Автор Тема: схема электронного дросселя  (Прочитано 192905 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 03 Января 2011, 12:36:12 »
Комрады!
накидайте сюда схем всяких электронных дросселей!
Прошу не для себя, а товарищу, который страдает медленным 3G-интернетом, потому меня попросил вот
Да и мне полезно будет. Да и вообще многим алчущим
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 12:39:01 от tim »
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Re: схема электронного дросселя
« Ответ #1 : 03 Января 2011, 13:52:39 »
http://www.radiolamp.ru/drossel.php
В данной статье раскрывается вопрос о так называемом "электронном дросселе", так зачастую называют полупроводниковый стабилизатор (обычно построенный на основе высоковольтного полевого транзистора большой мощности). Электронный дроссель позволяет добиться минимального уровня фона не увеличивая габариты устройства. Применение полевого транзистора в качестве стабилизатора анодного напряжения позволяет уменьшить пульсацию напряжения до уровня, не оказывающего влияния на работу схемы (т.е. убрать фон). При незначительной доработке схемы так же можно добиться и задержки анодного напряжения.
В ее основу положена классическая схема стабилизатора на полевом транзисторе, дополненная цепями задержки подачи напряжения на затвор управляющего транзистора. Благодаря использованию полевого транзистора, имеющего практически нулевой обратный ток удается достичь хорошего уровня стабилизации при малом количестве деталей; а так же из-за большого входного сопротивления транзистора удается использовать цепь задержки с малой емкостью конденсатора C1, что так же не маловажно, из-за большого рабочего напряжения конденсатора, и следовательно его больших габаритов. Максимальное напряжение транзистора VT1 - 500В, поэтому максимально допустимое напряжение стабилизации 450 В.
Настройка схемы заключается в подборе времени задержки анодного напряжения. При использовании деталей с приведенными номиналами задержка составит порядка 1,5 минуты
Данная схема выдрана из усилителя Покемон Олега Чернышева (Вегалаб), народ хвалит, так что схема неоднократно проверена и на 100% рабочая. Вот еще одна схемка ака "электронный кенотрон", не помню кто автор, но наш ГТлабовец.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 13:59:07 от Red Gain »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 03 Января 2011, 14:11:11 »
мерси преогромнейшие :)
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #3 : 03 Января 2011, 14:17:46 »
Электронный дросель - Евгений Карпов
В статье рассмотрены особенности работы электронного силового фильтра и возможность его использовать в звуковоспроизводящей аппаратуре.
Радиохобби 4/2000
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 14:22:22 от Red Gain »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 14:23:20 »
Не уже ли действительно задержка в полторы минуты???
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 14:27:24 »
Вот еще схемка для лампового усилка
Получается зарядка конденсатора идет через сопротивление перехода Сток-Затвор и резистор R1.  Плюс емкость не очень маленькая. Может и будет полторы минуты.  Схемка небольшая можно отмакетировать за 5 минут и проверить
Это на счет
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 14:32:20 от Red Gain »
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 14:41:46 »
http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html
Смотрим схему БП. Там тоже электронные дроссели.
Первая схема, которую привел Руслан имеет недостаток, который все усиленно повторяют. Когда конденсатор С1 зарядится до напряжения питания ( а произойдет это через несколько минут) транзистор откроется полностью и будет работать как обычный резистор сопротивлением в 1 или даже меньше ома (сопротивление открытого канала у полевиков очень мало) и никакого дроссельного эффекта не будет. Это схема задержки подачи анодного напряжения.
На второй схеме отсутствует защитный стабилитрон. Если напряжение на входе станет меньше напряжения на выходе (выключили питание входной электролит разрядился, а электролиты после дросселя еще заряжены) то транзистор в цепи затвора может быть пробит.
В моих дросселях затвор подключен к делителю напряжения который выводит транзистор на более менее линейный участок работы и с функцией фильтрации он в таком режиме справляется гораздо лучше. Защитный стабилитрон у 2SK2996 встроен внутрь. Есть еще много полевиков со встроенными стабилитронами.
Вот если заглянет сюда Евгений Loki он объяснит лучше.
Постоянная времени заряда конденсатора T=RC - Это время требуется для заряда до 0.7 от номинала. Время заряда до полного напряжения доходит до 4-5 минут.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 14:48:39 от TANk »
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 14:49:47 »
По первой схеме в  посту есть ссылка на статью и обсуждение.
