Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106362 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Horri,
offtop
Друзья, научитесь признавать свои ошибки а не искать оправдания!  ;D Мне лично наплевать, опыта у меня достаточно, просто посмотрите на себя со стороны, пишете муйню и ищете нелепые оправдания.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Yurik_V, Тогда для чего R6 выравнивает амплитуду синусоиды на базах ВК ?
С помощью R6 устанавливается ноль на выходе УНЧ, R5 - ток покоя при подключенных выходных транзисторах. Что Вы регулировали без выходных транзисторов - одному богу известно. Без выходных транзисторов можно настроить входной каскад, но R5 к этому вообще никаким боком.
Единственное, от чего зависит симметрия синуса на выходе УНЧ - от подбора транзисторов. Всех, не только выходных.
Оффлайн Карта
Свежак. Характериограф для транзисторов:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77501&p=2538165&viewfull=1#post2538165
Yurik_V, не надо меня за начинающего считать, у меня все хорошо, выше речь шла про несостыковки в Вашей методичке с настройкой усилителя. Стоило бы написать, что R5 позволяет выставить ноль на базах транзисторов ВК до подачи на него питания и, в последующем, уже ток покоя ВК, дабы сразу не получить огромный ток покоя.
Оффлайн Карта
хм...
на Веге вычистили... Чел говорил о "приставке к осцу", новая разработка.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Horri, Олег, инструкция не моя. Я же написал, что она с соседнего форума. Когда я настраивал эти усилители, то все операции проводились при подключеных выходниках. Только вместо предохранителей были автомобильные лампы. Ничего сгоревшего, вся настройка с прогревом в течении часа.
Олег , просто успокойся. :d_know:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Мужики, не ссорьтесь!
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
После большого перерыва взялся опять за работу.
Перевёл дифкаскад и драйвер(вариант С3) на кремний. Т1,Т2, Т3 - ВС557В, Т5,Т7 - ВС547В, Т4,Т6 - ВD139. Каскод Т10, Т11- не устанавливал.
R3, R8 - 470 Ом, R15, R18 - 91 Ом. Выходные транзисторы 1Т910 - не устанавливал.
АЧХ драйвера: 100 кГц (-1 дБ), 350 кГц (-3 дБ).
Девиация нуля на коллекторах Т4, Т6 драйвера при прогреве - 0,1 мВ. Присутствует высокая стабильность параметров при прогреве транзисторов. Радиаторов на транзисторах нет.
Ток драйвера на 20 Ом - 23 мА, на 4,7 кОм - 3,7 мА. Ток дифкаскада - 2,5 мА.
Меандры  100 кГц и 20 кГц:
На днях попробую в ВК - 1Т910, ГТ806, 1Т813. ;)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 19:53:20 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Женя, молодец! Картинки красивые. Лишь бы звук не "умер" от кремния. Хотя в ЧХ ОУ на входе, германцы на выходе и многим нравится такой звук. Так, он ещё и с ООС. А цирк. без, что меня и привлекает. Звук "раскрепощённый". Ты это заметил. Тогда надо будет сравнивать, 2 варианта по звуку, на Г и К. Вот у меня собран УНЧ по сх. ЖАННА Ц. на германии, с ООС. Так он звучит лучше многих промышленных на К. в ценовой категории до 2000 долларов.
Оффлайн Карта
Так и у моих плат кремний на входе...
Всё пучком.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 21:05:41 от Карта »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Оффлайн Карта
Сижу, сильно упрощаю ламповик.
И здесь надо.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Так выложите упрощение.
Оффлайн Карта
Процесс в самом начале - пока рисую.
Вася, хренли там упрощать, и так три детали на каскад  :o
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Ну у него же творческий процесс.
Оффлайн jpatay
Кремний нам поможет ещё больше усовершенствовать схему цирклотрона. Это всё я делаю для сравнения параметров. Пока АЧХ такое же и меандр - тоже, но термостабильность конечно у кремния лучше.
Отслушаю с разными выходниками, даже и с кремниевыми. Посмотрим, что получится. Может в результате гибрид получится.
Но от схемы я торчу, всеядная и очень стабильная. :yes:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Жду ПП. БП готов. Корпус тоже.
И фото.
Оффлайн Карта
Питание, питаниЯ.
Оффлайн jpatay
И фото.
Где?
Как бы передать все платы? Есть идея!!! Могу передать автобусом в Брест Юре, а он уже в Минск как-то. 8)
Питание, питаниЯ.
Так импульсники же... Вот что!! :v:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Фото выложу корпуса. Он готов, только пока не дома. Над посылкой надо подумать.
Оффлайн jpatay
В Брест, и всё. Только в 5 утра вставать мне надо будет к автобусу. А может сразу на Минск? Ходит ещё тот автобус на Львов?
Оффлайн Карта
Угу. Гигантское количество трахоушлепства уходит вдаль.
Вплоть до вырожденного случая питания второй удифильской сетки.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Давай лучше в Брест. С моей работой, все не предсказуемо.
Оффлайн jpatay
Перепробовал в ВК(кремниевый вариант С) транзисторы 1Т910, 1Т813 и кремний КТ837Ф. Все пашут на ура. На КТ837Ф пришлось добавлять ток, кремний всё-таки. По звуку больше понравился германий.
АЧХ с ВК - 90 кГц (-3 дБ). На КТ837Ф - 100 кГц (-1 дБ).
Звучание гибрида "С" оказалось очень мягким и не надоедливым. Вчера слушал целый день...
Увеличил резисторы в "серво" с 10 кОм до 33 кОм, ноль на выходе стабильный. Басы увеличились, не знаю почему.
Для себя выбрал вариант "Д3", здесь все параметры лучше. Только ещё тоже увеличу резисторы в "серво". :yes:
Оффлайн Карта
Угу...
А кто есть умный предложить драйвер/фазик-УГЕРМАНИВАКИТЕЛЬ для лампового ВК ?
Главный результат здесь - что ВК пофиг какой/германий/кремний.
Не путать с Угармоникавателем.
Если подумать мальца, пойдет и для голимых Д/АВ. Хотя им можно впереть обоя.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530
- тов. шел не тем путем.
Колебался отдельно от линии партии.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2018, 12:02:19 от Карта »
Оффлайн jpatay
Испытал схему защиты на оптронах, работает отлично. Задержка при включении с кондёром 470 мкФ, составляет примерно 4 сек. Поставил 220 мкФ. Задержка получилась - 2 сек. Для цирклотрона - достаточно.
Защита срабатывает от 4,5 В если резистор 22кОм* заменить на 5,1 кОм. Оптроны применил РС123.
Схему составил из двух других схем:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s7173352.jpg
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s5007515.jpg
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Измерил П605 и П605А, которые были  в чёрных, крашеных корпусах.
Попутно через  измерительный  стенд и другие транзисторы серии П60..., которые были в наличии.
Во вложении - результаты всех измерений пэ-шестисотых.
Германцы низковольтные,   лампы "сидят", как правило, на однополярном питании.
Можно использовать  гибридный "угерманиватель", со схемы однотактника, с германцем в верхней половине СРПП.
КД208 заменяется двумя-тремя Д18, Д20.
На сдвоенном каскаде можно построить фазоинвертор.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 09:37:39 от Svjatoslav »
327 Ответов
270281 Просмотров
89 Ответов
109106 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493788 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67287 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28402 Просмотров
от quoter
