Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106712 раз)
Оффлайн Карта
Ребята, отстали на несколько лет...
На Веге N лет как пырхались...
А я весь такой им: а послушайте.
А они все такие мне: Ооо!!
Мулька, она же Фишка, в том, что цена начиналась с 750 р./пара.
Потом 900, 1000, и пошло-поехало...
На ютубе масса самоделок, не пересмотреть.
Основная тема (много воды) - у Сергеева.
На АП - тема "Пентодник для А..Z1".
Да, еще что.
Теперь мазу держат ростовские, ранее - поляко-китайские.
Видимо, в связи с отжатием (и на всякий случай) изменили хар-ку с 92 до 91 дБ.
Пардончик за оффтопчик.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 14:10:07 от Карта »
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1321 : 11 Июля 2018, 01:06:59 »
На выходе усилителя стоящая RC цепочка никакого отношения к Цобелю не имеет (хотя выглядит 1 в 1 как упрощенный вариант). Служит для обеспечения устойчивости усилителя. Суть работы - на высоких частотах резистор цепочки и выходное сопротивление усилителя образуют делитель, который уменьшает усиление в области, где присутствует опасный сдвиг фазы (стремится к 180).
Смысл в Цобеле на выходе усилителя -- сделать его безусловно - устойчивым. То есть, устойчивым при любых вариантах нагрузки. Чтобы из-за реактивной нагрузки усилитель с ОС н самовозбуждался.
Смысл Цобеля - это резистивная нагрузка на верхних частотах. Сложите пару сопротивлений - активное и индуктивное, постройте график соптотивления, лучше - трёхмерный, с учётом фазового сдвига, и всё станет ясно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2238.0
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1322 : 14 Июля 2018, 10:20:36 »
Не находил такой информации. Если вторая превалирующая, то это как бы и не дефект.
Разве лучше будет, если выпирает третья?
Важнее, сколько там её, и всех остальных гармоник.  И на каком звуковом давлении.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1323 : 16 Июля 2018, 07:58:06 »
Вот по такой схеме:
Получились такие параметры: АЧХ - 120 кГц (-3 дБ).
Pмакс = 33 Вт, Рэфф = 16,5 Вт, Uпит = 17,7 В. Нагрузка - 6,8 Ом.Ток покоя - 200 мА. При таком токе, ступеньки уже нет. При токе покоя 400-500 мА, мощность должна быть больше.
Транзисторы в драйвере - холодные в режиме молчания.
Получается простой бюджетный вариант цирклотрона, с неплохими параметрами.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 08:20:35 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #1324 : 16 Июля 2018, 09:40:50 »
самый чистый по питанию - прямоход
https://mysku.ru/blog/taobao/64348.html
- позиционируют "для аудио".
Оффлайн jpatay
« Ответ #1325 : 16 Июля 2018, 09:54:09 »
Вы, я смотрю, полностью подсели на импульсники. И куда можно применить 48 В?
Оффлайн Карта
Не полностью.
Там всевозможные нестыкухи, и цены не для нас.
Пример.
48 вольт это примерно 50, умножаем примерно на 6 и получаем примерно 300 вольт и 200*6=1200 ватт анодки (БП по ссылке = 200ВА).
Опять же, тянуть с 50 до 300 _известными_ дсдс на получится - у них не тот диапазон.
С 50 до 6.3В - нонсенс по КПД.
Это как с ферритами, что недавно проходили - всё хорошо, и получается супер РР 6С19П.
Одно плохо - не делают нужных размеров из мат-ла N95.
В общем, дикий народ, дети гор.
Так, хобби...
Но хоть нашли один прямоход, но дороговато для noname.
По мому разумению, указанный АСДС прокатил бы, будь он на около 24 В. Скажем, для РР на пальцАх.
Но цена никуда не денется.
А суммарная стоимость - это Ух!
Причем гадят именно ВВ дсдс, гадят своими нечеловеческими температурами.
Так что...
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 10:12:15 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1327 : 16 Июля 2018, 10:47:15 »
Ну если пошла такая пьянка, тогда можно найти ИБП от ЛСД телевизоров. Я даже пробовал на ламповик, домотав тупо обмотку на транс, и получил 300 В. Плюс 24 В и 12 В стабилизированные. А потом плюнул на всё это и занялся германцами.
Валяются у меня такие ИБП от телевизоров.
Оффлайн Карта
« Ответ #1328 : 16 Июля 2018, 10:49:14 »
пробовал
Ключевое слово.
А толком пока тяжко...
Оффлайн jpatay
« Ответ #1329 : 16 Июля 2018, 11:01:28 »
Бросайте это грязное ламповое дело. :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #1330 : 16 Июля 2018, 11:02:44 »
Кто бы говорил... :)
Череда добивающих ударов и уход в нирванну.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1331 : 16 Июля 2018, 11:05:54 »
и уход в нирванну.
:off: В нашем возрасте пора на девиц переходить. :D
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1332 : 16 Июля 2018, 11:07:23 »
Это  :off::off:
"Что с них взять... В пудру только весь перемажешься" (некий классик)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1333 : 16 Июля 2018, 11:12:43 »
Вот меандры (схема из сообщения-1323): 1 кГц, 20 кГц и 40 кГц.