В обсуждении народ пишет :
С номиналами, как на схеме, задержка составляет около 20 секунд. Играясь номиналами R1,C1 время задержки можно менять. Данный фильтр по подавлению пульсаций 100 Гц эквивалентен дросселю с индуктивностью порядка 50 (пятидесяти) Генри! Выходное сопротивление на инфранизкой частоте будет порядка 1 (одного) Ома!
Падение напряжения на транзисторе в районе 5-10 Вольт
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 15:16:31 »
Эту статью и обсуждение я видел.
Пока конденсатор не зарядится до напряжения питания (а через резистор в 5 мОм это долго) схема работает как стабилизатор, потом ее стабилизаторные свойства резко ухудшаются.
Затвор и конденсатор С1 должны быть подключены к делелителю который дает на затвор и конденсатор напряжение на 10-20 вольт ниже входного (это и будет падение напряжения на ЭД) и обеспечивают работу транзистора в линейном режиме, когда он активно сглаживает пульсации.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 22:00:05 »
С мухомора -
На 100В выходного
Кстати, мухоморск не открывается сейчас. Неужто царя бомбой бабахнули  :br:
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 22:09:43 от yooree »
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 22:53:36 »
Оттуда же. По поводу схемы №1. Цитата
Цитата: Loki
эта схемка с некторым "ляпом".
Ляп заключается в том, что конденсатор RC-фильра зарядится до входного напряжения,
мосфет практически полностью откроется, и ничего фильтровать толком не будет.
Чтобы этого не происходило, надо либо:
- подать на RC-фильтр напряжение с делителя слегка уменьшающее входное (как в приведенной выше схеме фоловера Чуффоли),
или же
- зашунтировать резистором конденсатор RC-фильтра (получается тот же самый делитель)
Я могу объяснить почему схема 1 работает нормально у многих ее повторивших.
Резистор R1 номиналом 5 мОм и сопротивление утечки конденсатора C1 (к примеру 50 мОм) создают тот самый делитель напряжения задающий смещение и рабочий режим транзистору. Но что получится, если электролит не самого высокого качества и его сопротивление утечки будет в пределах тех же 5-10 мОм? Или если вместо электролита поставить неполярный конденсатор с сопротивлением утечки порядка ГигоОмов?
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 22:58:27 от TANk »
« Ответ #11 : 08 Января 2011, 19:05:36 »
Все правильно Александр :)
имхо, "это" (схемы работающие на паразитных утечках) не наш путь.
От себя еще еще могу добавить следующее:
резистор в затворе вместе с входной емкостью полевика и стабилитрона
создают фильтр к-рый защищает от ВЧ наводок и возможного самовозбуждения схемы.
Поэтому этот резистор (и стабилитрон) надо располагать максимально близко к выводам транзистора (при навесном монтаже просто паяем на его ноги).
Его номинал не особо критичен, можно ставить порядка 1-10 кОм.
Оффлайн Mister
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 21:53:11 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а почему у меня на входе такого стабилизатора +275В, а на выходе всего навсего 150В, причем и без нагрузки тоже, транзистор IRF 740
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 05:57:05 »
А на затворе сколько?
Только мерить надо прибором с входным сопротивлением порядка мегаомов.
Оффлайн Mister
« Ответ #14 : 11 Апреля 2011, 08:54:36 »
в затворе 140В, мерял правда мультом DT9208А, за неимением другого!
« Ответ #15 : 11 Апреля 2011, 09:06:27 »
Значит образуется делитель напряжения (140 в это вместе с входным сопротивлением мультиметра), это повторитель, что на затворе, то и на выходе, за минусом падения.
Или кондюк с утечкой, или делитель подобран неправильно, точная схема, к сожалению, не обозначена.
Оффлайн Mister
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 09:13:32 »
спасибо, поковыряю
ну вот, воткнул кондер МБГО 10мкФ (под рукой был), выходное выросло до 240В, долбанные CapXon.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 11:04:28 от Mister »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #17 : 20 Августа 2011, 13:06:50 »
У меня вопрос к знатокам   :htz:
какие еще можно использовать транзисторы в ЭД?
