Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1097732 раз)
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #30 : 23 Августа 2017, 16:52:21 »
Как это сделать?
Самому закрыть рот и не нести чушь.
« Ответ #31 : 23 Августа 2017, 18:02:10 »
У меня даже генератора нет, полосу пропускания не оценить. Я и в30 лет 18kHz sin
уже НЕ СЛЫШАЛ!! теперь  и 12kHz под вопросом наверное. И мало аппаратуры слушал
Музыку слушаю через наушники.
А зачем тогда ?
« Ответ #32 : 23 Августа 2017, 18:41:30 »
А зачем тогда ?
И зовут автора схемы не Святослав а Сергей.
« Ответ #33 : 24 Августа 2017, 00:38:36 »
Valera, да я вроде так и написал
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #34 : 24 Августа 2017, 01:08:10 »
А зачем тогда ?
ответы в личку. мне стыдно.    пристал с хотелками и испортил праздник.
ветка стала не про усилитель Svjatoslav-a, а про мои пожелания и впечатления о нем.
я не троллить сюда писал и  hippo64 злить.
нужно убрать эти мои посты.
в этих перепалках нет полезной информации, если кто через месяц будет читать,
чтобы собрать этот усь.
« Ответ #35 : 24 Августа 2017, 10:33:12 »
Ренат, это я Фоме
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #36 : 24 Августа 2017, 22:19:50 »
Не надо убирать никаких постов.
Вытираем сопельки, постимся, и двигаемся дальше. )))
Ибо дорогу осилит...   ;)
P.S. На втором канале попробуем с коллегой побороться с возрастанием  сквозного тока, которое начинается выше 30 кГц.
Одно ясно, ГТ703/ГТ705  - "крепкие ребята", способны выдерживать многократную  перегрузку по току некоторое время, достаточное для проведения измерений.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #37 : 26 Августа 2017, 22:31:56 »
На гребне волны темы,  нелёгкая  "пробила" на схему  чисто германиевого цирклотрона, с линейными ГТ705Д на выходе.
Мощность ожидается за 10 Вт, при полосе  за 100 кГц.
И вроде-бы для этого достаточно всего 9 транзисторов, включая один в ГСТ.
Но, насколько помню, германиевые цирклотроны были не совсем удачными в плане термостабильности.
« Ответ #38 : 26 Августа 2017, 22:54:27 »
С верой это вам к попам.
Вопрос веры тут не рассматривается.
Вова, ты разве атеист?!
« Ответ #39 : 27 Августа 2017, 07:52:35 »
Серёжа, не путай трусы и крестик.
Серёжа Святослав, к цирку я подбирался, делал примерно так, как Дима Линкс, всё работает, мне не понравилось повышенное выходное сопротивление, каждый транзюк смещал псевдобатарейкой - термостабилизированным ИТ на резисторе 47 Ом, величина резистора взята с запасом, учитывая неважные характеристики германия в области малых токов, в итоге пришел к выводу, что германиевый цирк если и делать, то ватт на 100, там уже достоинства цирка перевесят его недостатки. Обычный псевдокомплиментар с мерами приближения плеч на слух не отличался.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #40 : 27 Августа 2017, 08:57:23 »
Володя, спасибо.
Цирклотрон на "обычных" германиевых  транзисторах не стал бы рассчитывать, так как не стал бы ожидать  чего-то необычного.
Получилась бы другая схема, действительно, почти  не отличимая на слух от другой германиевой.
А тут загорелось  желание попробовать УПТ, на выходе которого германий n-p-n, вместо традиционного p-n-p.
С нормируемой по паспорту линейностью коэффициента передачи тока базы, которая выше, чем у его  p-n-p "партнёра" ГТ703.
Кстати, в серии ГТ703 нет аналога, соответствующего  низковольтному супербетистому ГТ705Д.
ГТ703Д с небольшим коэффициентом, и  сделали его, по каким-то соображениям, "высоковольтным ", сорокавольтовым.
Использование  ГТ705Д теоретически  позволяет убрать целый один предвыходной каскад усилителя тока,
особенно, если  использовать  в драйвере уникальные  линейные конверсионники ГТ321, с импульсным током до 2 А и импульсной рассеиваемой мощностью в 20 Вт.
Крутились раньше мысли вокруг  ГТ321, чтобы их применить, а здесь они должны быть как раз по месту.
Смогут в лёгкую качнуть любой  ток в базы выходных ГТ705, какой только они у них затребуют. )))
На входе опять же линейнейшие  n-p-n МП37Б.
