Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107281 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #330 : 24 Января 2018, 05:25:01 »
Название ветки уже давно не соответствует содержанию..
Это верно. Предлагаю новый вариант названия темы: "Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотрон ГТ806".
Вариант не совсем точный, для поисковых программ, чтобы они приходили сюда с аналогичной закрытой темы на "Веге".
А вот в ВК на германиевых диодах "стрекота" не слышно.
Что и требовалось, чтобы не усложнять БП,  и избавиться от противного стрёкота.
Чудесно, что  вопросы решаются  коллективно, в том числе и по приобретению германиевых приборов.
Надо искать залежи Д304, Д305. Вскрыть эти пласты, и затариться. )))
Наверное, попутно можно посмотреть и на Д7. У них даже более широкая применимость, могут питать и некоторые ламповые схемы, если  не используется стабилизатор.
Для питания предварительной части цирклотронов достаточно будет и простых диодных мостов на кремнии. Стабилизаторы всё исправляют.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 05:31:30 от Svjatoslav »
Оффлайн Карта
« Ответ #331 : 24 Января 2018, 05:44:48 »
Д7Ж уже... Скупают даже бэушку.
- Мой муюж... Писец...
- Что, совсем?
- Писец в жьюрнале...
К/ф "Хочу в тюрьму"
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #332 : 24 Января 2018, 06:03:35 »
Распробовали...)))
Для низковольтных и малотоковых  германиевых схем годится любой Д7, даже с буквой "А".
Д7А при температуре 50 градусов держит обратное 35 В, при двадцати - 50 В.
 При среднем допустимом прямом  токе 300 мА.
Вот только корпус у них неудобный,  для монтажа на плату.
Как вариант, можно поставить их вертикально, на короткие стойки-трубки, толстым выводом в плату, разместив рядом.
Так и место экономится, и охлаждение улучшится, через теплопроводную стойку, и широкие печатные проводники платы.
Если высота монтажа не критична, длину трубок можно выбрать такой, чтобы верхний вывод в аккурат достигал проводника платы.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 06:18:18 от Svjatoslav »
« Ответ #333 : 24 Января 2018, 06:16:00 »
На аудиопортале есть в объявлениях о продаже диоды ДГ-Ц23
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 06:22:33 от valve »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #334 : 24 Января 2018, 06:22:22 »
В другом справочнике утверждают, что  Д7 работают без снижения режимов до 2,4 кГц.
Есть ещё один момент. Встречается утверждение, что чем позднее выпуск германиевого прибора, тем он частотнее по факту. При той же марке, и тому же паспорту.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 06:47:35 от Svjatoslav »
« Ответ #335 : 24 Января 2018, 07:19:27 »
 :v:
Оффлайн Карта
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.240
#264
диоды ДГ-Ц23
Кстати, да.
Д7, вроде, из них делали.
Василий, маякни, когда надо взнос делать.
Маикаю.
Этот нормальный.
Там крутится погоняло "секунда", в миру "минета", кидает покупателей, не то присылает, как с гуся вода, наглый.
Повторяю вопрос из более другой ветки.
Давайте запроектируем силовик.
Двойное моно, не?
Лучше таки двойное, дешевле получится по трансам.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 08:48:30 от Карта »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #337 : 24 Января 2018, 09:27:56 »
А в чём здесь сложность? :d_know:
Оффлайн Карта
« Ответ #338 : 24 Января 2018, 09:30:04 »
Для начала - общий на 2 канала или нет?
Первая сложность.
Оффлайн jpatay
« Ответ #339 : 24 Января 2018, 09:33:09 »
общий на 2 канала
Я за этот вариант. Голосуем.
Оффлайн Карта
« Ответ #340 : 24 Января 2018, 09:33:34 »
Мощность?
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #341 : 24 Января 2018, 09:35:20 »
Ждём. И закинуть туда последние схемы и печатки. :v:
Мощность?
Рассчитывал себе:
          >>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
          Используемый сердечник - Ш-образный, броневой,пластинчатый (Тип Ш,УШ).
          Размеры:
             "A" - 33 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
             "B" - 44 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
             "C" - 18 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
             "H" - 50 мм. ( Высота окна ).
          Габаритная мощность сердечника - 70,6 V/A.
          Площадь сечения магнитопровода - 14,5 кв.см.
          Площадь сечения "окна" - 9,0 кв.см.
          Ориентировочная площадь сечения обмоток - 3,9 кв.см.
          >>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
          Напряжение сети - 220 V.
          Количество витков первичной обмотки - 676,0
          Диаметр провода для первичной обмотки - 0,34 мм.
          Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,32 A.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 09:40:43 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #342 : 24 Января 2018, 09:41:27 »
Двойное моно, не?
Там и проектировать нечего, особо-то.
Тор. Первичка и несиловые вторички общие, к ним четыре независимых силовых вторички.
Стабилизаторы для драйверной части общие,  но с расщеплением, разделением их  выходов поканально.