Оффлайн Artem
« Ответ #1334 : 16 Июля 2018, 11:55:20 »
Вот по такой схеме:
Приставка m перед фарадами означает милли, тысячная доля указанной далее основной величины - F, фарад. По сути, ты указал ёмкость в 100.000 мкФ. Сказать, что я прифигел от обилия ёмкости - ничего не сказать.  ;D
Надо
или писать по-русски: 100 мкФ,
или пользоваться нашими гостовскими обозначениями: 100,0, без указания единиц измерения, что означает 100 мкФ,
или писать по аглицки, но с крутой аглицкой приставкой u: 100 uF. У них мелкое u означает приставку "микро".
Кстати, ФНЧ с выхода на вход 10 кОм/100 мкФ и ФВЧ "10 кОм - С1 2 мкФ" там мало, может валить низ. Проверь.
ЛСД телевизоров
Раньше телевизоры были на рентгеновских трубках, а сейчас все телевизоры - ЛСД.
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1335 : 16 Июля 2018, 12:20:07 »
Ну да, греческой Мю нет на клавиатуре. Ну если другие обозначения по русски написаны, тогда и ёмкость укажу так же.
В термодатчике применил Д18, убрал один диод из схемы.
Проверял, 17 Гц (-3 дБ) на 2 мкФ. Сейчас ставлю 3,3 мкФ.
Вот, блин, радиаторы на транзюках драйвера холодные. Теперь радиаторы-снежинки и не нужны. :srr: Слушаю СДишник  уже два часа. :v:
Ну если Валерчик узнает... :-X
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 14:39:40 от jpatay »
« Ответ #1336 : 16 Июля 2018, 16:10:56 »
И Шо будет?  :(
Оффлайн jpatay
« Ответ #1337 : 16 Июля 2018, 16:17:59 »
И Шо будет?
Валера, как успехи? Продвигаешься с цирком? Или в отпуске был? ;)
« Ответ #1338 : 16 Июля 2018, 19:23:14 »
Привет. Платы набрал - ещё не включал . Сейчас в отпуске .. потому дела и движутся. Днём купорю абрикосы  :P...вечером цирк собираю :yes:.
« Ответ #1339 : 16 Июля 2018, 19:40:48 »
Alt+0181 (цифры на правой цифровой клавиатуре)  µ
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1340 : 16 Июля 2018, 19:46:34 »
Вполне достаточно будет "uF". ;)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1341 : 16 Июля 2018, 22:53:54 »
:off: Сергей, я балдею, до чего есть продвинутый народ. А я недавно только освоил SPLAN. Да, остаётся только на девиц смотреть. А чего на них смотреть - забыл. ;-[
Сегодня со своими БЮСТгалтерами отпраздновал  проф. праздник. Вспомнил молодость))). :drink:
« Ответ #1342 : 16 Июля 2018, 23:19:21 »
Это не SPlan-овская фишка, а стандартный код таблицы символов. Хошь в Ворд лепи, хошь в Сплан, хошь куда  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1343 : 16 Июля 2018, 23:28:39 »
Сплан, хошь куда
Да, ладно Вам, не приё@уйтесь к пенсионеру... Без меня скучно будет. :(
Днём купорю абрикосы  ...вечером цирк собираю .
:off: Валера, тут такая фигня, у нас пошли затяжные дожди, все абрикосы потрескались. Собирай  цирк, не пожалеешь.
Да шо его там собирать...
Полдня слушаю музон, необычное звучание. Скорее всего непривычное. Очень правильное, не надоедает.
Всего-то три каскада. Где-то читал, что больше трёх каскадов усилитель не звучит. Но это только для германцев.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2018, 00:13:49 от jpatay »
« Ответ #1344 : 17 Июля 2018, 00:34:13 »
Ваши дожди уже и к нам примындрили.. Всю неделю лить обещают. А шапито уже давно готов, но с ним такая история - как с ядерной войной... ракеты придумали, собрали и настроили а нажать кнопку страшно  :cr:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1345 : 17 Июля 2018, 00:49:36 »
Нажимай. Где-то писал: Не принимай  жизнь всерьёз, всё-равно мы из неё живьем не выберемся... :laugh:
Сейчас пока алкоголь не вышел, слушаю Цирк, всё на соплях, но работает ...........
Час ночи у нас. Заслушался... Кофе напился, но без грибов. Василий меня поймёт. :yes:
« Последнее редактирование: 17 Июля 2018, 01:08:45 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #1346 : 17 Июля 2018, 10:01:04 »
Кофе без грибов - деньги на ветер (с)
« Ответ #1347 : 17 Июля 2018, 10:10:04 »
Василий - что за грибы?
Оффлайн Карта
« Ответ #1348 : 17 Июля 2018, 10:24:41 »
Уже говорил - 2in1 - кофе "Принц Лебо".
Старший тоже заметил - после выпивания бегает со страшной силой.
В 2007-м научила бандитская шмара, так и идет...
« Ответ #1349 : 17 Июля 2018, 18:20:42 »
Помнится пёрло меня с кофе Jardin. Я аж шуганулся :cr:. Данунах. Лучше зёрна. Хотя и с ними можно сделать всё, что угодно.
327 Ответов
270415 Просмотров
89 Ответов
109275 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493925 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67414 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28517 Просмотров
от quoter
