
Володи, по смыслу всё правильно. Ошибка в слове коРРелирует :laugh:
  • +10/-0
напряжение снизить до +-25В,
если еще снизить напряжение, до +-18 или даже +-15 что то менять надо будет?
  • +76/-8
Извини, Володь, это была ирония  :D , направленная большей частью на Валеру, в ответ на его сарказм некоторый.
Марат, ничего оригинального, еще Ваня Пунтус плату разводил, я чутка её переделал, суть в том, что 1852 поругивали, якобы внутренний преобразователь ток-напряжение плохой, а мне попалась в лапки, попробовал и понравилось мягкостью. Если микрухи нужны - свистни, еще остались. Я добавил два генератора и разъем под девайсы Леши Энергетика.
  • +10/-0
Да не микрухи то есть, и делал для пробы упрощенную схемку по мотивам Ивановской
это с параллельным повторителем на выходе?
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
В повторителе меняется номинал резистора, задающего ток через светодиоды ~3 мА. Например, для +-18В - R24 должен быть 6.8k При этом выходное напряжение неискаженное составит +-15 В. Для драйвера нужно изменить(уменьшить) резисторы, чтобы ток через  транзисторы был ~4..5 мА. и снизить Ку.
R1 - 3.3к, R6, R7* - 33k, R8 - 120k.
Если нет задачи выжать из повторителя максимум амплитуды, то вольдобавку +-5В можно исключить, замкнув эти клеммы.
Да уж ... ??? Я еще там "в-общем" не везде с тире написал,  да и с запятыми тоже не все гладко... ;-[
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 23:00:54 от vol2008 »
  • +34/-0
 :off:Володь, "в общем" пишется без тире, а "вообще" слитно :laugh:
Мудрую речь трудно испортить орфографией...
Это, как искажения в звуке. Мозг ошибки поправит и к смыслу подведёт. Но стремиться к хаенду нужно :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
:off: $%@ный стыд... :wall:
  • +16/-0
О! У нас граммар-nazi завелись!
  • +16/-0
где ты ГН увидел? обычные тролли :laugh:
  • +34/-0
Мне ещё за модуляцию питания не ответили. Умники :laugh:
Токмо дядиВасиной справкой тыкали  :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 17:36:31 от drummer »
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Наигрался я с лампами. И так, и сяк, и ж@#@й об косяк. С транзисторным драйвером звук, по мне, лучше. И это не только мое мнение. В ламповом пробовал 6Н1П, 6Н2П, 6Ж9П. Питание: "электронный" дроссель на полевике с защитой (ограничение тока), пульсации не видно осциллографом. Накал - переменка, "подперт" +40В. Ипользовал и триодное включение и SRPP.
В общем, с лампами пока не прокатило. :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 22:43:48 от vol2008 »
  • +10/-0
А транзисторный который. все тот же первый?
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Да, первый. После прослушки меня попросили помочь собрать такой усилок. Будем делать 2х120Вт (4 Ом) с новым драйвером. Этот оставлю как есть, ибо поет и так хорошо.
  • +68/-0
УН на лампе - это 6Ф3П у которой триод усиляет напряжение, а пентод работает катодным повторителем. Можно меняя соотношение катодного и анодного резисторов выставить нужный Ку по напряжению.
Что понравилось, то это использование на выходе пары Nканальных полевиков. Из любого компьютерного бесперебойника они выковыриваются по 4-16шт причем как раз с нужными параметрами. Напряжение 50-100 вольт и ток от 40 до 100А в зависимости от мощности донорского бесперебойника.
Оффлайн Vaimka_F
  • +0/-0
  • Вадим, Новосибирск
А емкость затворов полевиков в этой схеме не играет роли?
Оффлайн vol2008
  • +7/-0
Точно. Я оттуда и выковыривал. :)
Практически - не влияет. Параметры и устойчивость не меняются.
Кстати, если снизить питание до +-15В (вольтобавку можно убрать), ток покоя увеличить до 150-200 мА, а усиление входного каскада сделать 2-3, то получится "ушник" с очень приличными параметрами, который будет легко качать даже 4-Омные наушники. Кг на 20 кГц - при 6В амплитуды на нагрузку 8 Ом - 0.002%.
Достоинство схемы - спектр и уровень искажений не меняется с изменением нагрузки(4...600 Ом).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 22:51:07 от vol2008 »
  • +10/-0
Вот такие мысли у меня и появились  ;D
Оффлайн yursh
  • +0/-0
  • Юрий, Санкт-Петербург
Подскажите как выглядит блок питания в авторском исполнении?
Какая защита?
Еще вопрос подойдут ли irf3710?
75 Ответов
52711 Просмотров
от Aleph
5527 Просмотров
7981 Просмотров
от МихаилМосква
2682 Просмотров
44 Ответов
13841 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
