Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 64336 раз)
Оффлайн nnnfnn
  • +1/-0
  • Андрей, Воронеж
Если цобель на выходе стоит то ток на высокой частоте будет расти.
я, когда свой макет ушного по мотивам данной ветки запускал, тоже на этом подорвался  ;D
как играет мне нравиться, надо нормальный БП сделать, а то сейчас двуполярное нестабнутое 10,5В от пары мелких трансов (что под руку попало)
Оффлайн vol2008
  • +6/-0
Схему в студию!  :yes:
Оффлайн nnnfnn
  • +1/-0
  • Андрей, Воронеж
в повторитель добавлен источник тока из схемы-прародительницы, один из диодов VD3, 4 прижат к радиатору выходных транзисторов для термостабилизации тока покоя, без этого мне не понравилось, радиаторы маленькие, ток плыл довольно сильно, УН без затей - ОУ с ЭП, первоначальная идея была использовать цепи компенсации нуля ОУ, но обломался - не хватило диапазона регулировки, пришлось лепить внешнюю цепь
« Последнее редактирование: 16 Января 2018, 23:53:58 от nnnfnn »
  • +14/-0
 И зачем в таком разрешении вставлять картинку? :wall:
Оффлайн nnnfnn
  • +1/-0
  • Андрей, Воронеж
я извиняюсь - а можно пояснить в чем проблема?
кажется понял - на смартфоне неудобно смотреть?
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 01:50:09 от nnnfnn »
  • +15/-0
Делайте ресайзинг до 1024х... - и всё гораздо гораздее становится  :yes:
  • +14/-0
Да какие проблемы-то? Жмёшь "открыть в новой вкладке"(нижнюю) и рассматриваешь в нормальном виде.
  • +8/-0
Володь, а насколько можно или пробовал уменьшать усиление. Вроде руки опять дошли немного. R1 желательно не трогать, РГ будет Никитин.
  • +8/-0
Уменьшил до 4-х, шумы вроде как даже меньше стали. Искажения померить нечем, Выходные ИРФ510, емкость С6 100пФ. Синус и меандр идеальные буду слушать :)
Оффлайн vol2008
  • +6/-0
Привет, Марат!
Я тут выпал немного из темы - большая загрузка по работе в начале года. К паяльнику пока никак не доберусь. Усиление можно уменьшать вплоть до 1. При снижении усиления уменьшаются искажения (хотя они и так очень малы). Ну и ждем результата прослушки. :)
  • +8/-0
обязательно отпишусь  :), а к земле очень чувствительна схема, чуть вправо влево точку подключения земли возьмешь и лезет всякая фигня.
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
"Все побежали, и я - побежал"
решил собрать данный ВК, пока делаются платы, хочу заказать детали, в связи с этим несколько вопросов:
1) Как повлияет использование скажем IRFP150 на выходе?
2) номинальное напряжение C20 - 10В достаточно?
3) номинальное напряжение  C12 вольтодобавки, и ещё - как повлияет на работу увеличение его емкости до 220мкФ, к примеру?
4) Почему в Цобеле 18 Ом- сакральный смысл или в "тумбочке" завалялся?
Спасибо.
Оффлайн vol2008
  • +6/-0
1) У них выше входная емкость, поэтому, возможно, потребуется дополнительная коррекция. Важно не напороться на подделку из Китая (в ветке я выкладывал инфу)
2) Достаточно.
3) Увеличение емкости не повлияет на работу. Чрезмерная емкость тоже ни к чему - усь будет дольше выходить в режим по пост. току. при включении. Номинальное напряжение - оно не должно быть менее напряжения питания плеча + запас. Например для +-25В можно поставить на 35В. Я ставил на 50В.
4) Пойдет и из "тумбочки" :) 8..20 Ом.
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
@vol2008 - благодарю за консультацию.
Пока помогал соседу поменять лампочки освещении периметра дома, пришла бандероль с деталями. Думаю, что у Mouser нет проблем с фальсификатами, в отличии от eBay и Ali.
Всё бы хорошо, только выводы электролитов чуть не совпадают по межвыводному расстоянию с платой. Моя недоработка - не проверил lay перед отправкой заказа.