Вобщем, будем посмотреть, что из этой затеи  выйдет.
На посошок добавлю скрин схемы мостового гибридника на германии, с непосредственными связями с лампой-драйвером.
"Радио" №7 за 1968 год, стр 31, 32, 39.
« Ответ #41 : 27 Августа 2017, 09:04:40 »
Серёж, этот мостовик видел, но к мостовикам иррациональную неприязнь испытываю, откуда она взялась, даже сказать не могу. Кушать при этом могу  :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #42 : 27 Августа 2017, 09:13:28 »
Это уже весомый успех, в преодолении мостофобии.  ;D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #43 : 31 Августа 2017, 20:18:23 »
Похоже, работа по 8-ваттному усилителю на финише.
Удалось расширить полосу мощности до 80 кГц, на уровне 90% напряжения от полки клиппинга.
Сейчас он на "шлифовке", уточняются номиналы некоторых деталей.
По просьбе коллеги  выкладываю на обсуждение сырую, расчётную, "на бумаге", схему цирклотрона.
Её изюминки -  n-p-n германиевые транзисторы и на входе, и на выходе.
Кроме того, раскачка предполагается драйвером на уникальных в своём роде конверсионниках, ГТ321.  Что в теории позволяет использовать на выходе повторители на единичных транзисторах.
А как совпадёт в этом случае  теория с практикой, будем посмотреть. )))
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 21:14:42 от Svjatoslav »
« Ответ #44 : 31 Августа 2017, 20:57:02 »
Svjatoslav, мелочь, но мощности резисторов в оконечнике в конечном релизе схемы подправить не забыть бы  ;-[
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #45 : 31 Августа 2017, 21:10:29 »
Да, очепяткка с резисторами.
P.S. Было бы хорошо, если бы  на всех вложениях форума автоматом  ставился вотермарк.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 21:28:47 от Svjatoslav »
Оффлайн prvlad
  • Владислав
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #46 : 05 Сентября 2017, 21:30:10 »
Большое спасибо! Хорошая схема, красивая. Термостабилизацию легко добавить, например, те же диоды VD1-4 поставить на радиаторы. Схема без ОООС, это и плюсы и минусы...
Наверное будет хороший, лёгкий звук. Однако, у мне нужна схема с ОООС, чтобы было низкое выходное сопротивление усилителя. Акустика трансмиссионная линия (лабиринт) требует хорошего демпфирующего фактора.
Возможно ли, вместо транзистоов VT4-7 использовать одну германиевную матрицу ГТС609? По допустимым параметрам подходит, а фактически значительно упрощает монтаж и подбор транзисторов, ведь они все 4 в матрице близки по параметрам.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 21:38:21 от prvlad »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #47 : 06 Сентября 2017, 06:35:34 »
Динамик там будет (или есть)  с какими параметрами Т-С ?
У цирклотрона принципиально низкое выходное сопротивление.
Примерно  в 4 раза ниже, чем у обычного двухтакта, на тех же приборах, и с теми же режимами по току покоя.
Выходное (Rout) будет измерено при макетировании.
Можно попробовать ГТС609В, с коэффициентом 80-240. Только не нашёл  ВАХ на них.
Драйвер на дискретных пластичнее - можно опробовать разные транзисторы.  Например, диффузионный  ГТ320В, или сплавные ГТ125Г, МГТ108Г, вместо ГТ321.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 06:54:25 от Svjatoslav »
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #48 : 06 Сентября 2017, 07:10:16 »
Знаю. Ваше сообщение противоречит сообщению
На самом деле, да, выходное цирклотрона ниже чем у обычного двухтакта, при прочих равных условиях, на участке ВАХ, когда работают оба выходных транзистора (то есть, в режиме "А"). Тогда действительно, открывание одного транзистора и одновременное закрывание другого приводит к тому, что нагрузка включена как бы "параллельно", вместо того, как она включена "последовательно" в обычном пуш-пуле. Это всё пришло из ламповой схемотехники, где лампы могут работать в режиме А, или АВ, с широкой зоной совместной работы выходных приборов. У меня же усилитель будет работать в режиме близком к В, как советует Дуглас Селф.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 07:14:53 от prvlad »
« Ответ #49 : 06 Сентября 2017, 08:16:55 »
Сереж, Владислав, не путайте потенциально низкое сопротивление и выходное сопротивление в реальной схеме. Низкое выходное только у тракторов  :D, поэтому они мне и нравятся. У безосников, малоосников низкого выходного нет.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #50 : 06 Сентября 2017, 08:22:26 »
Я не путаю :). Я даже посетовал, что нет ОООС, которая нужна мне именно для демпфер-фактора, т.е. низкое выходное сопротивление пропорционально глубине ООС.