Двойное моно но с одним сердечником.
Для пущей кошерности  можно несложно исхитриться, и рассчитать его (и подобрать магнитопровод) так, что силовые вторички будут заполнять одинаковые сегменты.
« Ответ #343 : 24 Января 2018, 09:42:26 »
Двойное моно
Я за двойное моно
А что эту ветку нельзя переименовать?
Оффлайн jpatay
« Ответ #344 : 24 Января 2018, 09:44:17 »
Вторичку не печатал, много места занимает.
Оффлайн Карта
« Ответ #345 : 24 Января 2018, 09:44:23 »
Не бывает.
Зависит и от частоты, понятно, и от окна, и его заполнением проводом первички.
В скобках - "габаритка" торов - вообще иная форма жизни.
Я за двойное моно
я тоже. И дешевле выйдет силовик(-и)
Оффлайн jpatay
« Ответ #346 : 24 Января 2018, 09:48:22 »
nullгабаритка" торов[/quote]
Торы народ не намотает, только спецы.
Оффлайн Карта
« Ответ #347 : 24 Января 2018, 09:49:36 »
Давайте сначала, используя "макроассемблер".
В идеале, в три поста уложимся.
Пишем так, вторички:
ХХ1 вольт (под нагрузкой) * YY1 ампер
ХХ2 вольт (под нагрузкой) * YY2 ампер
- будет не лишним, по любому.
« Ответ #348 : 24 Января 2018, 10:23:43 »
Мне тоже двойное моно в разрезе цирка нравится больше.
Оффлайн Карта
« Ответ #349 : 24 Января 2018, 10:27:10 »
Обмотки давайте!  :v:
Вторички.
Будем выкруживать чтоб недорого.
« Ответ #350 : 24 Января 2018, 10:27:47 »
Я тоже за двойное моно
Оффлайн Карта
« Ответ #351 : 24 Января 2018, 10:29:05 »
Уже говорил - моноканальчик можно и на кухне притулить.
И в ванной. Напруги небольшие :)
« Ответ #352 : 24 Января 2018, 10:36:05 »
Карта, а я вроде под ЧХ не похожие трансы заказывал?
Оффлайн Карта
« Ответ #353 : 24 Января 2018, 10:39:51 »
Гм...
У меня сегодня в работе... 11+4+2= 17 шт.
Плюс хвосты мелкие.
Так что... пардоньте, не помню.
Давайте вторички - разбираться некогда.
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \\\\\\\"ушной\\\\\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #354 : 24 Января 2018, 10:52:05 »
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
          Суммарная мощность вторичных обмоток - 59,40 V/A.
          Обмотка №1
          Заданное напряжение - 14 V.
          Заданный ток - 1000 mA.
          Количество витков - 43,0
          Диаметр провода - 0,604 мм.
          Обмотка №2
          Обмотка №3
          Обмотка №4
          Обмотка №5
          Заданное напряжение - 13 V.
          Заданный ток - 100 mA.
          Количество витков - 39,9
          Диаметр провода - 0,191 мм.
          Обмотка №6
          Заданное напряжение - 21 V.( Пересчитать на 25 Вольт!!!!!)
          Количество витков - 64,5
У меня так программа выдала. Транс от бесперебойника, не греется совсем.
Вторички на ВК мотал проводом диам. 0,85 мм.
Василий, запускайте свой "свечной" заводик по трансам))). :htz:
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 10:58:55 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #355 : 24 Января 2018, 11:05:39 »
Выходит так:
Напряжения вторичек — на ХХ, как я понял
Тц1     1 шт.        2018 01 24                  цирк-1
индукция, Тл – 1.4 [подешевле, 1.3 - самое то, стандарт - 1.5]
плотность тока, А/мм^2 – 2.5
мощность эл., ВА – 60
220 В основное / 230 В
изоляция два слоя
25 В ХХ * 0.1 А — для ...
изоляция
13 В ХХ * 0.1 А — для ...
изоляция
14 В ХХ * 1 А — для ...
изоляция
изоляция
изоляция
лепестки
изоляция хб
лак
--------- 15 лепестков
Оффлайн jpatay
« Ответ #356 : 24 Января 2018, 11:07:53 »
Кажись так...
Оффлайн Карта
« Ответ #357 : 24 Января 2018, 11:10:45 »
Дык желательно под нагрузкой.
60 ВА - один канал?
КонеЧно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #358 : 24 Января 2018, 11:16:42 »
60 ВА - один канал?
Два. Подгонял всё под имеющееся железо.
На Х.Х. наверно надо по 15 В переменки...
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #359 : 24 Января 2018, 11:19:48 »
Ой.
Ажник не верится после ламповых подо-подо-гревателей.
Похоже на шесть мостов.
Тогда
- неправильно.
напишем 14 В нагр.
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 11:24:01 от Карта »
327 Ответов
270576 Просмотров
89 Ответов
109454 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494103 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67582 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28635 Просмотров
от quoter