Надеюсь, на днях слушать буду - пара вечеров на пайку/сборку
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 21:32:14 от vince_pgh »
  • +14/-0
Моя недоработка
У каких именно электролитов - не совпадает футпринт?  Пора проверить свои маросы  ???
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
Valera, у меня вопросы по С20, 23, 24. С12б С17 - 3,5мм все хорошо, а у первых по логике 5мм - но с Ничиконами FG - не совсем. Ничиконы оригинальные, с Mouser из Техаса.
Опять же, многооборотники Vishay и выходники - как влитые, т.е это не брак фабрики по изготовлению плат.
  • +14/-0
Я и не говорю что это брак фабрики .. это мои макросы бракованные
Вы обрезали пол платы -
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 22:57:51 от Valera »
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
Valera, я упоминал, что мне нужен только выходной повторитель, без преда. Кажется, удаление преда прошло достаточно безболезненно - остальные компоненты не трогал, разве перенес входной контакт и разделительный конденсатор.  Я очень уважаю квалификацию разработчика и понимаю, что трассировка не только красота ровных рядов "дИталек"
  • +14/-0
Да занимайтесь "обрезанием" как Вам удобно.. меня не это волнует.  Меня интересует несовпадение футпринтов конденсаторов.  Потому как библиотеки макросов брал из разных источников (это мне урок).  Насчёт "... красоты ровных рядов "дИталек"" .. это и у меня не на первом месте. Но писать  это как -упрёк-  я на вашем месте не стал бы. А постарался бы нарисовать свою по своим принципам.
  • +71/-7
Как говорят авиаконструкторы - красивый самолет лучше летает. :yes:
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
Валера, мне очень жаль, что моя фраза была воспринята как упрек. Я приношу свои извинения за неверно истолкованную фразу.
Еще раз благодарю за разработку дизайнв ПП и с удовольствием поставлю благодарность (только найду как).
  • +22/-2
Вячеслав, в полезном сообщении клацкнуть "стрелка вверх", в противном - "стрелка вниз"
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
Парни,
собрал я ВК сегодня, подключил БП, входы на землю - на выходе около -9В и не регулируется. Все детали исправные, дизайн платы от Valery, питание с "лампочкой": +/-28В после погасания лампы. На резисторе R27 падает порядка 22В, т.е ток 2,2мА. В чем может быть проблема?
UPD: доп. питание 5В не подключено, перемычка на колодке.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2018, 04:29:43 от vince_pgh »
Оффлайн nnnfnn
  • +1/-0
  • Андрей, Воронеж
проверяйте монтаж, где-то косяк, например, транзисторы в зависимости от типа цоколевка может быть  зеркальная и если поставить по рисунку на плате  :d_know:
и входы на земле - через кондер?
  • +14/-0
Плату проверил - вроде всё норм. Смущает что вольтдобавка(+5в) с помощью перемычки с +28... :d_know:
Оффлайн jpatay
  • +2/-0
  • Евгений, Нововолынск, Украина
Валера, почитай почту.
  • +14/-0
Оффлайн vince_pgh
  • +1/-0
  • Вячеслав
Автор схемы оговаривал возможность подобного включения ранее в ветке.
На первый (да и второй) взгляд монтаж корректный, транзисторы строго тех типов, что рекомендованы автором. Вообще, читал что пара N5401/ 5551 - 'одна из лучших для применения в аудио', по мнению участников diyaudio.com. Транзисторы - строго оригинальные, с Mouser.
А светодиды должны светиться при работе усилителя?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2018, 16:46:06 от vince_pgh »
  • +14/-0
пост 312...и 317
вроде как к вопросу
Оффлайн vol2008
  • +6/-0
У меня плата светится как новогодняя елка :)
А если серьезно, но, конечно, должны. Через них течет ток около 3 мА.
75 Ответов
46670 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 23:23:13
от Aleph
4871 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 04:31:01
6696 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2013, 12:29:40
от МихаилМосква
2192 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 08:03:55
44 Ответов
9699 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 05:28:31
от Максим_В
