Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 209801 раз)
Оффлайн vol2008
Рекомандации - общие. Закорачиваем вход на землю. R20 - на максимум, R22 - посередине. Включаем через лампу. Ставим 0 и ток 20 мА. После балансируем УН. Потом осциллографом контролируем отсутствие возбуждения. Прогоняем генератором. Потом убираем лампочку. Ставить ток 100 мА. через 30 мин подстроить 0 и еще раз ток покоя. Все.
На холодную без интегратора постоянка на выходе может быть около 200 мВ. после включения она в течении пары минут устаканивается в пределах 50 мВ, затем по мере прогрева - +-10 мВ.
Сейчас я поставил инвертирующий интегратор на К544УД2 и забил на это. Как бы там не говорили, на мой ух, на  звук не влияет. :)
Спасибо, вот и инструкция, кратко и лаконично, как сам усилитель ;D
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Вдадимир, схемкой поделитесь, плз.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
А у меня вопрос: Светодиоды как-то подбирались? Какого они цвета и какое падение напряжения на них?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
в теме где-то было - 1,8-2в, цвет красный, зеленый
Оффлайн vol2008
Перезалил схему. На предыдущей были перепутаны номера ног 2 и3.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 21:22:06 от vol2008 »
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Спасибо!
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Спецификация деталей согласно последней v8 схемы.
В ней бы отметить цветом, какие детали SMD , а какие нет.
Пригодится, если списком заказы в радиолавку делать.
  • РФ, Иркутск
Mcigicm 50 значение 1206 SMD Ассорти Комплект резистора 2500 шт. 1/4 Вт ошибка: 5% rohs   650 руб.
https://ru.aliexpress.com/store/product/50-value-1206-SMD-assorted-Resistor-Kit-2500PCS-1-4W-ERROR-5-RoHS/506373_32598656022.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.191e641barN4gB
По номиналам закрывает почти всю спецификацию на Феникс.
Маст хев?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Толстопленочные, фиг пойми какого производителя, 5%. Да ну их нахер, только макетировать хрень какую нибудь. Лучше уж хотябы Ягейскую тонкопленку найти.
Это что  такое? ???
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
YAGEO
Ширпотребные резисторы, но лучше всяких нонеймов.
  • РФ, Иркутск
YAGEO
Жень, при всём уважении, ну они все прямоугольные и на борту только номинал нарисован. Да? Как я смогу понять, что переплачиваю за нечто брендовое и качественное? Бумажки то можно напечатать нонче любые могут. Закажу в чиподрале какойнить Рохм, а положат мне Вечао, соточек 5 отобьют...  ;D
Или это как-то проверяется?
На Али Ягео мало и либо мелкие, либо бобинами торгуются.
Здесь нашел список китайских TUV сертифицированных производителей, но на Али по их названиям ничего не нашел.
http://ru.made-in-china.com/companySearch?keyword="SMD+resistors"&inputkeyword="SMD+resistors"&type=Company&currentTab=1&currentPage=1&currentCat=&currentRegion=&currentProp=&submitPageUrl=%2FcompanySearch&parentCat=&otherSearch=&currentAllCatalogCodes=&sgsMembership=0%2C1%2C3&memberLevel=30&topOrder=&size=&more=ещё&less=Меньше
Я так понимаю, что ты этой темой заморочился когда ЦАПы строил? По шумам выбор сделал? Или у нонейма проблемы по серьезнее?
Оффлайн vol2008
Я брал на али набор SMD резисторов.  Нормальные. Хоть и заявлено 5% все уложились в 1%. В пределах партии разброс еще меньше. После многократной перепайки параметры не уходят.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну при покупке у китайцев да тут стремно. Я имел ввиду, что можно дешевые, но тонкопленочные. Сам не проверял отличия, но на той же веге кучу написали, что толстопленочные резисторы впринципе шлак, по всем параметрам не только по шумам, а для звука и подавно. Для макетирования использую наборы ягейские (yageo), на чистовую Sumida, Vishay с фарнелла, маузера, RS component.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159 здесь были замеры, победили МЕЛФы.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
на чистовую Sumida
Susumu конечно же, спешил, с дросселями перепутал  ;D
Оффлайн foma61
  • Фома
А с обычными выводными резисторами такой же ужас ужас или там полегче??
Оффлайн vol2008
С выводными, имхо, хуже. Как правило - выводы заметно тоньше, наконечники как-то криво насажены.  :cr: Иногда маркировка не совпадает (у меня 200 Ом и 20 кОм на глаз не отличить). Иногда - обрыв (брак). По номиналу, например для 1% - все укладываются очень точно. Для макетирования - пойдет... :)
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
Хороший усилитель, кстати, хотя и ООСник. ;D
Я вот тоже сподобился: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=967.new#new Но эта топология хорошо работает только в классе А.
Оффлайн vol2008
Хороший усилитель
Спасибо, Виктор.
Любопытно сделан входной каскад. Хитрый балансный каскод с полевиками, индуктивная коррекция... все дела... ;)
Ток покоя, похоже, под 3А, 300Вт на тепло: горячо, однако! :%):
Оффлайн Artem
Да уж, усилитель явно зимний. На рассеивание там идёт лавина энергии.
Сегодня еле-еле успел запустить один канал. Как обычно нашелся косяк в печатке  ;D, как без этого. Пока искал косяка спалил VT8, но без шума и пыли. Всю неделю таскали мебель, приспичило под конец года снабженцам  >:(. Только и успел перед уходом выставить ноль, ток покоя и увидеть тестовый меандр с осциллографа. Начало есть  :yah:.
Оффлайн vol2008
Это - нормально  ;D
Начало есть
И это - нормально.  :drink:
Что с меандром? Надеюсь все ОК?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 22:22:47 от vol2008 »
Времени было буквально пара минут, вроде ОК.
Оффлайн vol2008
 :off:Всех с Новым годом! Ура!
Воистину! Спаял один канал. Но подключиться не могу. Новый год мешает ???
Люблю пить водку холодную, теплую тоже люблю, но если водка мешает работе хобби, ну его нафик хобби такое ;D ;D ;D
Погонял немного поболее, меандр отличный. Был небольшой возбуд, С17 поменял на 100пФ и все стало замечательно. На выходе ИРФ510, с нагрузкой 6 Ом 16 Вт на синусе без проблем. Радиаторы маловаты, но я столько и не планирую выжимать,хотя с учетом пик фактора даже таких наверное хватит. Не очень любит высокие частоты, без нагрузки меандр 10КГц ток выходников 120 мА (ток покоя 100 мА), а 100 КГц уже около 200 мА. Но ЧХ и этого не мог, а играет то как :v:. В общем надо поднапрячся со вторым каналом и послушать. Ну еще ток стабильно держиться, нагрузишь растет, убавишь нагрузку падает.
Оффлайн vol2008
Привет, Марат!отлично. будем тогда ждать второй канал и разультатов прослушивания.
Если цобель на выходе стоит то ток на высокой частоте будет расти.
да стоит, но меандр 100 КГц это только на испытаниях  ;D, реально такого и не будет.
75 Ответов
84441 Просмотров
от Aleph
11408 Просмотров
16852 Просмотров
от МихаилМосква
8140 Просмотров
32 Ответов
14622 Просмотров
от DUTCH