кроме приведенных в схемах а так же 2SK2039, 2SK2996 (нету таких под рукой)
« Ответ #18 : 21 Августа 2011, 09:14:29 »
Любой транзистор у которого максимальное напряжение раза в полтора раза больше чем напряжение на выходе, ток максимальный  не менее 1-2А. Если у транзистора нет встроенного защитного стабилитрона в цепи затвора (как у 2SK2996) то его ставим снаружи.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #19 : 03 Сентября 2011, 10:55:12 »
т.е эти подойдут? и стабилитрон у них уже встроен получается?
http://xml.chipfind.ru/mitsubishi/fs10km12.pdf
http://xml.chipfind.ru/toshiba/2sk2545.pdf
а ничего что они разные будут в стерео, просто нашел только эти на платах старых мониторов
Оффлайн Servo
« Ответ #20 : 03 Сентября 2011, 12:32:44 »
Подойдут. Стабилитрон встроен.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #21 : 21 Октября 2011, 20:14:11 »
Собрал стаб на основе ЭД. Напряжение задается резистором 12к и 7ью последовательно включенными стабилитронами IN4753A( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94920/FAIRCHILD/IN4753A.html ). антивозбудный 1к, для задержки 10к и 7мкф пусковой MKP(мало, буду увеличивать резистор, пока я подношу мультиметр - уже на выходе полное напряжение).
На выходе рассчитывал получить 252(плюс падение на полевике, но видимо этого не происходит). В результате на входе ~330 вольт(запитал минуя транс), на выходе примерно 260 вольт. Измерял без нагрузки, обычным мультиметром. Я что-то сделал не так или это стабилитроны с таким разбросом? Может важно - на выходе стаба небыло конденсатора.
PS - схему пока не могу прикрепить
и добавил...     (21 Октября 2011, 22:10:23)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=29.msg1978#msg1978
Вот тут похожая схема. Вместо 30к - 12к. Стабилитроны 7мь штук IN4753A. Вместо 100 ом - 1к. Кондер MKP 7uf(без электролитов). Между точками 100ом-кондер и 30к-стабилитроны стоит резистор 10к. На входе был электролит 100uf, на выходе ничего.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 22:10:23 от motiv »
Оффлайн motiv
« Ответ #23 : 21 Октября 2011, 22:25:53 »
а что за LM317TS?
попробую все-таки разобраться что с моим стабом. Надо попробовать уменьшить 1 стабилитрон и собрать второй - убедиться что оба канала будут одинаковыми(у меня раздельные обмотки)
« Ответ #24 : 21 Октября 2011, 22:53:28 »
а что за LM317TS
smd чип, но это неважно, я ставил обычную.
Кстати, про эл дроссели здесь хорошо написано. И стаб вполне замечательный предложен.
http://www.next-tube.com/articles/hvr2/hvr2.pdf
Оффлайн motiv
« Ответ #25 : 22 Октября 2011, 17:13:29 »
Поставил 22к(припаял последовательно еще один на 10к) резистор запитки стабилитрона - 255 вольт. Заменил на 47к - 252, как мы с ним и договаривались  :)
Вот и верь после этого даташитам(хотя может и я ошибся в расчетах, с меня станется  ;-[ )
Испытать бы теперь под нагрузкой, да с ЛАТРом...
« Ответ #26 : 22 Октября 2011, 18:14:08 »
Повторял похожее. Утечка не при чем. Чтобы транзистор был открыт напряжение на затворе должно быть выше чем на истоке. вот и все.
и добавил...     (22 Октября 2011, 18:19:49)
А заряжать анодные электролиты подобной схемой не получилось. нет желаемого ограничения тока.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 18:19:50 от Slava »
Оффлайн motiv
« Ответ #27 : 22 Октября 2011, 21:58:39 »
Вот фактическая схема собранного макета. Для увеличения задержки поднять номинал R3?(я так понимаю сильно увеличить, т.к. конденсатор небольшой).
Критические замечания есть? Как проверить под нагрузкой? Подцепить кондер и лампочку 15-20 ватт?
Назначение очень простое - отфильтровать помехи и более менее стабилизировать анодное для двухтактника(оба пункта без фанатизма).
P.S - проверю на ЛАТРе и осциле как убежусь что работает, а то сейчас эта куча проводов нетранспортабельна
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 22:04:55 от motiv »
« Ответ #28 : 23 Октября 2011, 19:22:40 »
Напряжение затвор исток ограничено. У вас нет защиты.
« Ответ #29 : 23 Октября 2011, 23:48:52 »
Слава, защита есть. Стабилитрон защитный и диод от обратки внутри корпуса транзистора. На схеме просто не показан.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//76/3130.pdf
и добавил...     (23 Октября 2011, 23:51:04)
R3 вместо  10кОм поставить на 300-600кОм
На выход подключить лампочку и смотреть как плавно она будет загораться.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 23:51:47 от TANk »
20 Ответов
17319 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2012, 21:36:58
от pm
7441 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 08:42:16
от tim
43 Ответов
49949 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
11905 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
11263 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2016, 11:52:00
от Nova_PA