« Ответ #51 : 06 Сентября 2017, 08:38:36 »
а вот ооос цирка будет менее глубокой.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #52 : 06 Сентября 2017, 09:18:18 »
Интересно ,а как у вас  выходники запираются?  Вспомните  Сырицо , 8/78 и 11/82 год,что автор там писал?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #53 : 06 Сентября 2017, 20:36:23 »
prvlad, динамик с низковатым Re, а так параметры Т-С хорошие.
Когда будет известно Rout, посчитаю изменение его полной добротности.
Судя по даташиту, ГТС609В вполне подходящие.
Для снижения выходного сопротивления, и для работы на низкоомную нагрузку, можно просто снизить напряжение питания выходных плеч.
И увеличить ток покоя. Мощность рассеяния на холостом ходу не изменится, и не будет возможности транзисторам дать пиковый ток больше допустимого.
Непонятна мне эта нежная  "любовь" к классу В.
По сути, представленная выше схема клон этой, которая замакетирована и измерена:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5169.0
Кстати, даже от "дохлых" по току и крутизне КП903 удалось получить 3,3 Ом выходного сопротивления, без всякой ОООС.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 21:14:27 от Svjatoslav »
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #54 : 18 Сентября 2017, 18:20:43 »
О, это тема огромных баталий, и она восходит на 40е года ХХ века.
Есть только несколько постулатов:
1. режим В - есть режим, в котором транзисторы каждого плеча усиливают ровно половину синусоиды
2. режим, в котором транзисторы работают совсем без смещения, то есть, соединены соответственно базы и эмиттеры, часто называют режимом В, но по определению режима В должно усиливаться ровно половина синусоиды, а по факту получится меньше, следовательно, это будет уже режим С...
3. Значит, режим В - это такой режим, в котором для создания возможности усиливать ровно половину синусоиды, на транзисторы подаётся открывающее смещение, но не много, ровно столько, чтобы транзисторы работали как можно ближе к оговоренному усилению половины синусоиды.
Примеры построения таких схем, например усилитель Акулинчева "С широкополосной ООС", который обладает весьма высокими показателями качества, при простоте схемы
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 18:40:25 от prvlad »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #55 : 23 Сентября 2017, 21:03:27 »
Есть результаты предварительной  прослушки по безоосному цирклотрону ГТ705. Прослушивался на нагрузку 4 Ома.
 Ток покоя выхода установлен 0,5 А.
Общий вывод такой, цитирую:
"Заключение: это самый лучший усилитель из раздела "Усилители на германиевых транзисторах... Эй, народ, давайте повторяйте данную конструкцию, не пожалеете. " - ни много ни мало.
Также отмечается отменная термостабильность. С достаточным по размеру радиатором не понадобилось выносить  на него диоды  ГСТ для использования их датчиками температуры. Ток покоя после прогрева на большой громкости немного  снижается на тихой музыке.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #56 : 23 Сентября 2017, 22:09:31 »
Мои поздравления, Сергей! :drink: :drink: :drink:
Вы практически подтвердили то, что говорит теория - самый высококачественный звук, и высокая термостабильность! Я тоже горю желанием собрать Цирклотрон, но отложу до зимы, у меня проблемы с переездом. Получается, что та моя примитивная схема, крайне упрощенная, которую я приводил в ветке ЧХ, тоже имеет право на жизнь.
Тут уж что кому легче - или опер прикрутить, или рассыпные транзисторы.
« Ответ #57 : 24 Сентября 2017, 08:40:03 »
:D :D :D Это хорошо, что свежесть восприятия не потеряна, Серёж  :v:
« Ответ #58 : 24 Сентября 2017, 14:52:57 »
У меня только 806 ???
« Ответ #59 : 24 Сентября 2017, 16:33:33 »
Сергей, добрый вечер! Я правильно понял, что питание "предварит. каскада" +/- 20V стаб, выходного/оконечника +/- 12V?
327 Ответов
265908 Просмотров
89 Ответов
105387 Просмотров
от AVE
665 Ответов
490421 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65153 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27646 Просмотров
от quoter
